Autor Thema: Proplanta: Anzeige Sonnenstunden  (Gelesen 1146 mal)
Offline h_distler
  • New Member
« am: 12 April 2018, 09:08:45 »
Proplanta ist hervorragend, es tut so gut wie alles was ich will.
Ich möchte nun auch noch die Sonnenstunden anzeigen. Ich habe das Reading:
fc0_sun - relative sun shine duration today in % (between sun rise and set)
Gibt es eine Möglichkeit das direkt in Stunden:Min anzeigen zu lassen?
Gruss & Danke
hanselmann
Offline Otto123
    • Otto's Technik Blog
Antw:Proplanta: Anzeige Sonnenstunden
« Antwort #1 am: 12 April 2018, 09:21:32 »
Moin hanselmann,
ein userreadings mit ((sunset-sunrise) * fc0_sun/100)
Ich würde auf min verzichten  :D
Viele Grüße aus Leipzig
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7490+7412,WRT1900ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266
Offline Xell1984
« Antwort #2 am: 16 April 2018, 20:14:34 »
Bin hier grad durch Zufall drüber gestolpert und habe bisher nichts mit den userReadings getan.
attr WetterProplanta userReadings Sonnenstunden {ReadingsVal((sunset-sunrise) * fc0_sun/100)}
Glaube ich bin völlig falsch. Wie müsste es eingetragen werden? Wo holt er sich sunset und sunrise denn her? Proplanta oder hat nicht. Von dem Twilight Modul?
Razpberry on Raspberry Pi 3 mit Raspian Jessy
Offline stefanpf
« Antwort #3 am: 16 April 2018, 20:35:23 »
Ist "eingebaut" ...
https://fhem.de/commandref_DE.html#SUNRISE_EL
Das UserReading hätte ich jetzt so zusammengesetzt....
attr WetterProplanta userReadings Sonnenstunden { (sunset-sunrise)* ReadingsVal("WetterProplanta", "fc0_sun", 0)/100}
Offline Xell1984
« Antwort #4 am: 16 April 2018, 20:38:37 »
Ist "eingebaut" ...
Erstmal vielen Dank!
Funktioniert, erst Fehlermeldung bekommen, dann verschwand Sie kurz danach.
Allerdings gibt er mir gerade 22 Sonnenstunden aus. Etwas viel.
« Letzte Änderung: 16 April 2018, 20:47:18 von Xell1984 »
Offline Otto123
« Antwort #5 am: 16 April 2018, 21:15:03 »
Guten Abend,
mein Vorschlag war ja nur Prinzip Code nicht Copy&Paste und fertig.
SUNRISE_EL definiert eine Reihe von Perl-Subroutinen (z.B. zur Nutzung mit at):
sunrise() - absolute Zeit des nächsten Sonnenaufgangs (+ 24 h, wenn am nächsten Tag)
sunset() - absolute Zeit des nächsten Sonnenuntergangs (+ 24 h, wenn am nächsten Tag)
sunrise_rel() - relative Zeit des nächsten Sonnenaufgangs
sunset_rel() - relative Zeit des nächsten Sonnenuntergangs
sunrise_abs() - absolute Zeit des nächsten Sonnenaufgangs (ohne Stundenzuschlag)
sunset_abs() - relative Zeit des nächsten Sonnenuntergangs (ohne Stundenzuschlag)
sunrise_abs_dat() - absolute Zeit des nächsten Sonnenaufgangs an einem bestimmten Tag
sunset_abs_dat() - relative Zeit des nächsten Sonnenuntergangs an einem bestimmten Tag
isday() - Tag oder Nacht
Das Ergebnis hängt in dem jetzt gewählte Code stark vom Zeitpunkt der Berechnung ab :)
Edit: Ich merke gerade in der commandref istt offenbar auch was durcheinander. Also ->  (sunset_abs() - sunrise_abs())
« Letzte Änderung: 16 April 2018, 21:17:49 von Otto123 »
Offline Xell1984
« Antwort #6 am: 17 April 2018, 08:59:33 »
Vielen Dank nochmal für die Hilfe. Gibt noch genug stellen wo ich noch nicht durchblicke.
attr WetterProplanta userReadings Sonnenstunden { (sunset_abs() - sunrise_abs())* ReadingsVal("WetterProplanta", "fc0_sun", 0)/100}
Dies Funktioniert und gibt realistische Werte zurück.
