[Gelöst] Sonoff Bridge lernt nicht / Anfängerfehler?
Begonnen von onkel-tobi, 13 April 2018, 17:25:19
onkel-tobi
ich habe eine Sonoff Bridge mit Tasmota geflasht und diese ist nun auch per WLAN erreichbar.
Weiterhin habe ich Mosquitto installiert und in FHEM ein device angelegt:
   CFGFN
   DEF        127.0.01:1883
   DeviceName 127.0.01:1883
   FD         79
   NAME       Mosquitto
   NOTIFYDEV  global
   NR         19751
   NTFY_ORDER 50-Mosquitto
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       MQTT
   buf
   msgid      1
   ping_received 1
   timeout    60
     2018-04-13 17:14:05   connection      active
     2018-04-11 18:04:27   state           opened
Auf dem RPi (auf dem Mosquitto läuft) debugge ich gerade und bekomme folgende Meldungen:
Client mosqsub|12258-fhem.frit sending CONNECT
Client mosqsub|12258-fhem.frit received CONNACK
Client mosqsub|12258-fhem.frit sending SUBSCRIBE (Mid: 1, Topic: #, QoS: 0)
Client mosqsub|12258-fhem.frit received SUBACK
Subscribed (mid: 1): 0
Client mosqsub|12258-fhem.frit received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'tele/sonoff/LW                                     T', ... (7 bytes))
tele/sonoff/LWT Offline
Client mosqsub|12258-fhem.frit received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, '/Smarthome/Bue                                     ro/sonoffrf/tele/LWT', ... (6 bytes))
/Smarthome/Buero/sonoffrf/tele/LWT Online
Client mosqsub|12258-fhem.frit received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, '/Smarthome/Buero/sonoffrf/stat/RESULT', ... (21 bytes))
/Smarthome/Buero/sonoffrf/stat/RESULT {"Command":"Unknown"}
Die letzte Zeile stammt nun von dem Versuch mittels "RfKey1 2" einen entsprechenden Befehl zu lernen.
In der Tasmota config habe ich MQTT konfiguriert, die Verbindung scheint ja auch zu stehen. Aber irgendwas scheine ich noch falsch zu machen?
Habt ihr eine Idee?
Danke & Gruß,
Tobi
helmut
Hallo Tobi,
bis hier sieht alles gut aus, aber wenn Du die Readings Deiner Sonoff-Brigde sehen willst, musst Du ein Device
fuer diese anlegen. Du kennst doch sicher den Beitrag im Wiki:
https://wiki.fhem.de/wiki/MQTT_Einf%C3%BChrung#MQTT_und_Sonoff-Tasmota>Wiki
Wenn Du das Attribut "autoSubscribeReadings" setzt, brauchst Du Dich nicht einmal um die subscribeReading
zu kuemmern.
Gruss Helmut
Intelligenz ist die Fähigkeit, Arbeit zu vermeiden, aber dafür zu sorgen, daß die Arbeit gemacht wird.
(Linus Torvalds)
onkel-tobi
Hi Helmut,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ja den kenne ich, aber müsste ich nicht auf der Bridge selber schon mal was sehen, wenn ich anlerne?
Habe nun auch mal das Device angelegt. Aber  es ändert nichts daran, dass die sonoff bridge scheinbar nichts empfängt und eben auch der Befehl zum anlernen manuellen Lernen nicht klappt...
Tobi
helmut
#3
Zitat von: onkel-tobi link=topic=86952.msg793974#msg793974 date=1523643098
Hallo Tobi,
Du meinst Deine Sonoff Bridge? Nein, denn der Verkehr geht nicht direkt zwischen fhem und dem Geraet hin
und her, sonden wird vom Broker (mosquitto) vermittelt. Das funktioniert mit "PUBLISH" und "SUBSCRIBE".
Wie gesagt, am einfachsten geht das mit dem "autoSubscribeReadings". In Deinem Fall, vorausgesetzt Dein Topic auf
der Bridge heisst "sonoffrf", muesste das so gehen:
attr <devicename> autoSubscribeReadings /+/+/sonoffrf/+
oder
attr <devicename> autoSubscribeReadings /+/+/sonoffrf/+/+
Das "+" steht jeweils als Wildcard fuer eine Ebene. Sobald vom Geraet ein "PUBLISH" kommt der dem Ausdruck
entspricht, wird das Reading dem fhem-Device hinzugefuegt. Leider funktioniert die Wildcard fuer beliebige Ebenen
"#" nicht. Bitte versuche das auch nicht. Danach hilft entweder ein restart von fhem oder das Loeschen und Neuanlegen
des MQTT Devices und des MQTT_DEVICE Clients. Ich weiss, die Benennung ist etwas eigenwillig.
Sollte das nicht helfen, schicke bitte ein Listing Deines MQTT_DEVICE und die MQTT Konfiguration Deiner Sonoff Bridge.
