98_MSwitch - Support
Begonnen von Byte09, 25 März 2018, 12:19:58
Torsten_MG
update kommen ja schneller als ich laden kann  ;D
Wollte gerade auf v1.69 updaten und muß feststellen, ist ja schon v1.70 :o
Zurück zu meinem Problem:
ON und OFF funktionieren soweit, nur sind die vertauscht  ???
Wenn ich im Device der Lampe auf ON schalte geht die Lampe an und wenn ich auff off schalte geht sie aus. Soweit alles OK.
Wenn ich aber im Mswitch oben im Device overview auf off schalte geht die Lampe an und bei on aus.
Genauso im device action. Bei cmd1 steht off, hier geht die Lampe an und bei cmd2 steht on, hier geht die Lampe aus
Byte09
... immer mal wenn ich lust und zeit habe  ;)
ok ,ich glaube nicht das es ein fehler ist , sondern irgendwo in der config etwas nicht in ordnung .  gib mir bitte nochmal die rawdefinitionen von dem mswitch und des geschalteten devices bitte.
gruss Byte09
Torsten_MG
MSwitch:
defmod BD_Licht MSwitch BD_Taster1 # BD_Lampe
attr BD_Licht MSwitch_Activate_MSwitchcmds 1
attr BD_Licht MSwitch_Debug 0
attr BD_Licht MSwitch_Delete_Delays 1
attr BD_Licht MSwitch_Expert 1
attr BD_Licht MSwitch_Extensions 1
attr BD_Licht MSwitch_Help 1
attr BD_Licht MSwitch_Ignore_Types notify allowed at watchdog doif fhem2fhem telnet FileLog readingsGroup FHEMWEB autocreate eventtypes readingsproxy svg cul
attr BD_Licht MSwitch_Include_Devicecmds 0
attr BD_Licht MSwitch_Include_MSwitchcmds 1
attr BD_Licht MSwitch_Include_Webcmds 1
attr BD_Licht MSwitch_Inforoom MSwitch
attr BD_Licht MSwitch_Lock_Quickedit 1
attr BD_Licht MSwitch_Mode Full
attr BD_Licht MSwitchcmd 1
attr BD_Licht disable 1
attr BD_Licht room 01_Bad
attr BD_Licht verbose 0
setstate BD_Licht on
setstate BD_Licht 2018-08-03 22:05:17 .Device_Affected BD_Lampe-AbsCmd1
setstate BD_Licht 2018-08-03 22:06:30 .Device_Affected_Details BD_Lampe-AbsCmd1,off,on,,,delay1,delay1,000000,000000,,,,,1
setstate BD_Licht 2018-08-03 10:39:49 .Device_Events no_trigger|battery:ok|BD_Taster1_02 Short|BD_Taster1_01 Short|state:CMDs_done
setstate BD_Licht 2018-08-02 10:59:11 .First_init done
setstate BD_Licht 2018-08-02 11:25:21 .Trigger_cmd_off no_trigger
setstate BD_Licht 2018-08-02 11:25:21 .Trigger_cmd_on no_trigger
setstate BD_Licht 2018-08-03 21:59:18 .Trigger_condition
setstate BD_Licht 2018-08-02 11:25:21 .Trigger_off BD_Taster1_02 Short
setstate BD_Licht 2018-08-02 11:25:21 .Trigger_on BD_Taster1_01 Short
setstate BD_Licht 2018-08-03 10:33:50 .Trigger_time
setstate BD_Licht 2018-08-03 21:59:18 .V_Check V 0.4
setstate BD_Licht 2018-08-05 08:56:11 .inc_event state: CMDs_done
setstate BD_Licht 2018-08-05 08:56:11 EVENT BD_Taster1_01
setstate BD_Licht 2018-08-05 08:56:11 EVTFULL BD_Taster1:BD_Taster1_01
setstate BD_Licht 2018-08-05 08:56:11 EVTPART1 BD_Taster1
setstate BD_Licht 2018-08-05 08:56:11 EVTPART2 BD_Taster1_01
setstate BD_Licht 2018-08-05 08:56:11 Exec_cmd set BD_Lampe off
setstate BD_Licht 2018-08-05 08:13:26 Trigger_device BD_Taster1
setstate BD_Licht 2018-08-02 11:25:21 Trigger_log off
setstate BD_Licht 2018-08-05 08:56:11 last_event BD_Taster1_01
setstate BD_Licht 2018-08-05 08:56:11 state on
BD_Lampe:
defmod BD_Lampe XiaomiMQTTDevice LED1650R5 0x000b57fffed4ace8
attr BD_Lampe IODev Mosquitto
attr BD_Lampe room 01_Bad,XiaomiMQTTDevice
attr BD_Lampe stateFormat state
attr BD_Lampe verbose 5
attr BD_Lampe webCmd on:off:brightness
attr BD_Lampe widgetOverride brightness:slider,0,15,255
setstate BD_Lampe OFF
setstate BD_Lampe 2018-08-05 11:01:41 brightness 254
setstate BD_Lampe 2018-08-05 11:01:41 state OFF
setstate BD_Lampe 2018-08-05 11:01:41 transmission-state incoming publish received
Ich habe den mswitch momentan deaktiviert und 2 notifys laufen. Habe noch ein anderes Problem dass, wenn die Lampe längere Zeit nicht geschaltet wird, muß ich mehrmals den Taster drücken bis die Lampe angeht. Ich will so herausfinden ob es am mswitch oder an der Lampe selber liegt.
