Autor Thema: [gelöst] Probleme bei Installation etc. mit alexa-fhem Smart Home Skill  (Gelesen 4632 mal)
Offline MadMax-FHEM
  • NIVEAu ist keine Creme...
Antw:Probleme bei Installation etc. mit alexa-fhem Smart Home Skill
« Antwort #15 am: 04 April 2018, 21:17:37 »
Also noch mal kurz zu sudo:
sudo BEFEHL
Führt eben den BEFEHL als 'root' aus egal welcher User (beispielsweise 'pi') den "sudo BEFEHL" eintippt... ;)
Achja, wie im Log immer zu lesen war solltest du evtl. mal das Passwort des Users 'pi' ändern.
Entweder mittels: sudo raspi-config (hier wird dann raspi-config als 'root' ausgeführt) und dann dort irgendwo Passwort ändern...
...oder wie in der Logausgabe zu lesen:
passwd
als User 'pi' (ohne sudo!) eingeben und dann eben das tun was da steht: neues Passwort eingeben (und wiederholen)...
Jep, denke das sollte passen.
Dann noch die Datei löschen...
...und halt sicherheitshalber noch mal:
sudo update-rc.d alexa defaults
Gruß, Joachim
FHEM 5.9 PI3: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 6x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, HUE, CO2, ESP-Multisensor, FireTV, KODI, alexa-fhem, ...
FHEM 5.9 PI2: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, KODI, ha-bridge, ...
FHEM 5.9 PI3 (Test): HM-MOD-PCB, Snips, Google Home, ...
Offline MadMax-FHEM
« Antwort #16 am: 04 April 2018, 21:19:38 »
wenn ich jetzt einen reboot des systems durchführe also zb sudo reboot dann müsste alexa automatisch an sein und wenn ich fhem starte müsste die Glühbirne gelb leuchten...richtig???
Gruss
Das mit der Glühbirne kommt drauf an.
Da ja das Script beim Start den Status in fhem setzt (bzw. versucht) kommt es halt drauf an, ob fhem da schon läuft...
...wenn fhem da noch nicht läuft, dann: wahrscheinlich nicht...
Gruß, Joachim
Offline Kusselin
  • Sr. Member
« Antwort #17 am: 04 April 2018, 21:23:02 »
sudo BEFEHL
Ja danke das weiss ich wie das geht bzw wie man das über die config ändert...
[code][code]sudo update-rc.d alexa defaults[/code][/code]
Ja die Datei habe ich mit dem rm befehl gelöscht...
und den Befehl sudo update-rc.d alexa defaults eben nochmal ausgeführt....
hm-mod-rpi-pcb, CUL433, HM,
Offline Kusselin
  • Sr. Member
« Antwort #18 am: 04 April 2018, 21:25:13 »
O.K. nichts desto trotz ein wirklich herzliches Dankeschön an Dich....das ist nicht SELBSTVERSTTÄNDLICH!!!!
Ich hoffe auch andere haben was von dem Thread und kommen so weiter!!
Gruss
Markus
Offline Kusselin
  • Sr. Member
« Antwort #19 am: 04 April 2018, 21:29:13 »
Haalt...bins nochmal.....jetzt habe ich mal ein reboot gemacht......
jetzt brennt status Alexa immer gelb und ist immer an..obwohl ich auf restart oder stop klicke....... :-[
nee, jetzt funzen auch die sprachbefehle nicht mehr...shit....
sudo /etc/init.d/alexa status
Alexa is not running
script done
script startet trotz sudo update-rc.d alexa defaults nicht automatisch...muss dann über Konsole sudo /etc/init.d/alexa start eingeben und dann gehts wieder
« Letzte Änderung: 04 April 2018, 21:37:01 von Kusselin »
Offline MadMax-FHEM
« Antwort #20 am: 04 April 2018, 21:40:50 »
Steht etwas im alexa-fhem Log nach einem Reboot?
Gruß, Joachim
Offline Kusselin
  • Sr. Member
« Antwort #21 am: 04 April 2018, 22:18:35 »
Gruß, Joachim
[2018-4-4 21:33:42] using /home/pi/.alexa/config.json
[2018-4-4 21:33:43] ---
[2018-4-4 21:33:43] this is alexa-fhem 0.4.4
[2018-4-4 21:33:43] Fetching FHEM devices...
[2018-4-4 21:33:43] [FHEM] starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1522870423331
[2018-4-4 21:33:43] Server listening on: https://:::3000
[2018-4-4 21:33:43] [FHEM] Checking devices and attributes...
