[Gelöst] Fhem startet nicht mehr nach gesetzten attr eines device
Begonnen von moerte, 29 März 2018, 21:27:10
moerte
Hallo und guten abend - ich hoffe mir kann jemand helfen :(
habe vorhin in einem Device ein attribut gesetzt ...
attr d_Lucy ccureadingfilter (TEMPERATURE|VALVE_STATE|CONTROL|^BATTERY|^LOWBAT)
und vergessen die klammer zu schließen )
..dann hat sich fhem aufgehängt und jetzt komm ich nicht mehr auf die Oberfläche.
der raspi ist per ssh erreichbar und mit "top" sehe ich auch alle paar sekunden Fhem ..
hab auc schon mehrmals neugestartet - leider ohne Erfolg :-(
hoffe es könnte mir jemand auf die schnelle helfen
eisman
Unter /opt/fhem
Die fhem.cfg editieren
z.B. sudo nano fhem.cfg
Und die klammer setzten
Alles auf eigene Gefahr
1x FHEM Debian, Homematic,ZigBee,FS20 / 1X Raspberry, ConBee / 5x ESP
1x FHEM Debian, Homematic,ZigBee         / 1X Raspberry, ConBee / 5x ESP
1x FHEM Debian,MQTT                               / 1X Raspberry, i2c,onewire,gpio
1x auf Windows 2012 Hyper-V-S
moerte
Zitat von: eisman am 29 März 2018, 21:29:55
Unter /opt/fhem
puhh halben Herzinfarkt bekommen - danke !!!!- so läuft es zumindest wieder ... hab jetzt aber sehr viele Fehlermeldungen (siehe Bild) ...aber damit kann erstmal leben und später schlafen..
oder auch hier eine Idee wie ich die weg bekomme??
1000 Dank :*
eisman
hi,
neustart hast du gemacht?!
Berechtigung setzen;
  sudo chmod -R a+w /opt/fhem
ist, was mir auf die schnelle bekannt ist
und auch dann noch ein neustart
#4
ich würde FHEM beenden, Eigentümer setzen und FHEM wieder starten.
sudo systemctl stop fhem
schauen das fhem wirklich down ist
sudo chown -R fhem: /opt/fhem/
sudo systemctl start fhem
https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_startet_nicht_-_Tipps_zur_Fehlersuche
moerte
Perfekt!!! Danke auch an eismann!
Richtig super seid ihr!! Abend gerettet - jetzt kann ich in ruhe schlafen
...1000 Dank!!!
Schöne Ostern euch
KernSani
Schreibst du dann noch [Gelöst] vor das Subject des ersten Posts? Danke :-)
moerte
#7
Erledigt ;-)
dev0
Bitte den Modul Maintainer informieren, dass eine Fehleingabe an dieser Stelle abgefangen wird.
