98_MSwitch - Support
Begonnen von Byte09, 25 März 2018, 12:19:58
pflock_y
Guten Abend alle zusammen,
das problem sitzt bestimmt wieder 50cm vorm Bildschirm  :-[
Ich probier folgendes
     switch MSwitch on + execute 'cmd1' at : [00:30*05:00-09:00][00:30*15:00-22:00]
das das nicht geht ist wahrscheinlich logisch, da die Syntax völliger Blödsinn ist.
Ich wollte eigentlich nur eine Pumpe zwischen 5 und 9 Uhr alle 30 Minuten einschalten und zwischen 15 und 22 Uhr auch alle 30 Minuten einschalten. Im device steht lediglich on-for-timer 300
grüße
pflock_y
Byte09
#616
grüße
pflock_y
nein, ist ein 'problem' des moduls. Ich bin bisher nicht auf die idee gekommen , dass 2 zeitbereiche für ein cmd definiert werden könntet. somit wertet das modul das einfach nicht aus. Ich werde da ändern , geht aber frühestens am freitag , da ich erst dann wieder zuhause bin.
kurzfristige lösung: setze das ganze device in den notify-mode und teile die zeitbereiche auf in cmd1 und cmd2 - entsprechende befehle dann in den achtionen auch in beide zweige setzte. ( du hast dann halt im device nur nicht die on/off ansicht ).
ab dem wochenende wird es dann wie gewünscht gehen.
gruss Byte09
Byte09
nachtrag :
ich habe mir das eben nochmal angeschaut - etwas schwierig , da ich nur über handy zugriff habe - ich fürchte aber , dass sich hier mit der letzten modulversion ein fehler eingeschlichen hat und die funktion gar nicht richtig funktioniert.
leider komme ich - wie gesagt - erst am freitag dazu , das zu kontrollieren und ggf. zu fixen.
gruss Byte09
pflock_y
Super danke für die Antwort, ich hatte wieder an mir gezweifelt.  ::)
keinen Stress, Freitag reicht vollkommen.
das mach ich bis dahin.
Eine Frage hab ich noch.
Ich habe eine "at" welches so aussieht:
defmod mustLeaveatScool at *07:25 {if (!($we)) {fhem("set WZ_Tablet ttsMsg Ihr müsst jetzt los. Die Fahrt dauert heute circa [Traffic:duration_in_traffic_min:d] Minuten. Ihr solltet euch beeilen! Viel Spaß in der Schule und bei der Arbeit");;} }
Die Uhrzeit kann ich über mein Tablet auf dem FTUI läuft so andern:
<div class="top-space orange big"
            data-type="datetimepicker" data-device="mustLeaveatScool"
              data-get="TIMESPEC" data-set-value="*$v" data-cmd="modify"
              data-step="5"
              data-datepicker="false" data-format="H:i">
            </div>
            <div class="small"
            data-type="checkbox" data-device='mustLeaveatScool'
                data-get-on="!off" data-get-off="inactive"
                data-set-on="active" data-set-off="inactive"
                data-on-background-color="#32cd32">
            </div>
Nun zur Frage. Geht das auch mit MSwitch?
Hintergedanke ist hierbei noch mehr Geräte mit noch mehr Aktionen einzubauen.
dank
und
grüße
pflock_y
pflock_y
Zitat von: Byte09 am 22 Januar 2019, 19:42:38
nachtrag :
gruss Byte09
bist heute Vormittag hat das:
   [00:30*05:00-22:00]
wunderbar funktioniert.
Byte09
   [00:30*05:00-22:00]
ok , hatte echt probleme das auf dem handy richtig zu sehen - dann ist ja gut , kein fehler sondern nur die unvollständige abfrage auf mehrere bereiche ;-)
gruss Byte09
Byte09
#621
              data-step="5"
            </div>
            <div class="small"
            </div>
dank
und
grüße
pflock_y
ja klar geht das , müssten wir aber auch auf freitag vertagen - zumindest von meiner seite - sonst mache ich dir nur blödsinnige angabe - wegen handy. sry.
edit: muss doch nochmal nachfragen . was genau willst du mit mswitch umsetzen ? im grunde das at ersetzen ?  .. da wird doch eine feste zeit definiert ( 7.25 ) ? welche zeit änderst du denn über FTUI  ?
gruss Byte09
pflock_y
ja alles gut, mach entspannt, wie schon gesagt Freitag reich vollkommen!!!!
Besten Dank
pflock_y
P.S
funktioniert!!!!!
Byte09
Besten Dank
pflock_y
P.S
funktioniert!!!!!
gruss Byte09
pflock_y
ja, nein
die Zeit kann ich über meine Tablet UI ändern
sieht dann in der GUI aus wie im Bild
Also ist die Zeit sozusagen "dynamisch"
Byte09
Zitat von: pflock_y am 22 Januar 2019, 20:22:59
ja, nein
ah , ok ... jetzt verstehe ich es . Das muss ich mir anschauen . denke , dass es geht . um sicher zu sein muss ich es aber nachbauen und schauen wie das mswitch dann konfiguriert sein muss .
ich melde mich dazu am WE !
gruss Byte09
pflock_y
wär super wenns klappt!!!
Nochmals danke und nen schönen Restabend!!
pflock_y
Byte09
#627
gruss Byte09
ich habe das problem behoben und soeben eine neue Version in das SVN geladen. Wird mit morgigem Update verteilt, ansonsten bis dahin im Anhang.
gruss Byte09
pflock_y
 ::) ist heut schon Freitag  ::)
;D
Byte09
;D
... einen tag früher zuhause  ;) , aber den rest schaue ich mir erst morgen an .
gruss Byte09