Offline fini
« Antwort #7 am: 21 April 2018, 08:00:59 »
habe
ausgeführt
im log steht:
2018.04.21 07:37:03 1: PERL WARNING: Argument "07:29:32" isn't numeric in subtraction (-) at (eval 1868) line 1.
2018.04.21 07:37:03 3: eval: { (sunset_abs() - sunrise_abs())* ReadingsVal("WetterProplanta", "fc0_sun", 0)/100}
2018.04.21 07:37:03 1: PERL WARNING: Argument "20:20:09" isn't numeric in subtraction (-) at (eval 1868) line 1.
Offline Otto123
« Antwort #8 am: 21 April 2018, 10:58:30 »
wie schon gesagt, dies gilt immer noch:
Da kommt zwar etwas heraus, was das jetzt genau ist weiß ich nicht. Um es richtig zu machen müsste man die Stunden aus der formatierten Zeit (hh:mm:ss)  extrahieren. -> http://perldoc.perl.org/
Offline satprofi
« Antwort #9 am: 28 April 2018, 18:45:17 »
Hallo.
Bei Proplanta gibts ja den 24H Wert für Niederschlagsmenge, aber im Modul finde ich diese Auswertung nicht.
Habe schon die Datei um den Wert 24H erweitert, aber nichts gebracht.
Wie komme ich zu diesen Wert?
gefunden, ist wert fcx_rain
« Letzte Änderung: 28 April 2018, 19:04:26 von satprofi »
Raspberry - Fhem 5.7 CUL 868, FS20, NetIO230 CUL 433, REV, Unitec, FLS u. ELRO Funksteckdosen
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
Online moonsorrox
  • Online
« Antwort #10 am: 13 Mai 2018, 00:24:12 »
wie habt ihr diese Fehler wegbekommen, seit ich das eingebaut habe kommen diese mehrmals am Tag
2018.05.12 18:55:51 3: eval: { (sunset_abs() - sunrise_abs())* ReadingsVal("Proplanta", "fc0_sun", 0)/100}
2018.05.12 18:55:51 1: PERL WARNING: Argument "21:47:41" isn't numeric in subtraction (-) at (eval 2812313) line 1.
2018.05.12 18:55:51 1: PERL WARNING: Argument "04:49:37" isn't numeric in subtraction (-) at (eval 2812313) line 1.
2018.05.12 17:55:51 3: eval: { (sunset_abs() - sunrise_abs())* ReadingsVal("Proplanta", "fc0_sun", 0)/100}
2018.05.12 17:55:51 1: PERL WARNING: Argument "21:47:41" isn't numeric in subtraction (-) at (eval 2761481) line 1.
2018.05.12 17:55:51 1: PERL WARNING: Argument "04:49:37" isn't numeric in subtraction (-) at (eval 2761481) line 1.
2018.05.12 16:55:51 3: eval: { (sunset_abs() - sunrise_abs())* ReadingsVal("Proplanta", "fc0_sun", 0)/100}
2018.05.12 16:55:51 1: PERL WARNING: Argument "21:47:41" isn't numeric in subtraction (-) at (eval 2709589) line 1.
2018.05.12 16:55:51 1: PERL WARNING: Argument "04:49:37" isn't numeric in subtraction (-) at (eval 2709589) line 1.
Intel-NUC i3: FHEM-Server 5.9 :: Perl v5.18.2
Offline stefanpf
« Antwort #11 am: 13 Mai 2018, 04:48:19 »
Die Warnung habe ich gar nicht gesehen  8)
Kenne mich mit Perl nicht so aus, aber man könnte z.B. mit str2time() die Uhrzeiten in Sekunden wandeln und Subtrahieren....gibt dann allerdings einen Dezimalwert zurück.
{ ( str2time( sunset_abs()) - str2time(   sunrise_abs()))* ReadingsVal("WetterProplanta", "fc0_sun", 0)/100/3600}
Online moonsorrox
  • Online
« Antwort #12 am: 13 Mai 2018, 12:37:28 »
Ok das habe ich mal so eingebaut, mal schauen ob es noch Meldungen gibt...!
nach wie vor Fehlermeldungen, hab es jetzt komplett wieder raus genommen
« Letzte Änderung: 21 Mai 2018, 13:30:32 von moonsorrox »