Byte09
Zitat von: Torsten_MG am 05 August 2018, 11:12:02
MSwitch:
BD_Lampe:
Schaue ich mir nachher an .
Im mswitch kannst du ja in den Readings sehen ,  ob er den Befehl abgesetzt hat.  Da gibt es ja nur schwarz oder weiß .
Gruss byte09
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Byte09
#334
habe das gerade mal bei mir entsprechend angelegt und kann das verdrehen der on/off schaltungen nicht nachvollziehen.
allerdings habe ich auch einen solchen taster nicht 'BD_Taster1_02 Short' und musste das .. in diesem fall einen cube ... ersetzen.
bei diesem trigger 'BD_Taster1_02 Short' bin ich aber der meinung , das irgendwas nicht passt. hat mswitch dieses Event so gespeichert , oder hast du es manuell angelegt ? das müsste meines erachtens so aussehen 'BD_Taster1_02:Short' . ... aber wenn es so geht ist alle ok
gruss Byte09
edit: kann es doch nachvollziehen.
du hast die cmds vertauscht. im mswitchdevice off führt immer cmd2 aus, im device auf on immer cmd1.
d.H du musst die beiden trigger einfach tauschen , und die cmds in dem affected device tauschen.
Byte09
#335
codeschnipsel:
da es mir wiederholt auf die Nerven ging, das MSwitch - wie andere hilfsmodule auch - nicht erkennt, wenn beteiligte Devices umbenannt wurden , habe ich mal ein MSwitch zusammengeklickt , was diesen Umstand behebt.
dieses Device überwacht das system auf namensänderungen und konfiguriert entsprechend alle MSwitch-devices um.
ich habe es gefühlte 100mal getestet und es gab keine Probleme, trotzdem kann ich hier nicht garantieren , das doch mal was 'übersehen' wird, insofern ist vor gravierenden änderungen ein MSwitch-Backup immer eine gute wahl.
Achtung: Das device geht nur mit V1.71 die ab sofort verfügbar ist.
Nach dem einspielen steht das device auf disabled 1 und muss erst aktiviert werden. Das device darf nicht umbenannt werden , bzw. ist in diesem fall eine anpassung im freecmd notwendig.
sinniger weise sollte dieses device nur aktiviert werden , wenn systemänderungen anstehen.
gruss Byte09
defmod Rename_Ctrl MSwitch global # FreeCmd
attr Rename_Ctrl MSwitch_Debug 0
attr Rename_Ctrl MSwitch_Delete_Delays 1
attr Rename_Ctrl MSwitch_Expert 0
attr Rename_Ctrl MSwitch_Extensions 0
attr Rename_Ctrl MSwitch_Help 0
attr Rename_Ctrl MSwitch_Ignore_Types notify allowed at watchdog doif fhem2fhem telnet FileLog readingsGroup FHEMWEB autocreate eventtypes readingsproxy svg cul
attr Rename_Ctrl MSwitch_Include_Devicecmds 0
attr Rename_Ctrl MSwitch_Include_MSwitchcmds 0
attr Rename_Ctrl MSwitch_Include_Webcmds 0
attr Rename_Ctrl MSwitch_Lock_Quickedit 1
attr Rename_Ctrl MSwitch_Mode Notify
attr Rename_Ctrl disable 1
attr Rename_Ctrl room MSwitch
setstate Rename_Ctrl active
setstate Rename_Ctrl 2018-08-05 13:43:19 .Device_Affected FreeCmd-AbsCmd1
setstate Rename_Ctrl 2018-08-05 13:45:02 .Device_Affected_Details FreeCmd-AbsCmd1,cmd,cmd,{\
my~$ev~=~ReadingsVal(~"Rename_Ctrl"#[ko]~".inc_event"#[ko]~"no_event"~);;\
my~(~$cmd~#[ko]$oldname#[ko]~$newname~)~=~split(~/~/#[ko]~$ev~);;\
foreach~my~$testdevice~(~keys~%{~$modules{MSwitch}{defptr}~}~)~\
~my~$devhash~=~$defs{$testdevice};;\
~my~$tochange1~=~ReadingsVal(~$testdevice#[ko]~".Device_Affected"#[ko]~""~);;\
~$tochange1~~~~=#[ti]~s/$oldname-/$newname-/g;;\
