Übertragung/Anzeige Diagramme in Wordpress
Begonnen von ffdec, 21 April 2018, 08:09:00
ffdec
Hallo, ich möchte gern bestimmte Diagramme in meiner eigenen WP-Installation auf einem eigenen Server (gleiches Subnetz) abbilden. Im FHEM-Server ist keine Portfreigabe aus dem INet vorhanden. Wie kann man den Link http://10.18.178.3:8083/fhem?detail=SVG_UV_log_1 ohne Details verwenden? Außerdem soll auch sichergestellt sein, dass der Link nicht auf weitere Diagramm und Daten in FHEM hinweist.
HMUARTLGW HMLAN Alarmanlage ZPumpe VCONTROL Viessmann 333-F MySensors CO2 Floorplan IT Raspberry 3 CC1101 Firmata Arduino nanoCUL868
betateilchen
Das ist doch keine Frage für die Wunschliste. Es gibt eine ganze Reihe Möglichkeiten, das zu tun, was Du da gerne möchtest.
  • plotAsPng() liefert Dir die SVG Grafik als png Daten, also ein image, das Du verwenden kannst
  • Du kannst Dir ein RSS oder InfoPanel device anlegen, das als einziges Element nur die Plotausgabe enthält und dieses über seine eigene URL einbinden
ffdec
Ich hatte die Frage im betreffenden Forum gestellt und keine Antwort bekommen. Ich konnte es mir auch nicht richtig vorstellen, dass es dafür nix gibt. Okay vielen Dank. Ich werd mal schauen, ob ich es hinbekomme.
ffdec
@Betateilchen: Kannst Du mir da weiterhelfen? https://forum.fhem.de/index.php/topic,87094.0.html
