Simple Zeitschaltung mit Unterscheidung von WE und Werktagen => noch auszubauen
Begonnen von Sammy51, 15 April 2018, 22:18:36
Sammy51
falls es Jemandem hilft - oder Ihr Ideen zur Verbesserung/Erweiterung habt  - hier meine erste Zeitschaltung die per Button in FHEM-Web leicht aktiviert/deaktiviert werden kann.
Anpassung bislang nur über die Code-Schnipsel. Eigene Ideen zur Erweiterung siehe unten:
define FileLog_GT.Power.Quellstein1 FileLog ./log/GT.Power.Quellstein1-%Y.log GT.Power.Quellstein1
attr FileLog_GT.Power.Quellstein1 logtype text
attr FileLog_GT.Power.Quellstein1 room LOGS
###### Dummy erstellen um Automatisierungsroutine für GT.Power.Quellstein1 AN und AUS Schalten zu können ######
define GT.Power.Quellstein1_Automation dummy
attr GT.Power.Quellstein1_Automation alias QuellsteinU Automode
attr GT.Power.Quellstein1_Automation devStateIcon on:general_an_fuer_zeit@green off:general_aus_fuer_zeit@red
attr GT.Power.Quellstein1_Automation icon general_an_fuer_zeit
attr GT.Power.Quellstein1_Automation room Garten
attr GT.Power.Quellstein1_Automation setList on off
attr GT.Power.Quellstein1_Automation webCmd on:off
##### Ende Dummy ######
###### QuellsteinUnten Anschalten unterschieden für WT und WE #######
define QuellsteinUntenAutoAnWT at *16:15:00 { if((Value("GT.Power.Quellstein1_Automation") eq "on") && (Value ("GT.Power.Quellstein1") eq "off") && $we == 0) { fhem("set GT.Power.Quellstein1 on;; set Sonos_EZ Speak 20 de Der Quell stein wurde eingeschaltet!") }}
define QuellsteinUntenAutoAnWE at *10:00:00 { if((Value("GT.Power.Quellstein1_Automation") eq "on") && (Value ("GT.Power.Quellstein1") eq "off") && $we == 1) { fhem("set GT.Power.Quellstein1 on;; set Sonos_EZ Speak 20 de Der Quell stein wurde eingeschaltet!") }}
###### QuellsteinUnten Ausschalten immer - 1800 vor Sonnenuntergang aber nicht vor .. und nicht nach ...#######
define QuellsteinUntenAutoAus at *{sunset(-1800,"17:30","21:30")} { if((Value("GT.Power.Quellstein1_Automation") eq "on") && (Value ("GT.Power.Quellstein1") eq "on") ) { fhem("set GT.Power.Quellstein1 off;; set Sonos_EZ Speak 20 de Der Quell stein wurde AUSgeschaltet!") }}
Anmerkung: die zusätzliche Sonos Ausgabe ist erstmal Spielerei - ähnlich wären beliebige sonstige Aktionen zeitgleich durchführbar.
Bisherige Ideen zur Verbesserung:
* Da es sich um eine per 4-fach HM-Aktor geschaltete Außensteckdose handelt - die im Sommer für einen Quellestein und im Winter für Weihnachtsbeleuchtung gentutzt wird:
==> Erweiterung des Dummy um 4 Zustände für die Jahreszeiten mit separaten Icons pro "STate" (=> glaube das bekomme ich hin)
==> Erweiterung der Bedingungen so dass je Jahreszeit andere Zeitpläne verwendet werden (z.B. Sommer ... aus 1h nach Dämmerung, Winter an .. 1h nach Dämmerung
==> Feiertage könnten wie WE behandelt werden
==> Urlaub daheim mit entsprechendem Google Kalender Eintrag ggf. auch => Schnickschnack aber wenn man weiß wie vielleicht noch sinnvoller anders einzusetzen
==> alternativ/ergänzend ggf. künfig Einbindung eines Bewegungsmelders für den Pumpenbetrieb (bislang nicht vorhanden)
Beste Grüße,
Sammy
PS: Bin Vielleicht blind ... finde unten links auch nach ausklappen "Erweiterte Optionen ..." keinen Button um das Thema nach "Anfänger" (Forum) zu verschieben (wie von Beta-User vorgeschlagen)
PI3b FHEM@Buster | Homematic via HMLAN | Phillips HUE/Zigbee | EnoCean via USB300 | Z-Wave via USB | Sonos | AlexaConnector
In Schublade (Anwendungstipps?): Raspy 1 | HM-Raspi-Modul | USB-Serial Adapter
MadMax-FHEM
Hallo Sammy,
viel Spaß dabei!
Kann es zwar (aktuell) nicht brauchen aber einen kleinen Anstoß bzgl. deiner geplanten Erweiterung (Urlaub und Feiertage) hab ich:
https://wiki.fhem.de/wiki/Wochenende,_Feiertage_und_Schulferien
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Du kannst die vielen at ggf. auch zu einem weekdayTimer zusammenfassen. Der erlaubt auch die Auswertung diverser Bedingungen als Perl-Code im Ausführungsteil, das läßt sich im Prinzip beliebig erweitern:
define Timer_Umwaelzpumpe WeekdayTimer MYSENSOR_96 !$we|05:50|on $we|06:55|on 12:30|on {fhem ("set $NAME status1 $EVENT") if (ReadingsVal('MYSENSOR_96','temperature21',0) < 35 and ReadingsVal('Status_Urlaub','state',"off") ne "on")}
Was das Urlaubsthema etc. angeht: holiday2we ist bekannt? Man kann auch mehrere .holiday-Dateien verwenden. Ist da der Urlaub z.B. in einer Urlaub.holiday drin, wird er als $we==true behandelt.
Übrigens ist "Codeschnipsel" nur für fertigen Code gedacht; hier sind nach meinem Geschmack noch zu viele Fragen drin ;) . Besser in den Anfängerbereich verschieben.
Und manches (doppelte;;?) solltest du einfach ausprobieren - vielleicht mit einem "Ziel", bei dem wenig schief gehen kann ;) .
Gruß, Beta-User
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
Sammy51
Danke - klingt gut ... Verschieben versuche ich mal :-)
EDIT: Kann es ein, dass nur Admins verschieben können? Finde dazu jedenfalls keine Option (auch nicht beim editieren des ersten Eintrags.