[2018-4-4 21:33:43] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&fwcsrf=1&XHR=1
[2018-4-4 21:33:43] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE=alexa&fwcsrf=1&XHR=1
[2018-4-4 21:33:43] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2018-4-4 21:33:43] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=alexa&fwcsrf=1&XHR=1
[2018-4-4 21:33:44] [FHEM] alexa device is MyAlexa
[2018-4-4 21:33:44] [FHEM] MyAlexa is switch
[2018-4-4 21:33:44] [FHEM] MyAlexa has
[2018-4-4 21:33:44] [FHEM] homebridgeMapping: #Characteristic=<name>=<value>,...
On=verb=schalte,valueOn=an;ein,valueOff=aus,valueToggle=um
Brightness=verb=stelle,property=helligkeit,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
Hue=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=rot:0;grün:128;blau:200
Hue=verb=färbe,values=rot:0;grün:120;blau:220
Saturation=verb=stelle,property=sättigung,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER
Saturation=verb=sättige,values=AMAZON.NUMBER
TargetPosition=verb=mach,articles=den;die,values=auf:100;zu:0
TargetPosition=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
TargetTemperature=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=grad
Volume:verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
#Weckzeit=verb=stelle,valuePrefix=auf;für,values=AMAZON.TIME,valueSuffix=uhr
[2018-4-4 21:33:44] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B$defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20=%201;;undef%7D;%7B$defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22alexa-fhem%20version%22%7D%20=%20%220.4.4%22%7D;%7B$defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20=%200;;undef%7D&fwcsrf=1&XHR=1
[2018-4-4 21:33:44] perfectOfVerb:
[2018-4-4 21:33:44] { stelle: 'gestellt',
  schalte: 'geschaltet',
  'färbe': 'gefärbt',
  mach: 'gemacht' }
[2018-4-4 21:33:44] verbsOfIntent:
[2018-4-4 21:33:44] [ OnIntent: [ 'schalte' ],
  prozentIntent: [ 'stelle' ],
  HueIntent: [ 'stelle' ],
  HueIntentB: [ 'färbe' ],
  SaturationIntent: [ 'stelle' ],
  SaturationIntentB: [ 'sättige' ],
  TargetPositionIntent: [ 'mach' ],
  gradIntent: [ 'stelle' ] ]
[2018-4-4 21:33:44] characteristicsOfIntent:
[2018-4-4 21:33:44] { OnIntent: [ 'On' ],
  prozentIntent: [ 'Brightness', 'TargetPosition', 'Volume' ],
  HueIntent: [ 'Hue' ],
  HueIntentB: [ 'Hue' ],
  SaturationIntent: [ 'Saturation' ],
  SaturationIntentB: [ 'Saturation' ],
  TargetPositionIntent: [ 'TargetPosition' ],
  gradIntent: [ 'TargetTemperature' ] }
[2018-4-4 21:33:44] prefixOfIntent:
[2018-4-4 21:33:44] { OnIntent: undefined,
  prozentIntent: 'auf',
  HueIntent: 'auf',
  HueIntentB: undefined,
  SaturationIntent: 'auf',
  SaturationIntentB: undefined,
  TargetPositionIntent: undefined,
  gradIntent: 'auf' }
[2018-4-4 21:33:44] suffixOfIntent:
  prozentIntent: 'prozent',
  HueIntent: undefined,
  SaturationIntent: undefined,
  gradIntent: 'grad' }
[2018-4-4 21:33:44] alexaTypes:
[2018-4-4 21:33:44] { light: [ 'licht', 'lampen' ],
  blind:
   [ 'rolladen',
     'rolläden',
     'jalousie',
     'jalousien',
     'rollo',
     'rollos' ] }
[2018-4-4 21:33:44] roomOfEcho:
[2018-4-4 21:33:44] {}
[2018-4-4 21:33:44] fhemIntents:
[2018-4-4 21:33:44] { FHEMgutenMorgenIntent: 'gutenMorgen',
  FHEMguteNachtIntent: 'guteNacht' }
[2018-4-4 21:33:44] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B$defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20=%201;;undef%7D;list%20MyAlexa%20.Alexa.Authorization;%7B$defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20=%200;;undef%7D&fwcsrf=1&XHR=1
[2018-4-4 21:33:44] [FHEM] got: 6 results
[2018-4-4 21:33:44] [FHEM] Beleuchtung_Ostseite is switch
[2018-4-4 21:33:44] [FHEM] Beleuchtung_Ostseite has
[2018-4-4 21:33:44] [FHEM]   On [state;on,off]
[2018-4-4 21:33:44] [FHEM] { reading: 'state',
  valueOff: '/off|A0|000000/',
  cmdOn: 'on',
  cmdOff: 'off',
  device: 'Beleuchtung_Ostseite',
  informId: 'Beleuchtung_Ostseite-state',
  characteristic_type: 'On',
  log:
   { [Function: bound ]
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2018-04-04 21:33:44 caching: Beleuchtung_Ostseite-state: off
