93_DbLog: unartiges Verhalten von set ... addLog
Begonnen von betateilchen, 13 April 2018, 20:30:24
#15
Erste Tests sehen gut aus. Aber eine Kleinigkeit habe ich noch gefunden.
set ... addLog deviceName:warnstatus 50
funktioniert problemlos.
set ... addLog deviceName:warnstatus 0
liefert im Logfile die Meldung
2018.04.21 18:01:30.249 2: DbLog fhemDbLog -> WARNING - new Reading 'warnstatus' has no value - can't add it !
Eigentlich möchte ich aber schon gerne auch den Wert 0 (numerisch!) als gültigen Wert setzen können.
Nachtrag:
Wenn das reading warnstatus im device vorhanden ist, taucht die Meldung im Log nicht auf, wenn man den Wert auf 0 setzt.
DS_Starter
ZitatEigentlich möchte ich aber schon gerne auch den Wert 0 (numerisch!) als gültigen Wert setzen können.
Ja, in die Falle mit "0" tappe ich gerne immer wieder rein.
ZitatWenn das reading warnstatus im device vorhanden ist, taucht die Meldung im Log nicht auf, wenn man den Wert auf 0 setzt.
In dem Fall hatte ich bereits die "0-Falle" korrigiert.
Ändere ich dann noch ab ...
ESXi@NUC+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
DS_Starter
Hab das File in #13 korrigiert und kurz durchgetestet.
Passt nun auch mit Wert "0" ....
Heiko
DS_Starter
Habe nichts negatives mehr entdeckt und eingecheckt.
Schönen Wochenstart !
Heiko
