Einer von zwei neuen TechniSat Z2 zeigt keinen Verbrauch an
Begonnen von Christian72D, 27 April 2018, 05:16:08
Christian72D
Ich habe gestern von TechniSat zwei TechniHome Z2 Zwischenstecker mit Energieverbrauchs Messung erhalten.
Beide konnte ich anmelden (wobei ich gefühlt eher 10x als 3x drücken musste).
Der im AZ zeigt mir auch wunderschön den Verbrauch an, den in der Küche kann ich nur schalten.
Jemand eine Idee an was es liegt? Bis aufs Stateformat habe ich bei beiden NICHTS geändert.
   DEF        0184fa74 9
   IODev      ZWDongle
   LASTInputDev ZWDongle
   MSGCNT     1154
   NAME       AZ.Zwischenstecker
   NR         418
   STATE       48 W
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_MSGCNT 1154
   ZWDongle_RAWMSG 000400090a32022112003000000000
   ZWDongle_TIME 2018-04-27 05:09:54
   ZWaveSubDevice no
   homeId     xxxxxxxx
   isWakeUp
   nodeIdHex  09
   Helper:
     DBLOG:
       power:
         logdb:
           TIME       1524798594.63178
           VALUE      48
     2018-04-26 18:56:01   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2018-04-26 18:56:02   model           Everspring AN158 Plug-in Meter Appliance Module
     2018-04-26 18:56:02   modelConfig     everspring/an158.xml
     2018-04-26 18:56:02   modelId         0060-0004-0002
     2018-04-27 05:09:54   power            48 W
     2018-04-26 18:56:02   reportedState   on
     2018-04-26 18:56:02   state           on
     2018-04-26 18:56:01   timeToAck       0.047
     2018-04-26 18:56:01   transmit        OK
   IODev      ZWDongle
   classes    SWITCH_BINARY BASIC MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION SWITCH_ALL ASSOCIATION METER CONFIGURATION ALARM
   room       Arbeitszimmer,Info
   stateFormat power
   vclasses   ALARM:1 ASSOCIATION:2 BASIC:1 CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 VERSION:1
   CFGFN
   DEF        0184fa74 10
   IODev      ZWDongle
   MSGCNT     4
   NAME       K.Zwischenstecker
   NR         476
   STATE      on
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_MSGCNT 4
   ZWDongle_RAWMSG 00130e01
   ZWDongle_TIME 2018-04-26 19:50:54
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     0184fa74
   isWakeUp
   lastMsgSent 1524765053.87931
   nodeIdHex  0a
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         logdb:
           TIME       1524765053.88914
           VALUE      on
     2018-04-26 19:31:59   model           Everspring AN158 Plug-in Meter Appliance Module
     2018-04-26 19:31:59   modelConfig     everspring/an158.xml
     2018-04-26 19:31:59   modelId         0060-0004-0002
     2018-04-26 19:37:36   neighborList    ZWDongle AZ.Zwischenstecker
     2018-04-26 19:50:53   state           on
     2018-04-26 19:31:58   timeToAck       0.020
     2018-04-26 19:50:54   transmit        NO_ACK
   IODev      ZWDongle
   room       Info,Küche
   vclasses   ALARM:1 ASSOCIATION:2 BASIC:1 CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 METER:2 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 VERSION:1
Christian72D
OK, hat sich jetzt FAST von selbst erledigt, jetzt hier beim Posten ist mir aufgefallen daß das Teil keine gültige Uhrzeit hat.
Komisch ist, daß ich den schalten kann, da wo er hin gehört, er DORT aber keinen Power Wert liefert.
Und das sind nicht mal 10m vom Dongle bzw. dem anderen Stecker entfernt, da sind zwei Ziegelstein Wände dazwischen...
Ich tippe auf eine abweichende Konfiguration. Versuch mal bitte die hier:
  https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave#Welche_Infos_sollten_Anfragen_im_ZWave-Forum_enthalten.3F
beschriebene Daten der beiden Geraete zu sammeln, und zu vergleichen.
