Ankündigung: Intervall-Timer
Begonnen von Damian, 21 April 2018, 21:42:17
Damian
Ich plane sogenannte Intervall-Timer zu realisieren:
Die Syntax
[<beginn>-<ende>,<relativer Timer>]
Beispiel:
[10:00-12:00,+00:01]
Zwischen 10 und 12 Uhr wird im Minutentakt getriggert.
Der relative Timer wird mit Beginn gestartet und endet mit Ende des Zeitintervalls. Es ist nicht das Gleiche, wie [10:00-12:00] and [+00:01] , denn hier wird auch außerhalb des Zeitintervalls getriggert.
Natürlich sollen ebenso indirekte Timer oder auch Timer-Funktionen oder Zeitberechnungen kombinierbar mit Wochentagen möglich sein.
z. B.
[{sunrise()}-[ende:state],+(rand(300)+100)|Sa So]
Edit: aktuelle Version wurde eingecheckt
Ellert
Ich wüsste schon ein paar Anwendungen dafür.
Damian
ja, man könnte damit elegant bestimme Probleme lösen, ohne dass dauerhaft getriggert wird. Ich muss jetzt nur noch dazu kommen es umzusetzen :)
Damian
#3
Version v0.1 im ersten Post angehängt.
Es sollten alle genannten Features funktionieren. Z. Zt. kann man noch unsinnige Angaben machen (Intervalle mit einer Intervallgrenze, absolute Intervalltimer, ...), das werde ich in der nächsten Version abfangen.
Intervalltimer dürfen nicht mit Fragezeichen beginnen.
Wenn sich der Definitionszeitpunkt innerhalb eines Zeitintervall befindet, wird zum Definitionszeitpunkt der Intervalltimer gesetzt:
Bsp. 1 Um 20:01:05 Uhr wird definiert:
DOIF ([19:00-21:00,+00:01])
so lauten die nächsten Trigger 20:02:05, 20:03:05...20:59:05 und um 21:00 für cmd_2, am nächsten Tag dann: 19:00, 19:01,...20:59 und 21:00 für cmd_2
Bsp. 2 Um 20:01:05 Uhr wird definiert:
DOIF ([19:00-21:00,+:01])
so lauten die nächsten Trigger 20:02:00, 20:03:00...20:59:00 und um 21:00 für cmd_2, am nächsten Tag dann: 19:00, 19:01,...20:59 und 21:00 für cmd_2
Indirekte Timer funktionieren ebenfalls, sogar mit sofortiger Auswertung der Intervallgrenzen bei Änderung:
Bsp. 3 Um 20:01:05 Uhr wird definiert:
set begin 20:30
set end 21:00
DOIF ([[begin]-[end],+:01])
kein Timer triggert, da 20:30 Uhr noch nicht erreicht, die ersten Trigger wären um 20:30, 20:31, ...
mit
set begin 20:00
beginnt der Timer zu triggern um 20:02, 20:03, ...
ebenso kann man vorzeitig Intervalltimer beenden, indem man die Intervallgrenze verschiebt.
z. B. mit
set end 20:01
Anmerkung: Intervalltimer triggern nie außerhalb des Zeitintervalls inkl. Wochentagauswertung
Ellert
Wenn ich richtig verstanden habe, würde ich
bisher
([?05:00-22:00] and ([:07] or [:27] or [:47]))
durch neu ersetzen können
([05:07-22:00;+:20])
Damian
#5
bisher
ja, mit dem Nebeneffekt, dass nach 22:00 Uhr bis 05:00 Uhr kein Timer mehr gesetzt wird und das DOIF-Modul außerhalb des Zeitintervalls nicht getriggert wird :)
Ellert
Mit Version 0.1 nach Neustart gibt es beim Anlegen folgender Definition
define IntervallTimer DOIF ([05:07-22:00;+:20])
die Fehlermeldung
ZitatIntervallTimer DOIF: no right bracket: ([05:07-22:00
Unknown command +:20]), try help.
Das Semikolon scheint Probleme zu machen.
Damian
#7
die Fehlermeldung
In der Kommandozeile musst du es doppeln -> bekannte FHEM-Problematik
Man könnte auch anderes Trennzeichen definieren, allerdings sind  | (Trennzeichen für Wochentage) und , (Trennzeichen für Default-Werte) schon vergeben.
