Autor Thema: 98_MSwitch - Support  (Gelesen 30541 mal)
Offline Byte09
Antw:98_MSwitch - Support
« Antwort #495 am: 08 Oktober 2018, 15:05:26 »
Sortieren geht noch nicht. Kopieren ganz normal über fhem
Copy mswitch mswitchcopy.
Die Kopie wird automatisch auf disable 1 gesetzt
Gruss Byte09
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Offline Bäschdler
  • Jr. Member
« Antwort #496 am: 10 Oktober 2018, 20:13:38 »
Ich zweifle gerade entweder an meinen Programmierkünsten oder am MSwitch:
Folgendes habe ich als condition:
eingehender String:
[{ sunset(0,"17:00","21:30") }-23:59] AND [Rolladen_Aktionen:state] < 570
If Anweisung Perl:
if ((1515608040 < 1515611160 && 1515611160 < 1515625140) && ReadingsVal('Rolladen_Aktionen', 'state', '00:00:00') < 570){$answer = 'true';} else {$answer = 'false';}
If Anweisung Perl Klarzeiten:
if ((19:14 < 20:06 && 20:06 < 23:59) && ReadingsVal('Rolladen_Aktionen', 'state', '00:00:00') < 570){$answer = 'true';} else {$answer = 'false';}
Bedingung ist Wahr und wird ausgeführt
States der geprüften Readings:
Reading: [Rolladen_Aktionen:state] - Inhalt: 102
Das cmd ist eigentlich ganz einfach:
set Rolladen_Aktionen 570
Rolladen_Aktionen ist ein Dummy
Trotzdem der MSwitch bei "check conditions" ausspuckt, dass die Bedingung wahr ist wird der Dummy leider nicht auf 570 gesetzt.
Hat mir jemand einen Tipp was das falsch läuft?
Offline Byte09
« Antwort #497 am: 10 Oktober 2018, 22:41:44 »
Hi ,
Bin bis morgen abend unterwegs , kann es mir leider erst dann anschauen.
Scalte das Device doch mal auf debug 3 und stelle das interne log hier ein . Ggf. Kann ich auf dem Handy was erkennen.
Was löst denn das Device überhaupt aus ? Ein event oder zu einer bestimmten Zeit ?
Gruss Byte09
« Letzte Änderung: 11 Oktober 2018, 10:37:38 von Byte09 »
Offline pflock_y
  • Jr. Member
« Antwort #498 am: 11 Oktober 2018, 07:26:38 »
Guten Morgen zusammen,
ich versuch schon seit gestern mir einen MSwitch zu bauen, aber irgendwie steh ich auf dem Schlauch. Er macht nicht das was ich möchte. Ich vermute aber das der Fehler 40cm vor dem Bildschirm sitzt,  :-\
Also:
Ich hab im Keller einen Fensterkontakt (Homematic HmIP-SRH), einen Temperatur und Luftfeuchtesensor und einen Entfeuchter der über eine 433MHz Steckdose angeschlossen ist.
Der Entfeuchter soll an gehen sobald die Luftfeuchtigkeit über 69% steigt, aus gehen soll der Entfeuchter sobald 62% erreicht sind. Soweit geht es auch. Jetzt soll der Entfeuchter nicht angehen wenn das Fenster offen oder gekippt ist. Ist das Fenster geschlossen und die Feuchtigkeit bei 69% soll er angeschaltet werden.
