98_MSwitch - Support
Begonnen von Byte09, 25 März 2018, 12:19:58
ChrisW
also ich setze auf on die Geräte stellen die Temperatur um Uhrzeit 23 Uhr. Dann schaue ich heute morgen ist der status Kamin immer noch on.
Kann ich irgendwie eine art Log schreiben lassen ? Ganz normal ein filelog dafür?
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
Byte09
ja , hatte ich die tage schon geschrieben . stell mal das attribut MSwitch_Debug auf 3 und poste mir morgen früh mal die Ausgabe. ( möglichst ohne manuelle schaltungen - wegen übersichtlichkeit )
gruss Byte09
Byte09
#542
ich habe die Version 2.03 soeben in das GIT eingespielt.
entgegen der vorherigen info wird es das attribut 'MSwitch_Config' nun doch nicht geben. Stattdessen ist dieses nun über get'get_Mswitch_preconf' verfügbar.
ich werde diese Version einige Tage im git lassen und selber testen , sollte nichtsgravierendes Auftreten übernehme ich sie dann in das SVN.
Setlist und readinglist sind integriert und entsprechen der bekannten Funktion in Dummy etc. und das Mswitch kann auf sich selber reagieren (Triggerdevice 'MSwitch_Self'. Empfehlung - ATTR MSwich_Safemode = 1 )
Ich habe somit seit gestern somit auch keine Dummys mehr in meinem System und deren Funtion alle durch entsprechende Erweiterungen in vorhandenen Mswitches ersetzt - da sie in der Regel ja eh nur als Hilfsdevices für Notify,Doif, MSwitch etc. gedient haben.
gruss Byte09
Byte09
Wichtig: Fehler in der Testversion 2.03 ( GIT )
leider hat sich in der Testversion im GIT ein Fehler eingeschlichen der dafür gesorgt hat , das MSwitches die im Notify-Mode betrieben wurden, bei Fhemstart nicht richtig initialisiert wurde.
Somit wurde das triggernde Device nicht richtig in entsprechenden Hash geschrieben und das Device hat nach Fhemneustart nicht mehr auf den Trigger reagiert.
Ich habe den Fehler behoben und die Testversion im GIT eben aktualisiert. Wer diese Version nutzt sollte somit unbedingt ein Update auf die Version 2.03a_Test durchführen.
Die Version im SVN ist/war davon nicht betroffen.
gruss Byte09
Byte09
#544
nachdem dei Funktion "get_preconfig" nun vorhanden ist werde ich nach und nach vorkonfigurierte Devices einspielen.  Eben habe ich das MSwitch 'Rename_Ctrl" in das GIT gestellt. Entsprechende Beschreibungen werde ich im ertsen Post aktualisieren .
Bei Gelegenheit werde ich dieses auch in das Wiki aufnehmen.
Diese Funktion ist nur in der Testversion 2.03 vorhanden -nicht in der SVN Version - , und das auch nur dann , wenn sie aktiviert wurde ( siehe einige Posts über diesem).
gruss Byte09
ChrisW
#545
Soo
reich das schon aus dem Logfile:
2018.11.19 23:59:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $evtparts[0] in join or string at ./FHEM/98_MSwitch.pm line 6052.
2018.11.19 23:59:00 3: Kamin MSwitch_Execute_Timer: Befehlsausfuehrung -> set Kamin off6727
2018.11.19 23:59:00 3: CUL_HM set heizung_esszimmer_Clima controlMode auto
2018.11.19 23:59:00 3: CUL_HM set heizung_wohnzimmersofa_Clima controlMode auto
2018.11.19 23:59:00 3: CUL_HM set heizung_wohnzimmervitrine_Clima controlMode auto
Gesetzt hat er wohl auf Auto ( Falls es nicht ein Profil der Regler ist ?? ) Aber heute morgen war Kamin immer noch "on"
Byte09
#546
Zitat von: ChrisW am 20 November 2018, 12:19:21
Soo
Hi chris, ich kann leider nicht wirklich helfen , splange du mir die daten nicht gibst , die ich brauche. Aber wenn ich mir das so anschaue tut der MSwitch genau das , was eingestellt ist:
23:59 schaltet sich der mSwitch auf off und zieht die 3 gesetzten geräte auf auto.
die frage warum das MSwitch 'Kamin ' morgens wieder auf 'on' steht bei dir, kann ich nicht beantworten ohne den Log. Bitte stell mal das ATTR Mswitch_Debug auf '3' ( nicht verbose ) und lass ihn einfach so laufen . Dieses File benötige ich , da dort ersichtlich sein sollte wann es wieder auf on geht und ggf. aucch warum.
