Autor Thema: von Max Cube to Cul ohne neu anlernen?  (Gelesen 1497 mal)
Offline iamandy
  • Jr. Member
« am: 06 April 2018, 18:04:25 »
Hallo allerseits!
Ich frage mich warum es nicht möglich ist von einem Max Cube LAN auf den Max Cul USB umzustellen, ohne alle Max Geräte neu anlernen zu müssen?
Müsste es nicht möglich sein die MAC Adresse, oder was auch immer den Cube identifiziert, auch auf den Cul zu "kopieren"?
Würde mir gerne ersparen alle 20 Geräte neu anzulernen, dann die peers alle neu zu machen usw...
Offline pumabaer
  • Jr. Member
Antw:von Max Cube to Cul ohne neu anlernen?
« Antwort #1 am: 06 April 2018, 18:28:35 »
Ob das so geht kann ich dir nicht sagen
Aber um ein bisschen Arbeit zu sparen habe ich nur die Geräte vom Cube abgelernt aber die Geräte in FHEM so gelassen wie sie sind
Dann über FHEM neu an den CUL angelernt und das IODev geändert auf den CUL
Fensterkontakte müssen allerdings komplett neu angelegt werden
FHEM auf IntlNUC, 2xCUL868, MAX! Heizkörperthermostate/Wandthermostate, Homematic, LD382A (LED Contoller WIFI), Echo Dot, Homebridge/Homekit, Denon AVR-X1300W, Xiaomi Mi Robot Vacuum, Xiaomi Flower Sensor, Xiaomi2MQTT, Xiaomi Melder usw
Offline iamandy
  • Jr. Member
« Antwort #2 am: 07 April 2018, 17:34:20 »
Danke für die Tips!
Aber ich frage mich warum es nicht möglich ist den Cube komplett zu „simulieren“. Ich stelle mir so was vor wie die Mac Adresse einer Netzwerkkarte, die kann ich ja auch ändern und somit auf eine neue „übertragen“ . Oder ist es etwas verschlüsseltes, dass ich nicht kopieren kann?
Offline Wzut
« Antwort #3 am: 08 April 2018, 15:10:21 »
Du suchst die sechstellige ID die du dem CULMAX Device mitgeben must. K.A. wie man die jetzige dem Cube entlocken kann.
Mach dich nicht verrückt, die 20 Geräte zu reseten und mit eigener neuer ID am CUL anlernen ist kein Hexenwerk.
Maintainer der Module: MPD, UbiquitiMP, UbiquitiOut, SIP, BEOK
Offline iamandy
  • Jr. Member
« Antwort #4 am: 08 April 2018, 16:50:16 »
Vielleicht meine ich das was beim Max Cube "serial" heißt. Die "addr" kann ich ja als "<FHTID>" beim Cul Max angeben, die serial wohl nicht. Denke das müsste es sein...!? Aber wie kann man die dem Cul Max übergeben?
Offline Wzut
« Antwort #5 am: 08 April 2018, 18:36:27 »
nix FHTID bei rfmode  MAX , die ist immer 0000
es geht um addr beim Device CUL_MAX und die ist sechstellig !
Offline iamandy
  • Jr. Member
« Antwort #6 am: 08 April 2018, 18:50:09 »
ja, aber es gibt eben mehr als diese "addr" ID, die man ja leicht einstellen kann.
darum suche ich jemand, der genau das weiß/kennt...
Offline MarkusF
  • Jr. Member
« Antwort #7 am: 10 Juni 2018, 16:28:34 »
ich hatte diesen Thread in Hoffnung auf eine Antwort verfolgt. Ich selber habe jetzt von einem Cube auf eine nanoCUL umgestellt. Der Cube hatte zwar nicht die Konfiguration verloren (wie ich häufig gelesen haben), musste aber so ca. alle 1-2 Monate neu gestartet werden.
Ich hatte im Device MAXLAN (bei mir MAXLAN1) das Internal "addr". Es kann sein, dass ich es nur hatte, da ich die nanoCUL eine Zeit lang lesend parallel zum Cube habe mitlaufen lassen.
Dann (bevor ich alles umlernen muss 14 Thermostate, plus Fensterkontakte) habe ich es einfach mal probiert.
Ich hatte bereits CUL_MAX als CULMAX0 erzeugt (zum mitlesen). Dort habe ich in den define die "addr" vom Cube eingetragen.
Danach habe ich mit:
attr IODev=MAXLAN1 IODev CULMAX0
delete MAXLAN1
umgestellt.
Bisher funktioniert es einwandfrei. (Steuern + Empfangen klappt.)
Markus
Informativ Informativ x 1 Liste anzeigen
Offline Thargor
  • Full Member
« Antwort #8 am: 26 Juni 2018, 10:02:48 »
Klingt sehr gut!
Ich habe leider gar keine Erfahrung mit einem NanoCul, daher entschuldige bitte die "dummen" Fragen:
Ist der NanoCul vergleichbar in der Sende/Empfangsleistung wie der Cube? Was hast Du für eine Antenne dran?
Gruß Lars
« Letzte Änderung: 26 Juni 2018, 12:08:46 von Thargor »
Offline MarkusF
  • Jr. Member
« Antwort #9 am: 27 Juni 2018, 22:53:13 »
also meine nanoCul erreicht auf jeden Fall mehr wie der Cube. Der Cube war an einer anderen Stelle wie der Cul, ich wollte ihn mal verlegen in etwa an die Stelle, wo jetzt die nanoCul ist. Der Cube hat von dort aus ein Wandthermostat (durch zwei Decken und quer durchs Haus) nicht erreicht.
Die Antenne hat aber sehr großen Einfluss, daher vermute ich einfach nur, dass die Antenne besser ist. Meine Antenne, die ich aktuell im Einsatz habe hat ziemlich genau 1/4 Lambda (ca. 9 cm, minus Plastik dürfte es ca. 8,6 cm sein). Es ist eine einfache mit Winkel. Vorher hatte ich eine Magnetfußantenne mit wahrscheinlich Lambda (die Antenne hat "Drehungen" integriert). Für ein paar Geräte im Keller (zwei Decken) hatte ich besseren Empfang, allerdings ein paar Geräte, die einfach nur zwei dünne Wände weg waren, konnte ich je nach Ausrichtung nicht mehr ansprechen (ich hatte die Wahl guter Empfang im Keller oder auf der selben Etage, je nachdem wie ich die Antenne drehte, mit der kleineren Antenne hatte ich quasi einen Kompromiss). Der Artikel hier im Wiki erklärt es gut https://wiki.fhem.de/wiki/CUL#Antenne.
Markus
Offline Thargor
  • Full Member
« Antwort #10 am: 28 Juni 2018, 09:17:32 »
Vielen Dank!
Ich habe übrigens gestern von MAXLAN auf CUL@Cube nach deiner Anleitung gewechselt - ohne irgendwas neu anzulernen. Hat prima geklappt. Danke!
decade-submarginal