Zur zeit hab ich es mit Dummys für Fenster und Entfeuchter versucht nachzustellen. Vom Büro aus öffnet sich das Fenster schlecht,  :)
config des MSwitch:
#V V2.01
#VS V2.00
#S .Device_Affected -> Entfeuchter-AbsCmd1,brennenstuhl_00110_1-AbsCmd1,test_Dummy-AbsCmd1
#S .Device_Affected_Details -> Entfeuchter-AbsCmd1#[NF]no_action#[NF]no_action#[NF]#[NF]#[NF]delay1#[NF]delay1#[NF]00:00:00#[NF]00:00:00#[NF]#[NF]#[NF]#[NF]#[NF]1#[NF]0#[ND]brennenstuhl_00110_1-AbsCmd1#[NF]no_action#[NF]no_action#[NF]#[NF]#[NF]delay1#[NF]delay1#[NF]00:00:00#[NF]00:00:00#[NF]#[NF]#[NF]#[NF]#[NF]1#[NF]0#[ND]test_Dummy-AbsCmd1#[NF]on#[NF]off#[NF]#[NF]#[NF]delay1#[NF]delay1#[NF]00:00:00#[NF]00:00:00#[NF][FensterTestDummy:state] eq "closed"#[NF][FensterTestDummy:state] eq "open"#[NF]#[NF]#[NF]1#[NF]0
#S .Device_Events -> state:T: 20.8 H: 60 dewpoint:12.6 D:12.4 D:12.6 dewpoint:12.8 humidity:59 temperature:20.8 temperature:20.7 temperature:20.9 state:T: 20.5 H: 61 D:12.2 dewpoint:12.2 state:T: 20.2 H: 61 temperature:20.3 dewpoint:12.7 state:T: 20.3 H: 61 temperature:20.6 state:closed state:T: 20.5 H: 59 state:T: 20.7 H: 60 humidity:61 state:T: 20.9 H: 60 D:12.7 D:12.8 humidity:60 humidity:58 battery:ok state:open dewpoint:12.5 state:T: 20.6 H: 60 humidity:69 no_trigger temperature:20.4 temperature:20.5 D:12.5
#S .First_init -> done
#S .Trigger_Whitelist -> undef
#S .Trigger_cmd_off -> no_trigger
#S .Trigger_cmd_on -> no_trigger
#S .Trigger_condition ->
#S .Trigger_off -> humidity:58
#S .Trigger_on -> humidity:60
#S .Trigger_time ->
#S .V_Check -> V2.00
#S Trigger_device -> TempundHumi_KG_rechts
#S Trigger_log -> on
#S last_event -> Entfeuchtet_MSwitch:on_with_Parameter:humidity:60
#S .sysconf -> undef
#S state -> on
#S Sys_Extension -> undef
#A MSwitch_Help -> 1
#A MSwitch_Expert -> 0
#A MSwitch_Lock_Quickedit -> 1
#A MSwitch_Activate_MSwitchcmds -> 1
#A MSwitch_Include_Webcmds -> 1
#A MSwitch_Mode -> Full
#A MSwitch_Include_MSwitchcmds -> 1
#A MSwitch_Ignore_Types -> notify allowed at watchdog doif fhem2fhem telnet FileLog readingsGroup FHEMWEB autocreate eventtypes readingsproxy svg cul
#A MSwitch_Extensions -> 0
#A MSwitch_Inforoom -> MSwitch
#A MSwitch_Delete_Delays -> 1
#A MSwitch_Include_Devicecmds -> 1
#A MSwitch_Debug -> 0
Ich hoffe ihr könnt helfen!!!
pflock_y
Offline Byte09
« Antwort #499 am: 11 Oktober 2018, 09:10:56 »
Hi .
Ich schaue heute abend drüber , wenn ich wieder zu hause bin.
Soweit ich das jetzt am Handy sehen kann schaltest du bei humidity:62 an und bei humidity:58 aus. Damitschaltet er such nur dann , wenn genau diese Werte als event ankommen.   Du solltest auf generelle Änderungen des Readings reagieren ... humidity:.*  und eine abfrage ob größer oder kleiner bestimmter wert dann in den condition machen
Gruss Byte09
« Letzte Änderung: 11 Oktober 2018, 10:42:34 von Byte09 »
Offline pflock_y
  • Jr. Member
« Antwort #500 am: 11 Oktober 2018, 11:32:55 »
ja super, mach entspannt.
