Autor Thema: Wie definieren wenn kein Autocreate durchgeführt wird?  (Gelesen 412 mal)
Offline misux
  • Sr. Member
Hallo.
Ich habe Temperatursensoren die mit Verbose 5 wunderbar erkannt werden, es sind die SD_WS07. Unter der Commandref steht das diese mit auticreate erstellt weerden... Leider nicht bei mir...
Kann man diese irgendwie manuell einpflegen?
Vielen Dank!
das spuckt die Log aus:
2018.04.25 15:41:01.919 4: CULHat2 SD_WS07: P7#6D00F3F620, length=10
2018.04.25 15:41:01.919 5: CULHat2 SD_WS07: converted to bits: 01101101 0 000 000011110011 1111 01100010
2018.04.25 15:41:01.919 4: CULHat2 SD_WS07: model=SD_WS07_TH, id=6D, channel=1, temp=24.3, hum=98, bat=low
Offline Amenophis86
  • Moderator
  • Anti-Statement befreite Zone ;)
Antw:Wie definieren wenn kein Autocreate durchgeführt wird?
« Antwort #1 am: 25 April 2018, 17:04:02 »
Hast du autocreat denn aktiviert? Die Info wäre interessant, oder gibt es einen Fehler dazu?
FHEM auf Raspberry3, Betriebssystem Jessy, HMLan, HM Komponenten, LD382A, H801, Sonoff, Harmony Hub und vieles mehr. Einfach ein tolles universelles System
Offline misux
  • Sr. Member
« Antwort #2 am: 25 April 2018, 20:26:18 »
Hi! Na klar... Ist aktiviert seit Anfang aller Zeiten... Es gibt auch keinen Fehler.... Er created es einfach nicht...
Offline Amenophis86
  • Moderator
« Antwort #3 am: 25 April 2018, 20:41:35 »
Nächste Frage, hast du das SD_WS07 Modul definiert? Der Log Eintrag scheint ja vom CUL zu kommen. Leider hast du nur wenige Infos geliefert, schau mal in den angepinnten Beiträge, da steht welche Infos für Fragen gebraucht werden :)
Offline misux
  • Sr. Member
« Antwort #4 am: 25 April 2018, 21:09:03 »
 ::) Ähm... das ist ja meine Frage gewesen... Ich habe es nicht definiert weil ich nicht weis wie.. und in der commandref steht das es automatisch über autocreate geht leider aber auch nicht mehr...
Hier ein Logauschnitt unter verbose 5
es sind 2 Temperatursensoren am laufen...
2018.04.25 21:05:31.768 4: CUL_Parse: CULHat2 sCE80D7F2B03C;  480: 4048
2018.04.25 21:05:31.769 5: CULHat2: dispatch sCE80D7F2B03C;  480: 4048
2018.04.25 21:05:31.770 5: CULHat2: dispatch P7#CE80D7F2B0
2018.04.25 21:05:31.772 4: CULHat2 SD_WS07: P7#CE80D7F2B0, length=10
2018.04.25 21:05:31.772 5: CULHat2 SD_WS07: converted to bits: 11001110 1 000 000011010111 1111 00101011
2018.04.25 21:05:31.773 4: CULHat2 SD_WS07: model=SD_WS07_TH, id=CE, channel=1, temp=21.5, hum=43, bat=ok
2018.04.25 21:05:31.846 4: CUL_Parse: CULHat2 sCE80D7F2B03C;  480: 4048
2018.04.25 21:05:31.847 5: CULHat2: dispatch sCE80D7F2B03C;  480: 4048
2018.04.25 21:05:31.849 5: CULHat2: dispatch P7#CE80D7F2B0
2018.04.25 21:05:31.851 4: CULHat2 SD_WS07: P7#CE80D7F2B0, length=10
