I/O Problem bei Homematic Wired mit fhem
Begonnen von dablyu, 24 April 2018, 23:43:44
Thorsten Pferdekaemper
hier ist mein erster Versuch. Könntest Du mal bei Dir die Datei <fhem>/FHEM/00_HM485_LAN.pm irgendwohin sichern und durch die hier dranhängende ersetzen? (Wenn das ganze nich klappen sollte, dann halt wieder die alte Datei reinkopieren.)
Danach "shutdown restart" und testen...
Wie auch immer der Test ausgeht hätte ich mal wieder gerne das zugehörige Level-5-Log.
Zur Erklärung: Wenn jetzt eine Nachricht reinkommt, die ich für eine Kollision halte, dann wird der zugehörige Sendeversuch einfach wiederholt. Das ist momentan ziemlich "brutal" gemacht. D.h. es gibt z.B. kein Abbruchkriterium, es kann also theoretisch endlos so weitergehen. ...aber sehen wir erst einmal, ob das überhaupt klappt.
   Thorsten
FUIP
dablyu
Hallo Thorsten,
danke für die schnelle Antwort.
Das Verhalten beim Test ist vom Ergebnis noch das gleiche wie mit der Original-Version.
Test ist der gleiche wie bisher:
-HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200_15 startet die Aktion
-bei diesem Versuch wurde der Ausgang HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196_07 (Treppe KG-EG weiß) nicht geschaltet (auch im Screenshot "20180520_Web-Status_1.JPG" zu sehen)
Im Log ist auch zu sehen, dass die Collision erkannt wurde:
2018.05.20 09:50:37.237 4: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Collision detected
2018.05.20 09:50:37.237 4: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Trying to repeat. HMWID = 00014809
2018.05.20 09:50:36.921 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 68 Cmd: 101
2018.05.20 09:50:36.922 4: HM485_LAN: Event:HASH(0x2a6b8c8)
2018.05.20 09:50:36.922 5: HM485_LAN: Dispatch: FD0F4465000000017A00014801690E0000
2018.05.20 09:50:36.922 5: HM485_LAN: dispatch ▒\017De\000\000\000\001z\000\001H\001i\016\000\000
2018.05.20 09:50:36.922 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 68
2018.05.20 09:50:36.922 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.05.20 09:50:36.922 5: HM485_LAN: HM485_ProcessEvent: hmwId = 00014801 msgData = 690E0000
2018.05.20 09:50:36.923 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 0
2018.05.20 09:50:36.923 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 0
2018.05.20 09:50:36.923 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014801 Channel = 15 msgData = 690E0000 actionType = frame
2018.05.20 09:50:36.924 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: HM485_SendCommand: 730403FF
2018.05.20 09:50:36.924 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: HM485_SendCommand: 730503FF
2018.05.20 09:50:36.925 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_SendCommand: 730003FF
2018.05.20 09:50:36.925 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_SendCommand: 730103FF
2018.05.20 09:50:36.925 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: HM485_SendCommand: 730903FF
2018.05.20 09:50:36.926 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: HM485_SendCommand: 730A03FF
2018.05.20 09:50:36.926 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: HM485_SendCommand: 730603FF
2018.05.20 09:50:36.927 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_SendCommand: 730203FF
2018.05.20 09:50:36.927 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: HM485_SendCommand: 730B03FF
2018.05.20 09:50:36.928 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: HM485_SendCommand: 730803FF
2018.05.20 09:50:36.928 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_SendCommand: 730803FF
2018.05.20 09:50:36.928 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 161
2018.05.20 09:50:36.928 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000183
2018.05.20 09:50:36.929 5: SW: fd10a153c8000148091e00000001730403ff
2018.05.20 09:50:36.930 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (161) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 00014809 [6] 73(s) 0403FF
2018.05.20 09:50:36.930 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014809 data = 730403FF requestId = 161
2018.05.20 09:50:36.930 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 162
2018.05.20 09:50:36.930 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014809 data = 730503FF requestId = 162
2018.05.20 09:50:36.930 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 163
2018.05.20 09:50:36.930 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014976 data = 730003FF requestId = 163
2018.05.20 09:50:36.930 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 164
2018.05.20 09:50:36.930 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014976 data = 730103FF requestId = 164
2018.05.20 09:50:36.930 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 165
2018.05.20 09:50:36.931 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014802 data = 730903FF requestId = 165
2018.05.20 09:50:36.931 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 166
2018.05.20 09:50:36.931 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014802 data = 730A03FF requestId = 166
2018.05.20 09:50:36.931 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 167
2018.05.20 09:50:36.931 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014809 data = 730603FF requestId = 167
2018.05.20 09:50:36.931 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 168
2018.05.20 09:50:36.931 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014976 data = 730203FF requestId = 168
2018.05.20 09:50:36.931 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 169
2018.05.20 09:50:36.931 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014802 data = 730B03FF requestId = 169
2018.05.20 09:50:36.931 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 170
2018.05.20 09:50:36.931 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014801 data = 730803FF requestId = 170
2018.05.20 09:50:36.931 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 171
2018.05.20 09:50:36.931 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014976 data = 730803FF requestId = 171
2018.05.20 09:50:36.968 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 161 Cmd: 114
2018.05.20 09:50:36.968 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (161) 690403FF
2018.05.20 09:50:36.968 5: HM485_LAN: Dispatch: FD07A1727E690403FF
2018.05.20 09:50:36.968 5: HM485_LAN: dispatch ▒\a▒r~i\004\003▒
2018.05.20 09:50:36.968 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 161
2018.05.20 09:50:36.968 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.05.20 09:50:36.968 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: msgData = 690403FF
2018.05.20 09:50:36.968 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR requestType = 73 requestData = 0403FF msgData = 690403FF
2018.05.20 09:50:36.969 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 1023
2018.05.20 09:50:36.969 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 1
2018.05.20 09:50:36.969 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014809 Channel = 05 msgData = 690403FF actionType = response
2018.05.20 09:50:36.969 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 00000183
2018.05.20 09:50:36.969 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000184
2018.05.20 09:50:36.969 5: SW: fd10a253c8000148091800000001730503ff
2018.05.20 09:50:36.970 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (162) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 00014809 [6] 73(s) 0503FF
2018.05.20 09:50:37.015 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 162 Cmd: 114
2018.05.20 09:50:37.015 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (162) 690503FF
2018.05.20 09:50:37.016 5: HM485_LAN: Dispatch: FD07A27218690503FF
2018.05.20 09:50:37.016 5: HM485_LAN: dispatch ▒\a▒r\030i\005\003▒
2018.05.20 09:50:37.016 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 162
2018.05.20 09:50:37.016 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.05.20 09:50:37.016 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: msgData = 690503FF
2018.05.20 09:50:37.016 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR requestType = 73 requestData = 0503FF msgData = 690503FF
2018.05.20 09:50:37.016 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 1023
2018.05.20 09:50:37.016 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 1
2018.05.20 09:50:37.016 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014809 Channel = 06 msgData = 690503FF actionType = response
2018.05.20 09:50:37.016 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 00000184
2018.05.20 09:50:37.016 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000185
2018.05.20 09:50:37.016 5: SW: fd10a353c8000149761800000001730003ff
2018.05.20 09:50:37.018 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (163) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 00014976 [6] 73(s) 0003FF
2018.05.20 09:50:37.063 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 163 Cmd: 114
2018.05.20 09:50:37.064 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (163) 690003FF
2018.05.20 09:50:37.064 5: HM485_LAN: Dispatch: FD07A37218690003FF
2018.05.20 09:50:37.064 5: HM485_LAN: dispatch ▒\a▒r\030i\000\003▒
2018.05.20 09:50:37.064 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 163
2018.05.20 09:50:37.064 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.05.20 09:50:37.064 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: msgData = 690003FF
2018.05.20 09:50:37.064 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR requestType = 73 requestData = 0003FF msgData = 690003FF
2018.05.20 09:50:37.065 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 1023
2018.05.20 09:50:37.065 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 1
2018.05.20 09:50:37.065 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014976 Channel = 01 msgData = 690003FF actionType = response
2018.05.20 09:50:37.065 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 00000185
2018.05.20 09:50:37.065 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000186
2018.05.20 09:50:37.065 5: SW: fd10a453c8000149761a00000001730103ff
2018.05.20 09:50:37.066 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (164) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 00014976 [6] 73(s) 0103FF
2018.05.20 09:50:37.112 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 164 Cmd: 114
2018.05.20 09:50:37.112 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (164) 690103FF
2018.05.20 09:50:37.112 5: HM485_LAN: Dispatch: FD07A4723A690103FF
2018.05.20 09:50:37.112 5: HM485_LAN: dispatch ▒\a▒r:i\001\003▒
2018.05.20 09:50:37.112 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 164
2018.05.20 09:50:37.112 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.05.20 09:50:37.112 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: msgData = 690103FF
2018.05.20 09:50:37.112 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR requestType = 73 requestData = 0103FF msgData = 690103FF
2018.05.20 09:50:37.113 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 1023
2018.05.20 09:50:37.113 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 1
2018.05.20 09:50:37.113 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014976 Channel = 02 msgData = 690103FF actionType = response
2018.05.20 09:50:37.114 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 00000186
2018.05.20 09:50:37.114 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000187
2018.05.20 09:50:37.114 5: SW: fd10a553c8000148021c00000001730903ff
2018.05.20 09:50:37.115 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (165) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 00014802 [6] 73(s) 0903FF
2018.05.20 09:50:37.169 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 69 Cmd: 101
2018.05.20 09:50:37.169 4: HM485_LAN: Event:HASH(0x2e09ce8)
2018.05.20 09:50:37.169 5: HM485_LAN: Dispatch: FD0F4565000000017C00014801690E03FF
2018.05.20 09:50:37.169 5: HM485_LAN: dispatch ▒\017Ee\000\000\000\001|\000\001H\001i\016\003▒