~readingsSingleUpdate(~$devhash#[ko]~".Device_Affected"#[ko]~$tochange1#[ko]~0~);;\
~$tochange1~=~ReadingsVal(~$testdevice#[ko]~".Device_Affected_Details"#[ko]~""~);;\
~$tochange1~=#[ti]~s/\n/[enl]/g;;\
~~~~my~$x~=~0;;\
~~~~while~(~$tochange1~=#[ti]~m/(.*[^a-zA-Z])(d1)(.*)/)\
my~$firstpart~=~$1;;\
my~$secondpart~=~$2;;\
my~$lastpart~=~$3;;\
$tochange1~=~$firstpart.$newname.$lastpart;;\
$x++;;\
last~if~$x~>~10;;~\
~$tochange1~=#[ti]~s/\[enl\]/\n/g;;\
~readingsSingleUpdate(~$devhash#[ko]~".Device_Affected_Details"#[ko]~$tochange1#[ko]~0~);;\
~$tochange1~=~ReadingsVal(~$testdevice#[ko]~"Trigger_device"#[ko]~""~);;\
~$tochange1~~~~=#[ti]~s/$oldname/$newname/g;;\
~readingsSingleUpdate(~$devhash#[ko]~"Trigger_device"#[ko]~$tochange1#[ko]~0~);;\
~MSwitch_LoadHelper($devhash);;\
setstate Rename_Ctrl 2018-08-05 12:55:26 .Device_Events RENAMED.*|no_trigger
setstate Rename_Ctrl 2018-08-05 12:31:55 .First_init done
setstate Rename_Ctrl 2018-08-05 12:31:55 .Trigger_cmd_off no_trigger
setstate Rename_Ctrl 2018-08-05 12:31:55 .Trigger_cmd_on RENAMED.*
setstate Rename_Ctrl 2018-08-05 12:31:55 .Trigger_condition [$EVENT]#[sp]=#[ti]#[sp]m/RENAMED(#[pt]*)/
setstate Rename_Ctrl 2018-08-05 12:31:55 .Trigger_off no_trigger
setstate Rename_Ctrl 2018-08-05 12:31:55 .Trigger_on no_trigger
setstate Rename_Ctrl 2018-08-04 16:13:04 .Trigger_time
setstate Rename_Ctrl 2018-08-05 12:31:55 .V_Check V 0.4
setstate Rename_Ctrl 2018-08-05 13:43:17 .inc_event RENAMED d2 d10
setstate Rename_Ctrl 2018-08-05 13:43:17 EVENT RENAMED d2 d10
setstate Rename_Ctrl 2018-08-05 13:43:17 EVTFULL global:RENAMED d2 d10
setstate Rename_Ctrl 2018-08-05 13:43:17 EVTPART1 global
setstate Rename_Ctrl 2018-08-05 13:43:17 EVTPART2 RENAMED d2 d10
setstate Rename_Ctrl 2018-08-05 13:43:19 Exec_cmd   {my $ev = ReadingsVal( "Rename_Ctrl", ".inc_event", "no_event" );;my ( $cmd ,$oldname, $newname ) =....
setstate Rename_Ctrl 2018-08-05 13:43:19 Trigger_device global
setstate Rename_Ctrl 2018-08-05 12:31:55 Trigger_log off
setstate Rename_Ctrl 2018-08-05 13:43:17 last_event RENAMED d2 d10
setstate Rename_Ctrl 2018-08-05 13:45:18 state active
Byte09
im obigen device (rename_ctrl) ist das freecdm leider fehlerhaft und sollte durch das folgende ersetzt werden:
my ( $cmd ,$oldname, $newname ) = split( / /, $ev );
foreach my $testdevice ( keys %{ $modules{MSwitch}{defptr} } )
my $devhash = $defs{$testdevice};
my $tochange1 = ReadingsVal( $testdevice, ".Device_Affected", "" );
$tochange1    =~ s/$oldname-/$newname-/g;
readingsSingleUpdate( $devhash, ".Device_Affected", $tochange1, 0 );
$tochange1 = ReadingsVal( $testdevice, ".Device_Affected_Details", "" );
$tochange1 =~ s/\n/[enl]/g;
$tochange1 = "[sta]".$tochange1;
    my $x = 0;
    while ( $tochange1 =~ m/(.*?[^a-zA-Z0-9])($oldname)([^a-zA-Z0-9].*)/)
my $firstpart = $1;
my $secondpart = $2;
my $lastpart = $3;
$tochange1 = $firstpart.$newname.$lastpart;
$x++;
last if $x > 10;
$tochange1 =~ s/\[enl\]/\\n/g;
$tochange1 =~ s/\[sta\]//g;
readingsSingleUpdate( $devhash, ".Device_Affected_Details", $tochange1, 0 );
$tochange1 = ReadingsVal( $testdevice, "Trigger_device", "" );
$tochange1    =~ s/$oldname/$newname/g;
readingsSingleUpdate( $devhash, "Trigger_device", $tochange1, 0 );
gruss Byte09
Torsten_MG
Ich brauche nochmal hilfe beim erstellen eines MSwitch.
