Nach Absturz keine Funktion mehr am HMW-IO-12_Sw7_DR
Begonnen von exot, 04 April 2018, 19:03:22
Thorsten Pferdekaemper
mach mal einen Screenshot nachdem Du auf "DEF" geklickt hast.
   Thorsten
FUIP
exot
Hallo Thorsten,
Mit welchem Versuch?
einen schönen Sonntag wünscht
Michael
Zitat von: exot am 15 April 2018, 18:46:37Mit welchem Versuch?
Kein "Versuch". Du zeigst das Device an und klickst auf die drei Buchstaben "DEF".
   Thorsten
FUIP
exot
Hallo Thorsten,
Hier ist der gewünschte Screenshot.
Gruß Michael
ok, jetzt einfach das "serial /dev/ttyUSB1@19200" damit ersetzen:
serial /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AJ038KYV-if00-port0@19200
...und dann "modify FlammTronik" drücken.
Bei dem grausamen Style ist es kein Wunder, dass Du manchmal etwas den Überblick verlierst. Wo hast Du das denn her?
    Thorsten
FUIP
exot
Hallo Thorsten,
Danke für Deine Hilfe.
Es funktioniert. Fhem fährt nach
shutdown restart ohne Probleme hoch. :D :D :D
Das Style habe ich im Netz gefunden.
Normal habe ich aber das dark eingestellt.
Damit ist das Problem geklärt und das Thema wird geschlossen.
DANKE!!!
Gruß MIchael
exot
Hallo Thorsten,
Danke für Deine PN und den Bemerkungen zum "Thema schließen".
Das Thema wurde von mir nicht in böser Absicht geschlossen.
In einem anderen Trade hatte ich gelesen das der Fragesteller aufgefordert wurde,
das Thema nach Klärung des Problems zu beenden. Deine Argumentation
leuchtet mir ein. Somit ist der Beitrag wieder geöffnet.
Gruß Michael
ich würde niemals von "böser Absicht" ausgehen.
   Thorsten
FUIP