Die Perlwarnung lasse ich jetzt mal aussen vor, da muss ich schauen woher sie kommt , aber für dieses Funktion egal.
ich habe das ganze nochmal bei mir am laufen und es tut wie es soll. Der Logfile (debug3) sieht entsprechend aus:
Tue Nov 20 15:12:53 2018 Starte Log
Tue Nov 20 15:13:00 2018: -> Kamin:     Checkcondition - Parameter condition -> [$SELF:state] eq "on"
Tue Nov 20 15:13:00 2018: -> Kamin:     Checkcondition - Parameter event ->
Tue Nov 20 15:13:00 2018: -> ----------------------------------------
Tue Nov 20 15:13:00 2018: -> Kamin: MSwitch_Checkcond_state -> [Kamin:state]
Tue Nov 20 15:13:00 2018: -> Kamin: MSwitch_Checkcond_state OUT -> ReadingsVal('Kamin', 'state', '00:00:00')
Tue Nov 20 15:13:00 2018: -> Kamin:     Checkcondition - finalstring -> if (ReadingsVal('Kamin', 'state', '00:00:00') eq "on"){$answer = 'true';} else {$answer = 'false';}
Tue Nov 20 15:13:00 2018: -> Kamin:     Checkcondition - return -> true
Tue Nov 20 15:13:00 2018: -> Kamin: aufruf on/off -> off
Tue Nov 20 15:13:00 2018: -> Kamin: angesprochener zweig cmd2 -> device -> -heizung_esszimmer_Clima-AbsCmd1-
Tue Nov 20 15:13:00 2018: -> Kamin: teste auf timerstatus -> 0
Tue Nov 20 15:13:00 2018: -> Kamin: timerstatus nach test -> 0
Tue Nov 20 15:13:00 2018: -> Kamin: befehl gefunden -> set heizung_esszimmer_Clima controlMode auto
Tue Nov 20 15:13:00 2018: -> Kamin: teste auf delay -> 0
Tue Nov 20 15:13:00 2018: -> Kamin: TIMERKEY -> 0
Tue Nov 20 15:13:00 2018: -> Kamin: teste auf condition -> wird nicht getestet - kein eintrag
Tue Nov 20 15:13:00 2018: -> Kamin: ergebniss condition -> ergebniss true
Tue Nov 20 15:13:00 2018: -> Kamin: in exec-cmdpool geschrieben ->set heizung_esszimmer_Clima controlMode auto
Tue Nov 20 15:13:00 2018: -> Kamin: angesprochener zweig cmd2 -> device -> -heizung_wohnzimmersofa_Clima-AbsCmd1-
Tue Nov 20 15:13:00 2018: -> Kamin: befehl gefunden -> set heizung_wohnzimmersofa_Clima controlMode auto
Tue Nov 20 15:13:00 2018: -> Kamin: in exec-cmdpool geschrieben ->set heizung_wohnzimmersofa_Clima controlMode auto
Tue Nov 20 15:13:00 2018: -> Kamin: angesprochener zweig cmd2 -> device -> -heizung_wohnzimmervitrine_Clima-AbsCmd1-
Tue Nov 20 15:13:00 2018: -> Kamin: befehl gefunden -> set heizung_wohnzimmervitrine_Clima controlMode auto
Tue Nov 20 15:13:00 2018: -> Kamin: in exec-cmdpool geschrieben ->set heizung_wohnzimmervitrine_Clima controlMode auto
Tue Nov 20 15:13:00 2018: -> Kamin: anzahl der auszufuehrenden befehle -> 3
Tue Nov 20 15:13:00 2018: -> Kamin: uebergabe an sub execute
Tue Nov 20 15:13:00 2018: -> Kamin:     execute -> set heizung_esszimmer_Clima controlMode auto|heizung_esszimmer_Clima-AbsCmd1
Tue Nov 20 15:13:00 2018: -> Kamin:     cmd nach decodierung -> set heizung_esszimmer_Clima controlMode auto
Tue Nov 20 15:13:00 2018: -> Kamin:     execute als fhemcode -> set heizung_esszimmer_Clima controlMode auto
Tue Nov 20 15:13:00 2018: -> Kamin:     execute -> set heizung_wohnzimmersofa_Clima controlMode auto|heizung_wohnzimmersofa_Clima-AbsCmd1
Tue Nov 20 15:13:00 2018: -> Kamin:     cmd nach decodierung -> set heizung_wohnzimmersofa_Clima controlMode auto
Tue Nov 20 15:13:00 2018: -> Kamin:     execute als fhemcode -> set heizung_wohnzimmersofa_Clima controlMode auto
Tue Nov 20 15:13:00 2018: -> Kamin:     execute -> set heizung_wohnzimmervitrine_Clima controlMode auto|heizung_wohnzimmervitrine_Clima-AbsCmd1
Tue Nov 20 15:13:00 2018: -> Kamin:     cmd nach decodierung -> set heizung_wohnzimmervitrine_Clima controlMode auto
Tue Nov 20 15:13:00 2018: -> Kamin:     execute als fhemcode -> set heizung_wohnzimmervitrine_Clima controlMode auto
gruss Byte09
ChrisW
ATTR Mswitch_Debug auf '3' hatte ich aktiv wo bekomme ich nun das was er erstellt ??
