eMail Versand über t-online geht nicht
Begonnen von Dieter68, 03 April 2018, 17:15:46
Dieter68
ich habe ja schon einige Beiträge hier zum Thema Versenden von eMail gelesen komme aber keinen Schritt weiter.
Ich habe schon Probleme eine eMail von der Kommandozeile zu versenden - bis zum Versenden aus FHEM bin ich also noch lange nicht angekomen :-\
Ich habe nach der WIKI die nötigen Pakete installiert und dann versucht per Kommandozeile eine eMail zu senden.
Als Fehlermeldung bekomme ich folgendes angezeigt:
ERROR => Connection attempt to <securesmtp.t-online.de:465> failed: IO::Socket::INET6: sock_info: Bad service '465>'
Ich habe es aber auch schon auf dem Port 587 versucht was keine Besserung brachte.
Gibt es irgendwo eine genaue Beschreibung wie ich über t-online meine Mails versenden kann?
Habt Ihr eine Tipp wie ich hier weiter komme?
Danke und Gruß
Dieter68
CoolTux
[quote author=Dieter68 link=topic=86578.msg790003#msg790003 date=1522769856]
Ja schön und was bringt mir die Info ?#
Wie der Server heißt und welchen Port ich verwenden muss wußte ich auch schon vorher.
[/quote]
[quote]
Das ist die Beschreibung. Ansonsten hat das mit FHEM nichts zu tun und dem zu Folge wird es hier keine Beschreibung geben.
Ich kann also davon ausgehen das du das Format für die Authentifizierung entsprechend verwendet hast?
Was hast du denn genau gemacht. Da Du keine Infos lieferst ist das bisschen schlecht. Ist der MTA eingerichtet? Zeig doch mal was.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Dieter68
laut dem Wiki soll man ja die folgenden Pakete installieren.
Das habe ich mit folgenden Befehlen gemacht:
sudo apt-get update
sudo apt-get install sendemail libio-socket-ssl-perl libnet-ssleay-perl perl
Dann steht ja etwas weiter unten im WIKi man sollte erst einmal einen Versuch von der Kommandozeile aus versuchen also noch nicht von FHEM aus.
Das habe ich mit folgendem Befehl versucht:
Vor dem testen der Routine oben kann sendEmail auch über die Konsole (z. B. via Putty) getestet werden:
sendEmail -f 'Absender@AbsDomain.de' -t 'Empfänger@EmpfDomain.de' -u 'subject' -m 'body' -s 'smtp.AbsDomain.de' -xu 'AbsenderBenutzername' -xp 'AbsenderPasswort' -o tls=yes
Das natürlich mit den passenden Werten wie dem SMTP-Server meiner Absende eMail Adresse und der Zieladresse und natürlich mit dem passenden Passwort was ich eben auch z.B. bei Thunderbird verwende - also nicht das Web-Passwort.
Da ich einige eMail-Clients  auf dem Port 465 laufen habe andere aber auch auf Port 587 funktionieren habe ich beide Ports mit einem Doppelpunkt hinter dem SMTP-Server Eintrag in der Befehlskette versucht .
Leider immer mit dem selben Fehler.
Was ist der MTA ?
Dieter
helmut
Hallo Dieter,
mich stoert das "INET6" in der Fehlermeldung, denn ich sehe nicht, dass der Server eine IPv6-Adresse hat:
bathsrv:~ # host securesmtp.t-online.de
securesmtp.t-online.de is an alias for sfwdallmx.t-online.de.
sfwdallmx.t-online.de has address 194.25.134.110
sfwdallmx.t-online.de has address 194.25.134.46
sfwdallmx.t-online.de mail is handled by 10 sfwdallmx.t-online.de.
Wie Leon richtig bemerkte, sind (waren) Deine Infos ausgesprochen duerftig.
War das der Wiki-Artikel? https://wiki.fhem.de/wiki/E-Mail_senden
Liefere doch mal die Ausgaben eines "host securesmtp.t-online.de" und eines "nmap -p465 securesmtp.t-online.de".