Ich möchte, wenn in dem Dummy Reset das reading Reset_on_off auf on gesetzt wird im freecmd folgende Befehle abgesetzt werden:
set Od_Gymn update
setreading Reset Reset_on_off off
Was muß ich alles einstellen?
Byte09
set Od_Gymn update
schnell zusammengeklickt , sollte aber gehen. Configfile in ein leeres MSwitchDevice ( V1.71 ) einspielen.
gruss Byte09
#V V1.71
#S .Device_Affected -> FreeCmd-AbsCmd1
#S .Device_Affected_Details -> FreeCmd-AbsCmd1,cmd,cmd,set~Od_Gymn~update[se][cnl]setreading~Reset~Reset_on_off~off[se],,delay1,delay1,000000,000000,,,,,1
#S .Device_Events -> Reset_on_off:on|no_trigger|Reset_on_off:off
#S .First_init -> done
#S .Trigger_Whitelist -> undef
#S .Trigger_cmd_off -> no_trigger
#S .Trigger_cmd_on -> Reset_on_off:on
#S .Trigger_condition ->
#S .Trigger_off -> no_trigger
#S .Trigger_on -> no_trigger
#S .Trigger_time ->
#S .V_Check -> V 0.4
#S Trigger_device -> Reset
#S Trigger_log -> on
#S last_event -> Reset_on_off:on
#S state -> active
#A MSwitch_Extensions -> 0
#A MSwitch_Help -> 0
#A MSwitch_Debug -> 0
#A MSwitch_Delete_Delays -> 1
#A MSwitch_Include_MSwitchcmds -> 0
#A MSwitch_Expert -> 0
#A MSwitch_Include_Webcmds -> 0
#A MSwitch_Lock_Quickedit -> 1
#A MSwitch_Ignore_Types -> notify allowed at watchdog doif fhem2fhem telnet FileLog readingsGroup FHEMWEB autocreate eventtypes readingsproxy svg cul
#A MSwitch_Include_Devicecmds -> 1
#A MSwitch_Mode -> Notify
Torsten_MG
Danke, probiere ich morgen Nachmittag aus, bin jetzt auf der Arbeit (Nachtschicht)
Gesendet von meinem SM-J730F mit Tapatalk
Torsten_MG
#340
gruss Byte09
Super funktioniert!!
Nun habe ich noch eine Bitte, da ich es irgendwie nicht hinbekomme.
5 sek. nachdem die Befehle aus cmd1 abgesetzt wurden,
soll folgender Code aufgerufen werden:
my $richtung = "";
my $uhrzeit = "";
my $min = "";
my $linie = "";
my $i = 0;
my $j = 0;
my $k = 0;
{fhem("deletereading richtung_od Bus.*")};
{fhem("deletereading richtung_ry Bus.*")};
do
$richtung =  ReadingsVal("Od_Gymn","departure_" . $i . "_text","<undef>");
$uhrzeit =  ReadingsVal("Od_Gymn","departure_" . $i . "_time_human_readable","<undef>");
$linie =  ReadingsVal("Od_Gymn","departure_" . $i . "_number","<undef>");
$min = ReadingsVal("Od_Gymn","departure_" . $i . "_timeInMinutes","<undef>");
{fhem("setreading richtung_od Marker 0")};
{fhem("setreading richtung_ry Marker 0")};
if ($richtung ne "<undef>")
if($richtung eq "Mön. Clemens-August-Str." || $richtung eq "Mönchengl Nievelsteinstr." || $richtung eq "MG Rheydt Hbf" || $richtung eq "Mönchengl. Rostocker Straße" || $richtung eq "Mönchengladb. Wickrath Markt" || $richtung eq "MG Regiopark 3")
{fhem("setreading richtung_od Bus$j $richtung");
fhem("setreading richtung_od Bus_zeit$j $uhrzeit");
fhem("setreading richtung_od Bus_linie$j $linie");
fhem("setreading richtung_od Bus_min$j $min");
fhem("setreading richtung_od Marker 1")}
if(ReadingsVal("richtung_od","Marker","") ne "1")
{$j--}
if($richtung eq "Mönchengl. Künkelstraße" || $richtung eq "Mönchengladbach Marienplatz" || $richtung eq "MG Hbf /Europaplatz" || $richtung eq "Mönchengl. Am Hommelsbach" || $richtung eq "Mönchengl. Künkelstraße")
{fhem("setreading richtung_ry Bus$k $richtung");
fhem("setreading richtung_ry Bus_zeit$k $uhrzeit");
fhem("setreading richtung_ry Bus_linie$k $linie");
fhem("setreading richtung_ry Bus_min$k $min");
fhem("setreading richtung_ry Marker 1")}
if(ReadingsVal("richtung_ry","Marker","") ne "1")
{$k--}
$i++;
$j++;
$k++;
}while($richtung ne "<undef>")
Habe das jetzt erstmal ohne Zeitverzögerung in den MSwitch 'cmd2 eingetragen, aber irgendwie funktioniert es nicht.