2018.05.20 09:50:37.170 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 69
2018.05.20 09:50:37.170 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.05.20 09:50:37.170 5: HM485_LAN: HM485_ProcessEvent: hmwId = 00014801 msgData = 690E03FF
2018.05.20 09:50:37.171 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 1023
2018.05.20 09:50:37.171 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 1
2018.05.20 09:50:37.171 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014801 Channel = 15 msgData = 690E03FF actionType = frame
2018.05.20 09:50:37.175 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 165 Cmd: 114
2018.05.20 09:50:37.175 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (165) 690903FF
2018.05.20 09:50:37.175 5: HM485_LAN: Dispatch: FD07A5725C690903FF
2018.05.20 09:50:37.176 5: HM485_LAN: dispatch ▒\a▒r\\i\t\003▒
2018.05.20 09:50:37.176 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 165
2018.05.20 09:50:37.176 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.05.20 09:50:37.176 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: msgData = 690903FF
2018.05.20 09:50:37.176 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR requestType = 73 requestData = 0903FF msgData = 690903FF
2018.05.20 09:50:37.177 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 1023
2018.05.20 09:50:37.177 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 1
2018.05.20 09:50:37.177 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014802 Channel = 10 msgData = 690903FF actionType = response
2018.05.20 09:50:37.177 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 00000187
2018.05.20 09:50:37.177 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000188
2018.05.20 09:50:37.177 5: SW: fd10a653c8000148021e00000001730a03ff
2018.05.20 09:50:37.178 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (166) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 00014802 [6] 73(s) 0A03FF
2018.05.20 09:50:37.223 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 166 Cmd: 114
2018.05.20 09:50:37.223 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (166) 690A03FF
2018.05.20 09:50:37.223 5: HM485_LAN: Dispatch: FD07A6727E690A03FF
2018.05.20 09:50:37.224 5: HM485_LAN: dispatch ▒\a▒r~i\n\003▒
2018.05.20 09:50:37.224 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 166
2018.05.20 09:50:37.224 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.05.20 09:50:37.224 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: msgData = 690A03FF
2018.05.20 09:50:37.224 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR requestType = 73 requestData = 0A03FF msgData = 690A03FF
2018.05.20 09:50:37.225 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 1023
2018.05.20 09:50:37.225 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 1
2018.05.20 09:50:37.225 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014802 Channel = 11 msgData = 690A03FF actionType = response
2018.05.20 09:50:37.225 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 00000188
2018.05.20 09:50:37.225 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000189
2018.05.20 09:50:37.225 5: SW: fd10a753c8000148091a00000001730603ff
2018.05.20 09:50:37.226 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (167) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 00014809 [6] 73(s) 0603FF
2018.05.20 09:50:37.237 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 167 Cmd: 97
2018.05.20 09:50:37.237 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (167) 02 AliveStatus: 02
2018.05.20 09:50:37.238 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000189
2018.05.20 09:50:37.238 5: SW: fd10a753c8000148091a00000001730603ff
2018.05.20 09:50:37.239 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (167) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 00014809 [6] 73(s) 0603FF
2018.05.20 09:50:37.253 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 70 Cmd: 101
2018.05.20 09:50:37.254 4: HM485_LAN: Event:HASH(0x2dbb760)
2018.05.20 09:50:37.254 5: HM485_LAN: Dispatch: FD0F4665000000017C00014801690E03FF
2018.05.20 09:50:37.254 5: HM485_LAN: dispatch ▒\017Fe\000\000\000\001|\000\001H\001i\016\003▒
2018.05.20 09:50:37.254 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 70
2018.05.20 09:50:37.255 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.05.20 09:50:37.255 5: HM485_LAN: HM485_ProcessEvent: hmwId = 00014801 msgData = 690E03FF
2018.05.20 09:50:37.257 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 1023
2018.05.20 09:50:37.257 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 1
2018.05.20 09:50:37.257 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014801 Channel = 15 msgData = 690E03FF actionType = frame
2018.05.20 09:50:38.240 5: HM485_LAN: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: QID: 00000189
2018.05.20 09:50:38.250 5: HM485_LAN: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: DispatchNack
2018.05.20 09:50:38.250 5: HM485_LAN: HM485_LAN_DispatchNack: Start
2018.05.20 09:50:38.250 5: HM485_LAN: HM485_LAN_DispatchNack: Message: ▒▒aH
2018.05.20 09:50:38.251 5: HM485_LAN: dispatch ▒\003▒a\001\000\001H\t
2018.05.20 09:50:38.251 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 167
2018.05.20 09:50:38.251 5: HM485_LAN: HM485_QueueStepFailed Request ID: 167
2018.05.20 09:50:38.251 3: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: RESPONSE TIMEOUT for 00014809
2018.05.20 09:50:38.251 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 0000018A
2018.05.20 09:50:38.251 5: SW: fd10a853c8000149761c00000001730203ff
2018.05.20 09:50:38.252 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (168) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 00014976 [6] 73(s) 0203FF
2018.05.20 09:50:38.289 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 168 Cmd: 114
2018.05.20 09:50:38.289 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (168) 690203FF
2018.05.20 09:50:38.290 5: HM485_LAN: Dispatch: FD07A8725C690203FF
2018.05.20 09:50:38.290 5: HM485_LAN: dispatch ▒\a▒r\\i\002\003▒
2018.05.20 09:50:38.290 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 168
2018.05.20 09:50:38.290 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.05.20 09:50:38.290 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: msgData = 690203FF
2018.05.20 09:50:38.290 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR requestType = 73 requestData = 0203FF msgData = 690203FF
2018.05.20 09:50:38.290 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 1023
2018.05.20 09:50:38.290 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 1
2018.05.20 09:50:38.290 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014976 Channel = 03 msgData = 690203FF actionType = response
2018.05.20 09:50:38.291 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 0000018A
2018.05.20 09:50:38.291 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 0000018B
2018.05.20 09:50:38.291 5: SW: fd10a953c8000148021800000001730b03ff
2018.05.20 09:50:38.292 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (169) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 00014802 [6] 73(s) 0B03FF
2018.05.20 09:50:38.336 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 169 Cmd: 114
2018.05.20 09:50:38.336 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (169) 690B03FF
2018.05.20 09:50:38.336 5: HM485_LAN: Dispatch: FD07A97218690B03FF
2018.05.20 09:50:38.336 5: HM485_LAN: dispatch ▒\a▒r\030i\013\003▒
2018.05.20 09:50:38.336 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 169
2018.05.20 09:50:38.336 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.05.20 09:50:38.336 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: msgData = 690B03FF
2018.05.20 09:50:38.336 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR requestType = 73 requestData = 0B03FF msgData = 690B03FF
2018.05.20 09:50:38.338 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 1023
2018.05.20 09:50:38.339 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 1
2018.05.20 09:50:38.339 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014802 Channel = 12 msgData = 690B03FF actionType = response
2018.05.20 09:50:38.339 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 0000018B
2018.05.20 09:50:38.339 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 0000018C
2018.05.20 09:50:38.339 5: SW: fd10aa53c8000148011800000001730803ff
2018.05.20 09:50:38.340 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (170) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 00014801 [6] 73(s) 0803FF
2018.05.20 09:50:38.384 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 170 Cmd: 114
2018.05.20 09:50:38.384 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (170) 690803FF
2018.05.20 09:50:38.384 5: HM485_LAN: Dispatch: FD07AA721A690803FF
2018.05.20 09:50:38.384 5: HM485_LAN: dispatch ▒\a▒r\032i\010\003▒
2018.05.20 09:50:38.384 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 170
2018.05.20 09:50:38.384 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.05.20 09:50:38.384 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: msgData = 690803FF
2018.05.20 09:50:38.384 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR requestType = 73 requestData = 0803FF msgData = 690803FF
2018.05.20 09:50:38.386 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 1023
2018.05.20 09:50:38.386 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 1
2018.05.20 09:50:38.386 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014801 Channel = 09 msgData = 690803FF actionType = response
2018.05.20 09:50:38.386 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 0000018C
2018.05.20 09:50:38.387 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 0000018D
2018.05.20 09:50:38.387 5: SW: fd10ab53c8000149761e00000001730803ff
2018.05.20 09:50:38.388 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (171) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 00014976 [6] 73(s) 0803FF
2018.05.20 09:50:38.432 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 171 Cmd: 114
2018.05.20 09:50:38.432 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (171) 690803FF
2018.05.20 09:50:38.432 5: HM485_LAN: Dispatch: FD07AB727E690803FF
2018.05.20 09:50:38.432 5: HM485_LAN: dispatch ▒\a▒r~i\010\003▒
2018.05.20 09:50:38.432 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 171
2018.05.20 09:50:38.432 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.05.20 09:50:38.432 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: msgData = 690803FF
2018.05.20 09:50:38.432 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR requestType = 73 requestData = 0803FF msgData = 690803FF
2018.05.20 09:50:38.434 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 1023
2018.05.20 09:50:38.434 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 1
2018.05.20 09:50:38.434 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014976 Channel = 09 msgData = 690803FF actionType = response
2018.05.20 09:50:38.434 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 0000018D
2018.05.20 09:50:58.447 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 172
2018.05.20 09:50:58.447 5: SW: fd02ac4b
2018.05.20 09:50:58.449 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 172 Cmd: 97
2018.05.20 09:50:58.449 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (172) 00 AliveStatus: 00
Gruß & schöne Pfingsten
Stefan
Möglicherweise blockiert sozusagen die "wartende" Nachricht (das Loslassen der Taste) den Wiederholungsversuch. Es sieht zumindest so aus, als ob das vom System komplett ignoriert wird. Ich versuche jetzt mal, den Schaltbefehl 100ms später zu wiederholen.
Könntest Du die hier dranhängende Version mal testen? D.h. wie üblich mit Log und so...
   Thorsten
FUIP
dablyu
Hi Thorsten,
hier der neue Test.
Das Verhalten hat sich noch nicht geändert.
Dieses mal wurde der Ausgang HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875_03 "Treppe EG-OG weiß" nicht geschaltet.