Gruss Helmut
(Linus Torvalds)
helmut
Zitat von: helmut am 14 April 2018, 19:41:13
Leider funktioniert die Wildcard fuer beliebige Ebenen "#" nicht.
Update: Die Wildcard funktioniert schon, wenn man sich an die Konventionen haelt.
Ich war so blauaeugig zu glauben, das # koenne auch am Anfang stehen. Inzwischen habe ich die richtigen Stellen gefunden.
https://mosquitto.org/man/mqtt-7.html
Dort steht
# can be used as a wildcard for all remaining levels of hierarchy. This means that it must be the final character in a subscription.
Noch genauer hier
http://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.html#_Toc398718107
Wenn der Maintainer hier mitliest, habe ich die Bitte im Modul sicherzustellen, dass das "#" nur am Ende der SUBSCRIBE-Strings
stehen kann, denn die Folgen sind echt uebel. Der Broker antwortet auf das SUBSCRIBE unmittelbar mit
1523793862: Invalid subscription string from 127.0.0.1, disconnecting.
1523793862: Socket error on client fhem-bath45, disconnecting.
und die fhem MQTT Instanz versucht im Sekundentakt unverdrossen die Verbindung neu herzustellen
1523793863: New connection from 127.0.0.1 on port 1883.
1523793863: New client connected from 127.0.0.1 as fhem-bath45 (c1, k60, u'admin').
Es hilft auch nicht, das autoSubscribeReadings Attribut wieder gerade zu ziehen. Das bekommt das MQTT Device offensichtlich nicht mit.
Gruss Helmut
(Linus Torvalds)
onkel-tobi
Hi Helmut,
vielem Dank für deinen Input. Hätte zumindest erwartet, dass die entsprechenden commands auf der bridge funktionieren. Aber nun gut, jetzt wurde ich eines besserem belehrt. Habe also nun die subscribe config durchgeführt und  nun nochmal getestet. Ich finde allerdings nichts, wenn ich jetzt testweise mal was schalte.
Hier das list des Gerätes:
   DEF        attr Sonoff_Switch IODev Mosquitto attr Sonoff_Switch devStateIcon ON:rc_GREEN:OFF OFF:rc_RED:ON attr Sonoff_Switch icon hue_filled_br30 attr Sonoff_Switch publishSet ON OFF cmnd/TestSwitch/POWER attr Sonoff_Switch room MQTT attr Sonoff_Switch subscribeReading_Licht stat/Sonoff_Switch/POWER attr Sonoff_Switch subscribeReading_Sensor tele/Sonoff_Switch/SENSOR attr Sonoff_Switch subscribeReading_Status stat/Sonoff_Switch/STATUS attr Sonoff_Switch webCmd ON:OFF
   IODev      Mosquitto
   NAME       Sonoff_Switch
   NOTIFYDEV  attr Sonoff_Switch IODev Mosquitto attr Sonoff_Switch devStateIcon ON:rc_GREEN:OFF OFF:rc_RED:ON attr Sonoff_Switch icon hue_filled_br30 attr Sonoff_Switch publishSet ON OFF cmnd/TestSwitch/POWER attr Sonoff_Switch room MQTT attr Sonoff_Switch subscribeReading_Licht stat/Sonoff_Switch/POWER attr Sonoff_Switch subscribeReading_Sensor tele/Sonoff_Switch/SENSOR attr Sonoff_Switch subscribeReading_Status stat/Sonoff_Switch/STATUS attr Sonoff_Switch webCmd ON:OFF
   NR         1214
   STATE      subscription acknowledged
   TYPE       MQTT_DEVICE
     2018-04-22 09:05:20   transmission-state subscription acknowledged
   message_ids:
   sets:
   subscribe:
     /+/+/sonoffrf/+
   subscribeExpr:
     ^\/[^/]+\/[^/]+\/sonoffrf\/([^/]+)$
   IODev      Mosquitto
   stateFormat transmission-state
Bei der Bridge ist MQTT folgendermaßen konfiguriert:
Topic: sonoffrf
Full Topic: /Smarthome/Buero/%topic%/%prefix%
Tobias
helmut
Zitat von: onkel-tobi am 22 April 2018, 09:15:52
   subscribe:
     /+/+/sonoffrf/+
Hallo Tobias,
drei Probleme:
1) das subscribe haette um ein "/+" ergaenzt werden muessen (wegen /Smarthome/Buero/sonoffrf/stat/RESULT), aber ...
2) ... obwohl zulaessig, kommt das MQTT_DEVICE mit der Reihenfolge "%topic%/%prefix%" nicht klar.
3) Auch der fuehrende Schraegstrich ist erlaubt, ("A leading or trailing '/' creates a distinct Topic Name or Topic Filter"), aber
    mit diesem akzeptiert das MQTT_DEVICE-Modul die PUBLISH-Nachrichten nicht.
Also aendere bitte das Topic in der Sonoff Bridge auf "Smarthome/Buero/%prefix%/%topic%" und das autoSubscribeReadings auf
"+/+/+/sonoffrf/+".
