Neo Coolcam Sirene - Assoziationen?
Begonnen von nuss07, 19 April 2018, 14:51:01
nuss07
Hab' mir eine Neo Coolcam Sirene (https://products.z-wavealliance.org/products/2171) zugelegt. In FHEM geht soweit auch alles (z.B Alarmsound auslösen), aber eigentlich soll ja diese Sirene auslösen, wenn meine Rauch- oder Wassersensoren Alarm geben, und das über eine direkte Assoziation zwischen Sensor und Sirene, ohne dass ich in FHEM irgendwelche notifys verwende.
Leider reagiert die Sirene nicht auf assoziierte Sensoren. Die selben Sensoren sind über Assoziationen problemlos in der Lage, z.B. Lichtschalter zu betätigen, an den Sensoren und/oder fehlenden Assoziationen kann es ja dann wohl nicht liegen...
Hat jemand hier einen Hinweis, was ich noch probieren könnte? Hat jemand diese Sirene schon bei sich über Assoziationen einbinden können?
Martin
krikan
Hallo Martin,
laut Anleitung reagiert die Sirene auf Reports der Command Class NOTIFICATION (in FHEM: ALARM) assoziierter Geräte. Senden die assoziierten Geräte in der gewählten Assoziationklasse einen NOTIFICATION_REPORT ?
Gruß, Christian
nuss07
Hallo Christian,
als Sensor habe ich unter anderem diesen Wassersensor probiert:
   DEF        cd33699d 38
   IODev      ZWDongle_1
   LASTInputDev ZWDongle_1
   MSGCNT     87
   NAME       Heizung.Wassersensor
   NR         251
   STATE      wakeupInterval 86400 1
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 87
   ZWDongle_1_RAWMSG 000400260a7105000000ff05000102
   ZWDongle_1_TIME 2018-04-19 21:03:58
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     cd33699d
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1524164561.82904
   nodeIdHex  26
     2018-03-30 13:33:11   SECURITY        DISABLED (SECURITY not supported by device)
     2018-04-19 12:58:29   SEND_DATA       failed:00
     2018-04-19 21:03:58   alarm           Water: Event cleared: Leak detected - Unknown Location, arg 0102
     2018-04-19 13:30:31   alarmEventSupported_Water (2) Leak detected - Unknown Location
     2018-04-19 13:27:37   alarmTypeSupported Water
     2018-04-18 19:12:35   assocGroupCmdList_1 BATTERY:03 ALARM:05 SENSOR_BINARY:03 DEVICE_RESET_LOCALLY:01
     2018-04-18 19:13:19   assocGroupCmdList_2 BASIC:01
     2018-04-18 19:13:19   assocGroupCmdList_3 ALARM:05
     2018-04-18 19:13:19   assocGroupCmdList_4 SENSOR_BINARY:03
     2018-04-19 21:02:39   assocGroup_1    Max 4 Nodes
     2018-04-19 21:02:39   assocGroup_2    Max 4 Nodes
     2018-04-19 21:02:39   assocGroup_3    Max 4 Nodes ZWDongle_1 Sirene
     2018-04-19 21:02:40   assocGroup_4    Max 4 Nodes
     2018-04-19 21:02:38   assocGroups     4
     2018-04-19 12:57:02   battery         100 %
     2018-03-30 13:33:17   model           Neo CoolCam Water Leakage Detector
     2018-03-30 13:33:17   modelConfig     shenzen_neo/nas-ws02z.xml
     2018-03-30 13:33:17   modelId         0258-0003-1085
     2018-03-30 13:33:11   state           wakeupInterval 86400 1
     2018-04-19 21:02:41   timeToAck       0.050
     2018-04-19 21:02:41   transmit        OK
     2018-04-19 21:02:38   wakeup          notification
     2018-04-19 15:51:50   water           off
   IODev      ZWDongle_1
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL BATTERY ALARM SENSOR_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO WAKE_UP CONFIGURATION
   genericDeviceType security
   room       Keller,ZWave
   vclasses   ALARM:8 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 POWERLEVEL:1 SENSOR_BINARY:2 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Die Assoziationsgruppe 3 (ich hab' da zu Testzwecken mal auch den ZWave Dongle hin verschoben) sollte ja die richtige sein. Im Event Monitor sehe ich ja auch z.B. den folgenden Alarm (aber die Sirene bleibt stumm):
2018-04-19 21:03:18 ZWave Heizung.Wassersensor alarm: Water: Leak detected - Unknown Location
In der Beschreibung zur Sirene finde ich
ZitatThis siren can identify some z‐wave notification sensors such as Motion Sensor, Door/Window
Sensor, Water Leakage Sensor, Smoke Sensor and so on. If these sensors associate this siren to
their lifeline group or other group that supports NOTIFICATION_REPORT, the siren will play
different music when sensor is triggered.
Evtl. geht ja bei dieser "intelligenten" Bestimmung der Art des Sensors etwas schief, obwohl beide Geräte von der gleichen Marke sind.
Martin