2018.05.20 16:13:59.686 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 224 Cmd: 101
2018.05.20 16:13:59.687 4: HM485_LAN: Event:HASH(0x46e8df0)
2018.05.20 16:13:59.687 5: HM485_LAN: Dispatch: FD0FE065000000015E00014801690E0000
2018.05.20 16:13:59.687 5: HM485_LAN: dispatch ▒\017▒e\000\000\000\001^\000\001H\001i\016\000\000
2018.05.20 16:13:59.688 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 224
2018.05.20 16:13:59.688 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.05.20 16:13:59.688 5: HM485_LAN: HM485_ProcessEvent: hmwId = 00014801 msgData = 690E0000
2018.05.20 16:13:59.689 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 0
2018.05.20 16:13:59.690 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 0
2018.05.20 16:13:59.690 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014801 Channel = 15 msgData = 690E0000 actionType = frame
2018.05.20 16:13:59.691 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: HM485_SendCommand: 730403FF
2018.05.20 16:13:59.691 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: HM485_SendCommand: 730503FF
2018.05.20 16:13:59.691 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_SendCommand: 730003FF
2018.05.20 16:13:59.692 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_SendCommand: 730103FF
2018.05.20 16:13:59.692 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: HM485_SendCommand: 730903FF
2018.05.20 16:13:59.693 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: HM485_SendCommand: 730A03FF
2018.05.20 16:13:59.693 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: HM485_SendCommand: 730603FF
2018.05.20 16:13:59.694 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_SendCommand: 730203FF
2018.05.20 16:13:59.694 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: HM485_SendCommand: 730B03FF
2018.05.20 16:13:59.695 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: HM485_SendCommand: 730803FF
2018.05.20 16:13:59.695 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_SendCommand: 730803FF
2018.05.20 16:13:59.695 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 137
2018.05.20 16:13:59.696 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000279
2018.05.20 16:13:59.696 5: SW: fd108953c8000148091800000001730403ff
2018.05.20 16:13:59.697 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (137) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 00014809 [6] 73(s) 0403FF
2018.05.20 16:13:59.697 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014809 data = 730403FF requestId = 137
2018.05.20 16:13:59.697 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 138
2018.05.20 16:13:59.697 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014809 data = 730503FF requestId = 138
2018.05.20 16:13:59.697 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 139
2018.05.20 16:13:59.698 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014976 data = 730003FF requestId = 139
2018.05.20 16:13:59.698 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 140
2018.05.20 16:13:59.698 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014976 data = 730103FF requestId = 140
2018.05.20 16:13:59.698 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 141
2018.05.20 16:13:59.698 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014802 data = 730903FF requestId = 141
2018.05.20 16:13:59.698 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 142
2018.05.20 16:13:59.698 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014802 data = 730A03FF requestId = 142
2018.05.20 16:13:59.698 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 143
2018.05.20 16:13:59.699 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014809 data = 730603FF requestId = 143
2018.05.20 16:13:59.699 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 144
2018.05.20 16:13:59.699 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014976 data = 730203FF requestId = 144
2018.05.20 16:13:59.699 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 145
2018.05.20 16:13:59.699 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014802 data = 730B03FF requestId = 145
2018.05.20 16:13:59.699 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 146
2018.05.20 16:13:59.699 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014801 data = 730803FF requestId = 146
2018.05.20 16:13:59.699 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 147
2018.05.20 16:13:59.699 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014976 data = 730803FF requestId = 147
2018.05.20 16:13:59.733 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 137 Cmd: 114
2018.05.20 16:13:59.733 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (137) 690403FF
2018.05.20 16:13:59.733 5: HM485_LAN: Dispatch: FD07897218690403FF
2018.05.20 16:13:59.733 5: HM485_LAN: dispatch ▒\a▒r\030i\004\003▒
2018.05.20 16:13:59.734 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 137
2018.05.20 16:13:59.734 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.05.20 16:13:59.734 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: msgData = 690403FF
2018.05.20 16:13:59.734 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR requestType = 73 requestData = 0403FF msgData = 690403FF
2018.05.20 16:13:59.735 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 1023
2018.05.20 16:13:59.735 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 1
2018.05.20 16:13:59.736 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014809 Channel = 05 msgData = 690403FF actionType = response
2018.05.20 16:13:59.736 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 00000279
2018.05.20 16:13:59.736 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 0000027A
2018.05.20 16:13:59.736 5: SW: fd108a53c8000148091a00000001730503ff
2018.05.20 16:13:59.738 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (138) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 00014809 [6] 73(s) 0503FF
2018.05.20 16:13:59.781 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 138 Cmd: 114
2018.05.20 16:13:59.781 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (138) 690503FF
2018.05.20 16:13:59.781 5: HM485_LAN: Dispatch: FD078A723A690503FF
2018.05.20 16:13:59.781 5: HM485_LAN: dispatch ▒\a▒r:i\005\003▒
2018.05.20 16:13:59.782 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 138
2018.05.20 16:13:59.782 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.05.20 16:13:59.782 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: msgData = 690503FF
2018.05.20 16:13:59.782 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR requestType = 73 requestData = 0503FF msgData = 690503FF
2018.05.20 16:13:59.783 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 1023
2018.05.20 16:13:59.783 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 1
2018.05.20 16:13:59.783 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014809 Channel = 06 msgData = 690503FF actionType = response
2018.05.20 16:13:59.784 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 0000027A
2018.05.20 16:13:59.784 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 0000027B
2018.05.20 16:13:59.784 5: SW: fd108b53c8000149761c00000001730003ff
2018.05.20 16:13:59.785 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (139) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 00014976 [6] 73(s) 0003FF
2018.05.20 16:13:59.829 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 139 Cmd: 114
2018.05.20 16:13:59.829 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (139) 690003FF
2018.05.20 16:13:59.829 5: HM485_LAN: Dispatch: FD078B7258690003FF
2018.05.20 16:13:59.829 5: HM485_LAN: dispatch ▒\a▒rXi\000\003▒
2018.05.20 16:13:59.830 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 139
2018.05.20 16:13:59.830 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.05.20 16:13:59.830 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: msgData = 690003FF
2018.05.20 16:13:59.830 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR requestType = 73 requestData = 0003FF msgData = 690003FF
2018.05.20 16:13:59.831 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 1023
2018.05.20 16:13:59.831 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 1
2018.05.20 16:13:59.831 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014976 Channel = 01 msgData = 690003FF actionType = response
2018.05.20 16:13:59.831 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 0000027B
2018.05.20 16:13:59.832 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 0000027C
2018.05.20 16:13:59.832 5: SW: fd108c53c8000149761e00000001730103ff
2018.05.20 16:13:59.833 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (140) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 00014976 [6] 73(s) 0103FF
2018.05.20 16:13:59.879 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 140 Cmd: 114
2018.05.20 16:13:59.879 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (140) 690103FF
2018.05.20 16:13:59.879 5: HM485_LAN: Dispatch: FD078C727A690103FF
2018.05.20 16:13:59.879 5: HM485_LAN: dispatch ▒\a▒rzi\001\003▒
2018.05.20 16:13:59.879 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 140
2018.05.20 16:13:59.880 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.05.20 16:13:59.880 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: msgData = 690103FF
2018.05.20 16:13:59.880 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR requestType = 73 requestData = 0103FF msgData = 690103FF
2018.05.20 16:13:59.880 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 1023
2018.05.20 16:13:59.881 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 1
2018.05.20 16:13:59.881 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014976 Channel = 02 msgData = 690103FF actionType = response
2018.05.20 16:13:59.881 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 0000027C
2018.05.20 16:13:59.881 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 0000027D
2018.05.20 16:13:59.881 5: SW: fd108d53c8000148021e00000001730903ff
2018.05.20 16:13:59.882 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (141) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 00014802 [6] 73(s) 0903FF
2018.05.20 16:13:59.925 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 141 Cmd: 114
2018.05.20 16:13:59.925 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (141) 690903FF
2018.05.20 16:13:59.925 5: HM485_LAN: Dispatch: FD078D727C690903FF
2018.05.20 16:13:59.926 5: HM485_LAN: dispatch ▒\a▒r|i\t\003▒
2018.05.20 16:13:59.926 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 141
2018.05.20 16:13:59.926 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.05.20 16:13:59.926 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: msgData = 690903FF
2018.05.20 16:13:59.926 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR requestType = 73 requestData = 0903FF msgData = 690903FF
2018.05.20 16:13:59.928 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 1023
2018.05.20 16:13:59.928 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 1
2018.05.20 16:13:59.928 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014802 Channel = 10 msgData = 690903FF actionType = response
2018.05.20 16:13:59.929 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 0000027D
2018.05.20 16:13:59.929 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 0000027E
2018.05.20 16:13:59.929 5: SW: fd108e53c8000148021800000001730a03ff
2018.05.20 16:13:59.930 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (142) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 00014802 [6] 73(s) 0A03FF
2018.05.20 16:13:59.973 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 142 Cmd: 114
2018.05.20 16:13:59.973 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (142) 690A03FF
2018.05.20 16:13:59.973 5: HM485_LAN: Dispatch: FD078E721E690A03FF
2018.05.20 16:13:59.973 5: HM485_LAN: dispatch ▒\a▒r\036i\n\003▒
2018.05.20 16:13:59.973 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 142
2018.05.20 16:13:59.974 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.05.20 16:13:59.974 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: msgData = 690A03FF
2018.05.20 16:13:59.974 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR requestType = 73 requestData = 0A03FF msgData = 690A03FF
2018.05.20 16:13:59.976 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 1023
2018.05.20 16:13:59.976 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 1
2018.05.20 16:13:59.976 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014802 Channel = 11 msgData = 690A03FF actionType = response
2018.05.20 16:13:59.976 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 0000027E
2018.05.20 16:13:59.977 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 0000027F
2018.05.20 16:13:59.977 5: SW: fd108f53c8000148091c00000001730603ff
2018.05.20 16:13:59.978 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (143) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 00014809 [6] 73(s) 0603FF
2018.05.20 16:14:00.021 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 143 Cmd: 114
2018.05.20 16:14:00.021 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (143) 690603FF
2018.05.20 16:14:00.021 5: HM485_LAN: Dispatch: FD078F725C690603FF
2018.05.20 16:14:00.021 5: HM485_LAN: dispatch ▒\a▒r\\i\006\003▒
2018.05.20 16:14:00.021 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 143
2018.05.20 16:14:00.021 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.05.20 16:14:00.021 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: msgData = 690603FF
2018.05.20 16:14:00.021 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR requestType = 73 requestData = 0603FF msgData = 690603FF
2018.05.20 16:14:00.022 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 1023
2018.05.20 16:14:00.022 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 1
2018.05.20 16:14:00.022 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014809 Channel = 07 msgData = 690603FF actionType = response
2018.05.20 16:14:00.023 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 0000027F
2018.05.20 16:14:00.023 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000280
2018.05.20 16:14:00.023 5: SW: fd109053c8000149761800000001730203ff
2018.05.20 16:14:00.024 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (144) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 00014976 [6] 73(s) 0203FF
2018.05.20 16:14:00.035 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 144 Cmd: 97
2018.05.20 16:14:00.035 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (144) 02 AliveStatus: 02
2018.05.20 16:14:00.035 4: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Collision detected
2018.05.20 16:14:00.035 4: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Trying to repeat. HMWID = 00014976
2018.05.20 16:14:00.051 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 225 Cmd: 101
2018.05.20 16:14:00.051 4: HM485_LAN: Event:HASH(0x3c73b10)
2018.05.20 16:14:00.051 5: HM485_LAN: Dispatch: FD0FE165000000015800014801690E03FF
2018.05.20 16:14:00.051 5: HM485_LAN: dispatch ▒\017▒e\000\000\000\001X\000\001H\001i\016\003▒
2018.05.20 16:14:00.051 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 225
2018.05.20 16:14:00.051 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.05.20 16:14:00.051 5: HM485_LAN: HM485_ProcessEvent: hmwId = 00014801 msgData = 690E03FF
2018.05.20 16:14:00.053 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 1023
2018.05.20 16:14:00.053 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 1
2018.05.20 16:14:00.053 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014801 Channel = 15 msgData = 690E03FF actionType = frame
2018.05.20 16:14:00.135 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000280
2018.05.20 16:14:00.135 5: SW: fd109053c8000149761800000001730203ff
2018.05.20 16:14:00.136 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (144) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 00014976 [6] 73(s) 0203FF
2018.05.20 16:14:01.138 5: HM485_LAN: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: QID: 00000280
2018.05.20 16:14:01.148 5: HM485_LAN: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: DispatchNack
2018.05.20 16:14:01.148 5: HM485_LAN: HM485_LAN_DispatchNack: Start
2018.05.20 16:14:01.148 5: HM485_LAN: HM485_LAN_DispatchNack: Message: ▒▒aIv
2018.05.20 16:14:01.148 5: HM485_LAN: dispatch ▒\003▒a\001\000\001Iv
2018.05.20 16:14:01.148 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 144
2018.05.20 16:14:01.149 5: HM485_LAN: HM485_QueueStepFailed Request ID: 144
2018.05.20 16:14:01.149 3: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: RESPONSE TIMEOUT for 00014976
2018.05.20 16:14:01.149 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000281
2018.05.20 16:14:01.149 5: SW: fd109153c8000148021a00000001730b03ff
2018.05.20 16:14:01.150 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (145) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 00014802 [6] 73(s) 0B03FF
2018.05.20 16:14:01.184 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 145 Cmd: 114
2018.05.20 16:14:01.184 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (145) 690B03FF
2018.05.20 16:14:01.184 5: HM485_LAN: Dispatch: FD07917238690B03FF
2018.05.20 16:14:01.184 5: HM485_LAN: dispatch ▒\a▒r8i\013\003▒
2018.05.20 16:14:01.184 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 145
2018.05.20 16:14:01.184 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.05.20 16:14:01.184 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: msgData = 690B03FF
2018.05.20 16:14:01.185 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR requestType = 73 requestData = 0B03FF msgData = 690B03FF
2018.05.20 16:14:01.186 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 1023
2018.05.20 16:14:01.186 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 1
2018.05.20 16:14:01.186 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014802 Channel = 12 msgData = 690B03FF actionType = response
2018.05.20 16:14:01.186 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 00000281
2018.05.20 16:14:01.186 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000282
2018.05.20 16:14:01.186 5: SW: fd109253c8000148011e00000001730803ff
2018.05.20 16:14:01.187 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (146) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 00014801 [6] 73(s) 0803FF
2018.05.20 16:14:01.232 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 146 Cmd: 114
2018.05.20 16:14:01.232 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (146) 690803FF
2018.05.20 16:14:01.232 5: HM485_LAN: Dispatch: FD0792727A690803FF
2018.05.20 16:14:01.233 5: HM485_LAN: dispatch ▒\a▒rzi\010\003▒
2018.05.20 16:14:01.233 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 146
2018.05.20 16:14:01.233 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.05.20 16:14:01.233 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: msgData = 690803FF
2018.05.20 16:14:01.233 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR requestType = 73 requestData = 0803FF msgData = 690803FF
2018.05.20 16:14:01.234 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 1023
2018.05.20 16:14:01.234 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 1
2018.05.20 16:14:01.234 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014801 Channel = 09 msgData = 690803FF actionType = response
2018.05.20 16:14:01.234 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 00000282
2018.05.20 16:14:01.234 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000283
2018.05.20 16:14:01.234 5: SW: fd109353c8000149761a00000001730803ff
2018.05.20 16:14:01.235 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (147) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 00014976 [6] 73(s) 0803FF
2018.05.20 16:14:01.279 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 147 Cmd: 114
2018.05.20 16:14:01.279 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (147) 690803FF
2018.05.20 16:14:01.279 5: HM485_LAN: Dispatch: FD0793723C690803FF
2018.05.20 16:14:01.279 5: HM485_LAN: dispatch ▒\a▒r<i\010\003▒
2018.05.20 16:14:01.279 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 147
2018.05.20 16:14:01.279 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.05.20 16:14:01.279 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: msgData = 690803FF
2018.05.20 16:14:01.279 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR requestType = 73 requestData = 0803FF msgData = 690803FF
2018.05.20 16:14:01.280 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 1023
2018.05.20 16:14:01.281 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 1
2018.05.20 16:14:01.281 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014976 Channel = 09 msgData = 690803FF actionType = response
2018.05.20 16:14:01.281 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 00000283
Stefan
sorry, dass ich mich nicht mehr gemeldet hatte. Das ist anscheinend doch nicht ganz so einfach. Ich habe aber eine weitere Vermutung. Blöderweise ist das im Coding jetzt nicht ganz so einfach umzusetzen. D.h. es kann noch ein bisschen dauern. Ich bleibe aber dran!