so hatte ich es schon probiert, bestimmt aber nicht richtig!!
danke und grüße
pflock_y
Offline Byte09
« Antwort #501 am: 11 Oktober 2018, 19:00:46 »
Also:
config des MSwitch:
#V V2.01
#VS V2.00
#S .Trigger_time ->
#S state -> on
pflock_y
hi ,
habe mir das gerade mal angeschaut.
hier mal eine funktionierende konfiguration, anhand derer du die funktionsweise nachvollziehen kannst. Die von dir vorgegebenen Dummys müssen vorhanden sein.
schau es dir einfach mal an , wenn dann fragen sind melde dich gerne.
Das Device habe ich in den Notifymode gesetzt , da es wesentlich einfacher zu konfigurieren ist . im Fullmode müsstest du bei den triggernden events schon mit regex arbeiten , da cmd1 und cmd2 nicht das gleiche event beinhalten darf, cmd3 und cmd4 schon. die genaue unterscheidung erfolgt dann in den conditions der ausgeführten zweige.
#V Arbeitsversion
#VS V2.00
#S .Device_Affected -> test_Dummy-AbsCmd1
#S .Device_Affected_Details -> test_Dummy-AbsCmd1#[NF]on#[NF]off#[NF]#[NF]#[NF]delay1#[NF]delay1#[NF]00:00:00#[NF]00:00:00#[NF][FensterTestDummy:state] eq "closed" AND [$EVTPART3] > 69#[NF][$EVTPART3] < 62#[NF]#[NF]#[NF]1#[NF]0
#S .Device_Events -> humidity:60 humidity:.* state:humidity 30 humidity:30 humidity:70
#S .Trigger_cmd_off -> humidity:.*
#S .Trigger_cmd_on -> humidity:.*
#S .Trigger_condition -> undef
#S .Trigger_off -> no_trigger
#S .Trigger_on -> no_trigger
#S .Trigger_time -> undef
#S last_event -> humidity:60
#S state -> active
#A room -> 1_test
#A MSwitch_Mode -> Notify
gruss Byte09
« Letzte Änderung: 11 Oktober 2018, 19:05:34 von Byte09 »
Hilfreich Hilfreich x 1 Liste anzeigen
Offline pflock_y
  • Jr. Member
« Antwort #502 am: 11 Oktober 2018, 19:43:18 »
nabend Byte09,
super vielen Dank für die Hilfe, soweit funktioniert der MSwitch.  ;D
Einzig der Status des FensterTestDummy "open" wurde nicht getriggert, ich hab es bei  'cmd2' condition: noch mit eingebaut und zum testen die Werte für humidity runter gesetzt.
Jetzt werd ich die Dummys gegen die "echten Geräte" ersetzen, bin gespannt und berichte
Dank und Gruß
pflock_y
Offline pflock_y
  • Jr. Member
« Antwort #503 am: 11 Oktober 2018, 20:08:04 »
nur der Vollständigkeit halber:
Ich hab noch den tilted Status des Fensters im 'cmd2' condition: eingefügt
[FK_Keller_rechts_F_links:state] eq "open" OR [FK_Keller_rechts_F_links:state] eq "tilted" OR [$EVTPART3] < 62
und auch die "echten" Werte für Luftfeuchtigkeit geändert. Beim nächsten Wäsche trocknen im Keller wird sich zeigen ob es auch unter realen Bedingungen funktioniert,  :)
Auf den MSwitch_Mode Notify wär ich allein nie gekommen!!!
Danke nochmals und Grüße
pflock_y
Offline Byte09
« Antwort #504 am: 12 Oktober 2018, 10:08:50 »
V2.01a ab morgen im SVN
um Supportanfragen zu vereinfachen habe ich in dieser Zwischenversion das Kommando 'get <DEVICE> get_support_site' eingefügt.
