Thermokon SR06, Smart Ack und Firmware???
Begonnen von itchako, 01 April 2018, 11:02:35
itchako
hallo zusammen,
zum Hintergrund:
Möchte für einen Freund mit FHEM eine Visualisierung erstellen. Er steuert aktuell seine Heizung mit 7 Thermokon SR06 Raumcontrollern und einem STC-DO8 Aktor ebenfalls von Thermokon, der die Ventile steuert.
Zur Info: Bin kein Enocean Spezialist, nutze FHEM aber schon seit Jahren für meine eigene Hausautomation (allerdings KNX).
Das Problem:
- Seine SR06 haben unterschiedliche Firmware Stände (1.2 und 2.1) und aufgrund des nachfolgend beschriebenen Verhaltens vermute ich das hier auch das Problem liegt... Wie gesagt "vermute ich ...".
- Der SR06 mit Firmwarestand 2.1 lässt sich erfolgreich mit SmartAck anlernen und die Kommunikation FHEM-SR06 funktioniert auch bidirektional: Logfile Meldung: "EnOcean EnO_019FFDB7 Smart Ack teach-in accepted EEP D2-11-01 Manufacturer: Thermokon"
- Der Versuch einen SR06 mit FW 1.2 anzulernen quittiert FHEM mit:
Logfile Meldung: "EnOcean TCM_ESP3_0 Smart Ack learn in from SenderID 018D9A89 with EEP D2-FE-FE not supported". Das gilt für alle    SR06 mit FW 1.2. Habe versucht das 1.2er Device manuell zu konfigurieren (siehe Listing am Ende der Nachricht). Allerdings ohne Erfolg, die Kommunikation vom SR06 zu FHEM funktioniert dann zwar, aber die Gegenrichtung von FHEM zum Controller nicht.
Die kompletten Listings von 2 SR06 folgen weiter unten. Beide SR06 habe ich mehrfach versucht anzulernen, Resultate waren identisch.
Habe bei Thermokon parallel angefragt ob man die FW upgraden kann.
Deshalb folgende Fragen:
- Hat jemand das gleiche Problem und konnte es lösen? Falls ja wie?
- Welche Optionen seht Ihr um die Controller evt. manuell so zu konfigurieren das alles bidirektional funktioniert auch mit FW 1.2?
Vielen Dank vorab für Eure Antworten!
Gruss
itchako
Listing des SR06 mit FW 2.1, Anlernvorgang per Smart Acknowledge funktioniert problemlos und Kommunikation funktioniert auch:
   DEF        019FFDB7
   IODev      TCM_ESP3_0
   LASTInputDev TCM_ESP3_0
   MSGCNT     40
   NAME       EnO_019FFDB7
   NR         99
   NTFY_ORDER 50-EnO_019FFDB7
   STATE      T: 18.0 H: 0 SPT: 15 F:
   TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
   TCM_ESP3_0_MSGCNT 40
   TCM_ESP3_0_PacketType 1
   TCM_ESP3_0_RSSI -85
   TCM_ESP3_0_ReceivingQuality good
   TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 15
   TCM_ESP3_0_SubTelNum 2
   TCM_ESP3_0_TIME 2018-04-01 10:32:49
   TYPE       EnOcean
     2018-03-31 12:34:54   D0              0
     2018-03-31 12:34:54   D1              0
     2018-03-31 12:34:54   D2              0
     2018-03-31 12:34:54   D3              1
     2018-04-01 10:32:49   fanSpeed
     2018-04-01 10:32:49   humidity        0
     2018-04-01 10:32:49   occupancy       unoccupied
     2018-03-31 12:34:54   sensor1         0
     2018-03-31 12:34:54   sensor2         147
     2018-03-31 12:34:54   sensor3         90
     2018-04-01 10:32:49   setpointBase    15
     2018-04-01 10:32:49   setpointShift   0.0
     2018-04-01 10:32:49   setpointShiftMax 10
     2018-04-01 10:32:49   setpointTemp    15.0
     2018-04-01 10:32:49   setpointType    setpointTemp
     2018-04-01 10:32:49   state           T: 18.0 H: 0 SPT: 15 F:
