Batterielebensdauer von nur 10 Tagen
Begonnen von aeronaut, 16 April 2018, 18:12:46
aeronaut
Ein gebraucht erworbenes HM-TC-IT-WM-W-EU kommt auf eine Batterielebensdauer von nur etwa 10 Tagen.
Ausschließen kann ich, dass es etwas mit den Batterien zu tun hat. Ich habe etwa dasselbe Ergebnis mit 2 unterschiedlichen Batterie-Marken (neu gekauft).
Also ist das Teil entweder hinüber  :-\ oder durch eine fehlerhafte Konfiguration wird zuviel Energie verbraucht, vielleicht durch Polling oder ähnliches?
Das HM-TC-IT-WM-W-EU ist mit zwei HM-CC-RT-DN und einem HM-SEC-SCo gepeert. Die Firmware auf allen Komponenten sollte aktuell sein. Konfiguriert habe ich die Methode "Steuerung nur über den Wandthermostat" von hier: https://wiki.fhem.de/wiki/HM-TC-IT-WM-W-EU_Funk-Wandthermostat_AP
Stichwörter burst, cyclicInfoMsg, ... könnte es daran liegen? Burst wird ja für den Fensterkontakt benötigt, so wie ich das verstehe?
   .triggerUsed 1
   CUL_MSGCNT 19085
   CUL_RAWMSG A0C598470358F2C00000080DB38::-67:CUL
   CUL_RSSI   -67
   CUL_TIME   2018-04-16 17:58:23
   DEF        358F2C
   IODev      CUL
   LASTInputDev CUL
   MSGCNT     19085
   NAME       wz.hauptthermostat
   NOTIFYDEV  global
   NR         609
   NTFY_ORDER 50-wz.hauptthermostat
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 wz.hauptthermostat.weather
   channel_02 wz.hauptthermostat.Climate
   channel_03 wz.hauptthermostat.WindowRec
   channel_06 wz.hauptthermostat.Remote
   channel_07 wz.hauptthermostat.SwitchTr
   lastMsg    No:59 - t:70 s:358F2C d:000000 80DB38
   protLastRcv 2018-04-16 17:58:23
   protResnd  4 last_at:2018-04-15 17:08:57
   protSnd    174 last_at:2018-04-16 15:27:05
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL cnt:19085 min:-91 max:-35 avg:-51.52 lst:-67
   .attraggr:
   .attreocr:
     battery
     batteryLevel
     desired-temp
     measured-temp
     R-btnLock
     R-globalBtnLock
   .attrminint:
     2018-03-31 15:37:32   .D-devInfo      03FFFF
     2018-03-31 15:37:32   .D-stc          58
     2018-04-15 17:08:58   .RegL_00.         01:01 02:01 09:01 0A:12 0B:3A 0C:BC 0F:00 11:00  12:16 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2018-04-15 23:59:55   .RegL_07.