Bei zukünftigen Supportanfragen wäre es Hilfreich , wenn dieses genuzt würde und entsprechende Daten mit der Anfrage eingestellt werden ( erspart auch das posten von screenshots und somit datenlast im Forum ) .
Die angeforderten Daten sehen dann wie folgt aus:
Modulversion: Arbeitsversion
Datenstruktur: V2.00
----- Devicename -----
usertest
----- Attribute -----
Attribut MSwitch_Mode: Notify
Attribut MSwitch_Delete_Delays: 1
Attribut MSwitch_Ignore_Types: notify allowed at watchdog doif fhem2fhem telnet FileLog readingsGroup FHEMWEB autocreate eventtypes readingsproxy svg cul
Attribut MSwitch_Expert: 0
Attribut MSwitch_Inforoom: MSwitch
Attribut MSwitch_Extensions: 0
Attribut MSwitch_Help: 1
Attribut MSwitch_Debug: 0
Attribut MSwitch_Lock_Quickedit: 1
Attribut MSwitch_Include_MSwitchcmds: 1
Attribut MSwitch_Include_Webcmds: 1
Attribut room: 1_test
Attribut MSwitch_Activate_MSwitchcmds: 1
Attribut MSwitch_Include_Devicecmds: 1
----- Trigger -----
Trigger device:  TempundHumi_KG_rechts
Trigger time: undef
Trigger condition: undef
Trigger Device Global Whitelist: undef
----- Trigger Details -----
Trigger cmd1: no_trigger
Trigger cmd2: no_trigger
Trigger cmd3: humidity:.*
Trigger cmd4: humidity:.*
----- Device Actions -----
Device: test_Dummy-AbsCmd1
cmd1: on
cmd2: off
cmd1 condition: [FensterTestDummy:state] eq "closed" AND [$EVTPART3] > 69
cmd2 condition: [$EVTPART3] < 62
cmd1 delay: 00:00:00
cmd2 delay: 00:00:00
repeats:
repeats delay:
priority: 1
Gruss Byte09
« Letzte Änderung: 12 Oktober 2018, 10:24:41 von Byte09 »
Gefällt mir Gefällt mir x 2 Liste anzeigen
Offline Byte09
« Antwort #505 am: 13 Oktober 2018, 09:47:06 »
ich habe für die nächste Version doch einen früheren Vorschlag/Bitte aufgegriffen und es wird eine Kommentarfunktion geben , die es erlaubt jedes 'affected device' mit einem kommentar zu versehen . Bei grossen Mswitches ist es doch Hilfreich , um die Übersicht zuu behalten.
Die Funktion muss in jedem Mswitch per attribut ( MSwitch_Comments = 1  ) aktiviert werden.
gruss Byte09
Offline Byte09
« Antwort #506 am: 14 Oktober 2018, 10:11:12 »
weitere neuerung in kommender v2.02
ab dieser version gibt es die möglichkeit einer abbruchoption in den 'affected devices' im expertenmode. das bedeutet , wenn entsprechender befehl ( in abhängigkeit der conditions ) ausgeführt wird , wird das programm danach abgebrochen und die folgenden befehle werden nicht mehr ausgeführt.
im zusammenhang mit der 'priorityfuktion' werden nachfolgende befehle nur dann abgearbeitet, wenn vorheriger befehl nicht ausgeführt wurde . Somit stellt dieses im grunde eine 'elsif' funktion dar.
gruss Byte09
Offline Byte09
« Antwort #507 am: 14 Oktober 2018, 13:12:01 »
die Versio 2.02 steht jetzt zum Update im GIT.
wer sie probieren möchte , kann sie mit folgendem Befehl einspielen:
update all https://raw.githubusercontent.com/Byte009/FHEM-MSwitch/master/controls_mswitch.txt
Falls es Probleme gibt , ist mit normalem Fhemupdate ein 'zurück' auf 2.01 möglich , da die Datenstruktur unverändert ist.
nach dem update muss zwingend ein Fhemneustart durchgeführt werden.
bei Problemen wäre eine kurze Info hilfreich .
gruss Byte09
« Letzte Änderung: 14 Oktober 2018, 13:18:31 von Byte09 »
Offline Byte09
« Antwort #508 am: 15 Oktober 2018, 13:24:17 »
Gibt's jetzt schon die Möglichkeit die action's (manuell) zu sortieren? Wenn nicht ist nicht schlimm, wenn ja: wie kann man das machen?
