HCS Modus Ventil oder Thermostat
Begonnen von wthiess, 26 März 2018, 22:00:24
wthiess
Hallo!
Bitte um Hilfe!
Leider komm ich mit HCS Modul nicht zurecht. Ich habe ein MAX System mit Stellmotor Wandthermostat und Fensterkontakt. Ich würde gerne auf "mode thermostat"umstellen". doch das Modul erkennt den Stellmotor, der die Falsche Temperatur anzeigt. Bei Wandthermostat gilt diese Temperatur. Wie kann ich in HCS selber das Gerät einstellen das berücksichtigt wird?
lg
Wolfgang
Raspberry Pi 3; 8xRelais; Aptodec Nano V3.0 Pro; FS1000a; RF-5V; Hama TS33C; 3x Brennerstuhl FunkSteckdosen; 9x Dooya funk Rollo; KWL Systemair VR400; Thermokon Modbusthermostat; diverse China Modbus Thermostate; 1-wire Bus; Telegram; QuickFhem; FhemNative; Firmata; Alexa ......
wthiess
Gelöst
In der 59_HCS.pm editieren:
next if($t eq "MAX" && $defs{$d}{type} !~ m/HeatingThermostat/);
zu
next if($t eq "MAX" && $defs{$d}{type} !~ m/Thermostat/);
Dann noch
attr Heizungssteuerung exclude MAX_1a1e00
In der Commandref steht:
exclude (optional)
space or comma separated list of devices (FHT or HM-CC-TC) for excluding from monitoring