   Thorsten
FUIP
hier ist mal wieder eine neue Version. Es ist zwar nicht sehr wahrscheinlich, dass das funktioniert, aber ich brauche den Zwischenschritt, um zu wissen wie es weitergeht.
...also bitte mal die üblichen Logs.
Danke&Gruß,
    Thorsten
FUIP
dablyu
Hi Thorsten,
ZitatD.h. es kann noch ein bisschen dauern
Ich bin ja froh, dass du mich bei meinem Problem unterstützt. Von daher ist das dann auch völlig in Ordnung wenn es etwas länger dauert.
Ich hab die neuen Logs erstellt.
Funktioniert hat es, wie du erwartet hattest, noch nicht.
Dieses mal wurde der Ausgang HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875_01 (Treppe EG-OG rot links) nicht geschaltet.
2018.05.22 23:04:27.504 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 127 Cmd: 101
2018.05.22 23:04:27.504 4: HM485_LAN: Event:HASH(0x324f2a0)
2018.05.22 23:04:27.505 5: HM485_LAN: Dispatch: FD0F7F65000000011C00014801690E0000
2018.05.22 23:04:27.505 5: HM485_LAN: dispatch ▒\01e\000\000\000\001\034\000\001H\001i\016\000\000
2018.05.22 23:04:27.505 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 127
2018.05.22 23:04:27.505 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.05.22 23:04:27.505 5: HM485_LAN: HM485_ProcessEvent: hmwId = 00014801 msgData = 690E0000
2018.05.22 23:04:27.507 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 0
2018.05.22 23:04:27.508 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 0
2018.05.22 23:04:27.508 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014801 Channel = 15 msgData = 690E0000 actionType = frame
2018.05.22 23:04:27.510 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: HM485_SendCommand: 730403FF
2018.05.22 23:04:27.510 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: HM485_SendCommand: 730503FF
2018.05.22 23:04:27.510 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_SendCommand: 730003FF
2018.05.22 23:04:27.511 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_SendCommand: 730103FF
2018.05.22 23:04:27.512 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: HM485_SendCommand: 730903FF
2018.05.22 23:04:27.513 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: HM485_SendCommand: 730A03FF
2018.05.22 23:04:27.515 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: HM485_SendCommand: 730603FF
2018.05.22 23:04:27.515 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_SendCommand: 730203FF
2018.05.22 23:04:27.516 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: HM485_SendCommand: 730B03FF
2018.05.22 23:04:27.517 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: HM485_SendCommand: 730803FF
2018.05.22 23:04:27.519 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_SendCommand: 730803FF
2018.05.22 23:04:27.519 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 71
2018.05.22 23:04:27.519 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000132
2018.05.22 23:04:27.519 5: SW: fd104753c8000148091c00000001730403ff
2018.05.22 23:04:27.520 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (71) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 00014809 [6] 73(s) 0403FF
2018.05.22 23:04:27.520 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014809 data = 730403FF requestId = 71
2018.05.22 23:04:27.520 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 72
2018.05.22 23:04:27.520 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014809 data = 730503FF requestId = 72
2018.05.22 23:04:27.520 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 73
2018.05.22 23:04:27.520 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014976 data = 730003FF requestId = 73
2018.05.22 23:04:27.520 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 74
2018.05.22 23:04:27.521 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014976 data = 730103FF requestId = 74
2018.05.22 23:04:27.521 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 75
2018.05.22 23:04:27.521 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014802 data = 730903FF requestId = 75
2018.05.22 23:04:27.521 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 76
2018.05.22 23:04:27.521 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014802 data = 730A03FF requestId = 76
2018.05.22 23:04:27.521 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 77
2018.05.22 23:04:27.521 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014809 data = 730603FF requestId = 77
2018.05.22 23:04:27.521 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 78
2018.05.22 23:04:27.521 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014976 data = 730203FF requestId = 78
2018.05.22 23:04:27.521 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 79
2018.05.22 23:04:27.521 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014802 data = 730B03FF requestId = 79
2018.05.22 23:04:27.521 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 80
2018.05.22 23:04:27.521 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014801 data = 730803FF requestId = 80
2018.05.22 23:04:27.521 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 81
2018.05.22 23:04:27.521 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014976 data = 730803FF requestId = 81
2018.05.22 23:04:27.554 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 71 Cmd: 114
2018.05.22 23:04:27.554 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (71) 690403FF
2018.05.22 23:04:27.554 5: HM485_LAN: Dispatch: FD0747725C690403FF
2018.05.22 23:04:27.554 5: HM485_LAN: dispatch ▒\aGr\\i\004\003▒
2018.05.22 23:04:27.554 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 71
2018.05.22 23:04:27.555 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.05.22 23:04:27.555 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: msgData = 690403FF
2018.05.22 23:04:27.555 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR requestType = 73 requestData = 0403FF msgData = 690403FF
2018.05.22 23:04:27.555 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 1023
2018.05.22 23:04:27.555 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 1
2018.05.22 23:04:27.556 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014809 Channel = 05 msgData = 690403FF actionType = response
2018.05.22 23:04:27.556 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 00000132
2018.05.22 23:04:27.556 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000133
2018.05.22 23:04:27.556 5: SW: fd104853c8000148091e00000001730503ff
2018.05.22 23:04:27.557 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (72) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 00014809 [6] 73(s) 0503FF
2018.05.22 23:04:27.602 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 72 Cmd: 114
2018.05.22 23:04:27.602 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (72) 690503FF
2018.05.22 23:04:27.602 5: HM485_LAN: Dispatch: FD0748727E690503FF
2018.05.22 23:04:27.603 5: HM485_LAN: dispatch ▒\aHr~i\005\003▒
2018.05.22 23:04:27.603 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 72
2018.05.22 23:04:27.603 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.05.22 23:04:27.603 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: msgData = 690503FF
2018.05.22 23:04:27.603 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR requestType = 73 requestData = 0503FF msgData = 690503FF
2018.05.22 23:04:27.604 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 1023
2018.05.22 23:04:27.604 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 1
2018.05.22 23:04:27.604 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014809 Channel = 06 msgData = 690503FF actionType = response
2018.05.22 23:04:27.604 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 00000133
2018.05.22 23:04:27.604 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000134
2018.05.22 23:04:27.604 5: SW: fd104953c8000149761a00000001730003ff
2018.05.22 23:04:27.606 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (73) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 00014976 [6] 73(s) 0003FF
2018.05.22 23:04:27.616 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 73 Cmd: 97
2018.05.22 23:04:27.616 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (73) 02 AliveStatus: 02
2018.05.22 23:04:27.616 4: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Collision detected
2018.05.22 23:04:27.616 4: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Trying to repeat. HMWID = 00014976
2018.05.22 23:04:27.632 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 128 Cmd: 101
2018.05.22 23:04:27.632 4: HM485_LAN: Event:HASH(0x1ff3210)
2018.05.22 23:04:27.632 5: HM485_LAN: Dispatch: FD0F8065000000011E00014801690E03FF
2018.05.22 23:04:27.632 5: HM485_LAN: dispatch ▒\017▒e\000\000\000\001\036\000\001H\001i\016\003▒
2018.05.22 23:04:27.633 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 128
2018.05.22 23:04:27.633 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.05.22 23:04:27.633 5: HM485_LAN: HM485_ProcessEvent: hmwId = 00014801 msgData = 690E03FF
2018.05.22 23:04:27.635 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 1023
2018.05.22 23:04:27.635 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 1
2018.05.22 23:04:27.635 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014801 Channel = 15 msgData = 690E03FF actionType = frame
2018.05.22 23:04:27.717 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000134
2018.05.22 23:04:27.717 5: SW: fd104953c800014b761a00000001730003ff
2018.05.22 23:04:27.718 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (73) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 00014976 [6] 73(s) 0003FF
2018.05.22 23:04:28.719 5: HM485_LAN: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: QID: 00000134
2018.05.22 23:04:28.730 5: HM485_LAN: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: DispatchNack
2018.05.22 23:04:28.730 5: HM485_LAN: HM485_LAN_DispatchNack: Start
2018.05.22 23:04:28.730 5: HM485_LAN: HM485_LAN_DispatchNack: Message: ▒IaIv
2018.05.22 23:04:28.730 5: HM485_LAN: dispatch ▒\003Ia\001\000\001Iv
2018.05.22 23:04:28.730 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 73
2018.05.22 23:04:28.730 5: HM485_LAN: HM485_QueueStepFailed Request ID: 73
2018.05.22 23:04:28.731 3: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: RESPONSE TIMEOUT for 00014976
2018.05.22 23:04:28.731 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000135
2018.05.22 23:04:28.731 5: SW: fd104a53c8000149761c00000001730103ff
2018.05.22 23:04:28.732 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (74) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 00014976 [6] 73(s) 0103FF
2018.05.22 23:04:28.768 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 74 Cmd: 114
2018.05.22 23:04:28.768 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (74) 690103FF
2018.05.22 23:04:28.768 5: HM485_LAN: Dispatch: FD074A725C690103FF
2018.05.22 23:04:28.769 5: HM485_LAN: dispatch ▒\aJr\\i\001\003▒
2018.05.22 23:04:28.769 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 74
2018.05.22 23:04:28.769 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.05.22 23:04:28.769 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: msgData = 690103FF