Danke und Grüsse
Bäschdler
ich habe nochmals ein Update der Testversion im GIT gemacht. V 2.02a_Test.
in dieser Version lässt sich die Ansicht der 'affected_devicec' nun sortieren.
derzeit stehen folgende sortierungen zur verfügung:
none - ansicht entspricht der reihenfolge, in der die befehle abgearbeitet werden.
field show - ansicht wir anhand der einträge im Feld 'Show' sortiert . dieses Feld hat keinen einfluss auf die reihenfolge der abarbeitung und kann beliebig geändert werden.
field priority (nur im experten-mode verfügbar) - ansicht wir anhand der einträge im Feld 'Show' sortiert . dieses Feld beinflusst die reihenfolge der abarbeitung der Befehle ( nur in bestimmten fällen benötigt )
gruss Byte09
Offline Bäschdler
  • Jr. Member
« Antwort #509 am: 15 Oktober 2018, 19:42:31 »
sorry ich hab' momentan noch viel anderes um die Ohren und komme daher immer nur "nebenher" zum ausprobieren und ändern :-(
Folgendes steht im Logfile (DebigMode 3):
Mon Oct 15 19:25:55 2018 Starte Log
Mon Oct 15 19:25:55 2018: -> ----------------------------------------
Mon Oct 15 19:25:55 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> global
Mon Oct 15 19:25:56 2018: -> ----------------------------------------
Mon Oct 15 19:25:56 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> global
Mon Oct 15 19:25:56 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> myHmUART
Mon Oct 15 19:25:58 2018: -> ----------------------------------------
Mon Oct 15 19:25:58 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> myHmUART
Mon Oct 15 19:26:00 2018: -> ----------------------------------------
Mon Oct 15 19:26:00 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> OG_Buero_Hzg
Mon Oct 15 19:26:00 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> OG_Buero_Hzg_Clima
Mon Oct 15 19:26:00 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> OG_Buero_Hzg_Weather
Mon Oct 15 19:26:00 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> ActionDetector
Mon Oct 15 19:26:01 2018: -> ----------------------------------------
Mon Oct 15 19:26:01 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> OG_WZ_Hzg_Hof
Mon Oct 15 19:26:01 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> ActionDetector
Mon Oct 15 19:26:03 2018: -> ----------------------------------------
Mon Oct 15 19:26:03 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> EG_SZ_Roll_Strasse
Mon Oct 15 19:26:03 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> EG_SZ_Roll_Alle
Mon Oct 15 19:26:05 2018: -> ----------------------------------------
Mon Oct 15 19:26:05 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> EG_WZ_Roll_Hof
Mon Oct 15 19:26:05 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> EG_WZ_Roll_Alle
Mon Oct 15 19:26:06 2018: -> ----------------------------------------
Mon Oct 15 19:26:06 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> OG_Buero_Roll_Garten
Mon Oct 15 19:26:06 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> OG_Buero_Roll_Alle
Mon Oct 15 19:26:07 2018: -> ----------------------------------------
Mon Oct 15 19:26:07 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> OG_KiZ_Roll
Mon Oct 15 19:26:08 2018: -> ----------------------------------------
Mon Oct 15 19:26:08 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> OG_SZ_Roll_Hof
Mon Oct 15 19:26:08 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> OG_SZ_Roll_Alle
Mon Oct 15 19:26:09 2018: -> ----------------------------------------
Mon Oct 15 19:26:09 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> meinWetter
Mon Oct 15 19:26:09 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> Wetterbedingungen_fuer_Abschattung
Mon Oct 15 19:26:09 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> man_log_FileLog_meinWetter
Mon Oct 15 19:26:09 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> Wetter_fuer_Abschattung
Mon Oct 15 19:26:09 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> OG_SZ_Roll_Strasse
