Autor Thema: 98_MSwitch - Support  (Gelesen 100285 mal)
Offline binford6000
  • Tester
Antw:98_MSwitch - Support
« Antwort #765 am: 02 November 2019, 12:05:53 »
Was mir auch noch gut gefällt: Ganz intuitiv mit $SELF andere cmds im mswitch triggern:
set TYPE=SONOSPLAYER PlayURITemp //10.3.3.6/SonosSpeak/tagesschau100sek.mp3 30; sleep 2; set $SELF off
Mit "on/cmd1" wird die tagesschau abgespielt und nach 2 Sekunden wieder auf cmd2/off gesetzt.
Die "einfacheren" dummy+notifys sind bereits Geschichte - jetzt kommen die mit komplexeren PERL-Zeugs dran... Bin weiter gespannt  :)
VG Sebastian
« Letzte Änderung: 02 November 2019, 12:22:27 von binford6000 »
Proxmox mit: nextcloud, fhem, pihole, docker, bitwarden, deconz, TasmoAdmin
fhem mit: deconz, Sonos2mqtt, alexa-fhem, homebridge, Signalbot, livetracking, fhemApp als Frontend
Testumgebung: docker pull fhem/fhem
Offline binford6000
  • Tester
« Antwort #766 am: 02 November 2019, 12:18:00 »
Mir sei die Anfänger-MSwitch-Frage gestattet: Kann ich auch set-Extensions wie on-for-timer nutzen?
VG Sebastian
Byte09
  • Gast
« Antwort #767 am: 02 November 2019, 12:21:32 »
Die "einfacheren" dummy+notifys sind bereits Geschichte - jetzt kommen die mit komplexeren PERL-Zeugs dran... Bin witer gespannt  :)
VG Sebastian
wen du hier experimentierst, insbesonder mit selbstriggern etc., achte bitte darauf, dass das Attribut 'MSwitch_Safemode' immer auf '1' steht. Dieses verhindert, das du versehentlich in einer Endlosschleife landest , die nur noch auf die harte Tour beendet werden kann und schaltet das verdächtige MSwitch im Zweifel ab ( disable = 1 ).
Dieses Attribut steht bei im Dummymode derzeit nicht zur Verfügung .
gruss Thomas
« Letzte Änderung: 02 November 2019, 12:23:04 von Byte09 »
Byte09
  • Gast
« Antwort #768 am: 02 November 2019, 12:29:02 »
VG Sebastian
Was genau meinst du?
edit: ahh ... ok . ja , das geht in allen Modi , ausser im Dummymode, kann ich aber kurzfristig einbauen.
edit1: irrtum , ich habe das irgendwann mal rausgenommen , weiss gar nicht mehr warum , ich aktiviere das morgen wieder .
Du kannst mich gerne bei Fragen anrufen, ist oft einfacher und schneller. Ich schicke dir die Nummer per pm.
gruss thomas
Gesendet von meinem ELE-L29 mit Tapatalk
« Letzte Änderung: 02 November 2019, 12:36:06 von Byte09 »
Offline binford6000
  • Tester
« Antwort #769 am: 02 November 2019, 13:42:26 »
Danke, das reicht mir vollkommen.
Auf den Telefon-Support komme ich bei Gelegenheit gerne mal zurück. Danke dir dafür  :)
VG Sebastian
Byte09
  • Gast
« Antwort #770 am: 02 November 2019, 15:39:08 »
ich habe jetzt für den Dummymode das attribut 'useSetExtensions' analog dem 'Dummy' eingebaut. das ganze ist doch etwas aufwendiger als gedacht, daher vorerst nur im Dummymode, dort macht es am meisten sinn.
Vorstellbar wäre es noch im 'Fullmode' , das baue ich aber nur dann ein, wenn hier entsprechender Bedarf angemeldet wird ( im Fullmode ist das auch mit deviceeigenen mitteln theoretisch leicht zu realisieren ).
ist mit morgigem Update verfügbar
gruss Byte09
Offline binford6000
  • Tester
« Antwort #771 am: 02 November 2019, 16:21:19 »
gruss Byte09
Super, danke dir!  :)
VG Sebastian
Byte09
  • Gast
« Antwort #772 am: 02 November 2019, 16:32:31 »
VG Sebastian
testversion im git verfügbar
update all https://raw.githubusercontent.com/Byte009/FHEM-MSwitch/master/controls_mswitch.txt
reload 98_MSwitch.pm
gruss Byte09
krueuw
  • Gast
« Antwort #773 am: 03 November 2019, 10:13:29 »
Hallo Byte09,
danke für dein sehr gelungenes Modul. Beim Einstieg in FHEM vor fünf Jahren hätte ich genau so ein Modul erwartet :-) Mein Thema ist eventuell etwas off-topic, kann ja eventuell in einen eigenen Thread verschoben werden, weil hier schon sehr lang.
Ich habe mich gestern bemüht die Funktionalität zu ergründen, hab auch Teilerfolge, aber insgesamt habe ich öfter das Gefühl von Knete im Hirn. Ich vermute, es liegt neben der umfangreichen Funktionalität auch daran, dass es natürlich für dich beim Schreiben der  Dokumentation viel Arbeit macht, sich trotz der vielen Erfahrungen wieder in die Einsteigerperspektive zu versetzen. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich gerne versuchen das Verstandene ins Wiki einzuarbeiten*. Ich hänge mal ein Struktogramm mit meinen bisher entwickelten Vorstellungen von der Funktion an. Außerdem habe ich Fragen zur konkreten Anwendung die ich plane:
  • Wie hängt das Repeat-Delay mit dem separaten Delay konkret zusammen?
