Stream Foscam FI9805w keine Funktion nach Firmware update
Begonnen von bastih., 15 April 2018, 18:40:09
bastih.
seit langer Zeit nutze ich 2 Foscams. Beide sind per iframe in FHEM eingebunden.
Nach heutigem update auf V-2.x.1.120 kann ich den Substream nicht mehr aktivieren, somit wird in FHEM kein Bild angezeigt.
Früher ging das Ganze mit folgendem Befehl:
http://192.xxx.xxx.xx:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=xxx&pwd=xxx&cmd=setSubStreamFormat&format=1
dann wurde unter:
http://192.xxx.xxx.xx:88/cgi-bin/CGIStream.cgi?cmd=GetMJStream&usr=xxx&pwd=xxx
der Stream angezeigt.
Leider funktioniert das nicht mehr! Unter der Firmware V-2.14.1.119_p1 funktionierte das!
Hat jemand von euch eine Lösung?
bastih.
Amenophis86
Das scheint mir eine ziemlich spezielle Frage zu sein und sehe den Fehler eher bei der Kamera. Solltest vll mal in Erfahrung bringen, ob die Befehle sich dort geändert haben und es deswegen zB nicht mehr funktioniert.
bastih.
habe eine Email an Foscam geschrieben, mal sehen was heraus bekommt!
Hat jemand von euch ein ähnliches Problem gehabt?
bastih.
meyomey
Habe das gleiche Problem mit einer FW9821W V2
Nach Update auf 2.x.1.120 kein Stream mehr.
Zurück auf 2.x.1.119_1 alles wieder ok.
Muß an der Firmware der Kamera liegen...
bastih.
Hallo meyomey,
danke für die Info! Wie hast Du geschafft, ein downgrade der Firmware in die Kamera einzuspielen?
Wenn ich downgraden möchte (auf gleichem Wege wie bei update) kommt eine Fehlermeldung, der Softwarestand beleibt wie vor dem downgrade unverändert!
Danke für die Info
Sebastian
