seit update klappt folgendes szenario nicht meht
Begonnen von satprofi, 28 März 2018, 21:58:55
Damian
Zitat von: satprofi am 01 April 2018, 08:30:00
weil bei erreichen des zustands in cmd1 ja cmd3 zuschlagen sollte. hat ja bisher auch funktioniert.
Gesendet mit Tapatalk
Wenn du auf eigene Events reagieren willst, dann hättest du aber das Attribut https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_selftrigger setzen müssen.
Ellert
Zitat von: satprofi am 31 März 2018, 18:30:21
verstehe immer noch nicht was die Internals sein sollen. Wo finde ich die?
In der Detailansicht und Deinem Listing unter der Überschrift Internals:
satprofi
ok, aber warum bis jetzt nie notwendig?
habe weiteres doif ohne "selbsttrigger", und das läuft auch sauber
   DEF        (([Ueberschuss] >2200 and [Lader] eq "on" and [Xtender_Batt_A] <40) or ([Ladestrom:state] eq "38" and [Ueberschuss] >150)) ("python2 /usr/local/bin/40Amp.py")
DOELSEIF (([Ueberschuss] >2100 and [Lader] eq "on" and [Xtender_Batt_A] <38) or ([Ladestrom:state] eq "36" and [Ueberschuss] >150)) ("python2 /usr/local/bin/38Amp.py")
DOELSEIF (([Ueberschuss] >2000 and [Lader] eq "on" and [Xtender_Batt_A] <36) or ([Ladestrom:state] eq "34" and [Ueberschuss] >150)) ("python2 /usr/local/bin/36Amp.py")
DOELSEIF (([Ueberschuss] >1900 and [Lader] eq "on" and [Xtender_Batt_A] <34) or ([Ladestrom:state] eq "32" and [Ueberschuss] >150)) ("python2 /usr/local/bin/34Amp.py")
DOELSEIF (([Ueberschuss] >1800 and [Lader] eq "on" and [Xtender_Batt_A] <32) or ([Ladestrom:state] eq "30" and [Ueberschuss] >150)) ("python2 /usr/local/bin/32Amp.py")
DOELSEIF (([Ueberschuss] >1700 and [Lader] eq "on" and [Xtender_Batt_A] <30) or ([Ladestrom:state] eq "28" and [Ueberschuss] >150)) ("python2 /usr/local/bin/30Amp.py")
DOELSEIF (([Ueberschuss] >1600 and [Lader] eq "on" and [Xtender_Batt_A] <28) or ([Ladestrom:state] eq "26" and [Ueberschuss] >150)) ("python2 /usr/local/bin/28Amp.py")
DOELSEIF (([Ueberschuss] >1500 and [Lader] eq "on" and [Xtender_Batt_A] <26) or ([Ladestrom:state] eq "25" and [Ueberschuss] >150)) ("python2 /usr/local/bin/26Amp.py")
DOELSEIF (((($month >9 or $month <4) and ($mday==28) and ([DST] eq "Normal")) or [Ueberschuss] >1400 and [Lader] eq "on" and [Xtender_Batt_A] <25) or (([Ladestrom:state] eq "22" and [Ueberschuss] >150) or ([Lader_manuell] eq "on"))) ("python2 /usr/local/bin/25Amp.py")
DOELSEIF (([Ueberschuss] >1200 and [Lader] eq "on" and [Xtender_Batt_A] <22) or ([Ladestrom:state] eq "20" and [Ueberschuss] >150)) ("python2 /usr/local/bin/22Amp.py")
DOELSEIF (([Ueberschuss] >1100 and [Lader] eq "on" and [Xtender_Batt_A] <20) or ([Ladestrom:state] eq "18" and [Ueberschuss] >150)) ("python2 /usr/local/bin/20Amp.py")
DOELSEIF (([Ueberschuss] >1000 and [Lader] eq "on" and [Xtender_Batt_A] <18) or ([Ladestrom:state] eq "16" and [Ueberschuss] >150)) ("python2 /usr/local/bin/18Amp.py")
DOELSEIF (([Ueberschuss] >900 and [Lader] eq "on" and [Xtender_Batt_A] <16) or ([Ladestrom:state] eq "14" and [Ueberschuss] >150)) ("python2 /usr/local/bin/16Amp.py")
DOELSEIF (([Ueberschuss] >800 and [Lader] eq "on" and [Xtender_Batt_A] <14) or ([Ladestrom:state] eq "12" and [Ueberschuss] >150)) ("python2 /usr/local/bin/14Amp.py")
DOELSEIF (([Ueberschuss] >700 and [Lader] eq "on" and [Xtender_Batt_A] <12) or ([Ladestrom:state] eq "10" and [Ueberschuss] >150)) ("python2 /usr/local/bin/12Amp.py")
DOELSEIF (([Ueberschuss] >600 and [Lader] eq "on" and [Xtender_Batt_A] <10) or ([Ladestrom:state] eq "8" and [Ueberschuss] >150)) ("python2 /usr/local/bin/10Amp.py")
DOELSEIF (([Ueberschuss] >500 and [Lader] eq "on" and [Xtender_Batt_A] <8) or ([Ladestrom:state] eq "6" and [Ueberschuss] >150)) ("python2 /usr/local/bin/8Amp.py")
DOELSEIF (([Ueberschuss] >400 and [Lader] eq "on" and [Xtender_Batt_A] <6) or ([Ladestrom:state] eq "4" and [Ueberschuss] >150)) ("python2 /usr/local/bin/6Amp.py")
DOELSEIF (([Ueberschuss] >300 and [Lader] eq "on" and [Xtender_Batt_A] <4) or ([Ladestrom:state] eq "2" and [Ueberschuss] >150)) ("python2 /usr/local/bin/4Amp.py")