Byte09
wenn du das device mal aktualisierst im grunde unübersehbar ? ... oder zeigt er es dir nicht an ?
me -> *verwirrt
gruss Byte09
ChrisW
glaub das liegt an meinem Design das war echt klein kaum zu sehen aber hier der Inhalt:
Mon Nov 19 21:06:19 2018 Starte Log
Mon Nov 19 21:06:20 2018: -> Anfrage fuer Kamin blockiert - Zeit seit start:0
Mon Nov 19 21:06:21 2018: -> Anfrage fuer Kamin blockiert - Zeit seit start:1
Mon Nov 19 21:06:22 2018: -> Anfrage fuer Kamin blockiert - Zeit seit start:2
Mon Nov 19 21:06:23 2018: -> Anfrage fuer Kamin blockiert - Zeit seit start:3
Mon Nov 19 21:06:29 2018: -> Anfrage fuer Kamin blockiert - Zeit seit start:9
Mon Nov 19 21:06:30 2018: -> Anfrage fuer Kamin blockiert - Zeit seit start:10
Mon Nov 19 23:59:00 2018: -> Kamin:     Checkcondition - Parameter condition -> [$SELF:state] eq "on"
Mon Nov 19 23:59:00 2018: -> Kamin:     Checkcondition - Parameter event ->
Mon Nov 19 23:59:00 2018: -> ----------------------------------------
Mon Nov 19 23:59:00 2018: -> Kamin: MSwitch_Checkcond_state -> [Kamin:state]
Mon Nov 19 23:59:00 2018: -> Kamin: MSwitch_Checkcond_state OUT -> ReadingsVal('Kamin', 'state', '00:00:00')
Mon Nov 19 23:59:00 2018: -> Kamin:     Checkcondition - finalstring -> if (ReadingsVal('Kamin', 'state', '00:00:00') eq "on"){$answer = 'true';} else {$answer = 'false';}
Mon Nov 19 23:59:00 2018: -> Kamin:     Checkcondition - return -> true
Mon Nov 19 23:59:00 2018: -> Kamin: aufruf on/off -> off
Mon Nov 19 23:59:00 2018: -> Kamin: angesprochener zweig cmd2 -> device -> -heizung_esszimmer_Clima-AbsCmd1-
Mon Nov 19 23:59:00 2018: -> Kamin: teste auf timerstatus -> 0
Mon Nov 19 23:59:00 2018: -> Kamin: timerstatus nach test -> 0
Mon Nov 19 23:59:00 2018: -> Kamin: befehl gefunden -> set heizung_esszimmer_Clima controlMode auto
Mon Nov 19 23:59:00 2018: -> Kamin: teste auf delay -> 0
Mon Nov 19 23:59:00 2018: -> Kamin: TIMERKEY -> 0
Mon Nov 19 23:59:00 2018: -> Kamin: teste auf condition -> wird nicht getestet - kein eintrag
Mon Nov 19 23:59:00 2018: -> Kamin: ergebniss condition -> ergebniss true
Mon Nov 19 23:59:00 2018: -> Kamin: in exec-cmdpool geschrieben ->set heizung_esszimmer_Clima controlMode auto
Mon Nov 19 23:59:00 2018: -> Kamin: angesprochener zweig cmd2 -> device -> -heizung_wohnzimmersofa_Clima-AbsCmd1-
Mon Nov 19 23:59:00 2018: -> Kamin: befehl gefunden -> set heizung_wohnzimmersofa_Clima controlMode auto
Mon Nov 19 23:59:00 2018: -> Kamin: in exec-cmdpool geschrieben ->set heizung_wohnzimmersofa_Clima controlMode auto
Mon Nov 19 23:59:00 2018: -> Kamin: angesprochener zweig cmd2 -> device -> -heizung_wohnzimmervitrine_Clima-AbsCmd1-
Mon Nov 19 23:59:00 2018: -> Kamin: befehl gefunden -> set heizung_wohnzimmervitrine_Clima controlMode auto
Mon Nov 19 23:59:00 2018: -> Kamin: in exec-cmdpool geschrieben ->set heizung_wohnzimmervitrine_Clima controlMode auto
Mon Nov 19 23:59:00 2018: -> Kamin: anzahl der auszufuehrenden befehle -> 3
