Anfänger hätte gerne Hilfe, mit WeMos kleine Teichpumpe schalten
Begonnen von matt_577, 28 April 2018, 08:53:56
matt_577
ich hab von einem anderen Projekt noch jede Menge Zeugs rumliegen und hab mir folgendes gedacht:
Modul (EspEasy) schaltet ein Relay welches dann eine kleine Teichpumpe (12 V, 5W) anwirft.
Vorhanden sind:
12 V Stromversorgung (Batterie, geladen über Solarpanell mit Ladekontrolle)
Kabel
Was fehlt:
das ESP-Modul (welches auch immer),
das Relay.
Das Wissen, wie ich Modul und Relay verbinde und wie ich die Stromversorgung für beide (falls nötig) realisiere.
Ich hab in meinem System schon das ein oder andere ESP-Device (alles Sonoff), die ich direkt (ohne MQTT) schalte. Das war's aber schon mit Erfahrung mit ESP und Konsorten.
Habt ihr ne Anleitung zur Hand, wie ich das realisieren kann. Natürlich hab ich auch schon gesucht, konnte aber nix passendes finden!
Danke und
Gruß aus Oberfranken
matt
Raspberry PI 3 mit HM-MOD-RPI-PCB
HM: 3 x HM-CC-RT-DN, 1 x HM-TC-IT-WM-W-EU, 3 x HM-RC-2-PBU-FM, 1 x HM-LC-Bl1PBU-FM
ZWave: F
NanoCUL433: 3 x Brennenstuhl RCS 1000-N, irgendein Thermostat vom Nachbarn
Shelly: ShellyPlugS, meine neue Liebe!
stefanpf
Ich würde das davon abhängig machen ob du etwas lernen möchtest oder nur din Aufgabenstellung umsetzen möchtest?
Wenn es nur um die Pumpe geht:
Es gibt z.b. fertige Relais Module mit Esp8266 Sockel bzw. auch mitbereits aufgelötetem Esp im 12V Bereich in der Bucht.
Da müsstest du ein espeasy drauf flashen, konfigurieren und los geht die wilde fahrt.
Papaloewe
Für das WEMOS D1 gibt es auch fertige aufsteckbare Relais.
Das verwende ich selber mit Der ESPEasy Software zur Antseuerung einer elektr. Türfalle an der Haustüre.
MfG
Thomas
RaspiLED
ich habe hier gerade zwei im Test, wird dieses WE hoffentlich final. Danach wäre eins frei ;-) Wenn Du willst berichte ich hier von dem ESP-01 mit Delay Relay Modul zum aufstecken.
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
matt_577
Danke für die vielen Antworten.
Ich hab n bissl rumgesucht, (12 V-)Relais mit ESP8266 hab ich so einige gefunden (meist bei A... günstiger, als in der Bucht). Und ich weiß nicht so recht, welches für mein Vorhaben das richtige wäre.
Ich hab auf der Seite von Wemos auch das Relais gesehen, das man mit der D1-Platine (wie auch immer) verbinden kann. Hatte das aber so aufgefasst, das man damit nur Wechselstrom 230 V schalten kann.
So richtig gecheckt hab ich das mit der Stromversorgung eh nicht.
Ich fände es praktisch, wenn meine 12 V Batterie nicht nur (später) die Pumpe betreibt, sondern auch gleich noch die Platine.
Geht das überhaupt, oder brauch ich noch mal von irgendwo her 5 V für die Platine?
Danke und
matt
ZWave: F
stefanpf
#5
Die Schaltkontakte des Relais sind meist unabhängig vom Rest der Schaltung, so dass die 230 Relais auch ohne Probleme 5,12 oder 60V schalten können.
Bei den Chinakrachern htäte ich eh Bedenken dabei 230V mit der angegebenen Last zu schalten.
Du könntest z.B so etwas hier zum direkten Betrieb an 12V benutzen:
https://www.ebay.de/itm/ESP8266-12V-Wifi-Relais-Modul-2-Channel-APP-Control-Board-Smart-Home-Automation/292430107987?hash=item4416315553:g:kGcAAOSw4EhacGZE
Aus der Beschriftung des Relais geht hervor, dass es neben 250v Wechselspannung auch 30V Gleichspannung mit bis zu 10 A schalten kann.
( was nicht damit gleichzusetzen ist, dass die Platine und deren Anschlüsse das auch aushalten, aber deine Pumpe ist mit ihren 5W auf jeden Fall save)
Für mich geht aus dem Angebot allerdings nicht eindeutig hervor ob der Esp8266-01 mitgeliefert wird.
Da brauchst du dann noch einen Seriellen Adapter zum Programmieren.
Alternativ besorgst du dir einen Step Down Regler, der dir aus den 12V 5Verzeugt
Dahinter kannst du dann einen beliebigen Esp und der Einfachheit wegen ein fertiges 5V Relais Modul (die gibt es mit 1,2 oder mehr Kanälen) klemmen.
Wenn die Stromversorgung nicht kritisch ist (kleine Batterie,...) und es nicht auf das letzte mA ankommt, verwende ich gerne so genannte Dev Boards. Da ist der USB-Seriell Adapter bereits integriert und das Modul kann direkt über USB per Handylader versorgt werden - Quasi bunt und Kindgerecht :)
https://www.ebay.de/itm/XL4015-Step-Down-36V-5A-Spannungsregler-DC-DC-Arduino-Wandler-UBEC-SBEC-BEC/253093550858?hash=item3aed8d1b0a:g:F70AAOSw3s1aD1-j
https://www.ebay.de/itm/D1-MINI-ESP8266-ESP12-NodeMcu-Dev-Kit-WiFi-Modul-Board-WeMos-Arduino/252745698566?hash=item3ad8d14d06:g:0WgAAOSwnw9aD2pQ
https://www.ebay.de/itm/1-Kanal-Relais-5V-230V-Raspberry-Pi-Modul-Channel-Relay-Arduino/252713915632?hash=item3ad6ec54f0:g:crQAAOSwYWdaD28z
RaspiLED
Also ich teste gerade diese hier:
http://www.instructables.com/id/WiFi-Internet-Controlled-Relays-using-ESP8266-Quic/?amp_page=true
Das ist genau der Link oben vom Vorredner, aber nur ein Kanal ;-)
Gruß Arnd
Papaloewe
matt_577
ich danke Euch allen für die Hinweise, Links und Tipps.
So wirklich entschieden hab ich mich bis jetzt noch nicht, aber ich werd Euch bescheid geben, für was ich mich entschieden habe und wie es lief!
matt
ZWave: F
RaspiLED
Was ist es denn hetzt geworden und wie können wir helfen?
Gruß Arnd
Papa Romeo
Hallo Matt,
ich hätte hier eine Lösung mit einem Sonoff-Basic.  Wahrscheinlich die günstigste Lösung.
Papa Romeo
gloob
Oder gleich den Sonorf SV der kann 5-24v schalten und direkt mit der Spannung betrieben werden.