Gruss Helmut
(Linus Torvalds)
onkel-tobi
Hi Helmut,
vielen Dank. Habe das nun noch mal angepasst. Bekomme nun die Log Wingräge der Bridge, aber wenn ich mit der 433 Mhz Fernbedienung was schalte, empfange ich weiterhin nichts...
Tobi
helmut
Hallo Tobi,
leider kann ich dazu konkret nichts sagen, weil ich selbst keine Bridge habe.
Deswegen habe ich Deine ersten Beitraege bezueglich des Anlernens auch nicht richtig verstanden.
Bekommst Du denn in der Konsole der Bridge mit "RfCode" ueberhaupt etwas zu sehen?
Gruss Helmut
(Linus Torvalds)
onkel-tobi
Hi Helmut,
sorry dann habe ich mich da vielleicht auch nicht eindeutig genug geäußert.
Rfcode gibt keinen gewcheiten output. Ich gehe also davon aus, dass da entweder was kaputt ist oder beim Flashen estwas nicht sauber funktioniert hat.
Bin aber die nächsten 2 Wochen nicht im Lande.
Tobi
helmut
Hallo Tobi,
in Deinem ersten Post hast Du geschrieben:
Das bekomme ich auch zu sehen - es sei denn, ich konfiguriere zum Beispiel meinen Sonoff Basic als Bridge. Dann wird ein "RfKey1 2" mit
MQT: stat/sonoff_bas_01/RESULT = {"RfKey1":"Start learning"}
quittiert, obwohl da mangels Masse nicht funktionieren kann.
Gruss Helmut
(Linus Torvalds)
onkel-tobi
Hi Helmut,
aufgrund deines letzten Posts und der Tatsache, dass ich gerade meinen Sohn zum Mittagsschlaf gelegt habe und somit ein paar Minuten für mich habe, hab ich mich noch mal an das Thema gewagt.
Was soll ich schreiben? Du lagst goldrichtig, denn ich hatte bei irgendeinem verzweifelten Test dann mal das RF Modul statt die Bridge gewählt. Nun auf die Bridge umgestellt und remote getestet, es scheint zu funktionieren :)
Werde ich dann nach dem Urlaub mal genauer unter die Lupe nehmen und wenn alles läuft das dann entsprechend umstellen.
Besten Dank noch mal!
Tobi
Gesendet von iPad mit Tapatalk
helmut
Hallo Tobi,
sehr gut, dann melde Dich bitte nach dem Urlaub und einen schoenen solchen Dir und Deiner Familie.
Gruss Helmut
(Linus Torvalds)
onkel-tobi
Hi Helmut,
so habe nun endlich mal etwas Zeit mir das weiter anzuschauen.
Die Bridge als solches ist nun deutlich geschwätziger.
Betätige ich testweise eine Taste auf der Fernbedienung bekomme ich bspw.:
{"RfReceived":{"Sync":11030,"Low":370,"High":1050,"Data":"00155F","RfKey":"None"}}
Irgendwie sehe ich aber den Wald vor lauter Bäumen nicht. Es gibt ja nun verschiedenste Möglichkeiten, die Keys zu verschicken, aber ich schaffe es wohl noch nicht. (zumindest nicht via FHEM, via Bridge console kann ich keys senden)
Habe mal folgendes Device angelegt:
define eg_ku_led MQTT_DEVICE
attr eg_ku_led IODev Mosquitto
attr eg_ku_led alexaName LED Küche
attr eg_ku_led alias LED Küche
attr eg_ku_led devStateIcon ON:rc_GREEN:OFF OFF:rc_RED:ON Offline:rc_BLUE:OFF
attr eg_ku_led event-on-change-reading state
attr eg_ku_led eventMap 00155F:on 00145F:off
attr eg_ku_led publishSet on off toggleon off toggle /Smarthome/EG/cmnd/sonoffrf/RfCode
attr eg_ku_led room Licht,MQTT,Wohnzimmer
attr eg_ku_led stateFormat {ReadingsVal($name,"presence","") eq "Offline" ? "Offline" : ReadingsVal($name,"state","")}
attr eg_ku_led webCmd on off toggle
Da tut sich aber dann nichts.
Tobi
helmut
Hallo Tobi,
wie gesagt, ich kann an dieser Stelle nur noch theoretisieren. Du hast Dich an dem Beitrag in "Robins Blog"
https://blog.moneybag.de/fhem-sonoff-rf-bridge-433-mhz-mit-tasmota-ein-erfahrungsbericht/
orientiert? Danach sollte es eigentlich klappen.
Was genau hast Du denn versucht und was passiert dann? Siehst Du mit dem mosquitto_sub und/oder der
Bridge-Konsole Reaktionen, beziehungsweise Fehlermeldungen oder passiert da rein gar nichts? In letzterem
Fall solltest Du den verbosity-Level Deines eg_ku_led-Devices auf 5 setzen und im fhem-Log nachsehen.
Gruss Helmut
(Linus Torvalds)
