Low energy Bluetooth in Freetz
Begonnen von kinghill, 24 März 2018, 09:50:28
kinghill
Hallo Leute,
ich würde gerne über Hcitool LESCAN und meinem G-tag von Siemens die Anwesenheit in meinem Treppenhaus überwachen. Hab das ganze schon auf meinem Raspberry in der Wohnung Problemlos ans laufen bekommen. Allerdings reicht mein BT Stick nicht bis ins Treppenhaus. Daher soll dort einen alte 7270 als Wlan Repeater und zusätzlichem Bt Stick montiert werden.
Hier die ursprüngliche Anleitung: https://haus-automatisierung.com/hardware/fhem/2016/08/02/fhem-tutorial-reihe-part-15-anwesenheit-mit-bluetooth-le-tag-ermitteln.html
Habe in Freetz den Stick schon am laufen und kann auch nach Bt Geräten Scannen. Nur das Low Energy Scannen wird Kommentarlos verweigert. Bzw gar nicht ausgeführt.......
Weis jemand wie das unter Freetz zu aktivieren ist?
Unter Debian muss dem Deamon noch der Paramter -- Experimental hizugefügt werden. Siehe Link unter Punkt : Enable Bluetooth Low Energy Features
https://learn.adafruit.com/install-bluez-on-the-raspberry-pi/installation
Leider finde ich unter Freetz weder den Deamon Bluetoothd noch die Config Datei.
Danke!
JoWiemann
eigentlich eher etwas fürs: https://www.ip-phone-forum.de/. Dort ist kumulatives Freetz und FritzBox Know How unterwegs.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