Mon Nov 19 23:59:00 2018: -> Kamin: uebergabe an sub execute
Mon Nov 19 23:59:00 2018: -> Kamin:     execute -> set heizung_esszimmer_Clima controlMode auto|heizung_esszimmer_Clima-AbsCmd1
Mon Nov 19 23:59:00 2018: -> Kamin:     cmd nach decodierung -> set heizung_esszimmer_Clima controlMode auto
Mon Nov 19 23:59:00 2018: -> Kamin:     execute als fhemcode -> set heizung_esszimmer_Clima controlMode auto
Mon Nov 19 23:59:00 2018: -> Kamin:     execute -> set heizung_wohnzimmersofa_Clima controlMode auto|heizung_wohnzimmersofa_Clima-AbsCmd1
Mon Nov 19 23:59:00 2018: -> Kamin:     cmd nach decodierung -> set heizung_wohnzimmersofa_Clima controlMode auto
Mon Nov 19 23:59:00 2018: -> Kamin:     execute als fhemcode -> set heizung_wohnzimmersofa_Clima controlMode auto
Mon Nov 19 23:59:00 2018: -> Kamin:     execute -> set heizung_wohnzimmervitrine_Clima controlMode auto|heizung_wohnzimmervitrine_Clima-AbsCmd1
Mon Nov 19 23:59:00 2018: -> Kamin:     cmd nach decodierung -> set heizung_wohnzimmervitrine_Clima controlMode auto
Mon Nov 19 23:59:00 2018: -> Kamin:     execute als fhemcode -> set heizung_wohnzimmervitrine_Clima controlMode auto
Tue Nov 20 06:56:57 2018: -> ----------------------------------------
Tue Nov 20 06:56:57 2018: -> Kamin: aufruf on/off -> off
Tue Nov 20 06:56:57 2018: -> Kamin: angesprochener zweig cmd2 -> device -> -heizung_esszimmer_Clima-AbsCmd1-
Tue Nov 20 06:56:57 2018: -> Kamin: teste auf timerstatus -> 0
Tue Nov 20 06:56:57 2018: -> Kamin: timerstatus nach test -> 0
Tue Nov 20 06:56:57 2018: -> Kamin: befehl gefunden -> set heizung_esszimmer_Clima controlMode auto
Tue Nov 20 06:56:57 2018: -> Kamin: teste auf delay -> 0
Tue Nov 20 06:56:57 2018: -> Kamin: TIMERKEY -> 0
Tue Nov 20 06:56:57 2018: -> Kamin: teste auf condition -> wird nicht getestet - kein eintrag
Tue Nov 20 06:56:57 2018: -> Kamin: ergebniss condition -> ergebniss true
Tue Nov 20 06:56:57 2018: -> Kamin: in exec-cmdpool geschrieben ->set heizung_esszimmer_Clima controlMode auto
Tue Nov 20 06:56:57 2018: -> Kamin: angesprochener zweig cmd2 -> device -> -heizung_wohnzimmersofa_Clima-AbsCmd1-
Tue Nov 20 06:56:57 2018: -> Kamin: befehl gefunden -> set heizung_wohnzimmersofa_Clima controlMode auto
Tue Nov 20 06:56:57 2018: -> Kamin: in exec-cmdpool geschrieben ->set heizung_wohnzimmersofa_Clima controlMode auto
Tue Nov 20 06:56:57 2018: -> Kamin: angesprochener zweig cmd2 -> device -> -heizung_wohnzimmervitrine_Clima-AbsCmd1-
Tue Nov 20 06:56:57 2018: -> Kamin: befehl gefunden -> set heizung_wohnzimmervitrine_Clima controlMode auto
Tue Nov 20 06:56:57 2018: -> Kamin: in exec-cmdpool geschrieben ->set heizung_wohnzimmervitrine_Clima controlMode auto
Tue Nov 20 06:56:57 2018: -> Kamin: anzahl der auszufuehrenden befehle -> 3
Tue Nov 20 06:56:57 2018: -> Kamin: uebergabe an sub execute
