FHEM > fhem-users
Problem mit CUL_RFR nach updatefhem
<< < (3/4) > >>
Markus Hermann:
Hallo Rudolf,
ja die RFR sind nach dem Flashen auf 1.49 wieder eingestellt worden:
Haupt-CUL in der Fritzbox (CUL)
*get CUL raw u
CUL raw => 0100*
dann den RFR (CUL2) in die Fritzbox:
*get CUL raw u
CUL raw => 0201*
Wenn ich mich richtig erinnere habe ich vor Monate bei beiden die bWidth
auf 400 erhöht.
Wenn ich aber jetzt:
*set CUL bWidth 400* eingebe, dann
*get CUL ccconf
CUL ccconf => freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB*
bleibt die bWidth auf 325.
Hat sich da etwas geändert? Vielleicht liegt es daran, das der CUL den CUL2
nicht wegen der bWidth sehen kann, vor dem flashen war ja alles ok.
Markus
Am Samstag, 22. Dezember 2012 08:38:43 UTC+1 schrieb Rudolf Koenig:
> > Also bei mir geht das nicht, egal welche Reihenfolge ich den CUL oder
> > CUL_RFR definiere.
> Sind die RFR Adressen auf den beiden Kontrahenten richtig eingestellt?
> Es muesste folgendes sein:
>   get CUL  raw u -> 0100
>   get CUL2 raw u -> 0201
Markus Hermann:
Nachtrag:
Wenn ich den CUL2 im Steckernetzteil betreibe und
*get CUL2 version*
oder
*get CUL2 uptime*
abfrage, bekomme ich
*=> No answer* angezeigt
bei einem:;
*get CUL2 raw u*
erhalte ich aber die Meldung:
*CUL2 raw => K9720807804567CF8*
Komisch, oder?
Am Samstag, 22. Dezember 2012 09:27:48 UTC+1 schrieb Markus Hermann:
> Hallo Rudolf,
> *get CUL raw u
> CUL raw => 0100*
> *get CUL raw u
> CUL raw => 0201*
> auf 400 erhöht.
> *get CUL ccconf
> CUL2 nicht wegen der bWidth sehen kann, vor dem flashen war ja alles ok.
> Gruß
> Markus
>> > CUL_RFR definiere.
rudolfkoenig:
> *get CUL ccconf
Das ist komisch. Ich wuerde alle Einstellungen mit "e" zuruecksetzen, und es
neu versuchen. Wenn das Verstellen immer noch nicht geht, dann scheint was mit
dem EEPROM nicht zu stimmen.
Eigentlich nicht. Ich habe kein Problem, mit culfw 1.47 als Base und culfw 1.45
als RFR.
> bei einem:;
> *get CUL2 raw u*
Letzteres ist normal, wenn man keine Verbindung zum RFR hat.  Wenn man das
weiter debuggen moechte, dann waere ein drittes CUL zwischen den beiden
notwendig, der mit "fr" die Kommunikation belauschen koennte. Ist aber was
fuer Fortgeschrittene.
Markus Hermann:
set CUL raw e hat leider bei beiden nichts gebracht.
Ich kann bei beiden CULs auch nicht die bWidth auf 400 setzen.
Ich vermute mit der 1.49 Firmware stimmt was nicht.
Da ich inzwischen Windows 8pro habe kann ich auch nicht den Treiber für den
CUL installieren um mit FLIP die 1.47 zu flashen
und über FHEM die culfw auf 1.47 downgraden geht bestimmt nicht, oder?
Markus
Am Sonntag, 23. Dezember 2012 14:04:36 UTC+1 schrieb Rudolf Koenig:
> > *get CUL ccconf
> es
> mit
> > Hat sich da etwas ge�ndert?
> 1.45
> als RFR.
> > bei einem:;
> > *get CUL2 raw u*
rudolfkoenig:
Bei mir funktioniert ein CUL V1.1 (Basis, culfw 1.45) und ein CUL V2.1 (RFR,
culfw 1.47) ohne Probleme. Ich habe jetzt beide auf den aktuellen Stand der
culfw gebracht (1.49), und es klappt immer noch.
Um Dein Problem zu lokalisieren ist wohl ein aufwendigeres debugging notwendig,
kokrete Hilfe kann ich aber leider keine geben.
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