Edit: Ich habe Version v0.2 mit Komma im ersten Post angehängt, da das Komma bei Zeitintervallen nicht für Default-Werte benutzt wird, kann man es an dieser Stelle als Trennzeichen nutzen
z. B.
DOIF ([[beginn,"09:00"]-[end],+:20])
Damian
Version v0.3 im ersten Post mit genauerer Syntaxprüfung und Doku - eincheckbereit.
Ellert
Ich habe startup und Intervall-Timer in der Kurzreferenz von V 0.3 ergänzt , commandref_join.pl liefert keine Fehler.
Damian
ok, dann noch mal gut testen. Diese Version hat bereits CheckReadingEvent 1 intern voreingestellt. Das muss ich in der Doku noch berücksichtigen.
Ellert
Beide DOIF wurde ausserhalb des Zeitintervalls definiert
Die Syntax
([14:07-16:00,+:20]) {Log 1, "Intervall_1"}
liefert
2018.05.08 14:07:00.016 1: Intervall_1
2018.05.08 14:20:00.017 1: Intervall_1
2018.05.08 14:40:00.017 1: Intervall_1
2018.05.08 15:00:00.017 1: Intervall_1
auf die volle Stunde ausgerichtete Triggerzeitpunkte,
Diese Syntax
([12:07-14:00,+00:20]) {Log 1, "Intervall_2"}
liefert
2018.05.08 12:07:00.016 1: Intervall_2
2018.05.08 12:27:00.016 1: Intervall_2
2018.05.08 12:47:00.017 1: Intervall_2
2018.05.08 13:07:00.016 1: Intervall_2
2018.05.08 13:27:00.016 1: Intervall_2
2018.05.08 13:47:00.016 1: Intervall_2
auf den Startzeitpunkt ausgerichtete Triggerzeitpunkte.
Das ging aus den Angaben im ersten Beitrag nicht so deutlich hervor. Gut, dass es beide Varianten gibt.
Ellert
#12
Abhängig vom Definitionszeitpunkt vor dem Zeitintervall wird der Timer unterschiedlich gesetzt.
   DEF        ([16:07-18:00,+00:20]) {Log 1, "Intervall_3"}
   MODEL      FHEM
   NAME       IntervallTimer2
   NR         166
   NTFY_ORDER 50-IntervallTimer2
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
     2018-05-08 15:57:15   cmd             0
     2018-05-08 15:57:15   mode            enabled
     2018-05-08 15:57:15   state           initialized
     2018-05-08 15:57:15   timer_01_c01    08.05.2018 16:07:00
     2018-05-08 15:57:15   timer_02_c01    08.05.2018 18:00:00
     2018-05-08 15:57:15   timer_03_c01    08.05.2018 16:17:15
hier ist der Bezugspunkt der Definitionszeitpunkt
   DEF        ([16:27-18:00,+00:20]) {Log 1, "Intervall_3"}
   MODEL      FHEM
   NR         166
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
     2018-05-08 16:02:53   cmd             0
     2018-05-08 16:02:53   mode            enabled
     2018-05-08 16:02:53   state           initialized
     2018-05-08 16:02:53   timer_01_c01    08.05.2018 16:27:00
     2018-05-08 16:02:53   timer_02_c01    08.05.2018 18:00:00
     Timer 03 wird noch nicht gesetzt
und hier wird Timer 03 zum Definitionszeitpunk nicht berechnet, sondern erst beim Intervallbeginn.
Durch dieses unterschiedliche Verhalten wird die Ausrichtung der Triggerpunkte nicht immer gleich gesetzt.
Würde sich die Ausrichtung  der Triggerpunkte bei Neustart ändern?
Ja, habe ich gerade probiert.
Damian
#13
Dann ist da noch ein Bug drin, denn vor dem Intervallbeginn darf noch kein Intervalltimer gesetzt werden.
Edit: Auf der anderen Seite landet der errechnete Intervalltimer zum Zeitpunkt der Definition im Zeitintervall, daher ist es gar nicht so falsch, zumal der Intervalltimer ohnehin bei nicht ausgerichteten Timern, wenn sie innerhalb des Zeitintervalls definiert werden, sich nicht am Intervallbeginn orientiert, sondern am Definitionszeitpunkt
Damian
Version v0.4 im ersten Post. Jetzt werden grundsätzlich keine Intervalltimer gesetzt, wenn der Definitionszeitpunkt außerhalb des Zeitintervalls liegt.