Tue Nov 20 06:56:57 2018: -> Kamin:     execute -> set heizung_esszimmer_Clima controlMode auto|heizung_esszimmer_Clima-AbsCmd1
Tue Nov 20 06:56:57 2018: -> Kamin:     cmd nach decodierung -> set heizung_esszimmer_Clima controlMode auto
Tue Nov 20 06:56:57 2018: -> Kamin:     execute als fhemcode -> set heizung_esszimmer_Clima controlMode auto
Tue Nov 20 06:56:57 2018: -> Kamin:     execute -> set heizung_wohnzimmersofa_Clima controlMode auto|heizung_wohnzimmersofa_Clima-AbsCmd1
Tue Nov 20 06:56:57 2018: -> Kamin:     cmd nach decodierung -> set heizung_wohnzimmersofa_Clima controlMode auto
Tue Nov 20 06:56:57 2018: -> Kamin:     execute als fhemcode -> set heizung_wohnzimmersofa_Clima controlMode auto
Tue Nov 20 06:56:57 2018: -> Kamin:     execute -> set heizung_wohnzimmervitrine_Clima controlMode auto|heizung_wohnzimmervitrine_Clima-AbsCmd1
Tue Nov 20 06:56:57 2018: -> Kamin:     cmd nach decodierung -> set heizung_wohnzimmervitrine_Clima controlMode auto
Tue Nov 20 06:56:57 2018: -> Kamin:     execute als fhemcode -> set heizung_wohnzimmervitrine_Clima controlMode auto
Tue Nov 20 18:30:48 2018: -> ----------------------------------------
Tue Nov 20 18:30:48 2018: -> Kamin: aufruf on/off -> on
Tue Nov 20 18:30:48 2018: -> Kamin: angesprochener zweig cmd1 -> device -> -heizung_esszimmer_Clima-AbsCmd1-
Tue Nov 20 18:30:48 2018: -> Kamin: teste auf timerstatus -> 0
Tue Nov 20 18:30:48 2018: -> Kamin: timerstatus nach test -> 0
Tue Nov 20 18:30:48 2018: -> Kamin: befehl gefunden -> set heizung_esszimmer_Clima controlManu 16.0
Tue Nov 20 18:30:48 2018: -> Kamin: teste auf delay -> 0
Tue Nov 20 18:30:48 2018: -> Kamin: TIMERKEY -> 0
Tue Nov 20 18:30:48 2018: -> Kamin: teste auf condition -> wird nicht getestet - kein eintrag
Tue Nov 20 18:30:48 2018: -> Kamin: ergebniss condition -> ergebniss true
Tue Nov 20 18:30:48 2018: -> Kamin: in exec-cmdpool geschrieben ->set heizung_esszimmer_Clima controlManu 16.0
Tue Nov 20 18:30:48 2018: -> Kamin: angesprochener zweig cmd1 -> device -> -heizung_wohnzimmersofa_Clima-AbsCmd1-
Tue Nov 20 18:30:48 2018: -> Kamin: befehl gefunden -> set heizung_wohnzimmersofa_Clima controlManu 16.0
Tue Nov 20 18:30:48 2018: -> Kamin: in exec-cmdpool geschrieben ->set heizung_wohnzimmersofa_Clima controlManu 16.0
Tue Nov 20 18:30:48 2018: -> Kamin: angesprochener zweig cmd1 -> device -> -heizung_wohnzimmervitrine_Clima-AbsCmd1-
Tue Nov 20 18:30:48 2018: -> Kamin: befehl gefunden -> set heizung_wohnzimmervitrine_Clima controlManu 16.0
Tue Nov 20 18:30:48 2018: -> Kamin: in exec-cmdpool geschrieben ->set heizung_wohnzimmervitrine_Clima controlManu 16.0
Tue Nov 20 18:30:48 2018: -> Kamin: anzahl der auszufuehrenden befehle -> 3
Tue Nov 20 18:30:48 2018: -> Kamin: uebergabe an sub execute
Tue Nov 20 18:30:48 2018: -> Kamin:     execute -> set heizung_esszimmer_Clima controlManu 16.0|heizung_esszimmer_Clima-AbsCmd1
Tue Nov 20 18:30:48 2018: -> Kamin:     cmd nach decodierung -> set heizung_esszimmer_Clima controlManu 16.0
