[gelöst] FB_CALLMONITOR: no reverse search result found for
Begonnen von grappa24, 20 April 2018, 13:01:58
grappa24
mein FHEM läuft nicht auf einer FBF. Habe mir das Telefonbuch von dort kopiert nach /opt/fhem/fb_telefonbuch.xml  644 fhem:root das Attribut wie folgt gesetzt reverse-search-phonebook-file /opt/fhem/fb_telefonbuch.xmlbeim FHEM-Start kommen folgende Meldungen 2018.04.20 12:39:25 2: FB_CALLMONITOR (fb_callmonitor) - found FritzBox phonebook /opt/fhem/fb_telefonbuch.xml
2018.04.20 12:39:25 2: FB_CALLMONITOR (fb_callmonitor) - read 86 contacts from /opt/fhem/fb_telefonbuch.xml
aber dann bei get fb_callmonitor search 1234 die Fehlermeldung no reverse search result found for ... Wo kann ich da mal ansetzen?
Übrigens: showPhonebookEntries funktioniert!
Kaum macht mans richtig, schon funktionierts: Hatte das attr reverse-search nicht gesetzt  ;)
FHEM 6.1, 2 x RasPi 3B+, Debian Buster; KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200
Rollo-/Lichtsteuerung/-szenarien, T-Sensoren, Fensterkontakte, Heizungssteuerung, HEOS, Sprachsteuerung mit Alexa-FHEM, Netatmo, Nuki, ...