Mir antwortet der Server auf Port 465. nmap musst Du gegebenenfalls nachinstallieren.
Gruss Helmut
Intelligenz ist die Fähigkeit, Arbeit zu vermeiden, aber dafür zu sorgen, daß die Arbeit gemacht wird.
(Linus Torvalds)
Dieter68
ja da hast Du Recht mit den Infos - aber ich bin leider kein Linux-Fachmann und fummele mich hier so durch.
Also der "Host" brachte folgendes:
Ja den NMAP musste ich erst noch installieren - das Ergebnis
Starting Nmap 7.40 ( https://nmap.org ) at 2018-04-03 18:23 CEST
Nmap scan report for securesmtp.t-online.de (194.25.134.110)
Host is up (0.013s latency).
Other addresses for securesmtp.t-online.de (not scanned): 194.25.134.46
rDNS record for 194.25.134.110: sfwd01.sul.t-online.de
PORT    STATE SERVICE
465/tcp open  smtps
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.24 seconds
Danke für die Hilfe
CoolTux
Also dadurch das ich kein Telekom habe weiß ich hier leider nicht wirklich was.
sendEmail ist bereits ein MTA habe ich gelesen. Einzug tls=no Mal zu probieren fällt mir ein. Und Port 465 so wie du es gemacht hast.
Das TuxNet Wiki:
Dieter68
ich habe in einem anderen Beitrag folgendes gesehen:
"/usr/bin/sendEmail -f absender@@t-online.de -t empfänger@@t-online.de -u "Betreff" -m "Nachricht" -s securesmtp.t-online.de:587 -xu "absender@@t-online.de" -xp "PASSWORT" -o tls=yes"
Wenn ich jetzt auch die doppelten @ verwende wird die erste Fehlermeldung nicht mehr ausgegeben aber dafür folgende:
raspberrypi sendEmail[11820]: ERROR => Timeout while reading from securesmtp.t-online.de:465 There was no response after 60 seconds.
pi@raspberrypi:~ $
Was für ein Mist .....
CoolTux
Ähm ich dachte du testest erstmal nur auf der Konsole. Hättest Du jedenfalls geschrieben.
Dein Beispiel sieht mir mehr noch einer FHEM Lösung aus. Sieh doch erstmal zu das es generell irgendwie geht.
Das TuxNet Wiki:
helmut
#10
Genau. Versuche mal, nachdem Dein Resolver auch nichts von eine V6-Adresse weiss, von der Kommandozeile aus,
Herrn sendEmail gespraechiger zu machen: "sendEmail -v -f "fhem@[...]" Vielleicht siehst Du damit schon etwas, wenn
Du damit nichts anfangen kannst, lade es hoch.
Mit mehreren "v" wie zum Beispiel "-vvv" wird er noch geschwaetziger.
-v   verbosity, use multiple times for greater effect
Edit: Lass den sendEmail ruhig ohne Festlegung auf den Port mit dem t-online-Host verhandeln (also ohne ":<port>")
und benutze "-o tls=auto".
Gruss Helmut
(Linus Torvalds)
Dieter68
Habe mal ohne Port angeben versucht - da geht der natürlich direkt auf den Port25 und gibt folgende Meldung aus:
raspberrypi sendEmail[12055]: ERROR => ERROR => SMTP-AUTH: Authentication to securesmtp.t-online.de:25 failed.
pi@raspberrypi:~ $
Ja - jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter.
Ich versuche das jetzt mal mit einem anderen Provider ob es da grundsätzlich mal funktioniert.
Dieter68
helmut
pi@raspberrypi:~ $
Hast Du dabei "-o tls=auto" benutzt?
Gruss Helmut
(Linus Torvalds)
Dieter68
Ja habe ich gemacht - wie gesagt leider ohne Erfolg.
Dieter68
helmut
Gut, dann nochmal mit Portangabe und erweiterter verbosity. Vielleicht siehst Du, wo es hakt.
Gruss Helmut
(Linus Torvalds)
