98_MSwitch - Support
Begonnen von Byte09, 25 März 2018, 12:19:58
Byte09
schalte dein device doch bitte mal in den debugmode 3 , dann solltest du nach 24 uhr sehen , ob und was passiert ist .
gruss thomas
Wolle02
Ich habe jetzt mal Eventhistory auf 10 gesetzt. Dann sollte ich doch morgen sehen können, was wann auf was reagiert hat oder auch nicht.
Schaun mer mal.
Wolle02
gruss thomas
Alles klar. Hab ich.
Byte09
#858
Schaun mer mal.
mache es bitte über den debugmode .
gruss thomas
PS: über GET active_timer show  kannst du dir bevorstehende timer anzeigen lassen
Wolle02
Zitatmache es bitte über den debugmode .
Jup. Hab ich gesetzt. Debug 3
Wolle02
ZitatPS: über
Code: [Auswählen]
Ahh, danke für den Tip. Da muss ich aber noch bis morgen waren, weil da jetzt der Zeitpunkt drinsteht, den ich manuell zum anschalten eingetragen habe.  ;)
Byte09
ja, genau das macht es gerade schwierig , der neue zeitpunkt wird erst nach neuberechnung eingetragen --- ggf. muss ich mal schauen ob ich das ändern kann.
gruss thomas
edit:
das steht aber drinnen ?
2019-11-19 00:00:10 neuberechnung aller Schaltzeiten
Wolle02
Byte09
Zitat von: Wolle02 am 18 November 2019, 18:20:53
Jep, das steht drin.
hmm ... der eigentliche befehl um 17:16 steht aber auch noch drinnen , dann wundert mich das etwas - er hatte ihn ja scheinbar korrekt berechnet.
was schaltest du damit ? 433Mhz gedönse ? ... nicht das der befehl einfach nur nicht angekommen ist ?!?
aber letztendlich hift hier nur das log ... im zweifel bis morgen nach schaltzeit )
gruss thomas
Wolle02
Zitathmm ... der eigentliche befehl um 17:16 steht aber auch noch drinnen , dann wundert mich das etwas - er hatte ihn ja scheinbar korrekt berechnet.
Nein, wie gesagt, das ist die Zeit, die ich manuell mittels [17:16] eigeben hatte, um zu sehen, ob das schalten grundsätzlich funktioniert. Das tat es auch..... nur mit sunset halt nicht.
Byte09
ok... warten wir es ab, maß morgen früh drinnen steht. [emoji6]..
ichbhabe die letzte Zeit viel umgebaut, hoffe aber nicht das es mit dem blanken sunset einen Fehler gibt.  Aber an meiner system zeit möchte ich gerade nicht wirklichvrumschrsuben [emoji848]
gruss thomas
Gesendet von meinem ELE-L29 mit Tapatalk
Byte09
#866
hi wolle,
ich habe gerade gesehen , das bei der neuberechnung der schaltzeiten keine debugeinträge erzeugt werden , aber erstmal egal, die zeit wurde neu berechnet und der timer gesetzt:
ZitatSystemzeit: Tue Nov 19 06:00:27 2019
Schaltzeiten (at - kommandos).
2019-11-19 17:10:00 execute 'cmd1' commands only
2019-11-19 23:30:00 execute 'cmd2' commands only
2019-11-20 00:00:10 neuberechnung aller Schaltzeiten
die abschaltung um 23.30 Uhr ist auch durchgelaufen:
ZitatMon Nov 18 18:09:32 2019 Starte Log
Mon Nov 18 23:30:00 2019: -> WZ_Stern_at:     zu schaltende devices -> 1 WZ_Stern-AbsCmd1
Mon Nov 18 23:30:00 2019: -> WZ_Stern_at:     timer des devices -> 0
Mon Nov 18 23:30:00 2019: -> WZ_Stern_at:     auszufuehrender Befehl -> set WZ_Stern off
Mon Nov 18 23:30:00 2019: -> WZ_Stern_at:     teste auf repeasts
Mon Nov 18 23:30:00 2019: -> WZ_Stern_at:     anzahl repeats -> 0
Mon Nov 18 23:30:00 2019: -> WZ_Stern_at:     delay repeats -> 0
Mon Nov 18 23:30:00 2019: -> WZ_Stern_at:     return aus execnotif -> set WZ_Stern off ,
.. ich lasse es jetzt erstmal durchlaufen um zu schauen ob auch ( on ) geschaltet wird, gehe aber davon aus.
gruss thomas
Wolle02
Guten Morgen Thomas,
bei mir steht jetzt folgendes nach der Neuberechnung drin:
Systemzeit: Tue Nov 19 06:26:23 2019
2019-11-19 17:15:00 execute 'cmd1' commands only
aktive Delays:
Ich habe die Befürchtung, dass ich einem Irrtum/Missverständnis aufgesessen bin. Ich glaube nämlich, dass ich gestern schlicht zu früh das Einschaltereignis erwartet habe, was daran liegen könnte, dass hier zwei verschiedene Sonnenuntergangszeiten bei mir verwendet werden. Bei MSwitch habe ich aus dem Wiki abgeschrieben und sunset() verwendet, während ich im übrigens System das Astro-Modul verwende. Astro hat mir den Sonnenuntergang gestern um 16:40 Uhr angezeigt. Sunset hätte wohl erst um 17:15 Uhr geschaltet. Ich lag wohl irgendwo dazwischen.
Ich warte jetzt mal heute abend 17:15 Uhr ab und entschuldige mich dann wahrscheinlich bei dir.  ;) :D
Wolle
Byte09
aktive Delays:
Wolle
kein thema, gib mir doch bitte nur kurz bescheid, ob alle geht heute abend .
gruss thomas
Byte09
soweit alles durchgelaufen bei mir, die Zeitschalten passen und wurden ausgeführt:
Tue Nov 19 17:10:00 2019: -> WZ_Stern_at:     zu schaltende devices -> 1 WZ_Stern-AbsCmd1
Tue Nov 19 17:10:00 2019: -> WZ_Stern_at:     timer des devices -> 0
Tue Nov 19 17:10:00 2019: -> WZ_Stern_at:     auszufuehrender Befehl -> set WZ_Stern on
Tue Nov 19 17:10:00 2019: -> WZ_Stern_at:     teste auf repeasts
Tue Nov 19 17:10:00 2019: -> WZ_Stern_at:     anzahl repeats -> 0
Tue Nov 19 17:10:00 2019: -> WZ_Stern_at:     delay repeats -> 0
Tue Nov 19 17:10:00 2019: -> WZ_Stern_at:     return aus execnotif -> set WZ_Stern on ,
gruss Thomas
