Autor Thema: Fehlermeldungen von TRX LIGHT und SECURITY  (Gelesen 514 mal)
Offline Jostar
  • New Member
« am: 28 März 2018, 11:25:34 »
Die folgenden Fehlermeldungen sind mir erst jetzt aufgefallen, im Log in unregelmäßigen Abständen seit 5.3.2018 aber zu finden. Hat jemand eine Idee zur Behebung, bzw. wer ist der Maintainer, @wherzig ?
ERROR: >TRX_LIGHT: error undefined type=14, subtype=11< returned by the TRX_LIGHT ParseFn is invalid, notify the module maintainer
2018.03.11 01:29:40 1: TRX_SECURITY_parse_X10Sec() TRX_SECURITY: error undefined subtype=10
2018.03.11 01:29:40 1: TRX_SECURITY_Parse() unsupported hex=08200a460000000649
Offline KölnSolar
Antw:Fehlermeldungen von TRX LIGHT und SECURITY
« Antwort #1 am: 28 März 2018, 14:08:59 »
Gegenfrage: Hast Du eine Idee, welche Gerät das senden ? Nur ein Nachbar(da unregelmäßig) ?
Dann sehe ich einmal subtype 10 und subtype 11. Die Meldung zu 10 sagt aus, dass es sich um ein type=20 device(Rauchmelder, Fenstersensor...) handelt, während bei der anderen Meldung type=14 es sich um ein Lighting5-device handelt.
Welche Protokolle hast Du aktiviert ? Brauchst Du die auch ?
Maintainer wird sich voraussichtlich demnächst ändern, ändert aber nichts an Deinem Problem:
Die Meldung kommt korrekterweise, weil ein Gerät ein Signal kennt, welches nicht implementiert ist.
Grüße Markus
RPi3/2 Stretch-STV_E/N-RFXTRX-IT-RSL-NC5462-Oregon-CUL433-CUL868-FS20A4-EMGZ-1W(GPIO)-DS18B20-CO2-USBRS232-USBRS422-Betty-Boop-EchoDot-OBIS(Easymeter-Q3/EMH-KW8)
