FHEM Absturz....mehrfach gestartet
Begonnen von Marlen, 26 April 2018, 18:15:27
Marlen
mein FHEM ist abgestürzt und ist jetzt jetzt mehrfach gestartet
pi@raspberrypi:~ $ sudo service fhem status
● fhem.service - LSB: FHEM server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/fhem)
   Active: active (running) since Thu 2018-04-26 17:57:29 CEST; 1min 31s ago
  Process: 537 ExecStart=/etc/init.d/fhem start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CGroup: /system.slice/fhem.service
           ├─765 perl fhem.pl fhem.cfg
           ├─907 perl fhem.pl fhem.cfg
           ├─908 perl fhem.pl fhem.cfg
           ├─909 perl fhem.pl fhem.cfg
           ├─910 perl fhem.pl fhem.cfg
           └─915 perl fhem.pl fhem.cfg
Apr 26 17:57:28 raspberrypi fhem[537]: Starting fhem...
Apr 26 17:57:29 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: FHEM server.
Oder deute ich das falsch?
Was kann das sein?
Marlen
Wernieman
#1
pstree -a | grep [f]hem
wenn pstree es nicht gibt, nachinstallieren mit
sudo apt-get install psmisc
Alternativ kannst Du auch:
ps axf | grep [f]hem
Wenn Du eine Ausgabe bekommst wie:
  |-perl fhem.pl fhem.cfg
  |   |-perl fhem.pl fhem.cfg
  |   `-perl fhem.pl fhem.cfg
Dann sind es nur die Geforkten fhem-Prozesse
Bei ps sieht es aus:
6764 ?        S      2:06 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
6768 ?        S      0:00  \_ /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
6771 ?        S      0:59  \_ /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
6772 ?        S      1:34  \_ /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
Wenn dagegen alls auf einer Ebene ... dann solltest Du Dir gedanken machen ...
- Bitte um Input für Output
Marlen
Schaut so aus:
pi@raspberrypi:~ $ pstree -a | grep [f]hem
pi@raspberrypi:~ $ ps axjf | grep [f]hem
    1   750   535   535 ?           -1 S      999   0:10 perl fhem.pl fhem.cfg
  750   953   535   535 ?           -1 S      999   0:00  \_ perl fhem.pl fhem.cfg
  750   954   535   535 ?           -1 S      999   0:00  \_ perl fhem.pl fhem.cfg
  750   955   535   535 ?           -1 S      999   0:00  \_ perl fhem.pl fhem.cfg
  750   956   535   535 ?           -1 S      999   0:00  \_ perl fhem.pl fhem.cfg
  750   961   535   535 ?           -1 S      999   0:00  \_ perl fhem.pl fhem.cfg
  750  1003   535   535 ?           -1 S      999   0:00  \_ perl fhem.pl fhem.cfg
  750  1004   535   535 ?           -1 S      999   0:00  \_ perl fhem.pl fhem.cfg
  750  1005   535   535 ?           -1 S      999   0:00  \_ perl fhem.pl fhem.cfg
Passt, oder?
Marlen
Ich versteh das nicht.....
   Active: active (running) since Thu 2018-04-26 18:37:57 CEST; 7min ago
  Process: 539 ExecStart=/etc/init.d/fhem start (code=exited, status=0/SUCCESS)
           ├─ 764 perl fhem.pl fhem.cfg
           ├─ 996 perl fhem.pl fhem.cfg
           ├─ 997 perl fhem.pl fhem.cfg
           ├─ 998 perl fhem.pl fhem.cfg
           ├─1029 /bin/sh ./startwatchdog
           ├─1034 perl ./watchdog.pl
           └─1039 perl fhem.pl fhem.cfg
Apr 26 18:37:56 raspberrypi fhem[539]: Starting fhem...
Apr 26 18:37:57 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: FHEM server.
Müsste doch laufen?
Was kann ich denn machen? FHEM ist nicht erreichbar, aber es läuft doch, oder?
  Marlen
Wernieman
als root mal gucken:
netstat -lntp
Ansonsten .. gibt im Wiki eine debugseite ...
Marlen
Hmmmm.... da is kein FHEM dabei.....gibt es nicht noch ein Log in Perl?
  Marlen
Wernieman
Es gitb ein FHEM log ....
starte mal it der fhem-debug (minimal) config
Marlen
amenomade
Marlen
Scheinbar is das dass Problem:
2018.04.26 23:00:28 3: fhem_not return value: -1
trap: SIGHUP: bad trap
modprobe: ERROR: could not insert 'cdc_acm': Operation not permitted
ln: failed to create symbolic link ‘/var/fhemcmd’: Permission denied
Aber was ist das? Was kann ich da machen?
  Marlen
amenomade
Marlen
Ja, eigentlich schon!!!
Was total verrückt ist.....ich hab gestern Abend/Nacht das Raspberry einfach laufen lassen und plötzlich. 13 Stunden später meldet sich das System bei mir und läuft scheinbar!!!
Verrückt, oder?
  Marlen
Prof. Dr. Peter Henning
Nein, nicht verrückt. Beim Raspberry Pi können auf Grund der Beschränkungen des Prozessors tatsächlich auf der untersten Betriebssystemebene Dinge in Schleifen geraten, die mehrere Stunden zum Durchlauf benötigen.
pah
roli
pah
Hatte ich eigentlich noch nie, obwohl ich mittlerweile eine wohl eher große FHEM basierte lösung am laufen habe. Läuft soweit problemlos.
Habe aber  auch script  über crontab, welches prüft, ob FHEM überhaupt noch läuft  -- könnte ja ev. auch wegen Fehler abgeschmiert sein - dann wird es neu gestartet.  Stellt sicher, dass bei Abwesenheit meine SMARTHOME nicht mehr läuft !
Ebenfalls  werden 1 mal die Woche meine system Logfiles  gelöscht und der RASPI neu gestartet.
Damit hatte ich bisher immer alles im grünen Bereich.
FHEM auf Debian Wheezy(RASPI), 2 * CUL868/433 *  FS20 STR, 2 * HMS100 T, 2 * , 1* FS20 SU, 2 *  FS20 SM8, 2 ; 1-wire Temp, GPIO based Relais-Schalter;i2c Bus
Integration von Sonnenbatterie Eco8;
Elektro  Nachspeicher-Ofen Ladesteuerung,
Haus Lüftung,
Integration von HardwareAlarmanlag
Marlen
Hmmm.....scheinbar läuft es jetzt wieder!
Gestern als nicht's ging ist mir aufgefallen, das wenn ich mich mit putty per ssh angemeldet habe ewig ( bestimmt 30 Sekunden) gedauert hat zwischen User und Passworteingabe.
Da hat doch von Grund auf schon was gehangen..... oder hatte die Fritzbox irgendwas?
Was jetzt nicht mehr geht sind äöü und Emoji's....was kann das sein?
  Marlen