2018.05.22 23:04:28.769 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR requestType = 73 requestData = 0103FF msgData = 690103FF
2018.05.22 23:04:28.770 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 1023
2018.05.22 23:04:28.770 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 1
2018.05.22 23:04:28.770 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014976 Channel = 02 msgData = 690103FF actionType = response
2018.05.22 23:04:28.770 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 00000135
2018.05.22 23:04:28.770 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000136
2018.05.22 23:04:28.771 5: SW: fd104b53c8000148021a00000001730903ff
2018.05.22 23:04:28.772 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (75) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 00014802 [6] 73(s) 0903FF
2018.05.22 23:04:28.810 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 75 Cmd: 114
2018.05.22 23:04:28.811 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (75) 690903FF
2018.05.22 23:04:28.811 5: HM485_LAN: Dispatch: FD074B723E690903FF
2018.05.22 23:04:28.811 5: HM485_LAN: dispatch ▒\aKr>i\t\003▒
2018.05.22 23:04:28.811 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 75
2018.05.22 23:04:28.811 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.05.22 23:04:28.811 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: msgData = 690903FF
2018.05.22 23:04:28.811 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR requestType = 73 requestData = 0903FF msgData = 690903FF
2018.05.22 23:04:28.813 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 1023
2018.05.22 23:04:28.813 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 1
2018.05.22 23:04:28.814 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014802 Channel = 10 msgData = 690903FF actionType = response
2018.05.22 23:04:28.814 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 00000136
2018.05.22 23:04:28.814 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000137
2018.05.22 23:04:28.814 5: SW: fd104c53c8000148021c00000001730a03ff
2018.05.22 23:04:28.815 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (76) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 00014802 [6] 73(s) 0A03FF
2018.05.22 23:04:28.858 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 76 Cmd: 114
2018.05.22 23:04:28.858 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (76) 690A03FF
2018.05.22 23:04:28.858 5: HM485_LAN: Dispatch: FD074C7258690A03FF
2018.05.22 23:04:28.859 5: HM485_LAN: dispatch ▒\aLrXi\n\003▒
2018.05.22 23:04:28.859 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 76
2018.05.22 23:04:28.859 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.05.22 23:04:28.859 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: msgData = 690A03FF
2018.05.22 23:04:28.859 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR requestType = 73 requestData = 0A03FF msgData = 690A03FF
2018.05.22 23:04:28.861 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 1023
2018.05.22 23:04:28.861 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 1
2018.05.22 23:04:28.861 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014802 Channel = 11 msgData = 690A03FF actionType = response
2018.05.22 23:04:28.861 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 00000137
2018.05.22 23:04:28.862 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000138
2018.05.22 23:04:28.862 5: SW: fd104d53c8000148091800000001730603ff
2018.05.22 23:04:28.863 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (77) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 00014809 [6] 73(s) 0603FF
2018.05.22 23:04:28.906 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 77 Cmd: 114
2018.05.22 23:04:28.906 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (77) 690603FF
2018.05.22 23:04:28.906 5: HM485_LAN: Dispatch: FD074D7218690603FF
2018.05.22 23:04:28.907 5: HM485_LAN: dispatch ▒\aMr\030i\006\003▒
2018.05.22 23:04:28.907 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 77
2018.05.22 23:04:28.907 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.05.22 23:04:28.907 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: msgData = 690603FF
2018.05.22 23:04:28.907 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR requestType = 73 requestData = 0603FF msgData = 690603FF
2018.05.22 23:04:28.909 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 1023
2018.05.22 23:04:28.909 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 1
2018.05.22 23:04:28.909 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014809 Channel = 07 msgData = 690603FF actionType = response
2018.05.22 23:04:28.910 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 00000138
2018.05.22 23:04:28.910 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000139
2018.05.22 23:04:28.910 5: SW: fd104e53c8000149761e00000001730203ff
2018.05.22 23:04:28.911 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (78) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 00014976 [6] 73(s) 0203FF
2018.05.22 23:04:28.954 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 78 Cmd: 114
2018.05.22 23:04:28.954 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (78) 690203FF
2018.05.22 23:04:28.954 5: HM485_LAN: Dispatch: FD074E727E690203FF
2018.05.22 23:04:28.955 5: HM485_LAN: dispatch ▒\aNr~i\002\003▒
2018.05.22 23:04:28.955 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 78
2018.05.22 23:04:28.955 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.05.22 23:04:28.955 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: msgData = 690203FF
2018.05.22 23:04:28.955 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR requestType = 73 requestData = 0203FF msgData = 690203FF
2018.05.22 23:04:28.956 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 1023
2018.05.22 23:04:28.956 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 1
2018.05.22 23:04:28.956 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014976 Channel = 03 msgData = 690203FF actionType = response
2018.05.22 23:04:28.956 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 00000139
2018.05.22 23:04:28.956 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 0000013A
2018.05.22 23:04:28.956 5: SW: fd104f53c8000148021e00000001730b03ff
2018.05.22 23:04:28.958 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (79) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 00014802 [6] 73(s) 0B03FF
2018.05.22 23:04:29.002 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 79 Cmd: 114
2018.05.22 23:04:29.002 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (79) 690B03FF
2018.05.22 23:04:29.002 5: HM485_LAN: Dispatch: FD074F727A690B03FF
2018.05.22 23:04:29.002 5: HM485_LAN: dispatch ▒\aOrzi\013\003▒
2018.05.22 23:04:29.003 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 79
2018.05.22 23:04:29.003 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.05.22 23:04:29.003 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: msgData = 690B03FF
2018.05.22 23:04:29.003 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR requestType = 73 requestData = 0B03FF msgData = 690B03FF
2018.05.22 23:04:29.005 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 1023
2018.05.22 23:04:29.005 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 1
2018.05.22 23:04:29.005 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014802 Channel = 12 msgData = 690B03FF actionType = response
2018.05.22 23:04:29.005 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 0000013A
2018.05.22 23:04:29.005 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 0000013B
2018.05.22 23:04:29.006 5: SW: fd105053c8000148011a00000001730803ff
2018.05.22 23:04:29.007 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (80) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 00014801 [6] 73(s) 0803FF
2018.05.22 23:04:29.050 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 80 Cmd: 114
2018.05.22 23:04:29.050 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (80) 690803FF
2018.05.22 23:04:29.050 5: HM485_LAN: Dispatch: FD07507238690803FF
2018.05.22 23:04:29.051 5: HM485_LAN: dispatch ▒\aPr8i\010\003▒
2018.05.22 23:04:29.051 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 80
2018.05.22 23:04:29.051 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.05.22 23:04:29.051 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: msgData = 690803FF
2018.05.22 23:04:29.051 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR requestType = 73 requestData = 0803FF msgData = 690803FF
2018.05.22 23:04:29.053 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 1023
2018.05.22 23:04:29.053 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 1
2018.05.22 23:04:29.053 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014801 Channel = 09 msgData = 690803FF actionType = response
2018.05.22 23:04:29.053 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 0000013B
2018.05.22 23:04:29.054 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 0000013C
2018.05.22 23:04:29.054 5: SW: fd105153c8000149761800000001730803ff
2018.05.22 23:04:29.055 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (81) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 00014976 [6] 73(s) 0803FF
2018.05.22 23:04:29.098 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 81 Cmd: 114
2018.05.22 23:04:29.098 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (81) 690803FF
2018.05.22 23:04:29.098 5: HM485_LAN: Dispatch: FD07517218690803FF
2018.05.22 23:04:29.099 5: HM485_LAN: dispatch ▒\aQr\030i\010\003▒
2018.05.22 23:04:29.099 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 81
2018.05.22 23:04:29.099 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.05.22 23:04:29.099 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: msgData = 690803FF
2018.05.22 23:04:29.099 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR requestType = 73 requestData = 0803FF msgData = 690803FF
2018.05.22 23:04:29.101 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 1023
2018.05.22 23:04:29.101 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 1
2018.05.22 23:04:29.101 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014976 Channel = 09 msgData = 690803FF actionType = response
2018.05.22 23:04:29.101 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 0000013C
2018.05.22 23:04:49.102 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 82
2018.05.22 23:04:49.102 5: SW: fd02524b
2018.05.22 23:04:49.104 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 82 Cmd: 97
2018.05.22 23:04:49.104 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (82) 00 AliveStatus: 00
Viele Grüße & schönen Abend
Stefan
Thorsten Pferdekaemper
bitte nochmal mit dem Anhang hier.
    Thorsten
FUIP
dablyu
Hallo Thorsten,
das Verhalten hat sich gefühlt noch nicht verändert.
Im aktuellen Test wurde der Ausgang HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199_11 (Treppe OG-DG bunt) nicht ausgeschaltet.