[2018-4-4 21:33:44] [FHEM] Beleuchtung_Suedseite is switch
[2018-4-4 21:33:44] [FHEM] Beleuchtung_Suedseite has
  cmdOn: 'on',
  cmdOff: 'off',
  device: 'Beleuchtung_Suedseite',
  informId: 'Beleuchtung_Suedseite-state',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2018-04-04 21:33:44 caching: Beleuchtung_Suedseite-state: off
[2018-4-4 21:33:44] [FHEM] Beleuchtung_Terrasse is switch
[2018-4-4 21:33:44] [FHEM] Beleuchtung_Terrasse has
  cmdOn: 'on',
  cmdOff: 'off',
  device: 'Beleuchtung_Terrasse',
  informId: 'Beleuchtung_Terrasse-state',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2018-04-04 21:33:44 caching: Beleuchtung_Terrasse-state: off
[2018-4-4 21:33:44] [FHEM] Beleuchtung_Westseite is switch
[2018-4-4 21:33:44] [FHEM] Beleuchtung_Westseite has
  cmdOn: 'on',
  cmdOff: 'off',
  device: 'Beleuchtung_Westseite',
  informId: 'Beleuchtung_Westseite-state',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2018-04-04 21:33:44 caching: Beleuchtung_Westseite-state: off
[2018-4-4 21:33:44] [FHEM] Steckdose_Onkyo_TXNR509 is switch
[2018-4-4 21:33:44] [FHEM] Steckdose_Onkyo_TXNR509 has
  cmdOn: 'on',
  cmdOff: 'off',
  device: 'Steckdose_Onkyo_TXNR509',
  informId: 'Steckdose_Onkyo_TXNR509-state',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2018-04-04 21:33:44 caching: Steckdose_Onkyo_TXNR509-state: off
[2018-4-4 21:33:44] [FHEM] Steckdose_Player_Wohnen_EG is switch
[2018-4-4 21:33:44] [FHEM] Steckdose_Player_Wohnen_EG has
  cmdOn: 'on',
  cmdOff: 'off',
  device: 'Steckdose_Player_Wohnen_EG',
  informId: 'Steckdose_Player_Wohnen_EG-state',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2018-04-04 21:33:44 caching: Steckdose_Player_Wohnen_EG-state: off
[2018-4-4 21:36:12] accepted new token
**** Received Directive: {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"TurnOn","payloadVersion":"3","messageId":"9f89913e-58b6-4e4a-a137-5893adb565aa","correlationToken":"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"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"Atza|IwEBIHEnxnufleyajWx7p4wXTLbU4Z6COrr18IZgqRvawo65vKStN-w1ZF7bJFxObpjI2B7CME8b7B2tLnJ11tcpYRhvy28NvQuHsQKYh8q1sIjn14plwtZ11mF9wo3TkJh10dZX6OzzzVFH1WlCYq0HEZCiibTQUwi7Q8L_PvQtwmQFu8lcM9DDKY8mZ4mU5hmMPwii6REErIGkGqYtizYRATXVGn1eKUMISswoDi3lvtFDCBuknaU2OLbsqqqBoqr_327lCZPPLbSEsBlgCVKFxd9y_8ohV-cO3pagR-ggZlbgFfkp77YZ4WEqNATCClKjVzHK3QindwaARaH_9sgYMo3qWiTG0A6y231XU3iPFT1Bfja9lrwCf7ogzhn3msI_AvG7-uiY2ZeV432bAfeatRwFTCMUhRrYSNOB4MXT3l_cnTuoHWCFBwnVGitW3Hbsd4wZP11zNoaWcrN2rfT37WPDfIaGuYUnJChE-lx8b_w1JA"},"endpointId":"CUL_HM_471C0201","cookie":{"device":"Beleuchtung_Terrasse"}},"payload":{}}}
[2018-4-4 21:36:12] [FHEM] Beleuchtung_Terrasse: executing set cmd for On with value 1
[2018-4-4 21:36:12] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20Beleuchtung_Terrasse%20on&fwcsrf=1&XHR=1
response :{"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"powerState","value":"ON","timeOfSample":"2018-04-04T19:36:12.191Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"name":"Response","payloadVersion":3,"namespace":"Alexa","messageId":"157b9c17-4e43-4d28-8f9e-0be85f8b0b79","correlationToken":"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"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"Atza|IwEBIHEnxnufleyajWx7p4wXTLbU4Z6COrr18IZgqRvawo65vKStN-w1ZF7bJFxObpjI2B7CME8b7B2tLnJ11tcpYRhvy28NvQuHsQKYh8q1sIjn14plwtZ11mF9wo3TkJh10dZX6OzzzVFH1WlCYq0HEZCiibTQUwi7Q8L_PvQtwmQFu8lcM9DDKY8mZ4mU5hmMPwii6REErIGkGqYtizYRATXVGn1eKUMISswoDi3lvtFDCBuknaU2OLbsqqqBoqr_327lCZPPLbSEsBlgCVKFxd9y_8ohV-cO3pagR-ggZlbgFfkp77YZ4WEqNATCClKjVzHK3QindwaARaH_9sgYMo3qWiTG0A6y231XU3iPFT1Bfja9lrwCf7ogzhn3msI_AvG7-uiY2ZeV432bAfeatRwFTCMUhRrYSNOB4MXT3l_cnTuoHWCFBwnVGitW3Hbsd4wZP11zNoaWcrN2rfT37WPDfIaGuYUnJChE-lx8b_w1JA"},"endpointId":"CUL_HM_471C0201"},"payload":{}}}
  2018-04-04 21:36:12 caching: Beleuchtung_Terrasse-state: set_on
  2018-04-04 21:36:12 caching: Beleuchtung_Terrasse-state: on
Offline MadMax-FHEM
« Antwort #22 am: 04 April 2018, 22:24:37 »
Kommt das bei einem Reboot?