Tue Nov 20 18:30:48 2018: -> Kamin:     execute als fhemcode -> set heizung_esszimmer_Clima controlManu 16.0
Tue Nov 20 18:30:48 2018: -> Kamin:     execute -> set heizung_wohnzimmersofa_Clima controlManu 16.0|heizung_wohnzimmersofa_Clima-AbsCmd1
Tue Nov 20 18:30:48 2018: -> Kamin:     cmd nach decodierung -> set heizung_wohnzimmersofa_Clima controlManu 16.0
Tue Nov 20 18:30:48 2018: -> Kamin:     execute als fhemcode -> set heizung_wohnzimmersofa_Clima controlManu 16.0
Tue Nov 20 18:30:48 2018: -> Kamin:     execute -> set heizung_wohnzimmervitrine_Clima controlManu 16.0|heizung_wohnzimmervitrine_Clima-AbsCmd1
Tue Nov 20 18:30:48 2018: -> Kamin:     cmd nach decodierung -> set heizung_wohnzimmervitrine_Clima controlManu 16.0
Tue Nov 20 18:30:48 2018: -> Kamin:     execute als fhemcode -> set heizung_wohnzimmervitrine_Clima controlManu 16.0
Tue Nov 20 23:59:00 2018: -> Kamin:     Checkcondition - Parameter condition -> [$SELF:state] eq "on"
Tue Nov 20 23:59:00 2018: -> Kamin:     Checkcondition - Parameter event ->
Tue Nov 20 23:59:00 2018: -> ----------------------------------------
Tue Nov 20 23:59:00 2018: -> Kamin: MSwitch_Checkcond_state -> [Kamin:state]
Tue Nov 20 23:59:00 2018: -> Kamin: MSwitch_Checkcond_state OUT -> ReadingsVal('Kamin', 'state', '00:00:00')
Tue Nov 20 23:59:00 2018: -> Kamin:     Checkcondition - finalstring -> if (ReadingsVal('Kamin', 'state', '00:00:00') eq "on"){$answer = 'true';} else {$answer = 'false';}
Tue Nov 20 23:59:00 2018: -> Kamin:     Checkcondition - return -> true
Tue Nov 20 23:59:00 2018: -> Kamin: aufruf on/off -> off
Tue Nov 20 23:59:00 2018: -> Kamin: angesprochener zweig cmd2 -> device -> -heizung_esszimmer_Clima-AbsCmd1-
Tue Nov 20 23:59:00 2018: -> Kamin: teste auf timerstatus -> 0
Tue Nov 20 23:59:00 2018: -> Kamin: timerstatus nach test -> 0
Tue Nov 20 23:59:00 2018: -> Kamin: befehl gefunden -> set heizung_esszimmer_Clima controlMode auto
Tue Nov 20 23:59:00 2018: -> Kamin: teste auf delay -> 0
Tue Nov 20 23:59:00 2018: -> Kamin: TIMERKEY -> 0
Tue Nov 20 23:59:00 2018: -> Kamin: teste auf condition -> wird nicht getestet - kein eintrag
Tue Nov 20 23:59:00 2018: -> Kamin: ergebniss condition -> ergebniss true
Tue Nov 20 23:59:00 2018: -> Kamin: in exec-cmdpool geschrieben ->set heizung_esszimmer_Clima controlMode auto
Tue Nov 20 23:59:00 2018: -> Kamin: angesprochener zweig cmd2 -> device -> -heizung_wohnzimmersofa_Clima-AbsCmd1-
Tue Nov 20 23:59:00 2018: -> Kamin: befehl gefunden -> set heizung_wohnzimmersofa_Clima controlMode auto
Tue Nov 20 23:59:00 2018: -> Kamin: in exec-cmdpool geschrieben ->set heizung_wohnzimmersofa_Clima controlMode auto
Tue Nov 20 23:59:00 2018: -> Kamin: angesprochener zweig cmd2 -> device -> -heizung_wohnzimmervitrine_Clima-AbsCmd1-
Tue Nov 20 23:59:00 2018: -> Kamin: befehl gefunden -> set heizung_wohnzimmervitrine_Clima controlMode auto