2018.04.25 21:05:31.851 5: CULHat2 SD_WS07: converted to bits: 11001110 1 000 000011010111 1111 00101011
2018.04.25 21:05:31.851 4: CULHat2 SD_WS07: model=SD_WS07_TH, id=CE, channel=1, temp=21.5, hum=43, bat=ok
2018.04.25 21:06:28.375 4: CUL_Parse: CULHat2 sCE80D7F2B03C;  480: 4064
2018.04.25 21:06:28.376 5: CULHat2: dispatch sCE80D7F2B03C;  480: 4064
2018.04.25 21:06:28.378 5: CULHat2: dispatch P7#CE80D7F2B0
2018.04.25 21:06:28.380 4: CULHat2 SD_WS07: P7#CE80D7F2B0, length=10
2018.04.25 21:06:28.380 5: CULHat2 SD_WS07: converted to bits: 11001110 1 000 000011010111 1111 00101011
2018.04.25 21:06:28.380 4: CULHat2 SD_WS07: model=SD_WS07_TH, id=CE, channel=1, temp=21.5, hum=43, bat=ok
2018.04.25 21:06:55.581 4: CUL_Parse: CULHat2 s215195754B8019;  416: 7680
2018.04.25 21:06:55.582 5: CULHat2: dispatch s215195754B8019;  416: 7680
2018.04.25 21:06:55.735 4: CUL_Parse: CULHat2 s215195754B801A;  416: 7680
2018.04.25 21:06:55.736 5: CULHat2: dispatch s215195754B801A;  416: 7680
2018.04.25 21:06:55.889 4: CUL_Parse: CULHat2 s215195754B801A;  400: 7664
2018.04.25 21:06:55.890 5: CULHat2: dispatch s215195754B801A;  400: 7664
2018.04.25 21:06:56.044 4: CUL_Parse: CULHat2 s215195754B801A;  432: 7648
2018.04.25 21:06:56.045 5: CULHat2: dispatch s215195754B801A;  432: 7648
2018.04.25 21:06:56.198 4: CUL_Parse: CULHat2 s215195754B801A;  400: 7664
2018.04.25 21:06:56.199 5: CULHat2: dispatch s215195754B801A;  400: 7664
2018.04.25 21:07:25.450 4: CUL_Parse: CULHat2 sCE80D6F2B03C;  480: 4064
2018.04.25 21:07:25.451 5: CULHat2: dispatch sCE80D6F2B03C;  480: 4064
2018.04.25 21:07:25.453 5: CULHat2: dispatch P7#CE80D6F2B0
2018.04.25 21:07:25.455 4: CULHat2 SD_WS07: P7#CE80D6F2B0, length=10
2018.04.25 21:07:25.455 5: CULHat2 SD_WS07: converted to bits: 11001110 1 000 000011010110 1111 00101011
2018.04.25 21:07:25.455 4: CULHat2 SD_WS07: model=SD_WS07_TH, id=CE, channel=1, temp=21.4, hum=43, bat=ok
2018.04.25 21:07:25.682 4: CUL_Parse: CULHat2 sCE80D6F2B03C;  464: 4064
2018.04.25 21:07:25.683 5: CULHat2: dispatch sCE80D6F2B03C;  464: 4064
2018.04.25 21:07:25.684 5: CULHat2: dispatch P7#CE80D6F2B0
2018.04.25 21:07:25.687 4: CULHat2 SD_WS07: P7#CE80D6F2B0, length=10
2018.04.25 21:07:25.687 5: CULHat2 SD_WS07: converted to bits: 11001110 1 000 000011010110 1111 00101011
2018.04.25 21:07:25.687 4: CULHat2 SD_WS07: model=SD_WS07_TH, id=CE, channel=1, temp=21.4, hum=43, bat=ok
2018.04.25 21:07:25.760 4: CUL_Parse: CULHat2 sCE80D6F2B03C;  480: 4048
2018.04.25 21:07:25.761 5: CULHat2: dispatch sCE80D6F2B03C;  480: 4048
2018.04.25 21:07:25.762 5: CULHat2: dispatch P7#CE80D6F2B0
2018.04.25 21:07:25.764 4: CULHat2 SD_WS07: P7#CE80D6F2B0, length=10
2018.04.25 21:07:25.764 5: CULHat2 SD_WS07: converted to bits: 11001110 1 000 000011010110 1111 00101011