Mon Oct 15 19:26:09 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> OG_SZ_Roll_Alle
Mon Oct 15 19:26:10 2018: -> ----------------------------------------
Mon Oct 15 19:26:10 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> OG_WZ_Roll_Balkon
Mon Oct 15 19:26:10 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> OG_WZ_Roll_Alle
Mon Oct 15 19:26:11 2018: -> ----------------------------------------
Mon Oct 15 19:26:11 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> OG_WZ_Roll_Garten
Mon Oct 15 19:26:11 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> OG_WZ_Roll_Alle
Mon Oct 15 19:26:11 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> OG_WZ_Roll_Alle_o_Balkon
Mon Oct 15 19:26:12 2018: -> ----------------------------------------
Mon Oct 15 19:26:12 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> OG_WZ_Roll_Hof
Mon Oct 15 19:26:12 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> OG_WZ_Roll_Alle
Mon Oct 15 19:26:12 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> OG_WZ_Roll_Alle_o_Balkon
Mon Oct 15 19:26:22 2018: -> ----------------------------------------
Mon Oct 15 19:26:22 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> EG_SZ_Roll_Hof
Mon Oct 15 19:26:22 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> EG_SZ_Roll_Alle
Mon Oct 15 19:26:24 2018: -> ----------------------------------------
Mon Oct 15 19:26:24 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> EG_WZ_Roll_Garten
Mon Oct 15 19:26:24 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> EG_WZ_Roll_Alle
Mon Oct 15 19:26:55 2018: -> ----------------------------------------
Mon Oct 15 19:26:55 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> 5_aktUhrzeit
Mon Oct 15 19:26:55 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> Time_Timer
Mon Oct 15 19:26:58 2018: -> ----------------------------------------
Mon Oct 15 19:26:58 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> mailcheck
Mon Oct 15 19:26:58 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> dy_Wetterstation_Stefan_brightness
Mon Oct 15 19:26:58 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> dy_Wetterstation_Stefan_dew_point
Mon Oct 15 19:26:58 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> dy_Wetterstation_Stefan_humidness
Mon Oct 15 19:26:58 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> dy_Wetterstation_Stefan_israining
Mon Oct 15 19:26:58 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> dy_Wetterstation_Stefan_temperature
Mon Oct 15 19:26:58 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> dy_Wetterstation_Stefan_winddirection
Mon Oct 15 19:26:58 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> dy_Wetterstation_Stefan_winddirectionrange
Mon Oct 15 19:26:58 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> dy_Wetterstation_Stefan_windspeed
Mon Oct 15 19:27:04 2018: -> ----------------------------------------
Mon Oct 15 19:27:04 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> OG_WZ_Hzg_Hof
Mon Oct 15 19:27:04 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> OG_WZ_Hzg_Hof_Clima
Mon Oct 15 19:27:04 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> OG_WZ_Hzg_Hof_Weather
Mon Oct 15 19:27:21 2018: -> ----------------------------------------
Mon Oct 15 19:27:21 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> EG_WZ_Roll_Alle
Mon Oct 15 19:27:21 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> EG_WZ_Roll_Garten
Mon Oct 15 19:27:21 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> EG_WZ_Roll_Hof
Mon Oct 15 19:27:22 2018: -> ----------------------------------------
Mon Oct 15 19:27:22 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> EG_WZ_Roll_Hof
Mon Oct 15 19:27:22 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> EG_WZ_Roll_Alle
Mon Oct 15 19:27:35 2018: -> ----------------------------------------
Mon Oct 15 19:27:35 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> EG_WZ_Roll_Hof
Mon Oct 15 19:27:35 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> EG_WZ_Roll_Alle
