eventmonitor/DEF edit/room select etc funktioniert nicht
Begonnen von mfrech, 03 Mai 2018, 15:16:46
mfrech
ich muss wieder inemal das Thema aufgreifen. Ich habe schon im Forum herumgesucht und einiges ausporibert, jedoch ohne Erfolg.
Bei mir funktioniert seit unbekannter Zeit der Eventmonitor in Chrome und Firefox nicht mehr, genauso das editieren von "DEF"s. Wenn ich "rooms" hinzufügen möchte, kommt auch das "Pop-Up" zur Auswahl vorhandener Räume nicht mehr.
Wie lange das schon nicht mehr geht, kann ich nicht sagen. Möglicherweise ist es seit einem Update, oder seit ich meinen Elero Stick in Betrieb genommen habe. Jedenfalls geht es aus dem Fhemweb nicht mehr. Mit der "FHEM Control" App für iphone funktionieren Eventmonitor und auch das editieren der "DEF"s problemlos.
Was ich schon versucht habe:
1) longpoll auf websocket oder 1 (ajax)
2) cache löschen
3) virenscanner deaktivieren
Ich bekomme jedenfalls in der Javakonsolesehr viele Errors:
SyntaxError: missing } after property list[Weitere Informationen]
jquery.min.js:2:26628
note: { opened at line 2, column 26032
jquery.min.js:2:26032
ReferenceError: jQuery is not defined[Weitere Informationen]
jquery-ui.min.js:6:52
15:12:57.390 Loading script /fhem/pgm2/jquery.min.js
fhemweb.js:427:5
ReferenceError: $ is not defined[Weitere Informationen]
fhemweb.js:43:1
doif.js:37:1
15:12:57.402 Event monitor is starting
fhemweb.js:427:5
Logging system initialised at Thu May 03 2018 15:12:57 GMT+0200
common.js:206:17
fhemweb.js:43:1
15:12:57.472 Loading script /fhem/pgm2/jquery-ui.min.js
fhemweb.js:427:5
fhemweb.js:43:1
fhemweb.js:43:1
fhemweb.js:74:3
fhemweb.js:43:1
console.js:120:3
und im logfile mit verbose 5 und longpoll=websocket heißt es
2018.05.03 15:12:06 0: Featurelevel: 5.8
2018.05.03 15:12:06 0: Server started with 172 defined entities (fhem.pl:16675/2018-04-29 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:1483)
2018.05.03 15:12:46 4: Connection accepted from WEB_10.1.1.48_50305
2018.05.03 15:12:47 4: WEB_10.1.1.48_50305 GET /fhem; BUFLEN:0
2018.05.03 15:12:47 4: WEB: /fhem / RL:1532 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2018.05.03 15:12:47 4: Connection accepted from WEB_10.1.1.48_50306
2018.05.03 15:12:47 4: Connection accepted from WEB_10.1.1.48_50307
2018.05.03 15:12:47 4: Connection accepted from WEB_10.1.1.48_50308
2018.05.03 15:12:47 4: WEB_10.1.1.48_50305 GET /fhem/pgm2/style.css?v=1525353106; BUFLEN:0
2018.05.03 15:12:47 4: WEB_10.1.1.48_50308 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.js; BUFLEN:0
2018.05.03 15:12:47 4: WEB_10.1.1.48_50306 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.css; BUFLEN:0
2018.05.03 15:12:47 4: Connection accepted from WEB_10.1.1.48_50309
2018.05.03 15:12:47 4: WEB_10.1.1.48_50307 GET /fhem/pgm2/jquery.min.js; BUFLEN:0
2018.05.03 15:12:48 4: WEB_10.1.1.48_50309 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js; BUFLEN:0
2018.05.03 15:12:48 4: Connection accepted from WEB_10.1.1.48_50310
2018.05.03 15:12:48 4: WEB_10.1.1.48_50305 GET /fhem/pgm2/ios7Common.css; BUFLEN:0
2018.05.03 15:12:48 4: WEB_10.1.1.48_50310 GET /fhem/pgm2/doif.js; BUFLEN:0
2018.05.03 15:12:49 4: WEB_10.1.1.48_50306 GET /fhem/pgm2/dashboard_ios7.css; BUFLEN:0
2018.05.03 15:12:50 4: WEB_10.1.1.48_50308 GET /fhem/images/default/icoEverything.png; BUFLEN:0
2018.05.03 15:12:50 4: WEB_10.1.1.48_50308 GET /fhem/icons/favicon; BUFLEN:0
2018.05.03 15:12:56 4: WEB_10.1.1.48_50308 GET /fhem?cmd=style%20eventMonitor; BUFLEN:0
2018.05.03 15:12:56 4: WEB: /fhem?cmd=style%20eventMonitor / RL:1506 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2018.05.03 15:12:56 4: WEB_10.1.1.48_50308 GET /fhem/pgm2/console.js; BUFLEN:0
2018.05.03 15:14:45 4: Connection closed for WEB_10.1.1.48_50309: EOF
2018.05.03 15:14:45 4: Connection closed for WEB_10.1.1.48_50310: EOF
2018.05.03 15:14:45 4: Connection closed for WEB_10.1.1.48_50307: EOF
2018.05.03 15:14:45 4: Connection closed for WEB_10.1.1.48_50305: EOF
2018.05.03 15:14:45 4: Connection closed for WEB_10.1.1.48_50306: EOF
2018.05.03 15:14:46 4: Closing inactive connection WEB_10.1.1.48_50308
Kann mir da jemand weiter helfen? Aktuell spiel ich Änderungen entweder mit Mobiltelefon oder Configänderung via FTP ein...
Vermutlich ist die Datei /opt/FHEM/www/pgm2/jquery.min.js Korrupt.
mfrech
Genau so war es. Hab die aktuelle Version aus dem Repo geladen
wget https://svn.fhem.de/fhem/trunk/fhem/www/pgm2/jquery.min.js
und in den ordner www/pgm2 eingespielt.