Tue Nov 20 23:59:00 2018: -> Kamin: in exec-cmdpool geschrieben ->set heizung_wohnzimmervitrine_Clima controlMode auto
Tue Nov 20 23:59:00 2018: -> Kamin: anzahl der auszufuehrenden befehle -> 3
Tue Nov 20 23:59:00 2018: -> Kamin: uebergabe an sub execute
Tue Nov 20 23:59:00 2018: -> Kamin:     execute -> set heizung_esszimmer_Clima controlMode auto|heizung_esszimmer_Clima-AbsCmd1
Tue Nov 20 23:59:00 2018: -> Kamin:     cmd nach decodierung -> set heizung_esszimmer_Clima controlMode auto
Tue Nov 20 23:59:00 2018: -> Kamin:     execute als fhemcode -> set heizung_esszimmer_Clima controlMode auto
Tue Nov 20 23:59:00 2018: -> Kamin:     execute -> set heizung_wohnzimmersofa_Clima controlMode auto|heizung_wohnzimmersofa_Clima-AbsCmd1
Tue Nov 20 23:59:00 2018: -> Kamin:     cmd nach decodierung -> set heizung_wohnzimmersofa_Clima controlMode auto
Tue Nov 20 23:59:00 2018: -> Kamin:     execute als fhemcode -> set heizung_wohnzimmersofa_Clima controlMode auto
Tue Nov 20 23:59:00 2018: -> Kamin:     execute -> set heizung_wohnzimmervitrine_Clima controlMode auto|heizung_wohnzimmervitrine_Clima-AbsCmd1
Tue Nov 20 23:59:00 2018: -> Kamin:     cmd nach decodierung -> set heizung_wohnzimmervitrine_Clima controlMode auto
Tue Nov 20 23:59:00 2018: -> Kamin:     execute als fhemcode -> set heizung_wohnzimmervitrine_Clima controlMode auto
Byte09
Schaffe es erst heute abend drüber zuschauen.
Gruss Byte09
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
ChrisW
Kein Stress nicht so wichtig :)
Byte09
so gerade mal drübergeschaut, ich stehe hier leider echt auf dem schlauch und kann kein falsches verhalten fesstellen .
was ich aus dem log entnehme ist , dass um 23:59 korrekt ausgeschaltet wurde , dann um 6:16 nochmal manuelles abschalten ( es gab aber kein 'on' dazwischen , daher kann ich fast nicht glauben , dass er morgens auf on stand - bitte nicht falsch verstehen - aber das muss im log stehen , da geht fast kein weg daran vorbei , es sei denn du änderst den state auf andere weise ) und um 18:30 (manuelles ) anschalten.
etc. pp.
auch die befehle an alle beteiligten Geräte wurden ordnungsgemäss abgesetzt.
insofern ist mir das Problem völlig suspekt .. bzw. ich verstehe es nichtmal.
gruss Byte09
Byte09
hi zusammen ,
ich würde in der nächsten Version die ich in das SVN einspiele das Reading 'Exec_cmd' abschaffen , bzw. in 'last_exec_cmd' umbenennen . In diesem zug werde ich das Reading 'last_cmd' einführen ( mehr dazu später ).
Frage in den Raum : nutz jemand dieses Reading , in den conditions etc. pp. ? falls ja würde ich eine entsprechende aut. änderung einbauen .
sollte ich diesbezüglich hier keine Einwände bekommen , änder ich es zu nächsten version ohne automatische korrektur.
gruss Byte09
ChrisW
So nochmal dazu gekommen das zu Prüfen. SORRY MEIN FEHLER ..
Hatte bei Tabletui auf ON / OFF geschaut aber es ist on/off ;)
Das kann ja nicht richtig klappen.
Also funktioniert alles. DANKE