DOELSEIF ([Ueberschuss] >200 and [Lader] eq "on" and [Xtender_Batt_A] <=2) ("python2 /usr/local/bin/2Amp.py")
DOELSEIF ([Ladestrom:state] eq "40" and [Ueberschuss] <1) ("python2 /usr/local/bin/38Amp.py", setreading Wert_I A 38)
DOELSEIF ([Ladestrom:state] eq "38" and [Ueberschuss] <1) ("python2 /usr/local/bin/36Amp.py", setreading Wert_I A 36)
DOELSEIF ([Ladestrom:state] eq "36" and [Ueberschuss] <1) ("python2 /usr/local/bin/34Amp.py", setreading Wert_I A 34)
DOELSEIF ([Ladestrom:state] eq "34" and [Ueberschuss] <1) ("python2 /usr/local/bin/32Amp.py", setreading Wert_I A 32)
DOELSEIF ([Ladestrom:state] eq "32" and [Ueberschuss] <1) ("python2 /usr/local/bin/30Amp.py", setreading Wert_I A 30)
DOELSEIF ([Ladestrom:state] eq "30" and [Ueberschuss] <1) ("python2 /usr/local/bin/28Amp.py", setreading Wert_I A 28)
DOELSEIF ([Ladestrom:state] eq "28" and [Ueberschuss] <1) ("python2 /usr/local/bin/26Amp.py", setreading Wert_I A 26)
DOELSEIF ([Ladestrom:state] eq "26" and [Ueberschuss] <1) ("python2 /usr/local/bin/25Amp.py", setreading Wert_I A 25)
DOELSEIF ((($month >9 or $month <4) and ($mday!=28) or ($month <10 or $month >3)) and ([Ladestrom:state] eq "25" and [Ueberschuss] <1)) ("python2 /usr/local/bin/22Amp.py", setreading Wert_I A 22)
DOELSEIF ((($month >9 or $month <4) and ($mday!=28) or ($month <10 or $month >3)) and ([Ladestrom:state] eq "22" and [Ueberschuss] <1)) ("python2 /usr/local/bin/20Amp.py", setreading Wert_I A 20)
DOELSEIF ((($month >9 or $month <4) and ($mday!=28) or ($month <10 or $month >3)) and ([Ladestrom:state] eq "20" and [Ueberschuss] <1)) ("python2 /usr/local/bin/18Amp.py", setreading Wert_I A 18)
DOELSEIF ((($month >9 or $month <4) and ($mday!=28) or ($month <10 or $month >3)) and ([Ladestrom:state] eq "18" and [Ueberschuss] <1)) ("python2 /usr/local/bin/16Amp.py", setreading Wert_I A 16)
DOELSEIF ((($month >9 or $month <4) and ($mday!=28) or ($month <10 or $month >3)) and ([Ladestrom:state] eq "16" and [Ueberschuss] <1)) ("python2 /usr/local/bin/14Amp.py", setreading Wert_I A 14)
DOELSEIF ((($month >9 or $month <4) and ($mday!=28) or ($month <10 or $month >3)) and ([Ladestrom:state] eq "14" and [Ueberschuss] <1)) ("python2 /usr/local/bin/12Amp.py", setreading Wert_I A 12)
DOELSEIF ((($month >9 or $month <4) and ($mday!=28) or ($month <10 or $month >3)) and ([Ladestrom:state] eq "12" and [Ueberschuss] <1)) ("python2 /usr/local/bin/10Amp.py", setreading Wert_I A 10)
DOELSEIF ((($month >9 or $month <4) and ($mday!=28) or ($month <10 or $month >3)) and ([Ladestrom:state] eq "10" and [Ueberschuss] <1)) ("python2 /usr/local/bin/8Amp.py", setreading Wert_I A 8)
DOELSEIF ((($month >9 or $month <4) and ($mday!=28) or ($month <10 or $month >3)) and ([Ladestrom:state] eq "8" and [Ueberschuss] <1)) ("python2 /usr/local/bin/6Amp.py", setreading Wert_I A 6)
DOELSEIF ((($month >9 or $month <4) and ($mday!=28) or ($month <10 or $month >3)) and ([Ladestrom:state] eq "6" and [Ueberschuss] <1)) ("python2 /usr/local/bin/4Amp.py", setreading Wert_I A 4)
DOELSEIF ((($month >9 or $month <4) and ($mday!=28) or ($month <10 or $month >3)) and ([Ladestrom:state] eq "4" and [Ueberschuss] <1 and [Lader] eq "on")) ("python2 /usr/local/bin/2Amp.py", setreading Wert_I A 2)
DOELSEIF (([18:00] and ($month >9 or $month <4) and ($mday==28) and ([DST] eq "Normal")) or ([Ueberschuss] <1 and (($mday!=28) or (($mday==28) and [DST] eq "Sommer")) and [Lader] eq "on" and [Lader_manuell] eq "off")) ("python2 /usr/local/bin/ladung_off.py")
   cmdState   40|38|36|34|32|30|28|26|25|22|20|18|16|14|12|10|8|6|4|2|38|36|34|32|30|28|26|25|22|20|18|16|14|12|10|8|6|4|2|off
   disable    0
   do         always
   room       DOIF
   verbose    5
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
Per
Du triggerst hier wahrscheinlich nicht auf die Änderung des DOIF, sondern auf "Ueberschuss". Der state des DOIF wird dabei nur abgefragt. Oder über das Phyton-Script gesetzt. Das ist für Fhem ein externes Setzen.
Nebenbei: statt des [DOIF-Namens] solltest du [$SELF] verwenden, dann erkennt man auch ohne List, welches der passende Wert ist.
satprofi
leider keine ahnung was $self sein soll.
Per
