Autor Thema: [Gelöst]Einbindung von Tinytx Temp /Hum Sensoren  (Gelesen 340 mal)
Offline Pancake
  • New Member
« am: 24 April 2018, 22:57:50 »
Abend,
versuche Tinytx Sensoren über einen JeeLink clone (Arduino Nano und RF69CW) an fhem (Raspberry  3) anzubinden.
Grundlage ist der Post:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,17240.0.html
Auf dem JeeLink ist die RFMdemo von Jeelabs installiert.
Im Logfile werden die Daten empfangen: myJeeLink: Unknow code OK 50 30 20 240 12 102  8 (-36) help me!
        myJeeLink: Unknow code -> ack, helpme !
Laut dem o.g. Post soll das Modul aus 18_JSN.pm (ohne .pm) eingebunden werden werden.
In der RPi 3 fhem Installation ist der Ordner unter /opt/fhem/FHEM/JeeStuff vorhanden.
Beim der Eingabe "define Temp_Wohnzimmer JSN 26" wird nur die Meldung "Unkown Moduel JSN" ausgegeben.
Aus diesem Post https://forum.fhem.de/index.php?topic=12037.0 wurden die Rechte für fhem angepast.
Hat jemand einem Tip, wie das Modul JSN einzubinden ist?
« Letzte Änderung: 28 April 2018, 20:44:56 von Pancake »
Online KernSani
  • Moderator
Antw:Einbindung von Tinytx Temp /Hum Sensoren
« Antwort #1 am: 24 April 2018, 23:41:35 »
das JSN Modul ist kein offizielles (gewartetes) FHEM Modul, es ist aber im contrib Verzeichnis vorhanden. Einfach nach /FHEM kopieren und nochmal probieren.
Grüße,
Oli
RasPi: RFXTRX, HM, mySensors, JeeLink, miLight, squeezbox, Alexa, Siri, ...
Offline Pancake
  • New Member
« Antwort #2 am: 25 April 2018, 22:06:38 »
Danke für die Antwort,
habe aus dem fhem Trunk SVN heruntergeladen, entpackt und in den Ordner FHEM JeeStuff (mit Unterordner) kopiert.
Danach "shutdown restart" in fhem durchgeführt und den Rpi neu gestartet, jedoch ohne Änderung.
Bei der Eingabe "define Temp_Wohnzimmer JSN 26" wird weiterhin die Meldung "Unkown Moduel JSN" ausgegeben.
MfG
Online KernSani
  • Moderator
« Antwort #3 am: 25 April 2018, 23:27:40 »
In deinem fhem Verzeichnis (normalerweise /opt/fhem/) gibt es ein Unterverzeichnis /contrib. In diesem liegt 18_JDN.pm. Diese musst du nach /opt/fhem/FHEM kopieren. Jeestuff muss woanders hin (musst du nochmal nachlesen, weiss ich jetzt spontan nicht wohin genau)
Grüße,
Oli
Offline Pancake
  • New Member
« Antwort #4 am: 27 April 2018, 19:07:16 »
die 18_JSN.pm liegt jetzt im Verzeichnis /opt/fhem/FHEM und es funktioniert   :)
Besten Dank!
Online KernSani
  • Moderator
« Antwort #5 am: 28 April 2018, 18:48:05 »
Schön :-) Schreibst du dann noch [Gelöst] vor das Subject des ersten Posts? Danke!
Kurz, weil mobil...
decade-submarginal
