Autor Thema: GELÖST: Problem beim Anlernen  (Gelesen 1582 mal)
Offline ffdec
  • Full Member
    • Hendriks Blog
Antw:Problem beim Anlernen
« Antwort #15 am: 13 April 2018, 15:25:22 »
Leider zu früh gefreut: Karte getauscht und fhem.cfg rein und der Fehler ist wieder da. Ich kann jetzt nur noch mit ner leeren konfig anfangen und dann schrittweise alles einbauen.
HMUARTLGW HMLAN Alarmanlage ZPumpe VCONTROL Viessmann 333-F MySensors CO2 Floorplan IT Raspberry 3 CC1101 Firmata Arduino nanoCUL868
Offline Beta-User
  • Moderator
  • Eigentlich USER! svn: templates mqtt2+httpmod
« Antwort #16 am: 13 April 2018, 16:02:12 »
Hmmm, irgendwie stellt mich das nicht zufrieden.....
verbose sollte man doch nicht soweit runterdrehen müssen, oder? (Den Rest halte ich für unverdächtig)
Nur zur Sicherheit: das Problem besteht auf beiden Systemen nicht, wenn du MYSENSORS::sendMessage im code stehen hast?
Kann es sein, dass irgendein anderes, von dir auch verwendetes Modul auch eine sub namens sendMessage definiert und deswegen main durcheinanderkommt, welche es verwenden soll?
Kannst du mal eine Liste der verwendeten Module posten? Vielleicht sollte man mal ein grep nach sendMessage über das FHEM-Verzeichnis machen, ob da was (tendenziell exotisches) deckungsgleich ist.
Aber offen gesagt: das ist alles ein Gestochere im Nebel.
Server: HP-T5740 mit Debian stretch (i386) + aktuellem FHEM | ConfigDB | CUL_HM: div. Hardware mit VCCU | MySensors seriell (2.3.1@RS485, daran div. Sensoren usw., u.a. DS18B20) | Milight@ESP-GW@MQTT2 | zigbee2mqtt@MQTT2 | SIGNALduino | MapleCUN
Offline ffdec
  • Full Member
    • Hendriks Blog
« Antwort #17 am: 13 April 2018, 17:43:44 »
Also ich habe jetzt nochmal verschiedene Teile in der cfg weggelassen. irgendwann ging es auch mit der ganzen Konfig wieder. Es wurde immer wieder ein leeres Device angelegt MYSENSORS 0. Das war dann mal weg. Ich habe jetzt die Include auf 0 und jetzt bekomme ich auch keine Fehler mehr  beim Neueinschalten von Devices.
Offline ffdec
  • Full Member
    • Hendriks Blog
« Antwort #18 am: 13 April 2018, 18:29:26 »
/opt/fhem/FHEM# grep -li "MYSENSORS::" *
00_MYSENSORS.pm
10_MYSENSORS_DEVICE.pm
Type list <name> for detailed info.
Global:
  global               (no definition)
HMLAN:
  LAN                  (opened)
HMUARTLGW:
  myHmUART             (opened)
MYSENSORS:
  ard                  (startup complete)
OWX:
  DS18B20              (Initialized) 5 tempsensoren
RPII2C:
  i2cbus               (Ok) akku raspi
FHEMWEB:
  WEB                  (Initialized)
  WEB_10.1.1.10_54222  (Connected)
  WEBphone             (Initialized)
  WEBtablet            (Initialized)
CUL_HM:
  ActionDetector       (alive:18 dead:0 unkn:0 off:0)
  Alarmaktor           (CMDs_done)
  Blitzer              (off)
  Briefkasten          (open)
  Dose                 (CMDs_done)
  F_Bad                (open)
  F_GWC                (closed)
  F_GastL              (closed)
  F_GastR              (open)
  F_KiZi               (closed)
  F_SZL                (closed)
  F_SZR                (open)
  F_Schuppen           (closed)
  F_WZL                (closed)
  F_WZR                (closed)
  Fernbedienung_H      (???)
  Fernbedienung_H_armExt (???)
  Fernbedienung_H_armInt (???)
  Fernbedienung_H_disarm (???)
  Fernbedienung_H_light (???)
  Fernbedienung_U      (Fernbedienung_U_disarm Long)
  Fernbedienung_U_armExt (Short 1_39 (to VCCU))
  Fernbedienung_U_armInt (Short 1_3 (to VCCU))
  Fernbedienung_U_disarm (Long 1_18 (to VCCU))
  Fernbedienung_U_light (Short 1_3 (to VCCU))
  Funksteckdose        (off)
  HM_xxxxx            (T: 21.7 H: 47)
  HM_xxxxx     _Climate    (???)
  HM_xxxxx     _Weather    (T: 21.7 H: 47)
  HM_xxxxx     _WindowRec  (last:trigLast)
  HM_xxxxx     _Led        (???)
  HM_xxxxx     _Mp3        (???)