     2018-04-16 17:58:23   .protLastRcv    2018-04-16 17:58:23
     2018-04-15 16:48:23   Activity        alive
     2018-04-15 22:54:03   CommandAccepted yes
     2018-03-31 15:37:32   D-firmware      1.3
     2018-03-31 15:37:32   D-serialNr      LTK0130680
     2018-04-15 17:08:58   PairedTo        0x123ABC
     2018-03-31 15:38:24   R-btnLock       off
     2018-04-15 17:08:58   R-burstRx       on
     2018-03-31 15:38:24   R-cyclicInfoMsg on
     2018-03-31 15:38:24   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2018-03-31 15:38:24   R-globalBtnLock off
     2018-03-31 15:38:24   R-localResDis   off
     2018-03-31 15:38:24   R-lowBatLimitRT 2.2 V
     2018-03-31 15:38:24   R-modusBtnLock  off
     2018-03-31 15:38:24   R-pairCentral   0x123ABC
     2018-04-16 17:58:13   battery         low
     2018-04-16 17:58:13   batteryLevel    2.2
     2018-04-16 17:58:13   desired-temp    15.5
     2018-04-16 17:58:13   measured-temp   21.9
     2018-04-15 16:41:43   powerOn         2018-04-15 16:41:43
     2018-04-15 16:41:43   recentStateType info
     2018-03-31 15:35:39   sabotageAttackId_ErrIoId_22698A cnt:16
     2018-03-31 15:34:38   sabotageAttackId_ErrIoId_6150D3 cnt:17
     2018-04-16 15:27:05   state           CMDs_done
     2018-04-16 15:27:05   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   89
     PONtest    1
     cSnd       01123ABC358F2C030435E2870103,01123ABC358F2C030435E2870107
     cfgChkResult No regs found for:
wz.hauptthermostat type:thermostat -
list:peer register         :value
   0:      btnLock          :off
   0:      burstRx          :on
   0:      cyclicInfoMsg    :on
   0:      cyclicInfoMsgDis :0
   0:      globalBtnLock    :off
   0:      localResDis      :off
   0:      lowBatLimitRT    :2.2 V
   0:      modusBtnLock     :off
   0:      pairCentral      :0x123ABC
     mId        00AD
     regLst     ,0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     io:
       newChn     +358F2C,00,00,00
       nextSend   1523894303.56633
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         358F2C
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        59
       io:
         CUL:
           -63
           -63
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_CUL:
         avg        -51.5211684569033
         cnt        19085
         lst        -67
         max        -35
         min        -91
     shRegW:
       07         02
     shadowReg:
     tmpl:
   nb:
     cnt        2
   IODev      CUL
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-on-change-reading battery,batteryLevel,desired-temp,measured-temp,R-btnLock,R-globalBtnLock
   expert     1_allReg
   firmware   1.3
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   msgRepeat  1
   room       Unsorted
   serialNr   LTK0130680
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
   .triggerUsed 1
   DEF        358F2C03
   NAME       wz.hauptthermostat.WindowRec
   NOTIFYDEV  global
   NR         612
   NTFY_ORDER 50-wz.hauptthermostat.WindowRec
   STATE      last:wz.balkontuer:closed
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     wz.hauptthermostat
   peerList   wz.balkontuer,
   .attraggr:
   .attrminint:
     2018-04-15 17:09:12   .RegL_01.         08:00 00:00
     2018-04-15 17:09:14   .RegL_03.wz.balkontuer_chn-01   04:32 00:00
     2018-04-15 17:09:14   .RegL_07.wz.balkontuer_chn-01   05:18 00:00
     2018-04-15 17:09:12   .peerListRDate  2018-04-15 17:09:12
     2018-03-31 15:38:38   R-sign          off
     2018-04-15 17:09:14   R-wz.balkontuer_chn-01-shCtValLo 50
     2018-04-15 17:09:14   R-wz.balkontuer_chn-01-winOpnTemp 12 C
     2018-04-15 17:09:12   peerList        wz.balkontuer,
     2018-04-15 17:09:12   state           unknown
     2018-04-15 22:54:03   trigLast        wz.balkontuer:closed
     2018-04-15 22:54:03   trig_wz.balkontuer Closed_77
   helper:
     peerIDsRaw ,35E28701,00000000
     regLst     ,3p,1,7p
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   peerIDs    00000000,35E28701,