Mon Oct 15 19:27:38 2018: -> ----------------------------------------
Mon Oct 15 19:27:38 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> global
Mon Oct 15 19:27:41 2018: -> ----------------------------------------
Mon Oct 15 19:27:41 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> EG_WZ_Roll_Garten
Mon Oct 15 19:27:41 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> EG_WZ_Roll_Alle
Mon Oct 15 19:27:55 2018: -> ----------------------------------------
Mon Oct 15 19:27:55 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> 5_aktUhrzeit
Mon Oct 15 19:27:55 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> Time_Timer
Mon Oct 15 19:28:15 2018: -> ----------------------------------------
Mon Oct 15 19:28:15 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> OG_Buero_Hzg
Mon Oct 15 19:28:15 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> OG_Buero_Hzg_Clima
Mon Oct 15 19:28:15 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> OG_Buero_Hzg_Weather
Mon Oct 15 19:28:55 2018: -> ----------------------------------------
Mon Oct 15 19:28:55 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> 5_aktUhrzeit
Mon Oct 15 19:28:55 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> Time_Timer
Mon Oct 15 19:29:02 2018: -> ----------------------------------------
Mon Oct 15 19:29:02 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> mailcheck
Mon Oct 15 19:29:02 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> dy_Wetterstation_Stefan_brightness
Mon Oct 15 19:29:02 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> dy_Wetterstation_Stefan_dew_point
Mon Oct 15 19:29:02 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> dy_Wetterstation_Stefan_humidness
Mon Oct 15 19:29:02 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> dy_Wetterstation_Stefan_israining
Mon Oct 15 19:29:02 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> dy_Wetterstation_Stefan_temperature
Mon Oct 15 19:29:02 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> dy_Wetterstation_Stefan_winddirection
Mon Oct 15 19:29:02 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> dy_Wetterstation_Stefan_winddirectionrange
Mon Oct 15 19:29:02 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> dy_Wetterstation_Stefan_windspeed
Mon Oct 15 19:29:55 2018: -> ----------------------------------------
Mon Oct 15 19:29:55 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> 5_aktUhrzeit
Mon Oct 15 19:29:55 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> Time_Timer
Mon Oct 15 19:30:02 2018: -> ----------------------------------------
Mon Oct 15 19:30:02 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> OG_WZ_Hzg_Hof
Mon Oct 15 19:30:02 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> OG_WZ_Hzg_Hof_Clima
Mon Oct 15 19:30:02 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> OG_WZ_Hzg_Hof_Weather
Mon Oct 15 19:30:15 2018: -> ----------------------------------------
Mon Oct 15 19:30:15 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> OG_Buero_Hzg
Mon Oct 15 19:30:15 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> OG_Buero_Hzg_Clima
Mon Oct 15 19:30:15 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> OG_Buero_Hzg_Weather
Mon Oct 15 19:30:54 2018: -> ----------------------------------------
Mon Oct 15 19:30:54 2018: -> Rolladen_Ablaufsteuerung: eingehendes Event von -> myLocation
affected devices: FreeCmd
MSwitch 'cmd1': set Rolladen_Aktionen 10
MSwitch 'cmd2': set Rolladen_Aktionen 20
'cmd1' condition: [00:00-00:02]
'cmd2' condition: [00:02-{ sunrise("-1") }] AND [Rolladen_Aktionen:state] < 20
Leider steht der Wert des Dummy immer auf (von mir testhalber manuell gesetzten) 101
Ich hoffe Du kannst mir schreiben was ich da falsch gemacht habe.
Ich werde nachher versuchen auf die neue Version upzudaten, dann kann ich ja auch noch mehr Info's zur Verfügung stellen wenn Du die brauchst.
Danke und viele Grüsse
Bäschdler
