Plot bewusst abreißen lassen
Begonnen von JoeALLb, 01 April 2018, 23:44:09
ZitatDanke auch für die Infos. Das heißt, es wird auch in naher Zukunft keine Lösung hierfür geben, oder?
Es sei denn, irgendwer nimmt sich der Sache an. Ich habe es nicht auf der TODO Liste.
frank
bis sich jemand der sache annimmt, könntest du vielleicht hiermit "glücklich" werden:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,77724.0.html
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
JoeALLb
Danke für den Hinweis.... hm, das geht damit zumindest, aber auch nur "irgendwie"...
Zuminstest kann man dort im default also ohne Plugin definieren, was mit null Werten geschehen soll
und sie auf einen bestimmten Wert mappen oder eben nicht weiter anzeigen! Sinnvoll!!
Ich werde mir das dabei noch genauer ansehen!
sG Joe
FHEM-Server auf IntelAtom+Debian (8.1 Watt), KNX,
RasPi-2 Sonos-FHEM per FHEM2FHEM,RasPi-3 Versuchs-RasPi für WLAN-Tests
Gateways: DuoFern Stick, CUL866 PCA301, CUL HM, HMLan, JeeLink, LaCrosse,VCO2
Synology. Ardurino UNO für 1-Wire Tests, FB7270
JoeALLb
#18
Zur Info: horizontalLine scheint ein neues Feature zu sein, das man dafür ebenfalls nutzen kann.
(indem man einen Wert außerhalb des sichtbaren Bereiches verschiebt).
https://forum.fhem.de/index.php/topic,86800