Dann sollte es aber laufen...
Wie gesagt das mit der Glühlampe muss nichts bedeuten...
...allerdings sollte (muss) alexa-fhem nach fhem starten, sonst kann es sein, dass Alexa meldet, dass die Geräte bzw. das angesprochene Gerät nicht reagiert...
Um zu sehen, dass bzw. ob was beim Boot passiert kannst du die Logdatei mal löschen/wegsichern und dann noch mal booten.
Dann sollte ja wieder ein Log da sein...
Löschen mit: rm Dateiname
Wegsichern mit: mv Dateiname DateinameSicherung
EDIT: vorher nat. alexa-fhem beenden...
Gruß, Joachim
« Letzte Änderung: 04 April 2018, 22:28:02 von MadMax-FHEM »
Offline Kusselin
  • Sr. Member
« Antwort #23 am: 04 April 2018, 22:50:15 »
Hi Joachim....vielen vielen Dank......
das log das ich hier gepostet habe, habe ich erst nach dem manuellen starten von alexa gemacht  ::) autsch!!
aber ich mach das mal so wie du beschrieben hast....ich geh jetzt schlafen....
Gute nacht und nochmals herzlichen Dank!!!
Offline Tueftler1983
  • Sr. Member
« Antwort #24 am: 05 April 2018, 23:22:01 »
Was ich grade noch gelesen habe und noch nicht ganz verstanden habe,
muss ich im Alexa Device in Fhem auch die:
articles
prepositions
fhemIntents
alexaTypes
noch definieren?
da ich diese ja auch im Custom skill benutze.
und wie bekomme ich es hin, egal ob Smart home skill oder Custom das ich alexa sagen kann:
Alexa, öffne die Haustüre
anstatt
Alexa, schalte die Haustüre ein
Offline MadMax-FHEM
« Antwort #25 am: 05 April 2018, 23:31:15 »
articles
prepositions
fhemIntents
alexaTypes
noch definieren?
Die Dinge wie Slot Types etc. kannst du beim Alexa-Device mit get abfragen und dann beim Custom Skill eintragen...
Ansonsten halt mal die Attribute des Alexa Devices anschauen, da ist ja bereits einiges vorbelegt.
Es gibt auch irgendwo hier einen Thread bzgl. Custom Skill...
anstatt
Mit Smart Home Skill höchstens über ein homeBridgeMapping und dann vielleicht als Rollladen oder so...
Und beim Custom Skill kannst du ja selbst definieren was du sagen willst, musst aber immer den "Skillnamen" dazu sagen:
Alexa sage Haustüre öffne dich ;)
Wenn Haustüre dein Skillname wäre...
Gruß, Joachim
Offline MadMax-FHEM
« Antwort #26 am: 05 April 2018, 23:32:44 »
@Kusselin: läuft es inzwischen?
Gruß, Joachim
Offline Kusselin
  • Sr. Member
« Antwort #27 am: 06 April 2018, 07:37:23 »
Gruß, Joachim
YOU ARE THE BEST👍👍
Ja soweit lüppt es nun..bin jetzt am alexa raum füllen😄 Sollte ich noch fragen haben würde ich mich melden..ok?
Gruss
Offline MadMax-FHEM
« Antwort #28 am: 06 April 2018, 08:58:37 »
YOU ARE THE BEST👍👍
Gruss
Freut mich!
Dann viel Spaß!
Setzt du dann diesen Thread noch auf gelöst!?
Gruß, Joachim
Offline Kusselin
  • Sr. Member
« Antwort #29 am: 06 April 2018, 09:51:34 »
Soll ich?
Sonst würde ich den einfach so lassen...denke das vielleicht noch mehr davon haben....oder?
Gruss
