Autor Thema: [gelöst] PERL WARNING (11_FHT.pm line 428) bei CUL über Ser2Net  (Gelesen 532 mal)
Offline ThiemoSt
  • Jr. Member
Hallo Zusammen,
ich habe meine FHEM installation von einem Raspberry umgezogen auf einen Intel NUC (Ubuntu virtuell unter Proxmox).
Heute habe ich den CUL, welcher jedoch am Raspberry bleiben muss wegen dem Standort, per Ser2Net verbunden. Das Modul geht auch in den Zustand Initialized und Daten werden auch empfangen (Readings werden unter den jeweiligen FHT-Devices angelegt). Ein Übertragen der Soll-Temperatur jedoch klappt nicht.
Hier ein Log mit verbose 5, diese Meldungen kommen ca. alle 20 Sekunden:
2018.03.23 18:21:51.440 5: CUL/RAW: /T422500A60006
2018.03.23 18:21:51.440 4: CUL_Parse: CUL_0 T422500A60006 -71
2018.03.23 18:21:51.440 5: CUL_0: dispatch 810c04xx0909a00142250000a600
2018.03.23 18:21:51.440 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/11_FHT.pm line 428.
2018.03.23 18:21:51.440 1: stacktrace:
2018.03.23 18:21:51.440 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/11_FHT.pm (428)
2018.03.23 18:21:51.440 1:     main::FHT_Parse                     called by fhem.pl (3746)
2018.03.23 18:21:51.440 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/00_CUL.pm (947)
2018.03.23 18:21:51.440 1:     main::CUL_Parse                     called by ./FHEM/00_CUL.pm (831)
2018.03.23 18:21:51.440 1:     main::CUL_Read                      called by fhem.pl (3550)
2018.03.23 18:21:51.440 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (708)
List vom CUL:
   CFGFN
   CMDS       Nocmdsfordummies
   CUL_0_MSGCNT 120
   CUL_0_TIME 2018-03-23 18:27:15
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        192.168.0.50:2001 1034
   DeviceName 192.168.0.50:2001
   FD         22
   FHTID      1034
   NAME       CUL_0
   NR         271
   PARTIAL
   RAWMSG     T7C9D4982F5
   RSSI       -79.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.57 CUL868
   initString X21
   MatchList:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-03-23 18:21:06   cmds             B C F i A Z E G M R T V W X e f m l t u x
     2018-03-23 18:27:15   state           Initialized
   dummy      1
   verbose    5
Weiß vielleicht jemand an was dies liegen kann?
Vielen Dank im Voraus !!!
Gruß Thiemo
« Letzte Änderung: 24 März 2018, 10:06:14 von ThiemoSt »
FHEM auf aktuellem Stand auf Pi3
FHT80B; CUL_FHTTK; HMUARTLGW; HUE; Netatmo; ENIGMA2; FRITZBOX
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:PERL WARNING (11_FHT.pm line 428) bei CUL über Ser2Net
« Antwort #1 am: 24 März 2018, 09:38:44 »
Dem FHT ist kein IODev zugeordnet, oder das IODev hat kein TYPE.
Stehen "No I/O device found for..." Meldungen nach dem Start im FHEM-Log?
Offline ThiemoSt
  • Jr. Member
« Antwort #2 am: 24 März 2018, 10:04:21 »
Danke für die Antwort.
Ich wollte gerade checken was bei einem Neustart angezeigt wird und habe deshalb die ganze Maschine (auch wegen Updates) neu gestartet. Jetzt klappt es.
Also außer der Neustart der Maschine wurden keine Änderungen vorgenommen. Auch die Devices hatten vorher schon das IODev zugeordnet, die Config ist ja noch die alte, nur die def vom CUL_0 war nicht mehr lokal.
decade-submarginal