2018.04.25 21:07:25.765 4: CULHat2 SD_WS07: model=SD_WS07_TH, id=CE, channel=1, temp=21.4, hum=43, bat=ok
2018.04.25 21:07:25.915 4: CUL_Parse: CULHat2 sCE80D6F2B03C;  480: 4064
2018.04.25 21:07:25.916 5: CULHat2: dispatch sCE80D6F2B03C;  480: 4064
2018.04.25 21:07:25.917 5: CULHat2: dispatch P7#CE80D6F2B0
2018.04.25 21:07:25.919 4: CULHat2 SD_WS07: P7#CE80D6F2B0, length=10
2018.04.25 21:07:25.919 5: CULHat2 SD_WS07: converted to bits: 11001110 1 000 000011010110 1111 00101011
2018.04.25 21:07:25.920 4: CULHat2 SD_WS07: model=SD_WS07_TH, id=CE, channel=1, temp=21.4, hum=43, bat=ok
2018.04.25 21:07:26.070 4: CUL_Parse: CULHat2 sCE80D6F2B03C;  480: 4064
2018.04.25 21:07:26.071 5: CULHat2: dispatch sCE80D6F2B03C;  480: 4064
2018.04.25 21:07:26.072 5: CULHat2: dispatch P7#CE80D6F2B0
2018.04.25 21:07:26.074 4: CULHat2 SD_WS07: P7#CE80D6F2B0, length=10
2018.04.25 21:07:26.074 5: CULHat2 SD_WS07: converted to bits: 11001110 1 000 000011010110 1111 00101011
2018.04.25 21:07:26.075 4: CULHat2 SD_WS07: model=SD_WS07_TH, id=CE, channel=1, temp=21.4, hum=43, bat=ok
2018.04.25 21:08:22.372 4: CUL_Parse: CULHat2 sCE80D6F2B03C;  480: 4048
2018.04.25 21:08:22.373 5: CULHat2: dispatch sCE80D6F2B03C;  480: 4048
2018.04.25 21:08:22.375 5: CULHat2: dispatch P7#CE80D6F2B0
2018.04.25 21:08:22.377 4: CULHat2 SD_WS07: P7#CE80D6F2B0, length=10
2018.04.25 21:08:22.377 5: CULHat2 SD_WS07: converted to bits: 11001110 1 000 000011010110 1111 00101011
2018.04.25 21:08:22.377 4: CULHat2 SD_WS07: model=SD_WS07_TH, id=CE, channel=1, temp=21.4, hum=43, bat=ok
2018.04.25 21:09:19.605 4: CUL_Parse: CULHat2 sCE80D6F2B03C;  480: 4064
2018.04.25 21:09:19.606 5: CULHat2: dispatch sCE80D6F2B03C;  480: 4064
2018.04.25 21:09:19.608 5: CULHat2: dispatch P7#CE80D6F2B0
2018.04.25 21:09:19.611 4: CULHat2 SD_WS07: P7#CE80D6F2B0, length=10
2018.04.25 21:09:19.611 5: CULHat2 SD_WS07: converted to bits: 11001110 1 000 000011010110 1111 00101011
2018.04.25 21:09:19.612 4: CULHat2 SD_WS07: model=SD_WS07_TH, id=CE, channel=1, temp=21.4, hum=43, bat=ok
2018.04.25 21:10:16.687 4: CUL_Parse: CULHat2 sCE80D7F2B03C;  464: 4064
2018.04.25 21:10:16.688 5: CULHat2: dispatch sCE80D7F2B03C;  464: 4064
2018.04.25 21:10:16.690 5: CULHat2: dispatch P7#CE80D7F2B0
2018.04.25 21:10:16.692 4: CULHat2 SD_WS07: P7#CE80D7F2B0, length=10
2018.04.25 21:10:16.692 5: CULHat2 SD_WS07: converted to bits: 11001110 1 000 000011010111 1111 00101011
2018.04.25 21:10:16.693 4: CULHat2 SD_WS07: model=SD_WS07_TH, id=CE, channel=1, temp=21.5, hum=43, bat=ok
2018.04.25 21:11:13.451 4: CUL_Parse: CULHat2 sCE80D7F2B03C;  464: 4064
2018.04.25 21:11:13.452 5: CULHat2: dispatch sCE80D7F2B03C;  464: 4064
2018.04.25 21:11:13.454 5: CULHat2: dispatch P7#CE80D7F2B0
