Autor Thema: Presence auf DS216play funz nicht  (Gelesen 2829 mal)
Offline onkel_joerg
  • New Member
  • Gold geht unverdaut durch derbste Mägen
« am: 28 April 2018, 16:30:43 »
Hallo, ich habe testweise mal Fhem auf der DS216play installiert.
Leider funktioniert das erste Define schon nicht
define Denon_da presence lan-ping 192.168.178.213
   ADDRESS    192.168.178.213
   DEF        lan-ping 192.168.178.213
   INTERVAL_NORMAL 30
   INTERVAL_PRESENT 30
   MODE       lan-ping
   NAME       Denon_da
   NOTIFYDEV  global
   NR         20
   NTFY_ORDER 50-Denon_da
   STATE      absent
   TYPE       PRESENCE
     2018-04-28 15:38:34   model           lan-ping
     2018-04-28 16:28:49   presence        absent
     2018-04-28 16:28:49   state           absent
   helper:
     ABSENT_COUNT 0
   room       System
Der Verstärker ist per lan-ping vom Raspi aus wunderbar erreichbar.
Nur die DS sagt "absent"  >:(
Kann mich mal jemand in die richtige Richtung schubsen??
FHEM-Raspi,  NanoCUL v1.66
Synology216play-12TB,Vu+ VTI13.x, Panasonic DMP-UB900EGK, Harmony Ultimate+Hub, DenonX4400, HEOS1, Raumfeld S, WD-TV Live, Philips 55POS9002, Philips Hue,
Win10pro64, i7 3770 4x 3.40GHz, 16 GB, 250GB SSD, div ext HD
Offline onkel_joerg
  • New Member
Antw:Presence auf DS216play funz nicht
« Antwort #1 am: 05 Mai 2018, 15:09:43 »
Keiner eine Idee? :(
Offline Wernieman
« Antwort #2 am: 07 Mai 2018, 13:06:57 »
Mal versucht, vom NAS das Gerät anzupingen?
Was sagt das FHEM logfile?
Leider sind NAS mit FHEM Exoten im FHEM-Zoo.
- Bitte um Input für Output
Offline Markus Bloch
  • Administrator
« Antwort #3 am: 14 Mai 2018, 13:38:42 »
Bitte in deiner PRESENCE-Definition mal das Attribut "verbose" auf 5 setzen und anschließend ein set <NAME> statusRequest durchführen. Das FHEM-Log anschließend hier bitte zur Verfügung stellen.
Vielen Dank
Markus
Developer für Module: YAMAHA_AVR, YAMAHA_BD, FB_CALLMONITOR, FB_CALLLIST, PRESENCE, Pushsafer, LGTV_IP12, version
  • Administrator
« Antwort #4 am: 14 Mai 2018, 13:39:53 »
Also bei mir läuft FHEM auf einem Synology DS413j problemlos ;)
Offline onkel_joerg
  • New Member
« Antwort #5 am: 04 September 2018, 00:03:27 »
Sorry, dass ich jetzt erst antworte, aber inzwischen waren andere Sachen etwas wichtiger.
Jetzt komme ich wieder dazu, mich etwas um das Thema FHEM zu kümmern.
zum Thema:
Das einzige, was das Log hergibt, ist das:
ping: socket: Operation not permitted
2018.09.03 23:57:52 5: PRESENCE (Denon_da) - blocking scan result: Denon_da|0|absent
2018.09.03 23:57:52 4: PRESENCE (Denon_da) - rescheduling next check in 30 seconds
2018.09.03 23:58:22 5: PRESENCE (Denon_da) - stopping timer
2018.09.03 23:58:22 5: PRESENCE (Denon_da) - starting blocking call for mode lan-ping
2018.09.03 23:58:22 5: PRESENCE (Denon_da) - starting ping scan: Denon_da|192.168.178.213|0|4
2018.09.03 23:58:22 5: PRESENCE (Denon_da) - ping command returned with output:
2018.09.03 23:58:22 5: PRESENCE (Denon_da) - blocking scan result: Denon_da|0|absent
2018.09.03 23:58:22 4: PRESENCE (Denon_da) - rescheduling next check in 30 seconds
2018.09.03 23:58:52 5: PRESENCE (Denon_da) - stopping timer
2018.09.03 23:58:52 5: PRESENCE (Denon_da) - starting blocking call for mode lan-ping
2018.09.03 23:58:52 5: PRESENCE (Denon_da) - starting ping scan: Denon_da|192.168.178.213|0|4
2018.09.03 23:58:52 5: PRESENCE (Denon_da) - ping command returned with output:
2018.09.03 23:58:52 5: PRESENCE (Denon_da) - blocking scan result: Denon_da|0|absent
2018.09.03 23:58:52 4: PRESENCE (Denon_da) - rescheduling next check in 30 seconds
2018.09.03 23:58:54 5: PRESENCE (Denon_da) - starting local scan
2018.09.03 23:58:54 5: PRESENCE (Denon_da) - starting blocking call for mode lan-ping
2018.09.03 23:58:54 5: PRESENCE (Denon_da) - starting ping scan: Denon_da|192.168.178.213|1|4
2018.09.03 23:58:54 5: PRESENCE (Denon_da) - ping command returned with output:
