Steckdose nur am Samstag einschalten
Begonnen von Rolf-Otto, 18 April 2018, 20:13:17
Rolf-Otto
Einen wunderschönen Guten Tag.
Ich möchte eine Steckdose (NR1_TV) jeden Samstag um 12:30 einschalten.
Nach einigen rumkramen in den Anleitungen habe ich für Samsteg die Variable $wday == 6 gefunden.
Damit habe ich mir folgendes Kommando zusammengebaut:
define NR1_TV_an at *12:30:00 {$wday == 6} {fhem("set NR1_TV on")}
Das hat das System auch angenommen. Unter at steht jetzt NR1_TV_an.
Nur im Log fine ich folgendes:
2018.04.18 19:56:31 1: PERL WARNING: Useless use of numeric eq (==) in void context at (eval 350) line 1.
2018.04.18 19:56:31 3: eval: {return undef; {$wday == 6} {fhem("set NR1_TV on")}}
Habe schon einiges probiert, bekomme es aber nicht hin.
Wo liegt da mein Fehler.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Have A Nice Day
Rof-Otto
CoolTux
Wo hast Du das denn mal so gelesen?
define NR1_TV_an at *12:30:00 { if( $wday == 6) { fhem("set NR1_TV on")} }
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Rolf-Otto
Hallo  CoolTux.
Vilen Dank für deine Hilfe.
Jetz sieht es gut aus. Mal sehn ob es Samstag funktioniert ...
Ich hatte mir das nur so aus allen möglichen Hinweisen zusammen gesucht.
Es war aber kein passendes Beispiel dabei, und meine Programier-Kenntnisse sind auch nur rudimentär.
Aber man lernt ja dazu.
Schönen Tag noch
Rolf-Otto
CoolTux
Wenn das geht, probier dann mal das. Ist ein Ticken kürzer
define NR1_TV_an at *12:30:00 { fhem("set NR1_TV on") if( $wday == 6) }
Das TuxNet Wiki:
rabehd
Noch was zum Testen, noch einen Ticken kürzer, aber nicht mit at:
define NR1_TV_an WeekdayTimer NR1_TV 6|12:30|on
Der WeekdayTimer kann dann ggf. auch wieder ausschalten ;) .
Gruß, Beta-User
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
AlexSchei
Moin!
define DF_NR1_TV DOIF ([12:30|6]) (set NR1_TV on)
attr di_gong do always
Das dürfte auch gehen... (ungetestet da auf Arbeit)
Alex
Intel Nuc mit Proxmox — KNX
Kann schon sein, aber es ist zum einen nicht kürzer ;) , zum anderen hatte
Zitat von: rabehd am 19 April 2018, 14:36:59
Warum nicht die Suchfunktion nutzen?
https://wiki.fhem.de/wiki/AT_an_einem_bestimmten_Wochentag_ausf%C3%BChren
Edit: Alternative https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Wochentagsteuerung
bereits auf die Option hingewiesen...
Danke übrigens für den Wiki-Link, ich habe da gleich mal die entsprechenden weiterführenden Links zu den diversen Modulen und Attributen für at (JA, das geht auch, mit disabledForIntervals, das ist aber länger ;) ) mit reingebastelt, damit fleißige SuFu-Nutzer auch belohnt werden :) .
Gruß, Beta-User
nils_
nee geht nicht. jedenfalls das attribut setzen nicht :)
attr DF_NR1_TV do always
viele Wege in FHEM es gibt!
Damian
oder in Kombination mit Perl ohne zusätzliche Attribute:
define DF_NR1_TV DOIF {if ([12:30|Sa]) {fhem"set NR1_TV on"}}
oder
define DF_NR1_TV DOIF {fhem"set NR1_TV on" if ([12:30|Sa])}
Hierbei muss man nicht erklären was eine 6 bedeutet ;)
