Windmesser Markisensteuerung
Begonnen von Eisix, 03 Mai 2018, 11:53:15
Eisix
plane eine Markise anzuschaffen und suche nach einem netzunabhängig Windmesser der mit und ohne Fhem zuverlässig bei zu viel Wind das ganze zurück fährt.
Als Protokolle habe ich Enocean und Zwave im Einsatz.
Hat jemand den Popp Z-Weather mit dem Fibaro Roller Shutter 2 im Einsatz?
Von dem was ich gelesen habe soll der Windmesser ja funktionieren aber die restlichen Sensoren des Z-Weather scheinen nicht viel Sinn zu machen.
Oder hat jemand eine andere sinnvolle Lösung?
Preislich ist eigentlich ein JAROLIFT Funk Sonnen- und Windwächter TDSW-01 interessant, aber da fehlt soweit ich weis die Anbindung an Fhem.
Jemand einen Tipp?
Eisix
obb20a
Da hänge ich mich mal dran, das interessiert mich auch.
Eisix
Langsam nicht so viele auf einmal!  ;)
Keiner sowas im Einsatz?
knopf_piano
Ich hab die wh1080 und steure markise mit einem rolladenaktor.
Gesendet von meinem SM-J510FN mit Tapatalk
zotac nano mit proxmox und ganz viel zeug drauf
Prof. Dr. Peter Henning
Diverse Wetterstationen bieten Anemometer - und eine relativ preiswerte WS2800 kann man auch mit FHEM auslesen.
Allerdings habe ich deren Anemometer entkernt und und mit 1-Wire Auslesung von Windgeschwindigkeit und Windrichtung versehen.
pah
jeep
Ich benutze zur Wind Erkennung  ein FGMS-001 (ja ein Motion Sensor).  Der ist direkt an einem Ende der Markise eingebaut. Aber für das Einfahren nutze ich die Seismometer Funktion des Sensor. Nur leider benutze ich das ganze nicht mit FHEM sondern mit einem LUA Skript des HC2.
Funktionsweise - wenn der Sensor 3 Windstöße in einer Minute registriert, wird die Markise eingefahren. Werden nur 2 Windstöße reg. wird wieder genullt.
Lässt sich bestimmt  auch mit Perl machen. Funktioniert seit 2 Jahren bestens. Für Regen ist ein schnell ansprechender optoelektronischer  Regensensor zuständig.
Grüße, Jeep
Ein wenig HomeMatic
RPi2  - UZB1, FHEM Testsystem - 8 devices
HC2  - 72 devices  (95 % sind Fibaro devices)
Eisix
@jeep
Netter Ansatz mit dem Motion Sensor werde ich mal ausprobieren wenn die Markiese den Platz bietet. Welchen Regensensor nutzt du?
Eisix
jeep
Zitat von: Eisix am 07 Mai 2018, 10:15:31
@jeep
Eisix
@Eisix
Hier einen Link zu meinem Regensensor: https://forum.fhem.de/index.php/topic,57270.msg486812.html#msg486812
Der ist wirklich super.
Grüße, Jeep
Ein wenig HomeMatic
darkness
ich haben einen Somfy Motor und dazu diesen Beschleunigungssensor:
https://www.somfy.de/produkte/9014400/eolis-3d-wirefree-rts
Allerdings nicht ganz günstig. War noch vor FHEM-Zeiten. Letztendlich sendet dieser nur das Signal zum einfahren, wenn entsprechende Grenzwerte überschritten wurden.
Eisix
@darkness:
Läßt sich Somfy sauber in fhem einbinden? Was ich gelesen hatte nicht, oder ist das mittlerweile Überholt und funktioniert?
Eisix
darkness
Ein klares Jein  ;D
Einbinden lässt es sich: https://wiki.fhem.de/wiki/SOMFY
Wichtig ist die Sache mit dem Rolling Code. Habe ich leider nicht beachtet und so mehrmals die CUL neu eingebunden und damit den Platz an anlernbaren Fernbedienungen beim Motor aufgebraucht. Da würde wohl nur noch ein Werksreset helfen. Habe mich aber nicht weiter damit beschäftigt.
Und es gibt keinen Rückkanal über den tatsächlichen Stand der Markise. Man kann zwar das Signal der Fernbedienung abgreifen klappt aber bei mir nicht immer.
Habe es dann so gemacht, dass Abends oder beim Verlassen der Wohnung immer das Signal zum einfahren gesendet wurde. Egal ob die Markise draußen ist oder nicht.
Aber wie gesagt, dadurch, dass ich das mit dem RollingCode verdaddelt habe läuft es jetzt nicht mehr über FHEM.
Für dein Szenario kann das Bedeuten, dass der Somfy-Windsensor die Markise einfährt aber FHEM denke  anzeigt, dass sie ist noch ausgefahren ist.
Eisix
Ok, so hatte ich das auch verstanden. Über Arduino geht wohl auch irgendwie der Rückkanal. Bei mir ist aber so oft viel Wind, da kriege ich glaube ich einen Herzinfakt wenn das jedesmal ausgefahren anzeigt.
darkness
OT: Den Herzinfarkt habe ich bekommen als die Monteure den Windsensor "getestet" haben. Seitdem weiß ich, dass so eine Markise ne Menge Bewegung aushalten kann/muss  ;D
Eisix
@jeep: Auf welchen Wert hast du die TamperSensitivity des FGMS-001 eingestellt?
Ich habe noch einen übrig und werde damit mal mein Glück probieren. Hat auch den Vorteil das ich Anwesenheit und Licht damit steuern kann.
Eisix
jeep
ich habe den Parameter 20  auf 40 gesetzt. Darunter hat sie sich oft unnötig eingefahren, vor allem wenn man dann die Fernbedienung innerhalb kurzer Zeit 2 mal betätigt hat. Da die Markise über 5 Meter lang ist, wackelt die bei jedem Start/Stop schon ein wenig. Habe aber schon windige Tage abwarten müssen um den Wert zu ermitteln. LED beim ermitteln auf jedem Fall eingeschaltet lassen damit man optisch erkennen kann wenn der Sensor auslöst. Natürlich kann man mit leichten Stoß gegen die Markise den Windstoß simulieren.
Grüße, Jeep
Ein wenig HomeMatic