   stateFormat last:trigLast
   DEF        358F2C02
   NAME       wz.hauptthermostat.Climate
   NOTIFYDEV  global
   NR         611
   NTFY_ORDER 50-wz.hauptthermostat.Climate
   STATE      T: 21.9 desired: 15.5
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   peerList   HM_22698A_Climate,HM_6150D3_Climate,
   .attraggr:
   .attrminint:
     2018-04-15 17:08:59   .RegL_01.         08:00 00:00
     2018-04-15 17:09:03   .RegL_07.        01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:00 06:00 07:00 08:00 09:87 0A:30 0B:00 0C:00 0D:00 0E:05 0F:04 10:00 11:00 12:09 13:00 14:44 15:48 16:55 17:08 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:44 2F:48 30:55 31:08 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:44 49:48 4A:54 4B:6C 4C:44 4D:CC 4E:55 4F:08 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:44 63:48 64:54 65:6C 66:44 67:CC 68:55 69:08 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:44 7D:48 7E:54 7F:6C 80:44 81:CC 82:55 83:08 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:44 97:48 98:54 99:6C 9A:44 9B:CC 9C:55 9D:08 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:44 B1:48 B2:54 B3:6C B4:44 B5:CC B6:55 B7:08 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00 00:00
     2018-04-15 17:09:07   .RegL_08.        01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 0D:00 0E:00 0F:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:45 15:20 16:45 17:20 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:45 2F:20 30:45 31:20 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:45 49:20 4A:45 4B:20 4C:45 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:45 63:20 64:45 65:20 66:45 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:45 7D:20 7E:45 7F:20 80:45 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:45 97:20 98:45 99:20 9A:45 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:45 B1:20 B2:45 B3:20 B4:45 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00 00:00
     2018-04-15 17:09:12   .RegL_09.        01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 0D:00 0E:00 0F:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:45 15:20 16:45 17:20 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:45 2F:20 30:45 31:20 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:45 49:20 4A:45 4B:20 4C:45 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:45 63:20 64:45 65:20 66:45 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:45 7D:20 7E:45 7F:20 80:45 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:45 97:20 98:45 99:20 9A:45 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:45 B1:20 B2:45 B3:20 B4:45 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00 00:00
     2018-04-15 17:08:59   .peerListRDate  2018-04-15 17:08:59
     2018-03-31 15:38:28   R-boostPeriod   5 min
     2018-03-31 15:38:28   R-dayTemp       21 C
     2018-03-31 15:38:28   R-daylightSaveTime on
     2018-03-31 15:38:28   R-heatCool      heating
     2018-03-31 15:38:28   R-modePrioManu  all
     2018-03-31 15:38:28   R-modePrioParty all
     2018-03-31 15:38:28   R-nightTemp     17 C
     2018-03-31 15:38:28   R-noMinMax4Manu off
     2018-03-31 15:38:28   R-sendWeatherData on
     2018-03-31 15:38:28   R-showHumidity  temp
     2018-03-31 15:38:28   R-showInfo      time
     2018-03-31 15:38:28   R-showSetTemp   actTemp
     2018-03-31 15:38:28   R-showWeekday   off
     2018-03-31 15:38:25   R-sign          off
     2018-03-31 15:38:28   R-tempMax       30.5 C
     2018-03-31 15:38:28   R-tempMin       4.5 C
     2018-03-31 15:38:28   R-tempOffset    0.0K
     2018-03-31 15:38:28   R-weekPrgSel    prog1
     2018-03-31 15:38:28   R-winOpnBoost   off
