Fehlermeldung beim OWX Server
Begonnen von Grave, 29 April 2018, 14:11:42
Grave
kann jemand etwas mit dieser Fehlermeldung anfangen?
ZitatOWX_SER::Query OneWire: 0 of 1 bytes in last attempt and state opened, this is an unrecoverable error
OWSWITCH: Could not get values from device OWX_8_Relais, reason OWSWITCH: OWX_8_Relais has returned invalid data
Taucht bei mir momentan ständig auf. Die 1-Wire Geräte lassen sich auch nicht mehr bedienen. Hab einen 1-Wire Bus per USB am Raspberry und derzeit nor ein 8-fach Relais am werkeln.
Gruß Grave
Prof. Dr. Peter Henning
Steht doch alles drin - die Daten sind ungültig. Vermutlich Störungen auf dem Kabel.
pah