#V V1.71
#S .Device_Affected_Details -> FreeCmd-AbsCmd1,cmd,cmd,set~Od_Gymn~update[se][cnl]setreading~Reset~Reset_on_off~off[se],{[cnl]my~$richtung~=~""[se][cnl]my~$uhrzeit~=~""[se][cnl]my~$min~=~""[se][cnl]my~$linie~=~""[se][cnl]my~$i~=~0[se][cnl]my~$j~=~0[se][cnl]my~$k~=~0[se][cnl]{fhem("deletereading~richtung_od~Bus.*")}[se][cnl]{fhem("deletereading~richtung_ry~Bus.*")}[se][cnl]do[cnl]{[cnl]$richtung~=~~ReadingsVal("Od_Gymn"#[ko]"departure_"~.~$i~.~"_text"#[ko]"<undef>")[se][cnl]$uhrzeit~=~~ReadingsVal("Od_Gymn"#[ko]"departure_"~.~$i~.~"_time_human_readable"#[ko]"<undef>")[se][cnl]$linie~=~~ReadingsVal("Od_Gymn"#[ko]"departure_"~.~$i~.~"_number"#[ko]"<undef>")[se][cnl]$min~=~ReadingsVal("Od_Gymn"#[ko]"departure_"~.~$i~.~"_timeInMinutes"#[ko]"<undef>")[se][cnl]{fhem("setreading~richtung_od~Marker~0")}[se][cnl]{fhem("setreading~richtung_ry~Marker~0")}[se][cnl]if~($richtung~ne~"<undef>")[cnl]{[cnl]if($richtung~eq~"Mön.~Clemens-August-Str."~#[wa]#[wa]~$richtung~eq~"Mönchengl~Nievelsteinstr."~#[wa]#[wa]~$richtung~eq~"MG~Rheydt~Hbf"~#[wa]#[wa]~$richtung~eq~"Mönchengl.~Rostocker~Straße"~#[wa]#[wa]~$richtung~eq~"Mönchengladb.~Wickrath~Markt"~#[wa]#[wa]~$richtung~eq~"MG~Regiopark~3")[cnl]{fhem("setreading~richtung_od~Bus$j~$richtung")[se][cnl]fhem("setreading~richtung_od~Bus_zeit$j~$uhrzeit")[se][cnl]fhem("setreading~richtung_od~Bus_linie$j~$linie")[se][cnl]fhem("setreading~richtung_od~Bus_min$j~$min")[se][cnl]fhem("setreading~richtung_od~Marker~1")}[cnl]if(ReadingsVal("richtung_od"#[ko]"Marker"#[ko]"")~ne~"1")[cnl]{$j--}[cnl]if($richtung~eq~"Mönchengl.~Künkelstraße"~#[wa]#[wa]~$richtung~eq~"Mönchengladbach~Marienplatz"~#[wa]#[wa]~$richtung~eq~"MG~Hbf~/Europaplatz"~#[wa]#[wa]~$richtung~eq~"Mönchengl.~Am~Hommelsbach"~#[wa]#[wa]~$richtung~eq~"Mönchengl.~Künkelstraße")[cnl]{fhem("setreading~richtung_ry~Bus$k~$richtung")[se][cnl]fhem("setreading~richtung_ry~Bus_zeit$k~$uhrzeit")[se][cnl]fhem("setreading~richtung_ry~Bus_linie$k~$linie")[se][cnl]fhem("setreading~richtung_ry~Bus_min$k~$min")[se][cnl]fhem("setreading~richtung_ry~Marker~1")}[cnl]if(ReadingsVal("richtung_ry"#[ko]"Marker"#[ko]"")~ne~"1")[cnl]{$k--}[cnl]}[cnl]$i++[se][cnl]$j++[se][cnl]$k++[se][cnl]}while($richtung~ne~"<undef>")[cnl]},delay1,delay1,000000,000000,,,,,1
#S .Trigger_cmd_off -> Reset_on_off:on
#S .Trigger_condition -> [Reset#[dp]Reset_on_off]#[sp]eq#[sp]"on"
#S .Trigger_time ->
#S state -> active
#A room -> Draussen->BUS
#A MSwitch_Condition_Time -> 1
#A MSwitch_Safemode -> 1
#A MSwitch_Inforoom -> MSwitch
Wenn ich den code über {Fahrplan()} aus myUtils aufrufe, funktioniert der direkte Aufruf.
