Hi Byte09,
danke dir auch für das IT-Beispiel.
Habe heute und gestern damit rumgespielt und bei mir musste ich das ein wenig abändern. Weil der Funk Taster bei mir on und off sendet und das IT Device sich dabei nicht verändert. Das funktioniert soweit, siehe Screenshot 1.
Es ist ein Smartwares Doppelwandschalter, 2-Kanal, SH5-TSW-B der einen Sonoff Lichtschalter mit ESPeasy schaltet.
Die neue 1.3 Version läuft bei mir gut. Die alten Timer mit "delay with Cond-check" wurden korrekt übernommen.
Wo ich aber noch Probleme habe ist z.B. das mit dem Toggle.
Ich habe ein Xiaomi Taster, der sendet ein "click" und damit würde ich z.B. ein Sonoff WZ_Lichtschalter toggeln, also on und off schalten mit nur einem Event.
Das kriege ich aber irgendwie nicht gebacken.
Wie müsste ich das konfigurieren?
Bei dem DashButton Beispiel blicke ich noch nicht durch.. hatte das auch mal versucht nachzustellen, aber das hat nicht geklappt.
Das Event für den Xiaomi Taster sieht so aus:
2018-05-11 22:33:53 XiaomiSmartHome_Device Xiaomi_Taster click
Wenn ich MSwitch on cmd: auf Set on setze geht es, aber wie schalte ich es dann aus?
Setze ich es so, dann passiert nichts:
MSwitch on cmd: Set MSwitchtoogle [WZ_Lichtschalter:0]
MSwitch off cmd: Set MSwitchtoogle [WZ_Lichtschalter:1]
So schaltet er nur ein, aber nicht off. (Off mit einem delay von 2 Sekunden.)
MSwitch on cmd: Set 1 [WZ_Lichtschalter:0]
MSwitch off cmd: Set 0 [WZ_Lichtschalter:1]
Habe davon ein einen zweiten Screenshot angehangen...
Mark