     2018-04-15 17:09:03   R_P1_0_tempListSat  06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2018-04-15 17:09:03   R_P1_1_tempListSun  06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2018-04-15 17:09:03   R_P1_2_tempListMon  06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2018-04-15 17:09:03   R_P1_3_tempListTue  06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2018-04-15 17:09:03   R_P1_4_tempListWed  06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2018-04-15 17:09:03   R_P1_5_tempListThu  06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2018-04-15 17:09:03   R_P1_6_tempListFri  06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2018-04-15 17:09:03   R_P1_tempList_State verified
     2018-04-15 17:09:07   R_P2_0_tempListSat  24:00 17.0
     2018-04-15 17:09:07   R_P2_1_tempListSun  24:00 17.0
     2018-04-15 17:09:07   R_P2_2_tempListMon  24:00 17.0
     2018-04-15 17:09:07   R_P2_3_tempListTue  24:00 17.0
     2018-04-15 17:09:07   R_P2_4_tempListWed  24:00 17.0
     2018-04-15 17:09:07   R_P2_5_tempListThu  24:00 17.0
     2018-04-15 17:09:07   R_P2_6_tempListFri  24:00 17.0
     2018-04-15 17:09:07   R_P2_tempList_State verified
     2018-04-15 17:09:12   R_P3_0_tempListSat  24:00 17.0
     2018-04-15 17:09:12   R_P3_1_tempListSun  24:00 17.0
     2018-04-15 17:09:12   R_P3_2_tempListMon  24:00 17.0
     2018-04-15 17:09:12   R_P3_3_tempListTue  24:00 17.0
     2018-04-15 17:09:12   R_P3_4_tempListWed  24:00 17.0
     2018-04-15 17:09:12   R_P3_5_tempListThu  24:00 17.0
     2018-04-15 17:09:12   R_P3_6_tempListFri  24:00 17.0
     2018-04-15 17:09:12   R_P3_tempList_State verified
     2018-04-16 17:58:13   boostTime       -
     2018-04-16 17:58:13   commReporting   off
     2018-04-16 17:58:13   controlMode     manual
     2018-04-16 18:00:23   desired-temp    15.5
     2018-04-16 18:00:23   humidity        56
     2018-04-16 18:00:23   measured-temp   21.9
     2018-04-15 17:08:59   peerList        HM_22698A_Climate,HM_6150D3_Climate,
     2018-04-16 18:00:23   state           T: 21.9 desired: 15.5
     2018-04-16 18:00:23   taupunkt        12.7
     2018-04-16 17:58:13   winOpenReporting off
   helper:
     peerIDsRaw ,6150D302,22698A02,00000000
     regLst     ,1,7,8,9
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     role:
       chn        1
     shRegR:
       07         00
     shadowReg:
     tmpl:
   peerIDs    00000000,22698A02,6150D302,
lg,
aeronaut
Pfriemler
10 Tage, 240 Stunden, grob gepeilt 1000 mAh in der Batterie - das macht einen Dauerstrom von 4 mA. Das schafft man eigentlich nicht einmal mit Burst-Sperrfeuer. Ich glaub eher, da ist was hardwaretechnisch faul mit dem Ding...
ich hatte mal einen, der wurde nach dem Batteriewechsel warm ...
Die Batteriekontakte liegen bei schlechtem Einbau kritisch zur Platine, bitte auf Schluss kontrollieren. Eventuell beim tasten drücken?
Gebraucht? Da waren vielleicht schon mal die Batterien ausgelaufen?
zap
Vielleicht war es auch ein Bausatz und beim Löten ist was schief gegangen. Das hatte ich mal bei einem Lichtsensor. Nach 1 Tag Batterien leer.
2xCCU3, Fenster, Rollläden, Themostate, Stromzähler, Steckdosen ...)
Entwicklung: FHEM auf AMD NUC (Ubuntu)
Maintainer: FULLY, Meteohub, HMCCU, AndroidDB
aeronaut
Hab das Teil mal aufgemacht: Der Antennendraht war so stark eingedrückt, dass das Kabel beschädigt war und die Antenne Kontakt mit dem Pluspol der linken Batterie hatte. Das Phänomen könnte damit erklärt sein, schönen Dank für den Tipp  :)  Wobei ich keine Wärme an den Batterien bemerken konnte.
Habe es neu isoliert und werde das jetzt beobachten und mich dann nochmal mit dem Ergebnis melden. Wer bei Ebay kauft, der kauft ja vielleicht nicht immer zweimal  ;)
lg
aeronaut
Hallo aeronaut,
ja daran hatte ich nicht gedacht, aber dieser Fehler wird auch gern "genommen". Es steht in den Bausätzen immer mal drin, dass man mit der Antenne aufpassen muss. ich weiß zumindest von einem (RPI Modul ?) da sollte man das Ende der Antenne isolieren!
Das mit dem Batterie warm bei mir war ein echter Kurzschluss, der trat beim Anlernen auf - wenn man die Boost taste lange drücken muss. Dabei machte der Kontakt an der Batterie Berührung mit der Platine.
Der Batteriekontakt war nicht vollständig im Plastikrahmen eingerastet.