  • Kann beim Blinken auch ein unsymmetrisches Signal-Pausen-Verhältnis erzeugt werden?
Gruß krueuw
* Das S7-Wiki https://wiki.fhem.de/wiki/S7 wäre ein Beispiel wie ich mir den Endzustand prinzipiell vorstellen könnte.
« Letzte Änderung: 03 November 2019, 11:13:17 von krueuw »
Byte09
  • Gast
« Antwort #774 am: 03 November 2019, 11:36:32 »
Hallo Byte09,
Gruß krueuw
Hi krueuw,
dank dir erstmal.
sehr gerne kannst du dich an der Dokumentation beteiligen , ich bin für jede Hilfe dankbar, da ich
1. schreibfaul bin
2. meine Zeit es oft nicht zulässt
Deine Ideen und kannst du gerne im Wiki umsetzen , es wäre ggf. nur nett, wenn du dich mit dem User Maista etwas abstimmst, da er bisher viel Zeil in das Wiki inverstiert hat und sich sehr bemüht dieses halbwegs auf dem laufenden zu halten ( danke @Maisa hierfür ) .
Deine angehängten Ansätze gefallen mir sehr gut !
es gibt 4 arten von delays:
1. das Attribut 'MSwitch_Startdelay'
dieses bestimmt die Zeit nach einem Fhemstart, während der ein MSwitch überhaupt nicht auf Events reagiert . Standart ist hier 10 Sekunden. ( Ist nur dazu bestimmt , unerwünschte Effekte bei Fhemstart zu verhindern , da es immer mal wieder Devices gibt, die bei Start Events verschiessen )
2. der SET Befehl wait
set MSwitch wait 10
bewirkt , das das Device für 10 Sekunden nicht mehr auf events reagiert und kann mit set Device wait 0 wieder gelöscht / überschrieben werden.
3. im Expertmodus die Felder 'Repeats' und 'Repeatdelay in sec'
bewirken eine x-fache Befehlswiederholung im Abstand von x Sekunden
4 in den Befehlszweigen:
delay with Cond-check immediately and delayed:
Der Befehl wird Zeitzerzögert ausgeführt um angegebene Zeit . Die angegebene Bedingung für die Befehlsausführung wird beim eintreffen des Events und unmittelbar vor Befehlsausführung geprüft , die Bedingungen müssen zu beiden Zeitpunkten wahr sein.
delay with Cond-check immediately only:
siehe oben ... die Bedingung muss nur bei Eintreffen des Events wahr sein.
delay with Cond-check delayed only:
siehe oben ... die Bedingung muss nur unmittelbar vor Befehlsausführung wahr sein.
at with Cond-check immediately and delayed:
at with Cond-check immediately only:
at with Cond-check delayed only:
entspricht den Delays , nur wird hier nicht eine Verzögerung für Befehlsausführung angegenen , sondern ein konkreter Zeitpunkt wann der Befehl ausgeführt werden soll. Die abarbeitung erfolgt beim nächsten eintreffen dieses Zeitpunktes, ggf. am folgetag.
gruss Byte09
Ps: auch dir biete ich gerne an das du mich bei Fragen anrufen kannst , die nummer poste ich dir nachher per PM
« Letzte Änderung: 03 November 2019, 11:58:28 von Byte09 »
Byte09
  • Gast
« Antwort #775 am: 03 November 2019, 12:01:32 »
ja, wird hier aber zu umfangreich .
ich baue dir was entsprechendes, gib mir ein paar minuten
was genau soll blinken , und wie lange ( abhängigkeit ?)  . soll ein weiteres device blinken oder soll das MSwitch den Zustand wechseln ?
gruss thomas
Byte09
  • Gast
« Antwort #776 am: 03 November 2019, 14:31:17 »
....... Wenn du nichts dagegen hast, würde ich gerne versuchen das Verstandene ins Wiki einzuarbeiten*. Ich hänge mal ein Struktogramm mit meinen bisher entwickelten Vorstellungen von der Funktion an. Außerdem .......
Gruß krueuw
die wikiänderunge sehen super aus, habe sie bisher aber nur kurz überflogen
gruss thomas
Offline Maista
  • Sr. Member
  • Alles nur Hobby!
« Antwort #777 am: 03 November 2019, 16:26:21 »
Thomas, zuviel der Ehre  ;)
Ich habe lediglich versucht, ein paar Dinge die mir aufgefallen, sind anzupassen.
Wie das so ist beim schreiben, irgendwann sieht man die Fehler nicht mehr.
Was Beispiele angeht kann ich (bisher) nichts dazu beitragen.
Wenn krueuw sich hier einbringen kann, schadet das der Doku sicher nicht.
Der Funktionsumfang von MSwitch wird ja von Version zu Version größer.
Dem kann ich mich nur anschließen!
Danke Euch dafür zurück.
Gruss Gerd
« Letzte Änderung: 03 November 2019, 16:31:25 von Maista »
Offline binford6000
  • Tester
« Antwort #778 am: 03 November 2019, 21:11:29 »
gruss Byte09
Hi Thomas,
habe mir die neuste Version gezogen und useSetExtensoins ausprobiert. Klappt einwandfrei!
Vielen Dank und VG,
Sebastian
Offline binford6000
  • Tester
« Antwort #779 am: 03 November 2019, 21:13:23 »
Ein mögliches Beispiel wäre der dummy/notify-Ersatz. Ich denke der Anwendungsfall kommt häufig vor.
Am besten noch ergänzt durch useSetExtensions.
VG Sebastian
