[gelöst] Wie richtiges timespec-Format ?
Begonnen von TomLee, 22 April 2018, 17:26:11
TomLee
kann mir wer sagen wie ich hier rangehen muss um dieses Zeitformat
15:44:00.000
in das timespec-Format zu ändern das in einem at benötigt wird.
Mein Gedanke war die .000 einfach durch nichts zu ersetzen:
sub weck() {
my $ret = ReadingsVal("EG_Echo_Kueche","alarm_01_originalTime","");
$ret =~ s/.000//g;
return $ret;
was mir dir Uhrzeit augenscheinlich im richtigen Format liefert, das at meckert aber beim modify:
*{ weck() } set Sonos_Wohnzimmer_PLAY3 PlayURITemp \\192.168.188.26\OwnMusic\Toene\DoorSqueak.mp3 20
Wrong timespec {: either HH:MM:SS or {perlcode}
Thomas
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
TomLee
#2
sub weck() {
my $ret = (split('\.',ReadingsVal("EG_Echo_Kueche","alarm_01_originalTime","")))[0];
return $ret;
Ja, so gehts auch, augenscheinlich, das at meckert aber immer noch.
CoolTux
Lass Dir mal $ret ausgeben.
Log1($ret);
Das TuxNet Wiki:
TomLee
#4
Upps, es waren die Leerzeichen
{ weck() }
Danke Danke
Edit:
Meine Variante geht nun auch
TomLee
Wie aktualisiere ich denn
{weck()}
am einfachsten, sollte sich das Reading
nach dem modify des at, mal ändern.
Ist sich wieder ganz einfach, aber komm nicht darauf.
Das at löschen und neu anlegen mit Hilfe eines notify ?
CoolTux
Wie meinst Du weck() aktualisieren? Das ist doch eine Funktion.
Das TuxNet Wiki:
TomLee
Die Zeit  {weck()} wird beim at nur einmalig beim modify geholt, wenn ich aber einen neuen Wecker stelle  (das Reading, die Zeit {weck()},  sich also ändert) bekommt das so das at nicht mit.
Zu meinem Ziel allerdings denke ich nebensächlich, mir gehts hierbei nur ums Verständnis wie man das lösen könnte
Was ich eigentlich vorhabe ist ganz einfach zur gestellten Weckzeit eine Aktion auslösen.
Dazu käme noch die Prüfung ob das Reading alarm_count >=1
ist, dementsprechend soll eine Aktion zur Weckzeit ausgeführt  werden oder nicht  (alarmcount == 0).
Und wenn ich das hier so schreibe wird mir die Lösung auch immer klarer wie das über notify gelöst werden kann, nur aus dem Ärmel schütteln tu ich das noch nicht.
TomLee
ZitatDas at löschen und neu anlegen mit Hilfe eines notify ?
Ist eine Lösung.
Mit DOIF find ich das recht einfach umzusetzen:
defmod doif_Wecker DOIF ([EG_Echo_Kueche:alarm_count] eq "1") (define at_Wecker at *{weck()} set Sonos_Wohnzimmer_PLAY3 PlayURITemp \\192.168.188.26\OwnMusic\Toene\DoorSqueak.mp3 20) DOELSEIF ([EG_Echo_Kueche:alarm_count] eq "0") (delete at_Wecker)
Für die notify-Variante hab ich schon etwas länger gebraucht:
defmod not_Wecker notify EG_Echo_Kueche:alarm_count:.* {\
if ($EVTPART1 == 1 )\
{fhem('define at_Wecker at *{weck()} set EG_Echo_Kueche tts Hallo');;}\
else\
{if ($EVTPART1 == 0 ) {\
   fhem('delete at_Wecker');;}\
Damian
#9
Das sieht mir irgendwie unnötig kompliziert aus, hierbei:
DOIF ([[EG_Echo_Kueche:alarm_01_originalTime:"(.*)\."]] and [?EG_Echo_Kueche:alarm_count] eq "1")
  (set Sonos_Wohnzimmer_PLAY3 PlayURITemp \\192.168.188.26\OwnMusic\Toene\DoorSqueak.mp3 20)
attr do always
wird die richtige Alarmzeit immer automatisch aktualisiert, wenn sich alarm_01_originalTime ändert, dazu braucht man keine Funktionen aufzurufen und keine weiteren Timer zu setzen oder zu löschen.
TomLee
Darum hab ich meine Lösungen vorgestellt, um möglicherweise Verbesserungsvorschläge zu erhalten.
TomLee
Hab mich jetzt erst ran gemacht, wo ist er denn der Syntax Fehler
Ein
{([[EG_Echo_Kueche:alarm_01_originalTime:"(.*)\."]])}
aus der Befehlszeile ergibt
syntax error at (eval 933892) line 1, near "EG_Echo_Kueche:"
Also im Doif
dann auch
error: Wrong timespec : either HH:MM:SS or {perlcode}
Muss das
nicht nochmal in Anführungszeichen? Hab aber jetzt schon alle Varianten durch?
TomLee
#12
Sry, Kommando zurück.
Der Fehler kommt natürlich nur wenn keine Weckzeit beim modify in
vorhanden ist.
Danach hatte ich extra geschaut, bevor ich schreibe, aber doch irgendwas falsch gemacht.
Damian
Ein
In der Kommandozeile kannst du so etwas nicht testen, es ist DOIF-Syntax, die woanders nicht funktioniert.
TomLee
Und nochmal.
Wie subtrahiere ich den jetzt 20 Minuten. Umrechnen in Minuten oder Sekunden sollte doch wenn ich mir die commandref anschaue nicht nötig sein. Bin auch irritiert von den doppelten eckigen Klammern.
Hab jetzt schon mehrere Varianten durch, wie ist die richtige Syntax ?
Oder doch umrechnen ?
([[EG_Echo_Kueche:alarm_01_originalTime:"(.*)\."]]-[00:20] and [?EG_Echo_Kueche:alarm_count] eq "1")
