Autor Thema: gelöst: HTTPMOD Hilfestellung  (Gelesen 872 mal)
Offline gent
  • Full Member
« am: 30 April 2018, 20:18:48 »
möchte mir jemand helfen, ein Reading per httpmod von der Seite https://www.westmetall.com/de/markdaten.php z.B. die "untere Kupfer DEL-Notiz" zu erstellen?
Was ich herausfinden konnte ist, dass der Xpath dahin wie folgt aussieht:
//*[@id="content"]/div/table[4]/tbody/tr[3]/td[2]/a
oder der Teil im HTML
<a class="block" href="?action=show_diagram&amp;field=DEL_low">568,80</a>
Ich brauche also ein Reading DEL_LOW mit dem Wert 568,80
Meine Test Definition sieht so aus:
defmod testWM HTTPMOD http://www.westmetall.com/de/markdaten.php 300
attr testWM userattr reading01Name reading01XPath
attr testWM reading01Name DEL_LOW
attr testWM reading01XPath //*[@id="content"]/div/table[4]/tbody/tr[3]/td[2]/a
Ich bekomme aber das definierte Reading "DEL_LOW" nicht.
Ich vermute, dass das an den "//" im XPath liegt, die so nicht erkannt werden.
Hat Irgendjemand eine Idee, warum ich kein Reading erhalte?
Viele Grüße vom Gent
« Letzte Änderung: 11 Mai 2018, 20:02:53 von gent »
fhem auf rPi3 mit USB boot, 1 x cul886, 1 x cul866 (hm), pilight, homebridge, YeeLight, FlowerSens, ESA2000
Offline gent
  • Full Member
Antw:HTTPMOD Hilfestellung
« Antwort #1 am: 02 Mai 2018, 19:35:05 »
Ich versuch's halt nochmal mit ein paar mehr Informationen
Mit Verbose=5 bekomme ich folgenden Output:
2018.05.02 19:19:03 5: testWM: InitParsers: XPath parsing done.
2018.05.02 19:19:03 5: testWM: ExtractSid called, context reading, num
2018.05.02 19:19:03 4: testWM: CheckAuth decided no authentication required
2018.05.02 19:19:03 5: testWM: Read starts parsing response to update with defined readings: 01
2018.05.02 19:19:03 5: testWM: ExtractReading DEL_LOW with XPath //*[@id="content"]/div/table[4]/tbody/tr[3]/td[2]/a
2018.05.02 19:19:03 5: testWM: ExtractReading DEL_LOW did not match
2018.05.02 19:19:03 3: testWM: Read response to update didn't match any Reading
2018.05.02 19:19:03 5: testWM: HandleSendQueue called, qlen = 0
2018.05.02 19:24:03 3: testWM: Read response to update didn't match any Reading
Interessant ist für mich die Zeile "ExtractReading DEL_LOW did not match".
Vielleicht hat jemand noch einen Tipp für mich.
Offline amenomade
« Antwort #2 am: 03 Mai 2018, 00:14:32 »
Das ist kein XML sondern HTML
Mach es mit Regex statt XPath
FHEM 5.8 Pi 3, EchoDot, CUL868+Selbstbau 1/2λ-Dipol-Antenne, USB Optolink / Vitotronic, und HM Komponenten, Rademacher Duofern Jalousien, Fritz!Dect Thermostaten
Offline gent
  • Full Member
« Antwort #3 am: 04 Mai 2018, 20:59:18 »
Hi amenomade,
es sollte doch eigentlich beides gehen, aber wenn ich mich täusche, dann geht natürlich auf regex.
Vielen Dank.
Offline supernova1963
  • Full Member
« Antwort #4 am: 05 Mai 2018, 12:06:21 »
Nicht sehr professionell, aber es funktioniert:
defmod Kupfer HTTPMOD https://www.westmetall.com/de/markdaten.php 60
attr Kupfer userattr reading01Name reading01Regex
attr Kupfer reading01Name Wert
attr Kupfer reading01Regex Deutsche Metallnotierungen<\/th>[\w\W]*?action=show_diagram&field=DEL_low">[\w\W]*?action=show_diagram&field=DEL_low">(?P<Wert>.*?)<\/a>
attr Kupfer stateFormat Wert
Fhemserver: Mac Mini - Parallels Desktop mit Ubuntu Server 18.04,
Module: Harmony, fakeRoku, FBAHA, Fritzbox, MQTT + espBridge + TASMOTA_DEVICE, HMCCU, Nmap, ...
Offline gent
  • Full Member
Antw:gelöst: HTTPMOD Hilfestellung
« Antwort #5 am: 11 Mai 2018, 20:05:32 »
Hallo supernova1963
vielen Dank. Das hat mir sehr geholfen.
Offline amenomade
« Antwort #6 am: 12 Mai 2018, 11:37:10 »
Nochmal zum Thema XPath: ja, das sollte auch it XPath statt XPath-Strict funktionieren. Tut es aber nicht. Bis /div/table[4]/tbody/tr[3] geht alles gut. Ein Schritt weiter (td) ist das Ergebnis leer. Das kann man auch hier testen: xpather.com. Das hängt wahrscheinlich an tbody in der html Seite.
Deswegen die Empfehlung auf regex zu wechseln.
decade-submarginal