Byte09
my $richtung = "";
my $uhrzeit = "";
my $min = "";
my $linie = "";
my $i = 0;
my $j = 0;
my $k = 0;
do
{$j--}
{$k--}
$i++;
$j++;
$k++;
#V V1.71
#S .Trigger_time ->
#S state -> active
schaue mir das gerne an , dafür musst du mir aber bitte die jeweilige rawdefinition aller beteiligten dummys aus dem code mal einstellen, sonst muss ich die alle nachbauen.
gruss Byte09
Torsten_MG
Departure:
defmod Od_Gymn Departure 6000000
attr Od_Gymn departure_departure 20023031
attr Od_Gymn departure_max_readings 20
attr Od_Gymn departure_provider Vrr
attr Od_Gymn disable 0
attr Od_Gymn room Draussen->BUS
setstate Od_Gymn active
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_0_delay 2
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_0_number 002
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_0_text MG Regiopark 3
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_0_time 2018-08-10T14:46+0200
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_0_timeInMinutes 2
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_0_time_human_readable 10.08.2018, 14:46 Uhr
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_10_delay 0
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_10_number 002
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_10_text Mönchengl. Am Hommelsbach
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_10_time 2018-08-10T15:26+0200
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_10_timeInMinutes 42
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_10_time_human_readable 10.08.2018, 15:26 Uhr
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_11_delay 0
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_11_number 001
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_11_text Mön. Clemens-August-Str.
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_11_time 2018-08-10T15:36+0200
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_11_timeInMinutes 52
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_11_time_human_readable 10.08.2018, 15:36 Uhr
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_12_delay 0
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_12_number 001
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_12_text Mönchengl. Künkelstraße
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_12_time 2018-08-10T15:38+0200
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_12_timeInMinutes 54
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_12_time_human_readable 10.08.2018, 15:38 Uhr
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_13_delay 0
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_13_number 002
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_13_text Mönchengl. Rostocker Straße
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_13_time 2018-08-10T15:44+0200
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_13_timeInMinutes 60
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_13_time_human_readable 10.08.2018, 15:44 Uhr
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_14_delay 0
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_14_number 002
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_14_text Mönchengl. Am Hommelsbach
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_14_time 2018-08-10T15:46+0200
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_14_timeInMinutes 62
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_14_time_human_readable 10.08.2018, 15:46 Uhr
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_15_delay 0
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_15_number 001
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_15_text Mön. Clemens-August-Str.
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_15_time 2018-08-10T15:56+0200
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_15_timeInMinutes 72
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_15_time_human_readable 10.08.2018, 15:56 Uhr
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_16_delay 0
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_16_number 001
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_16_text Mönchengl. Künkelstraße
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_16_time 2018-08-10T15:58+0200
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_16_timeInMinutes 74
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_16_time_human_readable 10.08.2018, 15:58 Uhr
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_17_delay 0
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_17_number 002
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_17_text Mönchengl. Rostocker Straße
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_17_time 2018-08-10T16:04+0200
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_17_timeInMinutes 80
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_17_time_human_readable 10.08.2018, 16:04 Uhr
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_18_delay 0
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_18_number 002
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_18_text Mönchengl. Am Hommelsbach
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_18_time 2018-08-10T16:06+0200
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_18_timeInMinutes 82
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_18_time_human_readable 10.08.2018, 16:06 Uhr
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_19_delay 0
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_19_number 001
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_19_text Mön. Clemens-August-Str.
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_19_time 2018-08-10T16:16+0200
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_19_timeInMinutes 92
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_19_time_human_readable 10.08.2018, 16:16 Uhr
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_1_delay 0
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_1_number 002
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_1_text Mönchengl. Am Hommelsbach
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_1_time 2018-08-10T14:46+0200
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_1_timeInMinutes 2
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_1_time_human_readable 10.08.2018, 14:46 Uhr
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_2_delay 0
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_2_number 002
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_2_text MG Hbf /Europaplatz
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_2_time 2018-08-10T14:56+0200
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_2_timeInMinutes 12
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_2_time_human_readable 10.08.2018, 14:56 Uhr
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_3_delay 0
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_3_number 001
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_3_text Mön. Clemens-August-Str.
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_3_time 2018-08-10T14:56+0200
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_3_timeInMinutes 12
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_3_time_human_readable 10.08.2018, 14:56 Uhr
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_4_delay 0
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_4_number 001
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_4_text Mönchengl. Künkelstraße
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_4_time 2018-08-10T14:58+0200
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_4_timeInMinutes 14
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_4_time_human_readable 10.08.2018, 14:58 Uhr
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_5_delay 0
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_5_number 002
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_5_text MG Regiopark 3
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_5_time 2018-08-10T15:04+0200
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_5_timeInMinutes 20
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_5_time_human_readable 10.08.2018, 15:04 Uhr
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_6_delay 0
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_6_number 002
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_6_text Mönchengl. Am Hommelsbach
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_6_time 2018-08-10T15:06+0200
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_6_timeInMinutes 22
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_6_time_human_readable 10.08.2018, 15:06 Uhr
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_7_delay 0
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_7_number 001
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_7_text Mön. Clemens-August-Str.