2018.04.25 21:11:13.456 4: CULHat2 SD_WS07: P7#CE80D7F2B0, length=10
2018.04.25 21:11:13.456 5: CULHat2 SD_WS07: converted to bits: 11001110 1 000 000011010111 1111 00101011
2018.04.25 21:11:13.457 4: CULHat2 SD_WS07: model=SD_WS07_TH, id=CE, channel=1, temp=21.5, hum=43, bat=ok
« Letzte Änderung: 25 April 2018, 21:12:07 von misux »
Offline Amenophis86
  • Moderator
« Antwort #5 am: 25 April 2018, 21:41:58 »
Poste mal ein List vom Cul. Ist das ein echtes CUL Device, oder ein Stackable?
Offline misux
  • Sr. Member
« Antwort #6 am: 25 April 2018, 21:47:13 »
Es ist ein Stackable:
   CMDS       bCFiAZNEGMKLUYRTVWXfxz*
   CULHat2_MSGCNT 1657
   CULHat2_TIME 2018-04-25 21:46:22
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT::SD_WS07:
   DEF        CULHat1
   IODev      CULHat1
   NAME       CULHat2
   NOTIFYDEV  CULHat1
   NR         53
   NTFY_ORDER 50-CULHat2
   PARTIAL
   RAWMSG     23C
   RSSI       -46
   STACKED    CULHat3
   STATE      Initialized
   StackLevel 1
   TYPE       STACKABLE_CC
   VERSION    V 1.26.02 a-culfw Build: 3 (14.02.2017) Neumann CUL Pi Hat_0F (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   MatchList:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     C:SD_WS07  ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-02-20 19:40:46   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2018-04-25 16:16:58   cmds             b C F i A Z N E G M K L U Y R T V W X f x z *
     2018-04-25 20:29:15   raw             is11001110001111000011110011010000
     2018-04-25 21:46:22   state           Initialized
   room       IT
   verbose    5
Offline Amenophis86
  • Moderator
« Antwort #7 am: 25 April 2018, 21:55:32 »
Jop, das wird das Problem sein. Kann gerade net in den Code schauen, aber der lauscht sicher nur auf CUL etc. Musste wohl den Maintainer des Modul mal darauf Aufmerksam machen.
Offline misux
  • Sr. Member
« Antwort #8 am: 25 April 2018, 22:03:06 »
Von was? Von dem SD_WS07 oder von dem CUL?
Was müsste ich denn ihm schreiben? Das man den Code vom SD_WS07 nicht sieht?
Sorry,  verstehe grad etwas wenig...
Offline Amenophis86
  • Moderator
« Antwort #9 am: 26 April 2018, 07:22:57 »
Kein Problem. Also der CUL bzw das Stackable Device erkennt ja die Daten, da musst du nix machen. Das Modul SD_WS07 kann aber vermutlich damit nicht umgehen, weil es nur auf Daten eines wirklichen CUL lauscht und nicht auf Daten von Stackable Device. Somit solltest du den Maintainer des SD_WS07 Modul darauf aufmerksam machen. Ihm direkt schreiben musst du nicht. Verschieb das Thema in das entsprechende Unterboard und benne es um, dass das klar ersichtlich wird um was es geht.
Wie bereits gesagt stehen solche Informationen in den angepinnten Beiträgen :)