2018.05.24 00:24:52.570 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 49 Cmd: 101
2018.05.24 00:24:52.570 4: HM485_LAN: Event:HASH(0x263bab0)
2018.05.24 00:24:52.570 5: HM485_LAN: Dispatch: FD0F3165000000017C00014801690E0000
2018.05.24 00:24:52.570 5: HM485_LAN: dispatch ▒\0171e\000\000\000\001|\000\001H\001i\016\000\000
2018.05.24 00:24:52.571 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 49
2018.05.24 00:24:52.571 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.05.24 00:24:52.571 5: HM485_LAN: HM485_ProcessEvent: hmwId = 00014801 msgData = 690E0000
2018.05.24 00:24:52.573 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 0
2018.05.24 00:24:52.573 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 0
2018.05.24 00:24:52.574 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014801 Channel = 15 msgData = 690E0000 actionType = frame
2018.05.24 00:24:52.575 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: HM485_SendCommand: 73040000
2018.05.24 00:24:52.576 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: HM485_SendCommand: 73050000
2018.05.24 00:24:52.576 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_SendCommand: 73000000
2018.05.24 00:24:52.577 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_SendCommand: 73010000
2018.05.24 00:24:52.578 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: HM485_SendCommand: 73090000
2018.05.24 00:24:52.579 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: HM485_SendCommand: 730A0000
2018.05.24 00:24:52.579 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: HM485_SendCommand: 73060000
2018.05.24 00:24:52.579 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_SendCommand: 73020000
2018.05.24 00:24:52.580 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: HM485_SendCommand: 730B0000
2018.05.24 00:24:52.580 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: HM485_SendCommand: 73080000
2018.05.24 00:24:52.581 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_SendCommand: 73080000
2018.05.24 00:24:52.581 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 32
2018.05.24 00:24:52.581 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000206
2018.05.24 00:24:52.581 5: SW: fd102053c8000148091a0000000173040000
2018.05.24 00:24:52.582 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (32) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 00014809 [6] 73(s) 040000
2018.05.24 00:24:52.583 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014809 data = 73040000 requestId = 32
2018.05.24 00:24:52.583 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 33
2018.05.24 00:24:52.583 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014809 data = 73050000 requestId = 33
2018.05.24 00:24:52.583 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 34
2018.05.24 00:24:52.583 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014976 data = 73000000 requestId = 34
2018.05.24 00:24:52.583 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 35
2018.05.24 00:24:52.583 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014976 data = 73010000 requestId = 35
2018.05.24 00:24:52.583 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 36
2018.05.24 00:24:52.583 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014802 data = 73090000 requestId = 36
2018.05.24 00:24:52.583 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 37
2018.05.24 00:24:52.583 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014802 data = 730A0000 requestId = 37
2018.05.24 00:24:52.583 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 38
2018.05.24 00:24:52.584 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014809 data = 73060000 requestId = 38
2018.05.24 00:24:52.584 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 39
2018.05.24 00:24:52.584 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014976 data = 73020000 requestId = 39
2018.05.24 00:24:52.584 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 40
2018.05.24 00:24:52.584 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014802 data = 730B0000 requestId = 40
2018.05.24 00:24:52.584 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 41
2018.05.24 00:24:52.584 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014801 data = 73080000 requestId = 41
2018.05.24 00:24:52.584 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 42
2018.05.24 00:24:52.584 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014976 data = 73080000 requestId = 42
2018.05.24 00:24:52.620 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 32 Cmd: 114
2018.05.24 00:24:52.620 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (32) 69040000
2018.05.24 00:24:52.620 5: HM485_LAN: Dispatch: FD0720723869040000
2018.05.24 00:24:52.620 5: HM485_LAN: dispatch ▒\a r8i\004\000\000
2018.05.24 00:24:52.620 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 32
2018.05.24 00:24:52.620 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.05.24 00:24:52.620 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: msgData = 69040000
2018.05.24 00:24:52.621 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR requestType = 73 requestData = 040000 msgData = 69040000
2018.05.24 00:24:52.621 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 0
2018.05.24 00:24:52.621 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 0
2018.05.24 00:24:52.621 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014809 Channel = 05 msgData = 69040000 actionType = response
2018.05.24 00:24:52.622 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 00000206
2018.05.24 00:24:52.622 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000207
2018.05.24 00:24:52.622 5: SW: fd102153c8000148091c0000000173050000
2018.05.24 00:24:52.623 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (33) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 00014809 [6] 73(s) 050000
2018.05.24 00:24:52.668 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 33 Cmd: 114
2018.05.24 00:24:52.668 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (33) 69050000
2018.05.24 00:24:52.668 5: HM485_LAN: Dispatch: FD0721725A69050000
2018.05.24 00:24:52.668 5: HM485_LAN: dispatch ▒\a!rZi\005\000\000
2018.05.24 00:24:52.668 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 33
2018.05.24 00:24:52.668 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.05.24 00:24:52.668 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: msgData = 69050000
2018.05.24 00:24:52.669 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR requestType = 73 requestData = 050000 msgData = 69050000
2018.05.24 00:24:52.669 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 0
2018.05.24 00:24:52.669 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 0
2018.05.24 00:24:52.670 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014809 Channel = 06 msgData = 69050000 actionType = response
2018.05.24 00:24:52.670 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 00000207
2018.05.24 00:24:52.670 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000208
2018.05.24 00:24:52.670 5: SW: fd102253c800014976180000000173000000
2018.05.24 00:24:52.671 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (34) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 00014976 [6] 73(s) 000000
2018.05.24 00:24:52.716 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 34 Cmd: 114
2018.05.24 00:24:52.716 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (34) 69000000
2018.05.24 00:24:52.716 5: HM485_LAN: Dispatch: FD0722721C69000000
2018.05.24 00:24:52.716 5: HM485_LAN: dispatch ▒\a"r\034i\000\000\000
2018.05.24 00:24:52.716 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 34
2018.05.24 00:24:52.716 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.05.24 00:24:52.716 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: msgData = 69000000
2018.05.24 00:24:52.717 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR requestType = 73 requestData = 000000 msgData = 69000000
2018.05.24 00:24:52.717 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 0
2018.05.24 00:24:52.717 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 0
2018.05.24 00:24:52.718 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014976 Channel = 01 msgData = 69000000 actionType = response
2018.05.24 00:24:52.718 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 00000208
2018.05.24 00:24:52.718 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000209
2018.05.24 00:24:52.718 5: SW: fd102353c8000149761a0000000173010000
2018.05.24 00:24:52.719 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (35) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 00014976 [6] 73(s) 010000
2018.05.24 00:24:52.763 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 35 Cmd: 114
2018.05.24 00:24:52.763 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (35) 69010000
2018.05.24 00:24:52.763 5: HM485_LAN: Dispatch: FD0723723E69010000
2018.05.24 00:24:52.764 5: HM485_LAN: dispatch ▒\a#r>i\001\000\000
2018.05.24 00:24:52.764 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 35
2018.05.24 00:24:52.764 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.05.24 00:24:52.764 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: msgData = 69010000
2018.05.24 00:24:52.764 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR requestType = 73 requestData = 010000 msgData = 69010000
2018.05.24 00:24:52.764 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 0
2018.05.24 00:24:52.764 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 0
2018.05.24 00:24:52.764 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014976 Channel = 02 msgData = 69010000 actionType = response
2018.05.24 00:24:52.764 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 00000209
2018.05.24 00:24:52.764 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 0000020A
2018.05.24 00:24:52.765 5: SW: fd102453c800014802180000000173090000
2018.05.24 00:24:52.766 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (36) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 00014802 [6] 73(s) 090000
2018.05.24 00:24:52.812 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 36 Cmd: 114
2018.05.24 00:24:52.812 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (36) 69090000
2018.05.24 00:24:52.812 5: HM485_LAN: Dispatch: FD0724721E69090000
2018.05.24 00:24:52.812 5: HM485_LAN: dispatch ▒\a$r\036i\t\000\000
2018.05.24 00:24:52.812 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 36
2018.05.24 00:24:52.812 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.05.24 00:24:52.812 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: msgData = 69090000
2018.05.24 00:24:52.812 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR requestType = 73 requestData = 090000 msgData = 69090000
2018.05.24 00:24:52.813 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 0
2018.05.24 00:24:52.813 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 0
2018.05.24 00:24:52.813 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014802 Channel = 10 msgData = 69090000 actionType = response
2018.05.24 00:24:52.813 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 0000020A
2018.05.24 00:24:52.813 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 0000020B
2018.05.24 00:24:52.813 5: SW: fd102553c8000148021a00000001730a0000
2018.05.24 00:24:52.815 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (37) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 00014802 [6] 73(s) 0A0000
2018.05.24 00:24:52.825 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 37 Cmd: 97
2018.05.24 00:24:52.825 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (37) 02 AliveStatus: 02
2018.05.24 00:24:52.825 4: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Collision detected
2018.05.24 00:24:52.826 4: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Trying to repeat. HMWID = 00014802
2018.05.24 00:24:52.841 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 50 Cmd: 101
2018.05.24 00:24:52.842 4: HM485_LAN: Event:HASH(0x2b03e20)
2018.05.24 00:24:52.842 5: HM485_LAN: Dispatch: FD0F3265000000017E00014801690E03FF
2018.05.24 00:24:52.842 5: HM485_LAN: dispatch ▒\0172e\000\000\000\001~\000\001H\001i\016\003▒
2018.05.24 00:24:52.842 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 50
2018.05.24 00:24:52.842 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.05.24 00:24:52.842 5: HM485_LAN: HM485_ProcessEvent: hmwId = 00014801 msgData = 690E03FF
2018.05.24 00:24:52.843 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 1023
2018.05.24 00:24:52.843 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 1
2018.05.24 00:24:52.843 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014801 Channel = 15 msgData = 690E03FF actionType = frame
2018.05.24 00:24:52.926 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 0000020B
2018.05.24 00:24:52.926 5: SW: fd102553c8000148021c00000001730a0000
2018.05.24 00:24:52.927 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (37) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 00014802 [6] 73(s) 0A0000
2018.05.24 00:24:53.929 5: HM485_LAN: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: QID: 0000020B
2018.05.24 00:24:53.939 5: HM485_LAN: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: DispatchNack
2018.05.24 00:24:53.965 5: HM485_LAN: HM485_LAN_DispatchNack: Start
2018.05.24 00:24:53.965 5: HM485_LAN: HM485_LAN_DispatchNack: Message: ▒%aH
2018.05.24 00:24:53.966 5: HM485_LAN: dispatch ▒\003%a\001\000\001H\002
2018.05.24 00:24:53.966 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 37
2018.05.24 00:24:53.966 5: HM485_LAN: HM485_QueueStepFailed Request ID: 37
2018.05.24 00:24:53.966 3: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: RESPONSE TIMEOUT for 00014802
2018.05.24 00:24:53.967 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 0000020C
2018.05.24 00:24:53.967 5: SW: fd102653c8000148091e0000000173060000
2018.05.24 00:24:53.968 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (38) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 00014809 [6] 73(s) 060000
2018.05.24 00:24:54.004 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 38 Cmd: 114
2018.05.24 00:24:54.004 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (38) 69060000
2018.05.24 00:24:54.004 5: HM485_LAN: Dispatch: FD0726727C69060000
2018.05.24 00:24:54.004 5: HM485_LAN: dispatch ▒\a&r|i\006\000\000
2018.05.24 00:24:54.004 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 38
2018.05.24 00:24:54.004 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.05.24 00:24:54.004 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: msgData = 69060000
2018.05.24 00:24:54.004 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR requestType = 73 requestData = 060000 msgData = 69060000
2018.05.24 00:24:54.007 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 0
2018.05.24 00:24:54.007 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 0
2018.05.24 00:24:54.007 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014809 Channel = 07 msgData = 69060000 actionType = response
2018.05.24 00:24:54.007 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 0000020C
2018.05.24 00:24:54.007 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 0000020D
2018.05.24 00:24:54.007 5: SW: fd102753c8000149761c0000000173020000
2018.05.24 00:24:54.009 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (39) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 00014976 [6] 73(s) 020000
2018.05.24 00:24:54.051 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 39 Cmd: 114
2018.05.24 00:24:54.052 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (39) 69020000
2018.05.24 00:24:54.052 5: HM485_LAN: Dispatch: FD0727725869020000
2018.05.24 00:24:54.052 5: HM485_LAN: dispatch ▒\a'rXi\002\000\000
2018.05.24 00:24:54.052 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 39
2018.05.24 00:24:54.052 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.05.24 00:24:54.052 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: msgData = 69020000
2018.05.24 00:24:54.052 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR requestType = 73 requestData = 020000 msgData = 69020000
2018.05.24 00:24:54.053 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 0
2018.05.24 00:24:54.053 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 0
2018.05.24 00:24:54.053 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014976 Channel = 03 msgData = 69020000 actionType = response
2018.05.24 00:24:54.054 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 0000020D
2018.05.24 00:24:54.054 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 0000020E
2018.05.24 00:24:54.054 5: SW: fd102853c8000148021c00000001730b0000
2018.05.24 00:24:54.055 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (40) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 00014802 [6] 73(s) 0B0000
2018.05.24 00:24:54.100 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 40 Cmd: 114
2018.05.24 00:24:54.100 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (40) 690B0000
2018.05.24 00:24:54.100 5: HM485_LAN: Dispatch: FD07287258690B0000
2018.05.24 00:24:54.100 5: HM485_LAN: dispatch ▒\a(rXi\013\000\000
2018.05.24 00:24:54.100 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 40
2018.05.24 00:24:54.101 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.05.24 00:24:54.101 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: msgData = 690B0000
2018.05.24 00:24:54.101 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR requestType = 73 requestData = 0B0000 msgData = 690B0000
2018.05.24 00:24:54.103 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 0
2018.05.24 00:24:54.103 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 0
2018.05.24 00:24:54.104 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014802 Channel = 12 msgData = 690B0000 actionType = response
2018.05.24 00:24:54.104 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 0000020E
2018.05.24 00:24:54.104 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 0000020F
2018.05.24 00:24:54.104 5: SW: fd102953c800014801180000000173080000
2018.05.24 00:24:54.106 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (41) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 00014801 [6] 73(s) 080000
2018.05.24 00:24:54.147 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 41 Cmd: 114
2018.05.24 00:24:54.148 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (41) 69080000
2018.05.24 00:24:54.148 5: HM485_LAN: Dispatch: FD0729721A69080000
2018.05.24 00:24:54.148 5: HM485_LAN: dispatch ▒\a)r\032i\010\000\000
2018.05.24 00:24:54.148 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 41
2018.05.24 00:24:54.149 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.05.24 00:24:54.149 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: msgData = 69080000
2018.05.24 00:24:54.149 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR requestType = 73 requestData = 080000 msgData = 69080000
2018.05.24 00:24:54.151 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 0
2018.05.24 00:24:54.151 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 0
2018.05.24 00:24:54.152 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014801 Channel = 09 msgData = 69080000 actionType = response
2018.05.24 00:24:54.152 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 0000020F
2018.05.24 00:24:54.152 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000210
2018.05.24 00:24:54.152 5: SW: fd102a53c8000149761e0000000173080000
2018.05.24 00:24:54.154 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (42) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 00014976 [6] 73(s) 080000
2018.05.24 00:24:54.198 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 42 Cmd: 114
2018.05.24 00:24:54.198 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (42) 69080000
2018.05.24 00:24:54.198 5: HM485_LAN: Dispatch: FD072A727A69080000
2018.05.24 00:24:54.198 5: HM485_LAN: dispatch ▒\a*rzi\010\000\000
2018.05.24 00:24:54.198 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 42
2018.05.24 00:24:54.199 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.05.24 00:24:54.199 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: msgData = 69080000
2018.05.24 00:24:54.199 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR requestType = 73 requestData = 080000 msgData = 69080000
2018.05.24 00:24:54.201 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 0
2018.05.24 00:24:54.201 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 0
2018.05.24 00:24:54.202 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014976 Channel = 09 msgData = 69080000 actionType = response
2018.05.24 00:24:54.202 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 00000210
Gruß & gn8
Stefan
da scheint meine Vermutung falsch oder unvollständig gewesen zu sein.