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_7_time 2018-08-10T15:16+0200
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_7_timeInMinutes 32
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_7_time_human_readable 10.08.2018, 15:16 Uhr
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_8_delay 0
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_8_number 001
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_8_text Mönchengl. Künkelstraße
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_8_time 2018-08-10T15:18+0200
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_8_timeInMinutes 34
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_8_time_human_readable 10.08.2018, 15:18 Uhr
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_9_delay 0
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_9_number 002
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_9_text MG Regiopark 3
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_9_time 2018-08-10T15:24+0200
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_9_timeInMinutes 40
setstate Od_Gymn 2018-08-10 14:44:19 departure_9_time_human_readable 10.08.2018, 15:24 Uhr
setstate Od_Gymn 2018-01-24 12:25:26 test 1
Dummy1
defmod richtung_od dummy
attr richtung_od room Draussen->BUS
attr richtung_od verbose 0
setstate richtung_od 2018-08-10 14:41:35 Bus0 MG Regiopark 3
setstate richtung_od 2018-08-10 14:41:35 Bus1 Mön. Clemens-August-Str.
setstate richtung_od 2018-08-10 14:41:35 Bus2 MG Regiopark 3
setstate richtung_od 2018-08-10 14:41:36 Bus3 Mön. Clemens-August-Str.
setstate richtung_od 2018-08-10 14:41:36 Bus4 MG Regiopark 3
setstate richtung_od 2018-08-10 14:41:36 Bus5 Mön. Clemens-August-Str.
setstate richtung_od 2018-08-10 14:41:36 Bus6 Mönchengl. Rostocker Straße
setstate richtung_od 2018-08-10 14:41:36 Bus7 Mön. Clemens-August-Str.
setstate richtung_od 2018-08-10 14:41:36 Bus8 Mönchengl. Rostocker Straße
setstate richtung_od 2018-08-10 14:41:36 Bus9 Mön. Clemens-August-Str.
setstate richtung_od 2018-08-10 14:41:35 Bus_linie0 002
setstate richtung_od 2018-08-10 14:41:35 Bus_linie1 001
setstate richtung_od 2018-08-10 14:41:35 Bus_linie2 002
setstate richtung_od 2018-08-10 14:41:36 Bus_linie3 001
setstate richtung_od 2018-08-10 14:41:36 Bus_linie4 002
setstate richtung_od 2018-08-10 14:41:36 Bus_linie5 001
setstate richtung_od 2018-08-10 14:41:36 Bus_linie6 002
setstate richtung_od 2018-08-10 14:41:36 Bus_linie7 001
setstate richtung_od 2018-08-10 14:41:36 Bus_linie8 002
setstate richtung_od 2018-08-10 14:41:36 Bus_linie9 001
setstate richtung_od 2018-08-10 14:41:35 Bus_min0 5
setstate richtung_od 2018-08-10 14:41:35 Bus_min1 15
setstate richtung_od 2018-08-10 14:41:35 Bus_min2 23
setstate richtung_od 2018-08-10 14:41:36 Bus_min3 35
setstate richtung_od 2018-08-10 14:41:36 Bus_min4 43
setstate richtung_od 2018-08-10 14:41:36 Bus_min5 55
setstate richtung_od 2018-08-10 14:41:36 Bus_min6 63
setstate richtung_od 2018-08-10 14:41:36 Bus_min7 75
setstate richtung_od 2018-08-10 14:41:36 Bus_min8 83
setstate richtung_od 2018-08-10 14:41:36 Bus_min9 95
setstate richtung_od 2018-08-10 14:41:35 Bus_zeit0 10.08.2018, 14:46 Uhr
setstate richtung_od 2018-08-10 14:41:35 Bus_zeit1 10.08.2018, 14:56 Uhr
setstate richtung_od 2018-08-10 14:41:35 Bus_zeit2 10.08.2018, 15:04 Uhr
setstate richtung_od 2018-08-10 14:41:36 Bus_zeit3 10.08.2018, 15:16 Uhr
setstate richtung_od 2018-08-10 14:41:36 Bus_zeit4 10.08.2018, 15:24 Uhr
setstate richtung_od 2018-08-10 14:41:36 Bus_zeit5 10.08.2018, 15:36 Uhr
setstate richtung_od 2018-08-10 14:41:36 Bus_zeit6 10.08.2018, 15:44 Uhr
setstate richtung_od 2018-08-10 14:41:36 Bus_zeit7 10.08.2018, 15:56 Uhr
