Resident Modul steuern wenn Dummy device den Zustand ändert
Begonnen von kuhmelker, 12 April 2018, 11:00:11
CoolTux
   CFGFN
   DEF        ([dummyDoorStatus:"^WEBDoorClosed:.Leon.Gaultier"]) () DOELSEIF ([dummyDoorStatus:"^WEBDoorClosed:.Maria.Magdalena"]) () DOELSEIF ([dummyDoorStatus:"^WEBDoorOpened:.Leon.Gaultier"]) () DOELSEIF ([dummyDoorStatus:"^WEBDoorOpened:.Maria.Magdalena"]) ()
   MODEL      FHEM
   NAME       DoorANDResident
   NR         140
   NTFY_ORDER 50-DoorANDResident
   STATE      cmd_2
   TYPE       DOIF
     2018-04-20 18:43:56   Device          dummyDoorStatus
     2018-04-20 18:43:56   cmd             2
     2018-04-20 18:43:56   cmd_event       dummyDoorStatus
     2018-04-20 18:43:56   cmd_nr          2
     2018-04-20 18:43:56   e_dummyDoorStatus_events WEBDoorClosed: Maria Magdalena
     2018-04-20 18:43:27   mode            enabled
     2018-04-20 18:43:56   state           cmd_2
   Regex:
   condition:
     0          EventDoIf('dummyDoorStatus',$hash,'^WEBDoorClosed:.Leon.Gaultier',1)
     1          EventDoIf('dummyDoorStatus',$hash,'^WEBDoorClosed:.Maria.Magdalena',1)
     2          EventDoIf('dummyDoorStatus',$hash,'^WEBDoorOpened:.Leon.Gaultier',1)
     3          EventDoIf('dummyDoorStatus',$hash,'^WEBDoorOpened:.Maria.Magdalena',1)
   devices:
     0           dummyDoorStatus
     1           dummyDoorStatus
     2           dummyDoorStatus
     3           dummyDoorStatus
     all         dummyDoorStatus
   do:
     0:
       0
     1:
       0
     2:
       0
     3:
       0
     4:
   helper:
     DOIF_Readings_events
     event      WEBDoorClosed: Maria Magdalena
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerdev   dummyDoorStatus
     timerevent WEBDoorClosed: Maria Magdalena
     triggerDev dummyDoorStatus
     DOIF_eventas:
       cmd_nr: 2
       cmd: 2
       cmd_event: dummyDoorStatus
       state: cmd_2
     timerevents:
     timereventsState:
     triggerEvents:
     triggerEventsState:
   internals:
   itimer:
   readings:
   trigger:
     all         dummyDoorStatus
   uiState:
   uiTable:
   do         always
Mach es erstmal so und schaue ob die CMDs korrekt sind. Danach kannst Du dann die Aktionen entsprechend in die () einsetzen. Bei mir klappt das auf jeden Fall so.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
kuhmelker
Wow. Du bist der Held! Jetzt wird cmd_1 bis cmd_4 ausgegeben. Ich werde die entsprechenden Aktionen für das Residents Modul morgen einbauen. Melde mich wieder ob es geklappt hat.
Damian
Nur als Tipp: den Ausführungsteil kann man weglassen:
DOIF ([dummyDoorStatus:"^WEBDoorClosed:.Leon.Gaultier"])
CoolTux
Damian, das Problem ist das ja bei Deinem Beispiel dann die set Befehle nicht ausgeführt werden oder? Oder meinst jetzt bei meinem Beispiel wo ich nur () gemacht habe? Die () hätte ich also weg lassen können, korrekt?
@kuhmelker
Wenn das dann funktioniert kann man das ganze mit etwas Perlcode im Ausführungsteil noch kürzen. Muss nur schauen wie man da mit dem Event am besten um geht.
Das TuxNet Wiki:
kuhmelker
Es funktioniert!
Ich habe jetzt nur noch den Code:
set rr_UserX absent bzw.
set rr_UserX home
in die Formel gepackt. Damit ist das DOIF zwar etwas lang geworden (8 Personen) aber es läuft einwandfrei.
Danke allen die geholfen haben (speziell CoolTux).