Die Nachricht wird jetzt meiner Meinung nach korrekt wiederholt, aber das Device antwortet nicht darauf.
Ich muss mir dazu wohl noch was überlegen. Es geht bald weiter...
   Thorsten
FUIP
nächster Versuch. Das wird wahrscheinlich auch Fehler erzeugen, aber ich hoffe, dass ich im Log was sehen kann, was dann wirklich weiterhilft.
...also bitte nochmal wie üblich.
   Thorsten
FUIP
dablyu
Hi Thorsten,
hier der neue Test.
Wie du erwartet hast, ist der Fehler hier auch passiert.
In diesem Test wurde der Ausgang HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199_11 (Treppe OG-DG bunt) nicht geschaltet.
Gefühlt hat die Ausführung der Schaltaufgabe länger gedauert als bei den vergangenen Tests.
2018.05.24 22:49:33.679 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 97 Cmd: 101
2018.05.24 22:49:33.679 4: HM485_LAN: Event:HASH(0x3840860)
2018.05.24 22:49:33.679 5: HM485_LAN: Dispatch: FD0F6165000000015800014801690E0000
2018.05.24 22:49:33.679 5: HM485_LAN: dispatch ▒\017ae\000\000\000\001X\000\001H\001i\016\000\000
2018.05.24 22:49:33.679 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 97
2018.05.24 22:49:33.679 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.05.24 22:49:33.679 5: HM485_LAN: HM485_ProcessEvent: hmwId = 00014801 msgData = 690E0000
2018.05.24 22:49:33.681 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 0
2018.05.24 22:49:33.681 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 0
2018.05.24 22:49:33.681 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014801 Channel = 15 msgData = 690E0000 actionType = frame
2018.05.24 22:49:33.682 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: HM485_SendCommand: 730403FF
2018.05.24 22:49:33.682 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: HM485_SendCommand: 730503FF
2018.05.24 22:49:33.682 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_SendCommand: 730003FF
2018.05.24 22:49:33.682 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_SendCommand: 730103FF
2018.05.24 22:49:33.683 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: HM485_SendCommand: 730903FF
2018.05.24 22:49:33.683 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: HM485_SendCommand: 730A03FF
2018.05.24 22:49:33.684 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: HM485_SendCommand: 730603FF
2018.05.24 22:49:33.684 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_SendCommand: 730203FF
2018.05.24 22:49:33.684 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: HM485_SendCommand: 730B03FF
2018.05.24 22:49:33.685 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: HM485_SendCommand: 730803FF
2018.05.24 22:49:33.685 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_SendCommand: 730803FF
2018.05.24 22:49:33.686 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 222
2018.05.24 22:49:33.686 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 000000C2
2018.05.24 22:49:33.686 5: SW: fd10de53c8000148091800000001730403ff
2018.05.24 22:49:33.687 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (222) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 00014809 [6] 73(s) 0403FF
2018.05.24 22:49:33.687 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014809 data = 730403FF requestId = 222
2018.05.24 22:49:33.687 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 223
2018.05.24 22:49:33.687 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014809 data = 730503FF requestId = 223
2018.05.24 22:49:33.687 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 224
2018.05.24 22:49:33.687 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014976 data = 730003FF requestId = 224
2018.05.24 22:49:33.687 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 225
2018.05.24 22:49:33.687 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014976 data = 730103FF requestId = 225
2018.05.24 22:49:33.687 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 226
2018.05.24 22:49:33.688 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014802 data = 730903FF requestId = 226
2018.05.24 22:49:33.688 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 227
2018.05.24 22:49:33.688 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014802 data = 730A03FF requestId = 227
2018.05.24 22:49:33.688 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 228
2018.05.24 22:49:33.688 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014809 data = 730603FF requestId = 228
2018.05.24 22:49:33.688 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 229
2018.05.24 22:49:33.688 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014976 data = 730203FF requestId = 229
2018.05.24 22:49:33.688 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 230
2018.05.24 22:49:33.688 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014802 data = 730B03FF requestId = 230
2018.05.24 22:49:33.688 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 231
2018.05.24 22:49:33.688 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014801 data = 730803FF requestId = 231
2018.05.24 22:49:33.688 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 232
2018.05.24 22:49:33.688 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00014976 data = 730803FF requestId = 232
2018.05.24 22:49:33.725 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 222 Cmd: 114
2018.05.24 22:49:33.725 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (222) 690403FF
2018.05.24 22:49:33.725 5: HM485_LAN: Dispatch: FD07DE7218690403FF
2018.05.24 22:49:33.725 5: HM485_LAN: dispatch ▒\a▒r\030i\004\003▒
2018.05.24 22:49:33.726 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 222
2018.05.24 22:49:33.726 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.05.24 22:49:33.726 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: msgData = 690403FF
2018.05.24 22:49:33.726 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR requestType = 73 requestData = 0403FF msgData = 690403FF
2018.05.24 22:49:33.726 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 1023
2018.05.24 22:49:33.726 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 1
2018.05.24 22:49:33.726 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014809 Channel = 05 msgData = 690403FF actionType = response
2018.05.24 22:49:33.726 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 000000C2
2018.05.24 22:49:33.726 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 000000C3
2018.05.24 22:49:33.726 5: SW: fd10df53c8000148091a00000001730503ff
2018.05.24 22:49:33.728 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (223) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 00014809 [6] 73(s) 0503FF
2018.05.24 22:49:33.773 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 223 Cmd: 114
2018.05.24 22:49:33.773 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (223) 690503FF
2018.05.24 22:49:33.773 5: HM485_LAN: Dispatch: FD07DF723A690503FF
2018.05.24 22:49:33.773 5: HM485_LAN: dispatch ▒\a▒r:i\005\003▒
2018.05.24 22:49:33.773 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 223
2018.05.24 22:49:33.773 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.05.24 22:49:33.773 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: msgData = 690503FF
2018.05.24 22:49:33.773 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR requestType = 73 requestData = 0503FF msgData = 690503FF
2018.05.24 22:49:33.774 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 1023
2018.05.24 22:49:33.774 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 1
2018.05.24 22:49:33.774 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014809 Channel = 06 msgData = 690503FF actionType = response
2018.05.24 22:49:33.774 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 000000C3
2018.05.24 22:49:33.774 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 000000C4
2018.05.24 22:49:33.774 5: SW: fd10e053c8000149761e00000001730003ff
2018.05.24 22:49:33.775 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (224) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 00014976 [6] 73(s) 0003FF
2018.05.24 22:49:33.821 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 224 Cmd: 114
2018.05.24 22:49:33.821 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (224) 690003FF
2018.05.24 22:49:33.821 5: HM485_LAN: Dispatch: FD07E07278690003FF
2018.05.24 22:49:33.821 5: HM485_LAN: dispatch ▒\a▒rxi\000\003▒
2018.05.24 22:49:33.821 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 224
2018.05.24 22:49:33.821 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.05.24 22:49:33.821 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: msgData = 690003FF
2018.05.24 22:49:33.821 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR requestType = 73 requestData = 0003FF msgData = 690003FF
2018.05.24 22:49:33.822 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 1023
2018.05.24 22:49:33.822 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 1
2018.05.24 22:49:33.822 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014976 Channel = 01 msgData = 690003FF actionType = response
2018.05.24 22:49:33.822 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 000000C4
2018.05.24 22:49:33.822 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 000000C5
2018.05.24 22:49:33.822 5: SW: fd10e153c8000149761800000001730103ff
2018.05.24 22:49:33.823 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (225) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 00014976 [6] 73(s) 0103FF
2018.05.24 22:49:33.869 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 225 Cmd: 114
2018.05.24 22:49:33.869 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (225) 690103FF
2018.05.24 22:49:33.869 5: HM485_LAN: Dispatch: FD07E1721A690103FF
2018.05.24 22:49:33.869 5: HM485_LAN: dispatch ▒\a▒r\032i\001\003▒
2018.05.24 22:49:33.869 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 225
2018.05.24 22:49:33.869 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.05.24 22:49:33.869 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: msgData = 690103FF
2018.05.24 22:49:33.869 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR requestType = 73 requestData = 0103FF msgData = 690103FF
2018.05.24 22:49:33.870 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 1023
2018.05.24 22:49:33.870 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 1
2018.05.24 22:49:33.870 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014976 Channel = 02 msgData = 690103FF actionType = response
2018.05.24 22:49:33.870 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 000000C5
2018.05.24 22:49:33.870 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 000000C6
2018.05.24 22:49:33.870 5: SW: fd10e253c8000148021e00000001730903ff
2018.05.24 22:49:33.871 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (226) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 00014802 [6] 73(s) 0903FF
2018.05.24 22:49:33.883 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 226 Cmd: 97
2018.05.24 22:49:33.883 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (226) 02 AliveStatus: 02
2018.05.24 22:49:33.883 4: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Collision detected
2018.05.24 22:49:33.883 4: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Trying to repeat. HMWID = 00014802
2018.05.24 22:49:33.899 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 98 Cmd: 101
2018.05.24 22:49:33.899 4: HM485_LAN: Event:HASH(0x4273cb8)
2018.05.24 22:49:33.899 5: HM485_LAN: Dispatch: FD0F6265000000015A00014801690E03FF
2018.05.24 22:49:33.899 5: HM485_LAN: dispatch ▒\017be\000\000\000\001Z\000\001H\001i\016\003▒
2018.05.24 22:49:33.899 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 98