     2018-03-31 12:06:21   teach           Smart Ack teach-in accepted EEP D2-11-01 Manufacturer: Thermokon
     2018-04-01 10:32:49   temperature     18.0
     2018-04-01 10:32:49   trigger         heartbeat
   helper:
   IODev      TCM_ESP3_0
   alias      SR06 Schlafzimmer
   comMode    biDir
   eep        D2-11-01
   group      Enocean
   icon       sani_heating_level_80
   manufID    002
   postmasterID 0196E6F8
   room       EnOcean,Übersicht
   subDef     00000000
   subType    roomCtrlPanel.01
   teachMethod smartAck
   webCmd     setpointTemp
SR06 mit Firmware Stand 1.2, ohne SmartAck angelernt und manuell erweitert:
   DEF        018D9A89
   IODev      TCM_ESP3_0
   MSGCNT     74
   NAME       EnO_018D9A89
   NR         104
   NTFY_ORDER 50-EnO_018D9A89
   STATE      T: 20.1 H: 0 SPT: 19.9 F: auto
   TCM_ESP3_0_MSGCNT 74
   TCM_ESP3_0_RSSI -74
   TCM_ESP3_0_ReceivingQuality excellent
   TCM_ESP3_0_SubTelNum 3
   TCM_ESP3_0_TIME 2018-04-01 10:46:41
   TYPE       EnOcean
   OLDREADINGS:
     2018-04-01 10:46:41   fanSpeed        auto
     2018-04-01 10:46:41   humidity        0
     2018-04-01 10:46:41   occupancy       unoccupied
     2018-04-01 10:46:41   setpointBase    21
     2018-04-01 10:46:41   setpointShift   -1.1
     2018-04-01 10:46:41   setpointShiftMax 10
     2018-04-01 10:46:41   setpointTemp    19.9
     2018-04-01 10:46:41   setpointType    setpointTemp
     2018-04-01 10:46:41   state           T: 20.1 H: 0 SPT: 19.9 F: auto
     2018-03-31 13:20:20   teach           UTE teach-in is missing
     2018-04-01 10:46:41   temperature     20.1
     2018-04-01 10:46:41   trigger         input
   helper:
   IODev      TCM_ESP3_0
   alias      SR06 Büro
   comMode    biDir
   eep        D2-11-01
   group      Enocean
   manufID    002
   subDef     00000000
   webCmd     setpointTemp
dafex
#1
ZitatLogfile Meldung: "EnOcean TCM_ESP3_0 Smart Ack learn in from SenderID 018D9A89 with EEP D2-FE-FE not supported.
Das beschreibt doch dein Problem ziemlich genau. Wenn Smart Ack nicht unterstützt wird, kannst du das Gerät auch nicht mit Smart Ack einlernen. Das heißt du kannst nur Daten empfangen. Was offensichtlich auch funktioniert.
Ich vermute mal es handelt sich um ein älteres Modell. Hab hier mal das Datenblatt von 2014. Steht leider keine FW-Version dabei. Da war noch kein Smart Ack implementiert. Zitat: "Die Konfiguration erfolgt über eine serielle Schnittstelle". Hast du es schon mit der AirConfig Anwendung probiert? Kenne ich zwar nicht, das sollte aber weitere Erkenntnisse liefern.
Bei den Raumkontrollern sollten die entsprechenden Datenblätter und Bedienungsanleitungen doch eigentlich dabei sein. Was steht denn da drin?
Noch ein Tip falls noch nicht gemacht:
- Die Kontroller ohne Smart Ack Funktion in Fhem löschen
- Fhem neu starten
- Autocreate on
- TCM Learning on
- Learn Taster am Kontroller drücken
Dann sollten die Kontroller korrekt eingelernt sein. Aber halt nur mitlesend. Um die betroffen Aktoren mit Fhem zu steuern, musst du dann den virtuellen Kontroller (Fhem) in die Aktoren einlernen. Dazu muss das "attr SubDef" ein gültige SenderID bekommen, wenn nicht bereits bei Autocreate vergeben. Am besten mit getNextID.
Gruaß Josef
