Osram Smart+ Plug
Begonnen von dennis_n, 04 April 2018, 14:59:12
Jamo
Status der OSRAM Plugs wird bei mir auch sauber angezeigt. Wenn man mit dem Knopf am Plug schaltet, dauert es allerdings bis zu 60 sekunden (updateinterval der Bridge), bis der Status korrekt in FHEM angezeigt wird.
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/ConbeeII, FB, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack
skratter
ich bin neuer als neu und möchte in das FHEM Thema einsteigen. Bevor ich mir aber eine Latte an Geräten zulege, will ich erstmal ein wenig hinein schnuppern.
Wenn ich ein RaspBee-Modul oder den Zigbee-USB Stick auf dem RasPi betreibe, benötige ich dann immernoch eine Hue-Bridge oder ein Lightify-Gateway?
VG
Skratter
justme1968
Peteruser
auch ich habe einen Plug, der sich zwar sauber aus FHEM schalten lässt, in HUE aber als nicht erreichbar gekennzeichnet ist und bei dem auch kein Zustand sichtbar ist. Alle andern Plug funktionieren.
Firmware scheint die gleich zu sein, am Abstand zur HUE kann es auch nicht liegen. Da ich bei den wichtigen Sachen Homematic einsetze, ist das aber in der Prio bei mir nicht so hoch ;-)
Peter
Ubuntu+Debian FHEM + ESPEasy + Homematic + ConBee + DUROFERN
Niko1987
ich hatte das selbe Problem, hab den Stecker einfach nochmal aus der Huebridge gelöscht und neu angelernt.
Seit dem sendet er auch den Status.
Flo
dickdickerson
der Thread ist zwar schon etwas älter, aber meine Frage sollte hier am Besten reinpassen.
Ich betreibe die HUE Bridge mit der Software-Version 1948086000 (FHEM) bzw. 1.48.1948086000 (HUE-App) und mehreren OSRAM Smart Plugs.
Bei mir sind jetzt nach und nach fast alle Steckdosen, bis auf eine, komplett nicht mehr steuerbar. Die letzte noch funktionierende überträgt auch nicht mehr den Status.
Ich habe schon diverse Sachen probiert, aber ich bekomme die Steckdosen einfach nicht mehr an die Bridge angebunden. Eine hatte ich auch testweise aus der App gelöscht.
Meine Vermutung ist, dass es mit einem Software-Update der Bridge zu tun hat.
Hat noch jemand diese Probleme oder hat noch eine Idee, was ich noch tun könnte um sie wieder an die Bridge anzulernen?