2018.05.24 22:49:33.899 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.05.24 22:49:33.899 5: HM485_LAN: HM485_ProcessEvent: hmwId = 00014801 msgData = 690E03FF
2018.05.24 22:49:33.900 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 1023
2018.05.24 22:49:33.900 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 1
2018.05.24 22:49:33.900 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014801 Channel = 15 msgData = 690E03FF actionType = frame
2018.05.24 22:49:33.983 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 000000C6
2018.05.24 22:49:33.983 5: SW: fd10e353c8000148021800000001730903ff
2018.05.24 22:49:33.985 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (226) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 00014802 [6] 73(s) 0903FF
2018.05.24 22:49:34.021 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 227 Cmd: 114
2018.05.24 22:49:34.021 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (227) 690903FF
2018.05.24 22:49:34.021 5: HM485_LAN: Dispatch: FD07E3721E690903FF
2018.05.24 22:49:34.021 5: HM485_LAN: dispatch ▒\a▒r\036i\t\003▒
2018.05.24 22:49:34.021 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 227
2018.05.24 22:49:34.021 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.05.24 22:49:34.021 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: msgData = 690903FF
2018.05.24 22:49:34.021 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR requestType = 73 requestData = 0A03FF msgData = 690903FF
2018.05.24 22:49:34.022 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 1023
2018.05.24 22:49:34.022 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 1
2018.05.24 22:49:34.022 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014802 Channel = 10 msgData = 690903FF actionType = response
2018.05.24 22:49:34.986 5: HM485_LAN: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: QID: 000000C6
2018.05.24 22:49:34.996 5: HM485_LAN: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: DispatchNack
2018.05.24 22:49:34.996 5: HM485_LAN: HM485_LAN_DispatchNack: Start
2018.05.24 22:49:34.996 5: HM485_LAN: HM485_LAN_DispatchNack: Message: ▒▒aH
2018.05.24 22:49:34.996 5: HM485_LAN: dispatch ▒\003▒a\001\000\001H\002
2018.05.24 22:49:34.996 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 226
2018.05.24 22:49:34.997 5: HM485_LAN: HM485_QueueStepFailed Request ID: 226
2018.05.24 22:49:34.997 3: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: RESPONSE TIMEOUT for 00014802
2018.05.24 22:49:34.997 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 000000C7
2018.05.24 22:49:34.997 5: SW: fd10e353c8000148021800000001730a03ff
2018.05.24 22:49:34.998 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (227) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 00014802 [6] 73(s) 0A03FF
2018.05.24 22:49:35.999 5: HM485_LAN: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: QID: 000000C7
2018.05.24 22:49:36.010 5: HM485_LAN: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: DispatchNack
2018.05.24 22:49:36.010 5: HM485_LAN: HM485_LAN_DispatchNack: Start
2018.05.24 22:49:36.010 5: HM485_LAN: HM485_LAN_DispatchNack: Message: ▒▒aH
2018.05.24 22:49:36.010 5: HM485_LAN: dispatch ▒\003▒a\001\000\001H\002
2018.05.24 22:49:36.010 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 227
2018.05.24 22:49:36.010 5: HM485_LAN: HM485_QueueStepFailed Request ID: 227
2018.05.24 22:49:36.010 3: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: RESPONSE TIMEOUT for 00014802
2018.05.24 22:49:36.010 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 000000C8
2018.05.24 22:49:36.011 5: SW: fd10e453c8000148091c00000001730603ff
2018.05.24 22:49:36.012 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (228) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 00014809 [6] 73(s) 0603FF
2018.05.24 22:49:36.045 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 228 Cmd: 114
2018.05.24 22:49:36.046 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (228) 690603FF
2018.05.24 22:49:36.046 5: HM485_LAN: Dispatch: FD07E4725C690603FF
2018.05.24 22:49:36.046 5: HM485_LAN: dispatch ▒\a▒r\\i\006\003▒
2018.05.24 22:49:36.046 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 228
2018.05.24 22:49:36.046 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.05.24 22:49:36.046 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: msgData = 690603FF
2018.05.24 22:49:36.046 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR requestType = 73 requestData = 0603FF msgData = 690603FF
2018.05.24 22:49:36.048 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 1023
2018.05.24 22:49:36.048 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 1
2018.05.24 22:49:36.048 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308196: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014809 Channel = 07 msgData = 690603FF actionType = response
2018.05.24 22:49:36.048 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 000000C8
2018.05.24 22:49:36.049 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 000000C9
2018.05.24 22:49:36.049 5: SW: fd10e553c8000149761a00000001730203ff
2018.05.24 22:49:36.050 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (229) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 00014976 [6] 73(s) 0203FF
2018.05.24 22:49:36.093 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 229 Cmd: 114
2018.05.24 22:49:36.093 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (229) 690203FF
2018.05.24 22:49:36.093 5: HM485_LAN: Dispatch: FD07E5723C690203FF
2018.05.24 22:49:36.093 5: HM485_LAN: dispatch ▒\a▒r<i\002\003▒
2018.05.24 22:49:36.093 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 229
2018.05.24 22:49:36.093 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.05.24 22:49:36.094 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: msgData = 690203FF
2018.05.24 22:49:36.094 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR requestType = 73 requestData = 0203FF msgData = 690203FF
2018.05.24 22:49:36.094 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 1023
2018.05.24 22:49:36.094 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 1
2018.05.24 22:49:36.094 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014976 Channel = 03 msgData = 690203FF actionType = response
2018.05.24 22:49:36.094 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 000000C9
2018.05.24 22:49:36.094 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 000000CA
2018.05.24 22:49:36.094 5: SW: fd10e653c8000148021a00000001730b03ff
2018.05.24 22:49:36.095 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (230) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 00014802 [6] 73(s) 0B03FF
2018.05.24 22:49:36.141 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 230 Cmd: 114
2018.05.24 22:49:36.141 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (230) 690B03FF
2018.05.24 22:49:36.141 5: HM485_LAN: Dispatch: FD07E67238690B03FF
2018.05.24 22:49:36.141 5: HM485_LAN: dispatch ▒\a▒r8i\013\003▒
2018.05.24 22:49:36.141 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 230
2018.05.24 22:49:36.142 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.05.24 22:49:36.142 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: msgData = 690B03FF
2018.05.24 22:49:36.142 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR requestType = 73 requestData = 0B03FF msgData = 690B03FF
2018.05.24 22:49:36.143 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 1023
2018.05.24 22:49:36.143 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 1
2018.05.24 22:49:36.143 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308199: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014802 Channel = 12 msgData = 690B03FF actionType = response
2018.05.24 22:49:36.143 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 000000CA
2018.05.24 22:49:36.143 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 000000CB
2018.05.24 22:49:36.143 5: SW: fd10e753c8000148011e00000001730803ff
2018.05.24 22:49:36.144 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (231) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 00014801 [6] 73(s) 0803FF
2018.05.24 22:49:36.189 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 231 Cmd: 114
2018.05.24 22:49:36.189 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (231) 690803FF
2018.05.24 22:49:36.189 5: HM485_LAN: Dispatch: FD07E7727E690803FF
2018.05.24 22:49:36.189 5: HM485_LAN: dispatch ▒\a▒r~i\010\003▒
2018.05.24 22:49:36.189 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 231
2018.05.24 22:49:36.189 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.05.24 22:49:36.189 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: msgData = 690803FF
2018.05.24 22:49:36.190 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR requestType = 73 requestData = 0803FF msgData = 690803FF
2018.05.24 22:49:36.191 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 1023
2018.05.24 22:49:36.191 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 1
2018.05.24 22:49:36.191 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308200: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014801 Channel = 09 msgData = 690803FF actionType = response
2018.05.24 22:49:36.191 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 000000CB
2018.05.24 22:49:36.191 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 000000CC
2018.05.24 22:49:36.191 5: SW: fd10e853c8000149761c00000001730803ff
2018.05.24 22:49:36.192 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (232) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 00014976 [6] 73(s) 0803FF
2018.05.24 22:49:36.237 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 232 Cmd: 114
2018.05.24 22:49:36.237 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (232) 690803FF
2018.05.24 22:49:36.237 5: HM485_LAN: Dispatch: FD07E8725E690803FF
2018.05.24 22:49:36.237 5: HM485_LAN: dispatch ▒\a▒r^i\010\003▒
2018.05.24 22:49:36.238 5: HM485_LAN: HM485_Parse: MsgId: 232
2018.05.24 22:49:36.238 5: HM485_LAN: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.05.24 22:49:36.238 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: msgData = 690803FF
2018.05.24 22:49:36.238 5: HM485_LAN: HM485_ProcessResponse: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR requestType = 73 requestData = 0803FF msgData = 690803FF
2018.05.24 22:49:36.239 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: Device:convertFrameDataToValue: deviceKey = HMW_IO12_SW14_DR valId = state value1 = 1023
2018.05.24 22:49:36.239 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: Device:convertFrameDataToValue: value2 = 1
2018.05.24 22:49:36.239 5: HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0307875: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00014976 Channel = 09 msgData = 690803FF actionType = response
2018.05.24 22:49:36.239 5: HM485_LAN: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 000000CC
Gruß & schönen Abend
Stefan
tatsächlich würde ich das jetzt mal als Erfolg werten. Man kann sehen, dass die kollidierte Nachricht wiederholt wird und auch dass daraufhin eine "positive" Antwort reinkommt. Die Antwort wird noch nicht ganz korrekt verarbeitet. Außerdem wird die nächste Nachricht falsch rausgeschickt.
Ich denke aber, dass ich das hinbekommen kann.
Stay tuned...
   Thorsten
FUIP
dablyu
Hi Thorsten,
das hört sich ja schon mal gut an.
Freue mich auf die nächste Version und nochmals danke für deine Ausdauer.
Stefan
also gut, here we go.
Ich habe in dieser Version ziemlich viel umgebaut und es ist bestimmt noch nicht die letzte Version. Könntest Du mal den üblichen Test machen?
   Thorsten
FUIP
