[Gelöst] ZWave Ereignisse im Log
Begonnen von Stephan1965, 25 April 2018, 21:41:56
Stephan1965
ich habe in meinem Log unzählige Male folgende Einträge:
2018.04.25 21:33:15.340 3 : ZWave get BewegungSeiteGarten.04 smStatus
2018.04.25 21:33:15.341 5 : ZWDongle_Write 00131c06600d000431042578 (c8e51509)
2018.04.25 21:33:15.343 5 : SW: 010d00131c06600d000431042578fa
2018.04.25 21:33:15.360 5 : ACK received, WaitForAck=>2 for 010d00131c06600d000431042578fa
2018.04.25 21:33:15.360 4 : ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2018.04.25 21:33:15.360 5 : SW: 06
2018.04.25 21:33:15.362 5 : ZWAVE1: dispatch 011301
2018.04.25 21:33:15.620 4 : ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00137800001b (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2018.04.25 21:33:15.620 5 : SW: 06
2018.04.25 21:33:15.622 5 : device ack reveived, removing 010d00131c06600d000431042578fa from dongle sendstack
2018.04.25 21:33:15.622 5 : ZWAVE1: dispatch 00137800001b
2018.04.25 21:33:15.623 4 : CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:001b CB:78
2018.04.25 21:33:15.623 4 : ZWAVE1 transmit OK for CB 78, target BewegungSeiteGarten
2018.04.25 21:33:15.815 4 : ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001c0c600d04003105032c00000002 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.04.25 21:33:15.815 5 : SW: 06
2018.04.25 21:33:15.817 5 : ZWAVE1: dispatch 0004001c0c600d04003105032c00000002
2018.04.25 21:33:15.817 4 : CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1c ARG:0c600d04003105032c00000002 CB:00
Da das ungefähr alle ein bis zwei Sekunden auftritt, schreibt mir das natürlich das Log ganz schön voll. Kann mir jemand sagen, ob das normal ist und ob ich das irgendwie abschalten kann?
Stephan
MadMax-FHEM
Loglevel/verbose entsprechend setzen oder selbstgesetztes Attribut löschen...
Es sind ja hauptsächlich Level 4 bzw. 5 Meldungen...
Kurz da mobil...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Stephan1965
Hallo Joachim,
bei global steht (und stand) verbose mit 3. Jetzt kontrolliere ich die verbose-Einstellung bei den einzelnen Zwave-Komponenten.
Stephan
Stephan1965
der ZWave-Dongle selber hatte verbose = 5 eingetragen. Das habe ich jetzt auf 3 gestellt und schon sieht das Log besser aus.
Danke!
Stephan
