Hilfe mit Notify (FHT boost)
Begonnen von Guest, 03 Oktober 2012, 22:32:03
Guest
ich habe versucht, mithilfe eines Notify eine Art Boostfunktion bei unserer
Heizung anzuwenden, allerdings reagiert mein Notify nicht, ich glaube ich
habe einen Denkfehler...
Das Notify:
define boost_lounge_n notify fht_lounge:desired-temp: 21.0 {\
 if(Value("fht_lounge") < "measured-temp: 20.0") {\
fhem("set fht_lounge desired-temp 30.5");;\
fhem("attr lounge_norm disable 0")\
Was ich will: wenn die desired-temp von fht_lounge auf 21 gestellte wird
und die measured-temp geringer als 20 ist, soll die desired-temp auf 30,5
gestellt werden und mein zweites Notify aktiviert werden:
define lounge_norm notify fht_lounge:measured-temp:.* {\
if(%EVTPART1 > 20.0) {\
fhem('set fht_lounge desired-temp 21.0');;\
fhem('attr lounge_norm disable 1');;\
Dieses wiederum soll die desired-temp auf 21 gestellt werden, wenn die
measured-temp 20 übersteigt.
Das erste Notify funktioniert nicht, es reagiert scheinbar einfach nicht.
Das zweite konnte ich daher noch nicht testen...
Wer kann mir helfen?
UliM
1. Leerstelle zwischen desired-temp: und 21 mit nem . füllen
2. Dein notify löst nur dann aus, wenn desired temp bei 21 liegt - ist measured temp nicht das sinnvollere Kriterium?
3. warum baust Du das ganze nicht in ein notify? zB
Wenn measured temp gemeldet wird
Wenn measured temp <20 und desired temp <= 21 dann desired temp 31
sont wenn measured temp >21 und desired temp =31 dann desired-temp 21
Und das alles nur, damit die Ventile weiter aufdrehen? Bei Measured-temp 1 Grad unter desired-temp müssten doch die actuator sowieso schon bei 100% stehen, oder?
Gruß Uli
RPi4/Raspbian, CUL V3 (ca. 30 HomeMatic-devices), LAN (HarmonyHub, alexa etc.).  Fördermitglied des FHEM e.V.
Guest
Also die Leerstelle habe ich ersetzt, hat aber nicht geändert...
Ich habe es mit dem deisired-temp gemacht, da ich gar nicht daran gedacht
habe, dass ich es auch anders machen könnte...
Wie würde das Notify konkret aussehen? Ich steig da leider noch nicht ganz
durch was die notifys angeht.
Ja, ich mache das, damit die Ventile weiter aufdrehen, heute stand
measured-temp bei 19,3 als es auf 21 gehen sollte, die Ventile sind nur auf
73% gegangen. Jetzt, 1,5 Stunden später, steht die Temperatur immer noch
nur bei 20,4 und die Ventile auf 53%.
Es sei dazu gesagt, dass der Raum hat 38qm und etwas ungeschickt
geschnitten.
Danke für eure Hilfe!
Am Mittwoch, 3. Oktober 2012 23:22:03 UTC+2 schrieb UliM:
> Hi,
> stehen, oder?
> Gruß Uli
Guest
Ich bin mir nicht sicher, was Value("fht_lounge") zurückliefert. Wäre das
dann nicht der State  in Form von "T:20 H: 60" oder so ähnlich?
Und so, wie ich das sehe, vergleichst du was auch immer Value("fht_lounge")
zurückliefert dann mit dem kompletten String "measured-temp: 20.0".
Nach meinem ( zugegebenermaßen bescheidenen ) Verständnis müsste das eher
so aussehen:
if( ReadingsVal("fht_lounge", "measured-temp", 0 ) < 20.0 ) { DoSomething }
Bin mir bei der Syntax von ReadingsVal allerdings auch gerade unsicher.
Guest
Ich habe es jetzt hierzu abgeändert:
fht_lounge:desired-temp:.21.0 {
 if(ReadingsVal("fht_lounge", "measured-temp", 0 ) < 20.0) {
fhem('set fht_lounge desired-temp 30.5');
fhem('attr lounge_norm disable 0');
Aber er löst weiterhin nicht aus.
ReadingsVal("fht_lounge", "measured-temp", 0 ) gibt bspw. 19.1 zurück.
Value("fht_lounge") gibt measured-temp: 19.1 zurück
Am Donnerstag, 4. Oktober 2012 20:00:12 UTC+2 schrieb Carsten:
> Value("fht_lounge") zurückliefert dann mit dem kompletten String
> so aussehen:
Zrrronggg!
Versuch mal bitte
fht_lounge:desired-temp:.*21.0      etc etc
FHEM auf Linkstation Mini, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, CUL 433 für IT, 2xHMLAN-Configurator mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender und Aktoren von FHT, FS20, S300, HM, IT, RSL
Guest
Also es hat doch funktioniert.
Ich habe es gestern nicht gesehen, da noch ein EOB drin war...
Danke an alle!
Am Sonntag, 7. Oktober 2012 18:12:15 UTC+2 schrieb Samuel:
>> so aussehen:
Zrrronggg!
Eventuell schreibts du das in einen Wiki-Artikel?
Könnte ja noch mehr Leute geben, die das machen wollen.
> Danke an alle!
> >> so aussehen:
Guest
Ja, hiermit melde auch ich Interesse am Code und einem Wiki eintrag.
Kannst du den gesamten nun funktionellen Code hier und ggf. in einem Wiki
Eintrag posten ? Wäre schade, wenn dieses Gemeinschaftsergebnis verloren
ginge.
Holger
Am Mittwoch, 10. Oktober 2012 19:28:55 UTC+2 schrieb Zrrronggg!:
> > Danke an alle!
> das
> eher
> > >> so aussehen:
> DoSomething
> unsicher.
Guest
Sorry, habe deine Nachricht erst jetzt gesehen...
hier der Auszug aus meiner fhem.cfg:
define boost_lounge notify fht_lounge:desired-temp:.21.0 {\
 if(ReadingsVal("fht_lounge", "measured-temp", 0 ) < 20.0) {\
fhem('set fht_lounge desired-temp 30.5');;\
fhem('attr lounge_norm disable 0');;\
if(%EVTPART1 >= 20.0) {\
Am Mittwoch, 10. Oktober 2012 22:11:52 UTC+2 schrieb AnonymousHolger:
> ginge.
> Gruss
> Holger
>> > Danke an alle!
>> zurück.
>> Wäre das
>> eher
>> > >> so aussehen:
>> DoSomething
>> unsicher.
Guest
Ich habe es soeben noch mal optimiert:
define boost_lounge notify fht_lounge:desired-temp:.* {\
 if((%EVTPART1 >= 20.0) && (ReadingsVal("fht_lounge", "measured-temp", 0 )
< 20.0)) {\
attr boost_lounge room Lounge,Sorted
Der Boost wird jetzt auch aktiviert, wenn jemand die Soll-Temp höher als
20,0° stellt. Ist vor ein paar Tagen passiert, daher die Anpassung.
Ich stell es die nächsten Tage noch ins Wiki
Am Montag, 10. Dezember 2012 20:42:23 UTC+1 schrieb Samuel:
>> ginge.
>> Gruss
>> Holger
>>> > Danke an alle!
>>> zurück.
>>> Wäre das
>>> das eher
>>> > >> so aussehen:
>>> DoSomething
>>> unsicher.
