Pagebutton mit mehreren Icons wird nicht aktiv angezeigt
Begonnen von octek0815, 24 April 2018, 09:29:20
octek0815
seit einem der letzten Updates wird ein Pagebutton mit mehreren Icons nicht als aktive Seite angezeigt bzw. es fehlt das Hintergrund-Icon.
Ohne mehrere Icons funktioniert es wie gewünscht.
Hier der Code:
<div data-type="pagebutton"
        data-url="#flur_content1.html"
        data-load="#flur_content1"
        data-active-pattern="(.*/||.*index_flur.html||.*#flur_content1.html)"
        data-device="Flur_EG_Haustuerschloss"
        data-get="state"
        data-states='["locked","unlocked","locked (uncertain)","unlocked (uncertain)"]'
        data-icons='["mf1-home-locked","mf1-home-unlocked","mf1-home-locked-uncertain","mf1-home-unlocked-uncertain"]'
        data-off-color="white"
        data-on-color="white"
        data-fade-duration="fast"
        data-background-icon="fa-square"
        class="default">
</div>
Olli
ToM_ToM
Hi Olli,
verwende mal data-background-icons statt data-background-icon
VG, Thomas
Hardware: BananaPi, Busmaster CUL, SanDisk 16GB Ultra SD, 16 GB USB-Stick | Software: Armbian, FHEM 5.8
octek0815
Hallo Thomas,
das hatte ich bereits probiert, jedoch ohne erfolg.
Trotzdem Danke!
VG
Olli
ToM_ToM
Hallo Olli,
auch mit der Angabe der einzelnen Icons? (auch wenn es immer das Gleiche ist)
VG, Thomas
octek0815
Zitat von: ToM_ToM am 24 April 2018, 11:12:26
Hallo Olli,
VG, Thomas
Ja genau das hatte ich probiert.
ToM_ToM
Ich schaue heute Abend mal bei mir daheim.
Es fehlt also nur das Background-Icon sobald diese Seite aktiv ist... richtig?
hsepm
Meiner Meinung nach beißt sich die Verwendung von Pagebutton mit mehreren States mit der Funktionalität mit data-active-pattern. Entweder wird das Aussehen des Pagebutton durch das data-device gesteuert (Verhalten analog zu Symbol) oder durch data-active-pattern.
Also entweder als Multistate-Pagebutton oder als Pagebutton, der aktiv/inaktiv geschaltet ist.
Meine 2 cents,
Holger
octek0815
Richtig.
ToM_ToM
Hm.. du hast Recht.
Ich kann den Fehler reproduzieren und habe jetzt auch eine Weile mit sämtlichen Möglichkeiten herumprobiert, aber bei mir taucht das Background-Icon auch nicht auf.
                     data-url="#content_livingroom.html"
                     data-load="#content_livingroom"
                     data-active-pattern=".*#content_livingroom.html"
                     data-icons='["oa-scene_livingroom", "oa-scene_livingroom warn"]'
                     data-device="Flower_monitoring"
                     data-get="all_count"
                     data-get-on='["0","(?:[1-9][0-9]*)"]'
                     class="">
                </div>
StephanFHEM
hängt vielleicht mit meinem Problem zusammen (Icon-Hintergrundfarbe wird bei Aktiv nicht mehr geändert)? Bis dato lief alles. Ich hatte vor ein paar Wochen ein Update gemacht aber ist mir erst heute aufgefallen...
Hab es hier beschrieben:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,84302.0.html
ToM_ToM
octek0815
setstate
Das liegt am Mix von Multistate- und Dual-State-Definitionen. Bitte entweder oder benutzen.
data-background-icons='["fa-square", "fa-square"]'
anstatt
und
data-states='["0","(?:[1-9][0-9]*)"]'
anstatt
data-background-colors fehlt. z.B.
data-background-colors='["#777","#777"]'