setstate richtung_od 2018-08-10 14:41:36 Bus_zeit8 10.08.2018, 16:04 Uhr
setstate richtung_od 2018-08-10 14:41:36 Bus_zeit9 10.08.2018, 16:16 Uhr
setstate richtung_od 2018-08-10 14:41:36 Marker 0
Dummy2
defmod richtung_ry dummy
attr richtung_ry room Draussen->BUS
attr richtung_ry verbose 0
setstate richtung_ry 2018-08-10 14:41:35 Bus0 Mönchengl. Am Hommelsbach
setstate richtung_ry 2018-08-10 14:41:35 Bus1 MG Hbf /Europaplatz
setstate richtung_ry 2018-08-10 14:41:35 Bus2 Mönchengl. Künkelstraße
setstate richtung_ry 2018-08-10 14:41:35 Bus3 Mönchengl. Am Hommelsbach
setstate richtung_ry 2018-08-10 14:41:36 Bus4 Mönchengl. Künkelstraße
setstate richtung_ry 2018-08-10 14:41:36 Bus5 Mönchengl. Am Hommelsbach
setstate richtung_ry 2018-08-10 14:41:36 Bus6 Mönchengl. Künkelstraße
setstate richtung_ry 2018-08-10 14:41:36 Bus7 Mönchengl. Am Hommelsbach
setstate richtung_ry 2018-08-10 14:41:36 Bus8 Mönchengl. Künkelstraße
setstate richtung_ry 2018-08-10 14:41:36 Bus9 Mönchengl. Am Hommelsbach
setstate richtung_ry 2018-08-10 14:41:35 Bus_linie0 002
setstate richtung_ry 2018-08-10 14:41:35 Bus_linie1 002
setstate richtung_ry 2018-08-10 14:41:35 Bus_linie2 001
setstate richtung_ry 2018-08-10 14:41:35 Bus_linie3 002
setstate richtung_ry 2018-08-10 14:41:36 Bus_linie4 001
setstate richtung_ry 2018-08-10 14:41:36 Bus_linie5 002
setstate richtung_ry 2018-08-10 14:41:36 Bus_linie6 001
setstate richtung_ry 2018-08-10 14:41:36 Bus_linie7 002
setstate richtung_ry 2018-08-10 14:41:36 Bus_linie8 001
setstate richtung_ry 2018-08-10 14:41:36 Bus_linie9 002
setstate richtung_ry 2018-08-10 14:41:35 Bus_min0 5
setstate richtung_ry 2018-08-10 14:41:35 Bus_min1 15
setstate richtung_ry 2018-08-10 14:41:35 Bus_min2 17
setstate richtung_ry 2018-08-10 14:41:35 Bus_min3 25
setstate richtung_ry 2018-08-10 14:41:36 Bus_min4 37
setstate richtung_ry 2018-08-10 14:41:36 Bus_min5 45
setstate richtung_ry 2018-08-10 14:41:36 Bus_min6 57
setstate richtung_ry 2018-08-10 14:41:36 Bus_min7 65
setstate richtung_ry 2018-08-10 14:41:36 Bus_min8 77
setstate richtung_ry 2018-08-10 14:41:36 Bus_min9 85
setstate richtung_ry 2018-08-10 14:41:35 Bus_zeit0 10.08.2018, 14:46 Uhr
setstate richtung_ry 2018-08-10 14:41:35 Bus_zeit1 10.08.2018, 14:56 Uhr
setstate richtung_ry 2018-08-10 14:41:35 Bus_zeit2 10.08.2018, 14:58 Uhr
setstate richtung_ry 2018-08-10 14:41:35 Bus_zeit3 10.08.2018, 15:06 Uhr
setstate richtung_ry 2018-08-10 14:41:36 Bus_zeit4 10.08.2018, 15:18 Uhr
setstate richtung_ry 2018-08-10 14:41:36 Bus_zeit5 10.08.2018, 15:26 Uhr
setstate richtung_ry 2018-08-10 14:41:36 Bus_zeit6 10.08.2018, 15:38 Uhr
setstate richtung_ry 2018-08-10 14:41:36 Bus_zeit7 10.08.2018, 15:46 Uhr
setstate richtung_ry 2018-08-10 14:41:36 Bus_zeit8 10.08.2018, 15:58 Uhr
setstate richtung_ry 2018-08-10 14:41:36 Bus_zeit9 10.08.2018, 16:06 Uhr
setstate richtung_ry 2018-08-10 14:41:36 Marker 0
Dummy3
defmod Reset dummy
attr Reset room Draussen->BUS
setstate Reset on
setstate Reset 2018-08-10 14:44:18 Reset_on_off off
setstate Reset 2018-08-09 20:14:10 state on
Byte09
#343
ich habe mir das jetzt schonmal angeschaut, ohne dummys . ich bin der meinung , das in deiner routine ( zumindest so wie du sie geposted hast ) schliessende Klammern "}" fehlen. kann das sein.
wenn ich die einzelnen if anweisungen etc mal nach und nach rausnehme , bleiben offnende klammern , zu denen es kein gegenstück gibt .
wobei du beachten musst , das die erste { und letzte } nicht zur routine gehört, sondern bei freecmd den perlcode ein/ausleitet .
kannst du das bitte mal prüfen.
poste doch bitten ochmal die routine direkt aus der myutils, ohne irgendwelche änderungen .
gruss Byte09
Byte09
habe dir mal eine PM geschrieben , wenn du willst kannst du mich gerne mal anrufen.
gruss Byte09