  Sirene               (off)
  T_EG                 (closed)
  T_HWR                (closed)
  T_KiZi               (closed)
  T_Kueche             (Nack)
  T_Schuppen           (Nack)
  T_WoZi               (closed)
  VCCU                 (myHmUART:ok,LAN:ok,)
  VCCU_Btn1            (???)
  VCCU_Btn2            (???)
  VCCU_Btn3            (???)
  VCCU_Btn4            (???)
  VCCU_Btn5            (???)
  VCCU_Btn6            (???)
  VCCU_Btn7            (???)
  VCCU_Btn8            (???)
FRM:
  Firm                 (Initialized)
MYSENSORS_DEVICE:
  CO2_GZ               (480.0 23.0 33.2 off 66.0)
  CO2_HR               (307.0 29.6 29.2)
  CO2_KZ               (395.0 22.2 38.7 off)
  CO2_SZ               (395.0 21.1 48.2 off)
  CO2_WZ               (395.0 23.0 41.7 off)
  UV                   (0.00)
  Wassertank           (15.3)
OWTHERM:
  Ruecklauf            (T: 25.25 °C ↓)
  Vorlauf              (T: 57.69 °C ↓)
  WWAuslauf            (T: 44.75 °C ↓)
  WWVorl               (T: 52.00 °C ↓)
  WWZP                 (T: 48.56 °C ↓)
I2C_SUSV:
  SUSV                 (opened) akku
Jabber:
  JabberClient1        (Connected)
VCONTROL:
  Heizung              (18.2 53.4 63.8 67.5 19.5)
eventTypes:
  eventTypes           (active)
notify:
  LBatt.N              (active)
  alarm0.off.N         (active)
  alarm1.off.N         (active)
  alarm1.on.N          (active)
  alarm2.off.N         (active)
  alarm2.on.N          (active)
  alarm3.off.N         (active)
  alarm4.arm.N         (active)
  alarm4.off.N         (active)
  alarm4.on.N          (2018-04-13 18:24:39)
  alarm5.disarm.N      (active)
  alarm5.off.N         (active)
  alarm6.off.N         (active)
  alarm7.off.N         (active)
  armAction            (active)
  fensterKontaktNtfy   (2018-04-13 18:24:50)
  initialUsbCheck      (active)
FileLog:
  Heizung_log          (active)
  Logfile              (active)
  Ruecklauf_log        (active)
  UV_log               (active)
  Vorlauf_log          (active)
  WWAuslauf_log        (active)
  WWZP_log             (active)
  WWoben_log           (active)
  Wassertank_log       (active)
Alarm:
  WARNER               ( )
DOIF:
  Briefk_Einwurf       (cmd_1)
  FBadAlarm            (cmd_2)
  FGWCAlarm            (cmd_2)
  FGZLAlarm            (cmd_2)
  FGZRAlarm            (cmd_2)
  FKZAlarm             (cmd_2)
  FSCHarm              (cmd_2)
  FSZLAlarm            (disabled)
  FWZLarm              (cmd_2)
  FWZRarm              (cmd_2)
  I_FBAD               (cmd_2)
  I_FGWC               (cmd_2)
  I_FGZL               (cmd_2)
  I_FGZR               (cmd_2)
  I_FKZ                (cmd_2)
  I_FSCH               (cmd_2)
  I_FSZL               (cmd_2)
  I_FWZL               (cmd_2)
  I_FWZR               (cmd_2)
  I_TEG                (cmd_2)
  I_THWR               (cmd_2)
  I_TKUE               (cmd_2)
  I_TKZ                (cmd_2)
  I_TSCH               (cmd_2)
  I_TWZ                (cmd_2)
  TEGAlarm             (cmd_2)
  THWRarm              (cmd_2)
  TKUEarm              (cmd_2)
  TKZAlarm             (cmd_2)
  TSCHarm              (cmd_2)
  TWZarm               (cmd_2)
  W_CO2GZ              (cmd_2)
  W_CO2KZ              (cmd_2)
  W_CO2SZ              (cmd_2)
  W_CO2WZ              (cmd_2)
HMinfo:
  hm                   (updated:2018-04-13 18:13:20)
SVG:
  SVG_Heizung_log_1    (initialized)
  SVG_UV_log_1         (initialized)
  SVG_WWZP_log_1       (initialized)
THRESHOLD:
  TH_Zirkulationspumpe (active 50.0 off)
autocreate:
  autocreate           (active)
dummy:
  LBatt.warn           (F_WZL)
  ready2Arm            (???)
telnet:
  telnetPort           (Initialized)
weblink:
  WARNER_weblink       (initialized)
Offline ffdec
  • Full Member
    • Hendriks Blog
« Antwort #19 am: 13 April 2018, 19:47:50 »
/opt/fhem/FHEM# grep -li "sendMessage" *
00_MYSENSORS.pm
50_TelegramBot.pm
70_Pushalot.pm
Die beiden Letzteren sind m.W. nicht in Verwendung.
