Ankündigung: Intervall-Timer
Begonnen von Damian, 21 April 2018, 21:42:17
Ellert
Mein Ziel ist es von 06:00-22:00 jeweils um HH:07, HH:27 und HH:47 zu triggern.
Wenn ich jetzt im Intervall definiere
([06:07-22:00,+00:20]) {Log 1, "Intervall_3"}
dann bezieht sich der relative Timer auf den Definitionszeitpunkt. Ab morgen 06:07 wird dann so getriggert wie ich es vorhabe.
Auch bei jedem FHEM-Neustart im Intervall wird bis zum Ende des Intervalls, ab dem Initialisierungszeitpunkt alle 20 Minuten getriggert.
Habe ich das so richtig verstanden?
Damian
So ist es. Besser ist natürlich ausgerichtete Timer zu verwenden, denn diese sind immer gleich.
FunkOdyssey
Damit ihr nicht denkt, dass ihr immer alleine seid; ich bin - wie immer - total begeistert von den ständigen neuen Features. Danke.
Damian
#18
Bis vor kurzen ging als Zeitberechnung auch [([+:20]+[00:07])] für HH:07, HH:27, HH:47
Das ließe sich auch als Intervalltimer angeben. Leider wird seit der letzten Version diese Zeitberechnung nicht als relativer Timer erkannt (fehlendes Plus-Zeichen am Anfang), daher wird nur noch einmal am Tag geschaltet.
Edit: Ich sehe, dass diese Regelung (ein mal pro Tag schalten) beim Intervalltimer nicht aktiv ist, daher könnte auch funktionieren:
([06:07-22:00,([+:20]+[00:07])])
Ellert
Dann bleibt also nur diese Lösung?
([?05:00-22:00] and ([:07] or [:27] or [:47]))
Damian
Wie gerade festgestellt, vermutlich auch diese:
Damian
Wie gerade getestet: es funktioniert tatsächlich :)
Das Modul macht inzwischen mehr, als ich mir ausgedacht habe. Sind wir schon bei KI? :)
Nicht, dass wir nicht genügend Alternativen hätten ;)
([06:00-22:00,+:20])
mit wait 7 Minuten verzögern
Damian
#22
Version v.05. Ich musste noch etwas nachhelfen. Jetzt funktionieren wieder grundsätzlich ausgerichtete Timer mit Berechnung (insbesondere mit Zeitverschiebung)
z. B.
Fünfzehn Sekunden nach einer vollen Minute
[([+:01]+[00:00:15])]
Wer so etwas braucht.  :D
Ellert
z. B.
Startet mit dem korrekten Timer.
Auf die Idee, den relativen Timer so zu berechnen wäre ich vermutlich nicht gekommen, danke für den Tip.
Es gibt Warnungen mit V0.5 beim Neustart
2018.05.09 07:34:29.764 1: PERL WARNING: "my" variable $time masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/98_DOIF.pm line 1571, <$fh> line 192.
2018.05.09 07:34:29.982 1: PERL WARNING: "my" variable $wday masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/98_DOIF.pm line 2679, <$fh> line 192.
2018.05.09 07:34:29.984 1: PERL WARNING: "my" variable $hms masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/98_DOIF.pm line 2680, <$fh> line 192.
Damian
Dass Berechnungen mit ausgerichteten Timern funktionieren, war mehr oder weniger Zufall. Ich käme nicht auf die Idee, dass HH:07, HH:27, HH:47 für jemanden wichtig sein kann. Ich hätte gedacht, dass HH:00, HH:20 und HH:40 ausreichend wäre.
Mit v0.05 funktionieren zumindest jetzt auch Berechnungen mit ausgerichteten Timern, damit kann man sicherlich auch Unsinn berechnen.
Die Warnungen baue ich noch aus.
Übrigens, man kann auch mit Sekunden rechnen
[([+:20]+[00:07])] entspricht [([+:20]+420)]
oder wie wäre es mit "ausgerichtetem Zufall":
[([+:20]+rand(120))]
Ellert
#25
Ich hole mir Daten von einer in der Nähe liegenden Wetterstation, die alle 20 min aktualisiert, als ich das eingebaut habe lagen die optimale Zeitpunkte zum Abholen der Daten bei HH:07, HH:27, HH:47  und nachts benötige ich die Daten nicht.
Damian
Klar, irgendwie so etwas habe ich mir schon gedacht.
Damian
Bereinigte Version v.06 im ersten Post.
Ellert
Ich habe im Wiki einen Hinweis zu dem zukünftig geänderten checkReadingEvent eingefügt https://wiki.fhem.de/wiki/DOIF
Damian
#29
OK, ich werde noch die Doku dazu anpassen.
Edit: Die Beschreibung zu checkReadingEvent lautet jetzt:
Readingauswertung bei jedem Event des Devices
Bei Angaben der Art [<Device>:<Reading>] wird das Modul getriggert, wenn ein Ereignis zum angegebenen Device und Reading kommt. Soll das Modul, wie bei Statusangaben der Art [<Device>], auf alle Ereignisse des Devices reagieren, so muss das Attribut auf Null gesetzt werden.
Bemerkung: In früheren Versionen des Moduls, war checkReadingEvent 0 per default intern voreingestellt gewesen.
